Die Dampfer Diskussion
Re: Die Dampfer Diskussion
Zitrone ging mir irgendwann auf die Nüsse, da war ich wieder mal im Laden.
Hab mich auf das Zeug festgelegt. Erstaunlich, hätte nicht gedacht
dass mir Frucht+ Minze zusagt, aber man gewöhnt sich schnell um.
Nervig ist die hohe Dosierung (8% im Tröpfler) dadurch wird die Chose halt teuerer als mit konzentrierteren Aromen.
Aber es ist es wert.
Gruß Julian
Gruß Julian
Mal was zu Akkuträgern :
Also was mir dauern passiert, ist, das mir der Dampfmöller regelmässig runterfällt.
Auch mein neuer Akkuträger vamo PT 25 .
Und dieser hat die Eigenschaft das, er trotz Edelstahlgehäuses sich zerlegt :
Dort wo das Gewinde sitzt, wird locker, und irgendwann fällt es komplett ab.
Konnte es aber reparieren :
Also ich habe beide Edelstahlteile geschliffen und entfettet.
Dann wurde mit 24h Epoxy verklebt.
Das ganze über Nacht in meinen "JogurtMaker" bei 50° stehen gelassen.. und jetzt sitzt alles wieder bombenfest.
Der verdampfer : Subtank Mini V2
Hat bis jetzt aber alle Stürze wunderbar überstanden.
Ja, das ist bei allen vamos so. Der obere teil ist nur zusammen gepresst. Leider.
Ich hab das auch schon mit n schraubstock neu verpresst.
Mkttlerweile bin ich mit nickeldraht unterwegs auf ner evic vtc mini im temperaturmodus.
Muss sagen, die wicklung hält länger, und seid dem kein einziges mal kokeln.
Allerdings säuft der cloupor z5 wie ein loch..
Temperatursteuerung.. nice ! Habe schon immer damit gerechnet, das irgendwann mal sowas auf den Markt kommen müsste..
Naja.. jedenfalls, wenn ich mir die Preise anschaue .. Nö !
Ausserdem werden hier meine Laptop-Akkus bestimmt nicht mehr mitmachen. Die ächzen ja schon bei den 25Watt aus der Vamo... Boaarrr.. was werden diese Akkus bei mir verprügelt..
Das ganze soll auch nicht teurer werden, als Taback.
Vorallem weil nicht gesichert ist, das die Dinger länger halten.
Also von dem Verdampfer bin ich jetzt überzeugt. Günstig, leicht zu warten.. hält ein paar Stürze aus..
.. und bei der Vamo.. okay.. ich beseitige die Schwachstelle mit Epoxyd.. scheint wirklich gut zu halten.
Jedenfalls warte ich auf meinen 2. Verdampfer und der 2. Vamo..
Nun ja, ich hab die Evic vtc mini. Die bekommste zwischen 30 und 50€. Gut die akkus sollten schon 20 bis 30A können. Sonst is da ganz schnell feierabend.
Allerdings halten meine wicklungen (Ni200) jetzt doppelt so lange wie vorher. Bei weitem nicht mehr so verkrustet.
Kleiner einblick in mein wickelfeld. Das ist Ni200 auf 4mm gewickelt und das ganze noch Dualcoil.
Sehr angenehm!
Dampfen tu ich das auf Tc mit 125°C und 43Watt.
Sehr angenehm!
Hab mir von Fasttech einen Avocado clone gekauft für 13€ incl. Versand.
Das wickeln ist mal ebend in 5 Minuten hin gerotzt.
Bei dem teil bekommt der begriff "open draw" eine ganz neue Bedeutung.
Das teil hat genau null zugwiederstand.
Habe ihn im moment mit einer singlecoil am laufen, und muss sagen, der macht einen heftig dichten Dampf und sehr intensiven Geschmack.
Dualcoil wäre Möglich, aber ich denke da müsste ich dann eine 2. Lunge anbauen...
Leider ist der Tank etwas klein (3ml) aber da er in sekunden nachfüllbar ist, mach ich mir da keinen stress mit.
Hab eh immer ne Liquidflasche und n akku in meinem Döschen dabei.
