Eure aktuellen Funde
- Alexander470815
Re: Eure aktuellen Funde
Heute gab es in der Firma ein kleines Lüfterrad.
Wiedermal hat mir eine nette Unterhaltung mit einem Kunden einen netten Fund beschert:
Abgesehen davon, daß es noch sämtliche Ersatzteile für diese Pumpen gibt und sie mit geringem Aufwand wieder reparabel wäre, finde ich was ganz anderes noch viel interessanter:
Sie ist doppelt wirkend, das heißt, das Pleuel geht auf eine sauber parallel geführte Kolbenstange mit Dichtpackung. Also habe ich hier bereits meine halbfertige Dampfmaschine!
So ein Projekt schwirrt mir schon seit Jahren im Kopf herum. Wenn ich nun meine anderen angefangenen Projekte vom Tisch habe ist sie an der Reihe!
beste Grüße
Peter
beste Grüße
Peter
Ist das nicht sowas wie der Wasserknecht?
Mit den Unterlagen von Techniker (Vielen Dank nochmal!) habe ich mich nochmals dem Precitec Wechselrichter angenommen.
Die Unsymetrie und die Übernahmeverzerrungen rührten von der vergriesgnaddelten Ruhestromeinstellung der Endstufen her.
Konnte auf ein gesunden Maß neu abgelichen werden.
Bei stark asymetrischer Einstellung fängt das Gerät lautstarkt an zu pumpen .
Die leicht eingedellte Sinusspitze der unteren Halbwelle kommt direkt aus dem LC-Oszillator!
Dachte zuerst es währe ein Arbeitspunktproblem in der Treiberstufe (lecke Elko's oder so), da sich die untere Halbwelle beim Anschwingen auch viel langsamer entwickelt als die Obere.
Mit etwas mehr Gegenkopplung im Oszillator wird der Sinus besser, aber das Gerät schwingt dann zu langsam an, so daß die Überwachungschaltung abschaltet.
Laut Handbuch sind bis zu 5% Klirrfaktor zu erwarten, also passt es eh so .
Kommst du aufs Treffen und willst du ein Ersatztransistormodul?
Habe hier sowas liegen und habe seitdem keine 2N3055 gebraucht.
brauchst du paar 2N3055.. (keine Expitial-Müll)
- scotty-utb
Die Kiste kam gestern bei mir an, ich hab wenig rausgenommen und dann das Volumen verdoppelt *g*scotty-utb hat geschrieben:Für diejenigen unter uns, die Facebook benutzen:
https://www.facebook.com/groups/2405559 ... 5085283673
da geht wohl demnächst ein AALpaket auf die Reise, nur falls jemand noch mitmachen möchte
Flo
(vorsicht, Facebook)
https://www.facebook.com/groups/2405559 ... 881603203/
edit:
Das Schaltnetzteil hat 150V DC / 100mA
Zuletzt geändert von scotty-utb am Sa 9. Jul 2016, 23:24, insgesamt 1-mal geändert.
Gab heute Mess und Prüfgeräte Ozis aus den 80ern hauptsächlich DDR Geräte und ein HP Serial Data Analyser
Nen KB100 Tonbandgerät in schlechtem Zustand aber komplett und viel viel Kleinkram.
Da will man was wegbringen und kommt mit mehr zurück als man hatte
Dumm das ich nen leeres Auto hatte
Bilder folgen später.
Ich habe heute das aus dem Schrott gezogen,
dann noch flugs eine kleine Kiste gesucht und ne Stern-Dreieck Kombi
rein gehäkelt, bräuchte man zwar nicht, aber schaden kann es ja auch nicht.
Außerdem ist es immer verlockend wenn es die Bauteile umsonst gibt.
Leider ist das Typenschild abgefault, aber er macht mächtig Druck, es gelingt kaum den Auslass mit beiden Händen zu zu halten.
Später soll das Ding dann mal den Schleifstaub in der Tischlerei meines Vaters schlucken, dieser soll dann separat abgesogen und abgeschieden werden
damit die Restlichen Späne im Bunker besser nutzbar werden.
Der Motor hat 3,3kw, im Stern braucht er allerdings ewig hoch zu laufen, daher schaltet er dann recht zügig ins Dreieck, da geht es dann richtig zur Sache.
Aber dafür ist er ja gebaut.
Jetzt bin ich am grübeln was man damit anstellen könnte.... einen dezenten Flammenwerfer, oder eine Schaumkanone... mega Whirpool ala Tsunami...
.. fallen euch noch interessante Sachen ein?
Auf der Heimfahrt vom Fingertreffen mal kurz bei einem alten Lost Place gehalten. war ja auf dem Weg, bot sich also an.
Wie immer, Illegale wilde Müllabladungen.
Was sehe ich da?
Einen Yamaha DVD Player und einen kleinen Tragbaren DVD player......
