Keiner mag Finepix
Keiner mag Finepix
Da flog mir diese alte Fuji Finepix S9500 zu. Batterien rein. Geht nicht an. Hingegen bei der externen Stromversorgung geht es. Mal gegoogelt, liegt wohl an der internen Batteire. Kann wohl nur der Support wechseln. Also Schrott.
Erstmal aufschrauben. Ah, da ist eine Knopfzelle. Festgeschweißt. Blöde, lässt sich aber mit sanfter Gewalt rausprökeln. Hat auch nur 0,7 Volt. Könnte also tatsächlich der Fehler sein.
Nur: wie krieg ich da eine neue wieder rein? Die Kontaktbleche sind aus dünnem VA-Flitterblech, halten keine Batterie und wiedersetzen sich jeglicher Lötannahme. Eine mit Kabeln verlängerte Batterie krieg ich so nicht ran.
Jemand eine Idee?
PS: Hier das Bild mit noch enthaltener Batterie.
Jemand eine Idee?
- Marsupilami72
Re: Keiner mag Finepix
Was für´n Format hat der Knopf denn? Gibt´s da vielleicht was von Ratio...äh mit Lötfahnen?
Bekomme raus ob 1,5 oder 3 Volt.
Handys haben sowas auch drin.
Oder lass sie ganz weg.
Dann stimmt zwar nach Accuentnahme die Zeit und Datum nicht aber sie geht.
Sonst hängt sie undefiniert und startet oft nicht
Warum denn nicht einfach Fädeldraht anlöten und eine Grössere Batterie irgendwo anders im Gehäuse verstecken?
Diese kleinen Dinger haben in der Regel nur 1,5 Volt.
bei meiner vorherigen Casio hatte ich da auch mal eine andere eingelötet.
Genau das war mein Plan. Allerdings kann ich an den angeschweißten Batteriehalter nix anlöten, weil VA.xanakind hat geschrieben:Warum denn nicht einfach Fädeldraht anlöten und eine Grössere Batterie irgendwo anders im Gehäuse verstecken?
- Geistesblitz
Batteriehalter aus Dosenblech nachbauen?
Ich halte mich da raus.Marsupilami72 hat geschrieben:Was für´n Format hat der Knopf denn? Gibt´s da vielleicht was von Ratio...äh mit Lötfahnen?
Du kannst etwas vom Lötstopp abkratzen und da Fädeldraht mit Batterie dranlöten.
Müssen denn die Kontaktbleche erhalten bleiben? Die führen doch sicher irgendwo auf Kupfer oder etwas anderes lötbares (Zinn, Gold, whatever). Zur Not die abgehenden Leitungen rausmessen und irgendwo anders anlöten (die Spannung muß ja irgendwo wieder rauskommen; eine geht sicher eh schonmal an Masse, da findet sich bestimmt irgendwo was Lötbares).
Edelstahl läßt sich gut löten, kann aber sein das du mal ein anderes (zusätzliches) Flußmittel probieren mußt.
Hallo Kuddel,
das Batteriechen ist an meiner Finepix auch schon seit einigen Jahren tot aber die Kamera tut weiterhin problemlos ihren Dienst.
Musst zwar nach jedem Batteriewechsel wieder auf CF Karte umstellen und das Datum und Zeit wird auch nicht gehalten aber das ist mir sowas von egal.
Bei mir ist das Problem, dass ich sie nicht einschalten kann.Joschie hat geschrieben:Hallo Kuddel,
Die Batterie habe ich jetzt mit etwas Gebastel reinbekommen (Bilder folgen). Aber das Problem besteht weiterhin: Mit externer Stromversorgung läuft sie, mit eingelegten, vollen Batterien aber nicht. Kein Pieps.
Das Datum hält sie aber. Interessanterweise schaltet Sie jetzt aber nach kurzer Zeit ab, mit der Meldung "Batterie leer"
Hat jemand Interesse an einer Finepix S9500? Gegen Versand und Spende? Top Gerät, für Bastler sicherlich kein Problem
dann hast du wohl noch ein anderes problem in richtung stromversorgung/prozessor schaltregler
Ja, eigentlich habe nicht mehr ich das Problem, sondern der nächste Besitzer. Mir ist die Kamera zugeflogen, brauche sie aber selber nicht. Bin nicht so der Fotomensch. Aber wenn man mir was kaputtes hinlegt, habe ich den Zwang, es zu reparieren. Zumindest bis zu einem bestimmten Punkt. Wenn wie hier der Zeit/Lust-Faktor einen bestimmten Punkt überschreitet, dann will ich auch nicht mehr.
Es ist eine sehr gute Kamera, daher biete ich sie gegen Versand und Spende an. Habe sogar noch OVP und Zubehör.
Probier mal als letztes die Batteriekontakte mit Glasfaserstift reinigen.
Sowas hatte ich auch schon mal.
War auf den ersten Blick nix zu sehen gewesen sah auch blank aus war aber ne richtig feste isolierende Schicht drauf so das kein Strom floss.
Ohne Belastung stimmte alles.
Eben - erstmal schauen, ob das, was da aus den Batterien kommen soll, auch auf der Platine ankommt.
Mit einem Oszi natürlich.
Hat die Anschlussbuchse für die externe Versorgung einen Schaltkontakt?
Ist der sauber? (Überganswiderstand kontrollieren)
Gibt es einen Anschluss für einen Batteriegriff?
Schaltet der die Versorgungsspannung um? -> selbe Fehlerquelle
Wenn da nichts zu finden ist, dann wird es aufwändig mit der Fehlersuche.
Aber du hast dich ja nun schon entschieden.
Hallo Kuddel,
ich nehme sie!!
Schreib mir eine pm wieviel Spende Du willst.
Harley
ich nehme sie!!
Harley