Optisch finde ich diese Kombination sehr stimmig, und ist auch relativ klein.
Nun muss ich mal sehen, wie der kleine den Alltag meistert...
Nice Teil, für 13€ auf jeden Fall.
Ich bin dazu übergegangen 2x 0,15 relativ locker miteinander zu verdrillen,
in der Mitte zu knicken und das dann nochmal zu verdrillen.
Daraus dann die Coil machen.
4*0,15mm is nicht viel Querschnitt, trotz 4 paralleler Drähte nur 0,071mm², was 0,3mm Einzeldraht entspricht.
Das gibt nochmal mehr Dampf und Geschmack, hauptsächlich wegen der immens vergrößerten Oberfläche der Coils.
Zwischen den einzelnen Drähtchen ist Luft, somit saugt die Coil selbst schon ne Menge Liquid auf.
Wirklich empfehlenswert.
Will demnächst auch mal ne Claptoncoil testen, dafür muss ich mir aber (Geiz) noch ne 3. Sorte Draht kaufen.
Der 0,5er is mir zu dick.
Mein Akkuträger hat auch ne maximale Leistung von 40W und das ganze läuft mit zwei Coils.
Zauberkopf: Probier mal Akkus auch z.B. alten Akkuschraubern (oder generell E- Werkzeugen), meine hier machen jeweils 15A.
Oder du klemmst halt noch nen Laptop- Akku parallel.
Das mit der Temperaturregelung funktioniert zuverlässig? Mein Gerät kann das auch, schaltet aber immer zurück auf "geregelte Leistung".
Ich vermute das erkennt die Temperatur-Widerstandskurve des Kantaldrahtes. Beachtlich...
Gruß Julian
Gruß Julian
Tc funktioniert eigentlich nur mit ni200 oder titan anständig. Edelstahl soll wohl auch gehen, muss die box aber unterstützen.
Ich möchte deinem basteltrieb nicht unbedingt bremsen, aber mit 40 watt auf dualcoil UND clapton wirds eng. Die braucht ewig zum hochheizen.
Ganz nett, hatte ich als fertigcoil mal. Meiner meinung überschätzt.
Etwas beser im geschmack, aber relativ teuer oder wahlweise aufwändig herzustellen.
Mittlerweile bin ich bei der standard spaced coil aus ni200 fürs temperaturdampfen angekommen.
Die rotz ich zur not früh zum kaffe mal ebend in 5 minuten in die dampfe wenns nimmer schmeckt und gut.
Viel wichtiger ist die wattemenge die duch gestopft wird.
Zuviel, schmeckt nicht und kokelt,
Zuwenig, dito.
Zuwenig, dito.
bin jetzt auch mal über fred gestolpert
ich bin auch schon seit 3 jahren aktiv am dampfen , ich las schon das tux so seine probleme hatte bzw hat was verdampfer angeht (klar war das er vielzu heiss dampft)
ich hab von ijoy den tornado kopf (geht bei 30-50 euro) ist ein tank/tropfer hybride läuft von 30-300w je nach wicklung (selbstwickler), habe damit sehr gute erfahrung machen können auch was das luftdurchfluss geschmacks erlebniss angeht eine bombe ^^
mit akkupack hab ich null probleme ^^ einfach in der bucht den tc500 besorgt und 4 laptopzellen paralel dranngepappt , kann bis zu 50w und ist subohm fähig und hat nen olen .. ich liebe oled displays ...
an sich hab ich nur gutes übers dampfen erlebt und viel bullshit gelaber miterlebt von ezig verneinern
da kam son bullshit wie glycerin verursacht eine popkornlunge ... XDD
kann nur kontra nachvollziehen wen man so blöd ist und sich bei tedi billig ezigs holt XD
achja noch eine erfahrung die ich gemacht habe ist , es gibt ja ezigaretten als die in zigaretten form .. habt ihr die mal aufgemacht ? da ist echt nen lipo drin :O und die werden nach einmaligen benutzen wegeworfen .. was fürne verschwendung alter D:
Ich rauche zwar nicht hab aber drei solch leere E-Zigaretten liegen
Leuchten noch wenn man dran zieht kamen aus der besagten Batteriebox im Supermarkt
wollte die mal Zerlegen
Smily, das is am Ende alles nur Ohmsches Gesetz. Wenn man also den Drahtdurchmesser dünn genug wählt, geht das.