Das Kuriose: Das untere DVD Display hat mir Nicki veraalt und das obere Silberteil habe ich heute gefunden......
Fast Baugleich!
so ein Zufall!
Was sehe ich da?
Fast Baugleich!
so ein Zufall!
Ach ja bei mir hat sich noch ne Nebelmaschine dazu gesellt. Braucht glaube ich keine Bilder
Diese ekelhafte Fernbedienung die über eine Kaltgeräte BUCHSE angeschlossen wird fehlte.
Aber kein Problem für einen Weltherrschaftsfrickler also schnell n Loch und Schalter ins Kuchenblech LED und Heisskleber und fertig ist die Laube und nebelt wieder fröhlich
Fehlt nur noch ein gutes verträglichen nebelfluid. Ich will garnicht wissen was in dem mitgelieferten zeug drin ist
Edit: morgen gibt es noch ne Riesen Ladung Klinke und XLR Kabel dann habe ich in wenigen Tagen echt einen Jackpot gezogen *FREU*
Weltherrschaftsfrickeln ich komme
auf'm Hof vom GaWaSch-Heini lag diverses Gas-Brenner Gerümpel:
Brenner-Rohre mit Gasdüsen (ca 2mm Düse) aus Anlage mit min 100KW
dabei noch 2 elektronische Zünder, die ca 5 Funken pro Sekunde feuern, jeweils mit Funkenstrecke.
Dann diverse Bedienpanels von Brennern/Kesseln.
schön mit stabilen Kippschaltern,
Thermometereinsätzen (diese Dinger mit Druckdose und Fühler am Kapillarrohr)
div Zeitschaltuhren etcpp, was man so alles an Brennern und Kesseln hat.
Und ein Trafo 380V -> 220V
konnte ich nur bekommen, weil ich mitgeholfen hatte, den Kram auf den Laster zu schubsen
- sollte zum Schrott...gerade noch rechtzeitig
Ein "Garmin Nüvi 255w" vorm Müll gerettet, scheint so als ob der Akku fast platt ist.
Funzt trotzdem und findet sogar im Haus die Satelliten.
Zuletzt geändert von Cyrix am Mo 11. Jul 2016, 19:39, insgesamt 2-mal geändert.
Das könnte der sein wegen dem Hans und Gretel nicht mehr nach Hause gefunden haben...
Endlich habe ich ein neues gebrauchtes Auto gefunden!
Dieser hier ist endlich in einem Super Zustand.
Dazu noch eine Super Ausstattung:
4 Liter Motor
Automatik
Tempomat
Klimaanlage
Anhängerkupplung (ich hab aber keinen Anhänger...)
Originale Soundbar
Hardtop & Softtop
Geile Reifen auf schicken Chromfelgen
Innenspiegel mit Thermometer, Uhr und Abblendfunktion
Und die Kiste hat schon einen OBD2 Anschluss, ich kann also meinen Schlepptop anstecken und muss die Fehlercodes nicht mehr ausblinken
Geld ist bei der Bank bestellt und am Mittwoch wird die Kiste geholt
Ich hab mir ja schon einige von den Kisten angeguckt.Dieser hier ist endlich in einem Super Zustand.
4 Liter Motor
Automatik
Tempomat
Klimaanlage
Originale Soundbar
Hardtop & Softtop
Quatsch ! Das lag daran, das die nur so ein einfaches Schmierfone hatten, mit einer zu kleinen GPS-Ant, und schlechtem HF-Design.Das könnte der sein wegen dem Hans und Gretel nicht mehr nach Hause gefunden haben...
Dazu noch Nasser Wald, und das Signal ist weg.
Hätten die beiden vorher Wettersonden gesucht, und sich ne DFM-06 umgebaut, wäre das definitiv nicht passiert !
Die Geschichte werde ich meinem Neffen so erzählen..
Schick!xanakind hat geschrieben:Endlich habe ich ein neues gebrauchtes Auto gefunden!Ich hab mir ja schon einige von den Kisten angeguckt.
4 Liter Motor
Automatik
Tempomat
Klimaanlage
Originale Soundbar
Hardtop & Softtop
4 Liter Diesel oder Benziner?
Was machst mit deinem Feroza?
kommt schon, dass du ne Anhänger kaufst, für nnächste Finger Treffxanakind hat geschrieben: Anhängerkupplung (ich hab aber keinen Anhänger...)
So ein Klauhaken schadet nicht. Mit einem passenden elektrischen Adapter lässt sich jeder Pkw-Anhänger korrekt bewegen. Auch, wenn man bzgl. der Last mitunter Abstriche an Tempo und Lenkbarkeit machen muss.
Daran dachte ich auch schon!Matt hat geschrieben:kommt schon, dass du ne Anhänger kaufst, für nnächste Finger Treffxanakind hat geschrieben: Anhängerkupplung (ich hab aber keinen Anhänger...)
mal schauen, das passende Gefährt hätte ich dann schonmal zumindest.....
