Alu geht eigentlich mit jeder Kappsäge, wenn sie genug Power hat und du das richtige Blatt drauf hast. Gibt HM-Blätter, die Holz und Alu können.
Ich empfehle einen kompletten Gesichtsschild beim sägen von Alu. Meine Säge hat bei Alu sehr heisse Späne mit ordentlicher Projektilgeschwindigkeit raus. Schutzbrille bewahrt dich vorm Erblinden, aber dein Gesicht wird Alu-Span-Gestrahlt, das tut gut weh.
Stahl geht auch mit ner Flexscheibe und Gefühl, da die Führungen nicht so solide und Steif sind wie bei einer Metalltrennsäge.
Hinterher gut sauber machen, der Schleifstaub ist ne Mische aus Abrasivmittel und Stahlkörnern, das gammelt fies auf den Aluteilen und versaut dir die Maschine.
Eine Kaufempfehlung bzg. maschineller Schneidekreische hab ich:
http://www.ebay.de/itm/Makita-HS300DWJ- ... 1327042989
Nichts, um ein Blockhaus zu bauen, aber handlich, kompakt und für feinere Arbeiten (Dachlatten aufm Dach, Laminat etc) genau richtig und mehr Power als die Billo-Varianten.
Noch eine Emfehlung:
Japansägen. Von zart bis hart (bzw. fein bis extragrob) gibt es die. Während die Feinsägen dir ein Schnittbild machen, das auch bei sichtbaren Leisten kein Schleifpapier braucht (bei frischem Blatt fast wie poliert) gibt es grobe Sägen, mit denen ein Dachbalken in Sekunden durch ist ohne aus der Puste zu kommen.
Ich habe im Werkzeugkoffer immer eine Ryoba (zwei Verzahnungen an einer Säge, für Längs- und Querschnitte)
https://www.dictum.com/de/werkzeuge/hol ... -holzgriff
und eine Silky Big Boy:
https://www.dictum.com/de/werkzeuge/hol ... e-360-grob
Das Teil Rockt! Hab ich für Zimmermannsarbeiten und Baumschnitt.
Nachteil: Wenn du einmal einen Nagel oder so triffst, ist das Blatt hin.