Türlich darfste net zwei Coils mit 0,5er Draht wickeln und meinen dass das dann klappt.
Dass das dann 1-2s zum Vorwärmen braucht, is klar, aber macht mir nix.
Du kannst meinen Basteltrieb auch nicht dämpfen, ich mach das ja schon seit ein paar Monaten erfolgreich so wie beschrieben.
Gruß Julian
Gruß Julian
Hab mit heute ne kangertech nebox ertauscht. Gegen sage und schreibe 8 (!) 18650 mit 2600 mah. Komischerweise tut sie sich mit den als icr gelabelten Zellen recht hart wegen laden und ladestand anzeigen. HaB jetzt so nen 5 Euro modellbau Lader für 2s packs genommen und lade immer 2 identische gebalanced vor und lasse dann in der nebox voll laden. Ist halt umständlich geht aber. Hat sonst wer Erfahrung mit dieser "einsteiger-allinone-box"?
Lg jan
Lg jan
Tschäikäi,
Mit nichten möchte ich dir den basteltrieb vermiesen. Das ist ja das wass spass macht.
Ich habe auch gegen allgemeiner meinung an meinem avocado verdampfer die reinhängende watte gegen edelstahlgewebe getauscht. Zusammengerollt in 5 lagen und in die löcher gestopft.
Funktioniert einwandfrei. Die watte liegt jetzt nurnoch auf dem gewebe auf und keinerlei nachflussprobleme mehr.
Boaahhh dampfen is ja mal mega. Hab seit Freitag keine pyro mehr angelangt/verlangt und mir übers we gleichmal noch ne cloupor mini mit passendem Tank besorgt. Endlich kippenfrei *freu* jetzt muss ich nur noch vom 12mg liquid runter kommen *grummel*
LG ein rauchfreie jan
Xl8r, mach dir mit dem nikotin keinen stress.
Wenn du zu schnell reduzierst, wirst du rückfällig.
Ich habe fast 3 jahre gebraucht um von 40 zigaretten am tag auf 3mg liquid zu kommen.
Das gefährliche ist ja nicht das nikotin sondern die begleitstoffe beim rauchen.
Ich empfehle dir entweder den kubis, oder wenns mehr durchsatz sein darf den cloupor z5 oder den avocado rdt.
Letzterer ist bei mir z.zt im einsatz.
Nimm nur niiiie den Melo2, der ist nach meiner erfahrung mist.
Ansonsten willkommen in der geschmacksvielfalt!
So bin jetzt beim eleaf tc100w mit nem ijoy Tornado. Sauber.
Geile meile das teil mit ner dual clapton macht die richtig Dampf.
hey willkommen im tornado club ich liebe das teil
der ist einfach mega , zwar nen bissl sauerei wen du watte mal wechselst aber kanman ja abwaschen , klasse design , auch das befüllen ist easy
ich hab an meinem tornado einen tc500 mit eigenbau akkuerweiterung (4 zellen paralel) rennt wie olle hält mehrere tage so 30 minuten rumdampfen ^^
aufladen geistert iwo bei 2-3 stunden rum mit nem 2 ampere usb lader vom apfel
Also dank Stitch musste ich mal gerade googeln :
Das ist jetzt nicht mehr QRP.. Was habt ihr als Akkuträger ? Ne Autobatterie ? Oder habt ihr ne so ne Zelle aus nem E-Bike geklaut : http://www.headway-headquarters.com/401 ... dway-cell/
HOLYMOLY !!!!In fact, it’s the only RTA I’ve heard that can handle up to six coils and 300 watts. Here’s an exclusive sneak peak at the iJoy Tornado.
ne 4-8 li ion zellen paralel reichen aus
Gibts das auch mit Netzbetrieb?
Oder 1m Kabel (2x10mm^2) und nen 36V-Bohrmaschinenakku?