Auch wenn mich der Feroza Ohne Mucken brav zum Fingertreffen gebracht hat und dabei fast kein Öl verbraucht hat: Er wird dann verkauft.
2 Autos will ich nicht haben (und zahlen) und der Feroza würde dann nurnoch rumstehen.
Dafür ist er definitiv zu schade.
Ein zweites Mopped kommt vielleicht noch, aber 2 Autos....neeee. Den Platz habe ich auch nicht.
Vorher werde ich beim Feroza diverse Basteleien ausbauen, womit ein Laie nichts anfangen kann.
Ein neuer Katalysator kommt rein, dann frischen TÜV und schon ist er bereit für Mobile.de
Achja ist ein Benziner
ein fahrzeug ohne hamsterhaken kommt mir nicht mehr ins haus. einen "klaufix"-anhänger sollte man als (semi)professioneller frickler sowieso immer haben
viele ältere fahrzeuge lassen sich deutlich unter 200€ (mit neuteilen) nachrüsten.
jetzt kommt man besser durch die Ruinen ;D
Nun will ich auch mal meine letzten Fund präsentieren. Teil sollte entsorgt werden. Da aber so schöne gefräste Messingteile darin verbaut waren, mußte ich das Teil retten. Meine Suche hat ergeben, daß es sich dabei um einen Tirillregler handeln könnte. Kann das jemand bestätigen. Die Suche im www ergibt allerdings wenig Ergebnisse. Kennt jemand die genaue Funktion von diesem Teil? Da ist ein Glasbehälter und darüber sind unterschiedlich lange Kontaktstifte, die mit den Widerständen auf der Rückseite verbunden sind. Ich vermute, in den Glasbehälter muß Quecksilber rein, um die Stifte leiten miteinander zu verbinden. Das Teil stammt aus einem alten Kleinwasserkraftwerk.
fossi
fossi
Zuletzt geändert von fossi am Do 23. Jul 2020, 16:47, insgesamt 1-mal geändert.
Moin, da lese ich auf dem Typenschild was von Pferdestärken und Perioden. Da Perioden pro Sekunde bis 1935 die übliche Frequenzangabe bei Wechselspannung war, weisst du jetzt, dass das Geschöpf mindestens 81 Jahre alt ist. Das Retten war genau der richtige Weg!
Da ist nicht viel rauszuholen.bastelwastel hat geschrieben:Guggs su hier https://de.wikipedia.org/wiki/Tirrillregler
Mich interessiert die Funktion des Glasbehälters mit den darüberliegenden Stiften, die mit den Widerständen verbunden sind.
Die Funktion stromdurchflossene Spule und des zugehörigen Ankers mit dem Ausgleichsgewicht ist klar.
Trotzdem danke
fossi
Fotos haben leider keine vernünftige Größe.
Aber mit Quecksilber im Glastrog könnte da ein schöner Spannungsregler für einen Synchrongenerator (oder ev. auch Gleichstromgenerator) raus kommen.
Funktion:
Regler liegt im Feld des Generators (bei Gleischstrom Nebenschluss)
vermutlich war durch das Gegengewicht dann der Behälter ganz oben und hat alle Widerstände kurzgeschlossen.
Die Spule liegt an der Ausgangsspannung.
Steigt nun die Spannung zieht der Anker den Glastrog nach unten und es werden immer mehr Widerstände in Serie mit der Erregerwicklung geschaltet.
Dadurch wird irgendwann die Spannung wieder sinken, Glastrog geht nach oben und überbrückt wieder die Widerstände.
http://www.ebay.ch/itm/HP-Blade-Center- ... SwZd1VZu-Y
nicht wirkliche aktuelle Fund... ich hab nur halt Daten danach gegoogelt, fand das... Ihr , los kauft das
heute soetwas gefunden:
http://amiga.resource.cx/expde/powerpc
sieht aus wie das Gerät mit Rev. 1
dabei lagen noch 2 Disketten (MS-Dos/Amiga),
sollte man soetwas aufheben oder wegschmeissen/verkaufen ?
- Chefbastler
Tizi hat geschrieben:heute soetwas gefunden:
Aufheben oder an Andere(Gibt hier im Forum einige) die sowas Sammeln weitergeben.
wenn du es wieder wegwerfen willst wirf es zu mir.
will schon seit langen mal meine Amigas mal wieder zum Leben erwecken.
das schlief alles so ca 2001 ein als ich ins eigene Haus zog.
war vor dem PC und Co eingefleischter Amiga Nerd hardwaremässig gesehen.
Ging dann aber Zeitlich nicht mehr die beiden anderen Kumpels gingen nach Hause (Armee)
Nächstes Jahr wird zum Treffen eine U-Bahn eingerichtet?