In Mellingen hatte Jan 2x 24(?) Ah Pb auf dem Tisch stehen. Jan Du warst Deiner Zeit weit voraus....
Ein Bekannter hat neuerdings auch so eine E-Sisha.
Die brauchte erstmal ein Firmwareupdate, jetzt kann sie aber bis zu 200W! Verdampfer ansteuern.
3x 16850 befeuern das Teil. Markenamen leider vergessen.
Hat ein Display welches, Volt/Strom und Watt anzeigt, und 3 Tasten. Ziemlicher Klotz.
wenn ich den Faden hier so lese, stelle ich fest, dass das thermische Verdampfen so einige Probleme mit sich bringt.
Nun bin ich Nichtraucher - habe aber aus gesundheitlichen Gründen schon Medikamente inhalieren müssen.
Teilweise tu ich das immernoch.
Dazu nutze ich einen pressluftbetriebenen Vernebler ("Pariboy").
Gut - die Kiste ist alt und laut.
Inzwischen gibt es aber auch Geräte, die mit Ultraschall arbeiten.
Wäre das eine Alternative zum thermischen Verdampfen oder ist da das Aerosol zu grob (zu große Tröpfchen)?
Viele Grüße
Viele Grüße
Das problem in der pariboy oder ultraschalltechnik besteht eigentlich darin, dass die gräte auf kleine mengen über lange zeit optimiert sind,
Wogegen die verdampfer einer e zigarette große mengen in kurzer zeit liefern.
Theoretisch müsste dampfen auch mit ultraschall gehen, allerdings bekommt mann nicht die nötige leistung in der kurzen zeit von einem zug ins liquid.
Dazu kommt noch, dass das viel zu unhandlich ist.
In der regel dauert ein "zug" zwischen 1 und 5 sekunden.
In dieser zeit wird so viel liquid verdampft, dass es eine dichte und homogene luft-aerosol mischung abgibt.
Naja du hast ja beim dampfen kein klassisches Aerosol sondern ein pg / vg / Wasser Gemisch welches je nach Verwendungszweck ( cloudchasing/Aroma dampfen) angesichts wird. Im prinzip die gleiche Suppe di in eine neblemaschine kommt ^^. Daher denke ich ( weiß es aber nicht sicher) das es sich ziemlich schwer Zerstäuben lässt.
Lg jan
Lg jan
nun - dann werde ich beim Pressluftvernebler bleiben.
Der macht einen recht guten Durchsatz - wenn auch geräuschvoll.
Die Medikamente sind in Wasser gelöst - PG / VG habe ich noch nicht probiert zu vernebeln.
Meistens inhaliere ich nur isotonische Kochsalzlösung.
Meine Chemiekenntnisse reichen leider nicht aus, um den Unterschiede in der Verneblungsfähigkeit verschiedener Lösungen zu beurteilen.
Viele Grüße
Viele Grüße
Wollte mal schauen was da so rein geht....
@zauberkopf
meine notlösung mit dem mikrotaster geht immernoch XDD
Noch.. also bei mir hats auch erst ein paar Tage gedauert, bis der Schalter durch war..
Ist ja auch logisch..
So ein Schalter, hat wenn man die Betriebsparameter einhält eine bestimmte anzahl von Schaltspielen.
Wenn so ein Schalter jetzt .. sagen wir es mal so .. gut besaftet wird, dann reduziert sich das...
Über wieviel Ampere reden wir hier? Wenn <10, dann läßt sich hinter dem Microswitch bestimmt noch ein MOSFET (z.B. IRF7413, im SO8-Gehäuse) und ein SMD-Widerstand unterbringen, um den Kontakt zu entlastenzauberkopf hat geschrieben:Noch.. also bei mir hats auch erst ein paar Tage gedauert, bis der Schalter durch war..
Also.. meist über 10Amps..
Und das mit dem Mosfet will gut überlegt sein : Denn meistens reden wir nur über eine Lithiumzelle.
d.H. steuer das Gate mal mit den paar Volt durch.
Idee... ein paar Knopfzellen hintereinander als "Gate-Batterie"
Mal ernsthaft.. es gibt Akkuträger die haben NULL elektronik, aber dafür einen fetten Schalter am Boden.
Die können dann die Ströme liefern.
http://www.ti.com/product/csd16322q5c mal als bsp. tut bereits brauchbar mit unter 3V am Gate.zauberkopf hat geschrieben:Also.. meist über 10Amps..
Oder halt ein Nockenschalter?
Bin jetzt auch seit 3 1/2 Wochen unter den Dampfern. Vorher locker 30 selbstgedrehte Kippen. Von jetzt auf gleich 0 Fluppen. Einen Tag später probiert, schmeckt nicht mehr...
Innerhalb 2 Wochen von 12 auf 6 mg Nikotin, weil es schon im Hals kratzt. Hat irgendwie KLICK gemacht...
Wisst ihr was mich daran ärgert?
Das ich nicht schon eher mit dem dampfen angefangen habe. Boar, ist das schön!
Freue mich schon auf morgen, dann kann ich auch endlich basteln. Dann sind endlich die Basen und Aromen von Avoria da und mein Smok TVF4 und der Kangertech Subtank Plus zum selber wickeln. Hab den beim Bekannten probiert, sagt mir voll zu ^^
Liebe Grüße
Jörg
Liebe Grüße
Jörg
Hab mir eine anständige Dampfapparatur zugelegt vom freundlichen Cinesen.
Das ist der Genelocity. Quasi ein shenray clone vom Geniustank, aber mkt velocitydeck.
Leider gibt langsam der akkuträger auf....
yeah... noch mehr Dampfer kurze zwischen Bilanz
seit 20.06 Rauch frei
mittlerweile auf 3mg
aus einem istick 100 tc ( getauscht)
ist mittlerweile durch ganz viele tauschaktionen
1 x rx200
1 x rx 2/3
1 x evic vtwo Mini geworden
dazu
tfv4
tfv4 Mini
tfv8 Baby besten
ijoy Tornado
Thron
wotofo sapor
tsunami 24
geworden.
das krasse ist dass das ganze wahnsinnig schnell eskaliert ^^
wenn jemand fragen hat meldet euch ich versuche gerne zu helfen
LG Jan
vape on
1 x rx200
1 x rx 2/3
dazu
tfv4
tfv4 Mini
tfv8 Baby besten
ijoy Tornado
Thron
wotofo sapor
tsunami 24
geworden.
LG Jan
vape on
Oh mann... also das Thema defektes Equipment hat mich auch dauernd wieder zurrückgeworfen..Leider gibt langsam der akkuträger auf....
z.Z. dampfe ich wieder viel mehr als das ich rauche...
Was wir alle (Katze auch) hier super finden. Mein Kater jagt sogar auf meiner Schulter Rauchringe ! total süss..
(Als ich die Katzen bekam, bin ich zum Rauchen aufs Klo gegangen.. mit dem effekt, das ich beim Rauchen die Katze kraulte.. )
Auch dank an Smily für den Tip mit dem Kanger selbstwickelverdampfer.
Das Teil ist gut, zuverlässig und hält !
Der beste Akkuträger bisher : Vamo PT.
Okay.. der obere teil hat sich gelöst.. und lies sichwieder reparieren.
Nun.. ich muss ja sagen .. ich bin lang, und ein ziemlicher trottel(manchmal war aber auch die Katze schuld.. ) .. und wenn Ziggi nen Falltest macht, und ungünstig aufschlägt, ist das blöd..
Klebereste entfernen, Kupferfolie reinlegen, und dann den "Kopf" mit dem Hammer wieder auf position kloppen..
Ein weiterer schwachpunkt ist die Kontaktierung zum Akku.
Ich dachte schon.. ich hätte den armen Samsung Akku mit den rund 13-15Watt gekocht..
.. die kapazität war im Arsch..
.. aber irgendwann bemerkte ich, wie das untere Ende warm wurde.
Ein wenig die Feder wieder ausgezogen.. voila !
Ein weiter Schwachpunkt sind diese Standard Gewindekontaktierungen.
Würde ich nicht den "Cone" oben dagegenschrauben.. wäre das gewinde schon wieder im Arsch.