Transrapid! "Wenn sie am Hauptbahnhof in das Fingertreffen einsteigen.."
uxlaxel hat geschrieben:Nächstes Jahr wird zum Treffen eine U-Bahn eingerichtet?
Hab mit Gregor den Witz gemacht das wir nächstes Jahr einen Autobahnparkplatz nehmen
wobei ein totes autobahnstück für ein treffen auch interessant wäre...Tizi hat geschrieben:uxlaxel hat geschrieben:Nächstes Jahr wird zum Treffen eine U-Bahn eingerichtet?
(da kann man dann auch horizontal fumpen!)
So, habe den dicken Brocken heute abgeholt:xanakind hat geschrieben:Endlich habe ich ein neues gebrauchtes Auto gefunden!
Meine Fresse ist der geil!
Hat Dampf ohne Ende und macht unheimlich viel Spass!
Hab dann noch ein paar Extras entdeckt:
Wischerintervall einstellbar
Fussraumbeleuchtung
LED Leseleuchten im Innenspiegel
Dann hab ich in der Mittelkonsole Schlitze entdeckt.....wofür die wohl sind.....
Dann im Sicherungskasten einen unbestückten Platz entdeckt "Subwoofer System"
Mal eine Sicherung eingesteckt und schon rumpelt der Subwoofer in der Mittelkonsole! Ich fasse es nicht!
Da gib´s ja fast nichts zu basteln.
Doch, ein paar Kleinigkeiten bleiben mir doch noch:
Funk Zentralverrigelung
Elektrische Fensterheber
Nebelschlussleuchte geht nicht (Birne defekt oder ich bin zu doof)
Gebläse kommt immer zur Scheibe raus. Das geht scheinbar irgendwie mit Unterdruck.....
Heute beim E-Schrott entsorgen beim Wertstoffhof in Heimat.. fand ich 16x Ledlux LX von Insta.. ( RGB LED Panel, mit Letrix ansteuerung)
Zu Ledtrix Datenpotokoll finde ich leider nix.. schau mal, was ich mit ihm machen, ob ich Krücke names PIC18LF1320 rauslöten wird..und eigene Ding drauf basteln.. oder Bitmuster speisen lassen.
Zu diese LED Panel... mail ist an INSTA raus..
Wenn diese Mail nicht klappt, dann kommt PIC raus oder ich schaue mal, ob ich den für eigene Zweck umprogrammiert (PIC....)
Konstantstromtreiber ist definitiv drin, aber anscheinend wird der über PWM an Feedbacksleitung über Diode (HICKS = AUS, LOW = AN )geregelt, in 4er Gruppe (d.H. 16LED, in 4 er Gruppe,) jedoch hat diese PIC nur 4 PWM Kanal, wo es rein theoretisch 6 PWM Kanal brauche, ob INSTA wirklich 2x Software-PWM dazugepackt, der per Interrupt des Timer angesteuert wird. Theoretisch geht es schon. (eine Panel hat 2x PIC und 4er Gruppe mal RGB = 12Kanal )
So, der erste Arbeitstag ist rum........xanakind hat geschrieben: Mal guggen wie es beim neuen Arbeitgeber wird, ich befürchte, die haben erheblich mehr Elektroschrott.....*angst*
Zunächst:
Super geil!
Sehr interessant, super nette Leute, super Stimmung
Zuletzt geändert von xanakind am Di 4. Okt 2016, 22:23, insgesamt 1-mal geändert.
hoffentlich hast du keinen hamsterhaken am auto und keinen klaufix zu hause, sonst eskaliert das ziemlich schnell!
er hat Jeep mit Kluppung dran, aber noch nicht Klaufix-Anhänger... wird schon schwierig , auszuhalten
Zuletzt geändert von Matt am Mo 1. Aug 2016, 22:24, insgesamt 1-mal geändert.
meinst der normale standart Klaufix reit da?
Denke da wird eher der 3,5 t Kipper fällig .....
Demnächst:
Frickelhandel xanakind
xanakind: Du musst beim THW anrufen. In Darmstadt kriegste LKW mit Ladebordwand, in Pfungstadt Kipper für den Grobschrott. In Pfungstadt nach Adrien oder Thorsten fragen, in DA z.B. nach mir
Ich denke, das alles zu dir zu schaffen wird überhaupt kein Problem
äh OV BHG hätte auch noch ne "Bergen&Räumen" mit Möglichkeiten HI... Nur leider kein WV Trupp
vy73 DF5OC Michael
vy73 DF5OC Michael
Guude,
Falls jemand aus der Siegener Ecke kommt und noch ein "paar" Messgeräte braucht:
https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzei ... 1-168-1028
ach, bei diese Anzeige, lohnt nicht wirklich, weil Typ immer in eBay nach Preis gucken und so festlegen.