Allerdings einen Pluspunkt hat der Akkuträger : Laden per USB.
Hier am rechner, oder am Basteln, hängt der Träger dauerhaft daran.
Sehr sehr Praktisch !
Ansonsten.... ich hätte gerne ein System was irgendwelche Mil-Spec's erfüllt.
Und was günsitg ist... ich will nicht mehr als 30Eur im Monat fürs Dampfen ausgeben (incl Liquid).
Weil ich der Meinung bin, das dampfen "als Gamechanger" auch günstiger sein sollte.
Diese Akkuträger die nicht aussehen, wie ein Edelstahlschlagstock interessieren mich übrigens immer mehr.
Bis jetzt habe ich eine extra Rolle Lötzinn als Ständer für meine Vamo.
Und wenn Katze am Kabel zieht.. fliegt die dann aber leichter vom Tisch.
Toll wäre auch, wenn man so einen Akkuträger einschaltet, und er nicht erst noch "booten" muss..
Also manchmal frage ich mich echt, was die leute in der Firma in Ihr Liquid tun.. und wo man es her bekommt !
Ja, die milspecs wären echt klasse. Und ip wassericht....
Schön wärs.
Das mit der blöden feder unten bei der vamo ist bekannt.
Entweder tauschst du das silberne scheiß ding gegen eine gute ausm bastelkram, oder so wke ich,
Zusätzlich eine messingfeder in die eigentliche hinein gebastelt.
Eigentlich nur, weil die messingfeder zu wabbelig war.
Die chrom feder im original hat zu hohe übergangswiederstände.
Veruch doch mal n amtlichen neodym magneten untdn in die kappe zu basteln.
Wenn die dann auf was metallischem steht, sollte die eigentlich nimmer umbollern.
Falls du mal was quadratisches haben möchtest, statt schlagstock, empfehle ich die evic vtc mini.
Preislich attraktiv, watt, und spielerei mit tc dampfen. Was ich gerne nutze.
Meine gibt nur langsam auf, weil mein töchterchen der meinung war das teil mit kakao zu fluten, und es mir erst 4 stunden später zu beichten.
Habs zwar gereinigt, aber seid dem spackt die etwas. Schade.
Werd mir aber als nächstes den cubis akkuträger kaufen, wegen 2x 18650 und längerer laufleistung.
Schön wärs.
Also mit dem Blick auf meine PRC6 Banane hätte ich da schon ne Idee, in Oliv-Grün... aber keine CNC Fräse... und auch nicht das Knoff Hoff das mal eben in ein CAD Programm zu tütteln..Ja, die milspecs wären echt klasse. Und ip wassericht....
Schön wärs.
(ausserdem erinnere ich mich noch gut an 1999.. als ich nach 8 Stunden Arbeit mit Blender versucht hatte, die Cola mit der Maus ranzuzoomen.. )
Coole idee.. leider habe ich kaum mechanischen Schrott .. und wenn, dann keine Ahnung wo .. Da mechanik nicht so mein Ding ist, weigert sich mein Hirn auch abzuspeichern, wo was sein könnte..Zusätzlich eine messingfeder in die eigentliche hinein gebastelt.
Aber ich werde demnächst mal die Feder in meine Kupferfolie einpacken.. das könnte was bringen.
Aber wirklich... der Tip mit dem Kangar-Verdampfer war echt Gold wert.
Habe dann noch einen 2. gekauft, und so habe ich immer einen der funktioniert.
Ist die wicklung plötzlich im Hintern, wird sofort gewechselt, und der defekte dann in ruhe "unter Dampf" gewechselt.
Nur habe ich leider keinen 2. Akkuträger.. da muss ich demnächst noch mal beigehen.. hier würde ich gerne noch mal einen Tip haben, was gut und günstig ist 25Watt bringt und USB hat.
Nur so als tipp, musst ja nich bei mamazone kaufen:
https://www.amazon.de/eVic-VTC-Mini-Box ... B01545911E
Kannst auch beim freundlichen chinukken kaufen.
Solltest aber halbwegs potente 18650er haben die mindestens 20A leisten und unprotected.
Ansonsten tipp für die vamo, falls keine feder zur hand ist, ein masseband durchfädeln bestehend aus entlötlitze. Das zeug leitet auch sehr gut.
Du kannst dir auch einfach noch 1 oder 2 rba s kaufen und die auf vorrat wickeln.
Falls du mal mehr dampf und weniger zugwiederstand haben möchtest, kannst du auch den hier nehmen.
http://m.dampftbeidir.de/item/35393938
Der ist bei meiner Mutter im alltagseinsatz. Relativ einfach zu wickeln und 2x coil. Das drückt ordentlich.
Falls es deine wickelkünste hergeben geht auch der genelocity, den ich habe. Der ist aber eine diva was den nachfluss angeht. Da sollte mann schon gefühl und erfahrung mitbringen.
Hat aber den vorteil, dass aus der airflow nichts raus sifft. Nur hinlegen mag der überhaupt nicht.
Schade dass du so weit weg wohnst, da könnte mann einen schönen dampferstammtisch machen mit technischem austausch.
Ich bin eher der mechanische bastler, und von weichware hab ich nicht so den plan.
hmm...
Manchmal denke ich..
Also.. es gibt ja Dinge, die will man gerne haben, aber hat absolut keinen Bock auf die "Businessscheisse".. und usw..
Andererseits bin ich begeistert, welche Blüten das Opensource/Access Prinzip treiben kann.
z.B. man entwickelt etwas.. bastelt nen Prototyp, und veröffentlicht alle relevanten Unterlagen dazu.
Die Chinesen produzieren das dann nach. Und wenn die Verbesserungen ( weil sich ne Änderung besser fertigen lässt) machen, dann pflegen die das hoffentlich mit ein.
Das fertige Produkt hat dann den Namen : XXX by YYY.
Nur ein beispiel : Ein Feature was ich mir auch wünsche, ist neben dem USB-Port für unterwegs auch eine stabile Ladeschale.
Ich stelle den Dampfapparillo ab, und der Saft fließt.
Die IPC irgendwas Mil-Spec Variante hätte dafür keinen USB-Port..
Mit Vergoldeten Neodymagneten, lässt sich da sicherlich eine gute Kontaktierungen herstellen.
In eine entsprechende box, könnte mann theoretisch so ein drahtlosladedings einbauen wie es bei manchen handys mal probiert wurde.
Allerdings ist da die ladegeschwindigkeit wohl eher begrenzt.
Ich gehöre eher zu der gruppe, die ne hand voll 18650er hat, und wenn ein paar leer sind, kommen die in den externen lader.
Ist auch besser für die zellen. Da die ladeelektronik in den dampfen eher ein notbehelf und gelumpe ist.
Nicht nur das.. ich meine.. Metall ist ein guter Werkstoff für das Gehäuse.In eine entsprechende box, könnte mann theoretisch so ein drahtlosladedings einbauen wie es bei manchen handys mal probiert wurde.
Zusammen mit einem HF-Magnetfeld .. wird das eine gute Akku kochstation !
Nee...
Okay.. ich habe die nicht vermessen.. Aber so viel mist können die da auch nicht bauen.Da die ladeelektronik in den dampfen eher ein notbehelf und gelumpe ist.
Wenn die es hinkriegen, die Ladespannung bei 4,2V zu begrenzen.. passts. Und das ist ja gottseindank keine Kunst..
Das Praktische ist halt, das wenn ich hier am rumwerkeln bin, immer ne volle Batterie habe.
Sehr ist das auch akkuschonender.
Der Akku hier ist jetzt schon seit einem Jahr im Dauerbetrieb, und ich müsste ihn mal in mein Akkutester mal reinlegen..
Der wird ja immer nur kurz belastet, und dann meist gleich wieder nachgeladen.
Nachteil ist, das er öfters Körpertemp annehmen muss.. weil ich ihn "umarme"..
Das mit der körperwärme ist selten tragisch. Zumal die meiste wärme ja im akku entsteht beim entladen. Je nach dem wie sehr mann den quält.
Ich traktiere meine mit 50w bei 0,11 ohm.
Dank der tc funktion pendelt das ganze angeblich zwischen 20 und 16 ampere aus einem 18650er.
Da wirds schon mal etwas wärmer.
Zum thema ip wasserdicht armeetauglich, ganz dicht ist glaub ich auch keine so tolle idee.
Wenn jetzt einer der akkus mal der meinung ist ausgasen zu wollen, und das teil ist dicht. Hmmm.
Ob ich das vorm gesicht haben möchte?
Hohohoho.. sag mal... wenn Du am dampfen bist.. siehst Du in der Bude dann überhaupt noch was ?Je nach dem wie sehr mann den quält.
Booaar.. die hole ich aus grösseren Akkus wenn ich meine Funke auf 100Watt hochdrehe..Dank der tc funktion pendelt das ganze angeblich zwischen 20 und 16 ampere aus einem 18650er.
Naja.. Wasserdicht ist da schon noch möglich. Also z.B. mit einer "Sollbruchstelle". Die kann im einfachstenfall, einfach etwas Wachs in einem Loch sein.Wenn jetzt einer der akkus mal der meinung ist ausgasen zu wollen, und das teil ist dicht. Hmmm.
Damit ist das teil zwar nicht mehr wasserdicht bis 5000m tiefe.. aber Du kannst in der Dusche beruhigt dampfen !
Bei Deinen Leistungsdaten sollte man sich aber auch mal ernsthaft überlegen, ob nicht LiFePO4 eine alternative wäre. Die sind da ziemlich souverän was hohe Ströme angeht.
Lifepo4 wär schon klasse, passt aber nicht in den akkuträger.
Naja, 3 oder 4 züge brauchts dann schon um die bude dicht zu machen, desswegen gehe ich nach wie vor auf den balkon.
Das ist so meine wicklung, allerdings noch nicht wattiert und in form gedrückt.
Nur so als anschauung wo da die leistung hin geht.
*brüll*Naja, 3 oder 4 züge brauchts dann schon um die bude dicht zu machen, desswegen gehe ich nach wie vor auf den balkon.
Und das am frühen morgen ! Danke !
Sag mal.. schon mal an eine Laser-Show gedacht ?
Ich hätte da noch ein paar China-Laserdioden rumfliegen... Leider alle Rot..
Nicht schlecht.. der Verdampfer hier.. was ist das für einer, was kostet der, und für wie brauchbar schätzt Du ihn ein ?Nur so als anschauung wo da die leistung hin geht.
Mit brauchbar meine ich : Mehr dampfen als damit rumbasteln.. Wenn ich gerade im gefecht mit der Physik,Programmieren, oder virtuellen Gegner mit Atombomben bewerfe, will ich nicht durch Nebenkriegsschauplätze abgelenkt werden..
Übrigens.. wo ich mich gerade frage, wann ich den Tabackbeutel hier gekauft habe...vor ner Woche ? kann sein..
Ich habe gemerkt, das reines dampfen meiner eh schon angeschlagenen Psyche nicht gut tut.
Die Datenlage ist nicht sehr gross.. aber reine dampfversuche endeten oft damit, das die Umstellung mit Depressionschüben einher gingen.
Es scheint also was daran zu sein, das im Tabak noch andere Psychoaktive Substanzen vorhanden sind, die mir im liquid fehlen.
Wenn diese Phase dann halbwegs überwunden war.. schlug Murphy zu, und das Equipment war defekt.. und das Geld gerade wo anders..
Deswegen habe ich jetzt vorratshaltung ( halber liter.. ) und fühle mich mit einem guten Akkuträger und 2 verdampfern nicht ausreichend vorbereitet..
Jedenfalls habe ich gemerkt, das ich mit viel Dampf und ein paar Zigaretten sehr gut zurrecht komme.
Gerade im Gefecht.. beim tütteln,programmieren, zocken, ist es wesentlich praktischer per knopfdruck flash, als eine ganze Zigarette aufrauchen zu müssen..
hmm.. mir fällt da grad was ein.. Baldrian-Liquid.. und die Katze will mit den Rauchringen schmusen..
