nein ein Gasgriff
- Alexander470815
Hansele meint sicher das in dem Gasgriff ein Analog Hall Sensor ist.
Das ist durchaus üblich.
1-4,5V sind da durchaus ein realistischer Bereich.
ich wollte nur meinen Erkenntnisstand festigen, danke.
Derzeit liege ich im Clinch mit einem Händler für solches Zeug.
Kurze Frage bevor ich hier alles auseinander rupfe und den Haupt NH Trenner von unserem Haus ausschalten muss.
Folgende Situation:
Hauptzuleitung Haus mit 3x NH00 80A gesichert geht direkt durch zu den 3 DS Zählern. Dannach geht es direkt weiter zu den Automaten - und nix mit fingersicher oder Berührungsschutz.
Nun kommt es gerne des öfteren mal vor, dass der H16 Automat beim einschalten meines PCs fliegen geht. (Ja H16 - also Baujahr 1977 von Automaten...)
Mein PC besteht aus 950W Netzteil, 2 Monitoren a 40W und einer Tastatur mit 10W.
Laufen tut alles einwandfrei, wenn denn mal der Automat hält nach 2 - 4 Versuchen.
An dem Automat hängt ansonsten nur Bürolicht und sonst nix.
Frage: Automat platt?
Frage 2: Hat einer einen NH Zieher rumeiern? Will bei der ollen Kiste ungern reinpacken ohne Saft abzustellen.
Versorger äußert sich nur so: Uns is Latte was sie da machen, wenn sie den Automaten wechseln wollen bitte, aber wir können erst in XXX Monaten einen Techniker mit NH Zieher und Plombierer schicken. Also machen sie es selbst und nerven uns nicht mit dem Mist.
Folgende Situation:
Hast du schon mal überlegt, eine (dicke) Drossel in die Versorgung von dem Teil einzubauen (Klappferrite werden wohl nicht ausreichen), um den Einschaltstrom (Aufladung der Zwischenkreis-Kondensatoren?) zu begrenzen? Notfalls/Übergangsweise tut es u.U. auch eine Kabeltrommel, die sollte dann aber kontinuierlich "unter Überwachung" bleiben, damit du dir die Bude nicht abfackelstMein PC besteht aus 950W Netzteil, 2 Monitoren a 40W und einer Tastatur mit 10W.
Son dickes PC NT muss ne PFC haben.
Aber was ist das fürn Rechner der son NT brauch?
Meinst du, die (vmtl. asiatischen) Hersteller des Netzteils wissen das auch?Son dickes PC NT muss ne PFC haben.
Wegen dem NT: es ist eines von Corsair und PFC ist drin.
In der alten Wohnung hielt der Automat B16 ja auch, und da hing das ganze Wohnzimmer dran.
So eine Schutzausrüstung kann man ja eigentlich immer gebrauchen hab ich gehört. Die Stulpe allein gibts da für 30 inkl. aber Gesichtsschutz und Matte hätten sicher auch ihren Zweck. Räum auf jeden Fall alles bewegliches, Leitendes aus dem Umkreis. So eine Mutter oder ein Bolzen kann schnell mal dumm fallen.
Der Händler hat auch immer so 5% Gutscheine irgendwo im Netz glaube ich.
Automaten werden mit der Zeit sensibel, habe einen aus den 70ern, der ist zum Schluss beim Staubsauger immer gekommen.
Ist das denn ein alter Kasten wo einfach die Deckel fehlen? Dann könnte hier ja vielleicht noch einer was rumkullern haben.Ich habe noch für einen Hager System 80 was rumfliegen.
Eine Tastatur die 10 Watt(!) verbraucht?!Mista X hat geschrieben: Mein PC besteht aus 950W Netzteil, 2 Monitoren a 40W und einer Tastatur mit 10W.
Wir reden hier wirklich von einer _TASTATUR?_
Ansonsten: Schonmal ein Verlängerungskabel dazwischen geschaltet? Hilft oft wunder
Ein Kollege und ich grübeln momentan an dieser Schaltung: Was genau macht diese Schaltung und wie funktioniert sie?
Infos:
Das ist ein Teil eines Schaltnetzteil einer Endstufe. Sitzt in der Primärseite.
Die Haupt Leistungsmosfets in der Sekundärseite werden von einer Hochkant eingelöteten Platine mit einem PIC + Treiber angesteuert.
Auf dem Netzteil findet sich aber auch die obige Schaltung.
V+ etwa +60V
V- etwa -60 Volt
ganz unten die +15 Volt gehen zu dieser Hochkantplatine und versorgen diese mit 15Volt.
Rechts das Rechteck kommt auch aus eben diesem PIC.
Rechts die Spule ist eine Wicklung vom Haupttrafo.
Was zum geier soll diese Schaltung?!
H-Automaten sind Scheiße, zu schnell für aktuelle Verbraucher. Ein Austausch gegen B-Typen wäre sinnvoll.Mista X hat geschrieben:Nun kommt es gerne des öfteren mal vor, dass der H16 Automat beim einschalten meines PCs fliegen geht.
Soweit Du das nicht umsetzen kannst, lasse Dein Netzteil über einen 10 Ohm - Vorwiderstanmd an, der nach etwa 300 ms überbrückt wird. Einschaltstrombegrenzer habe ich über die Jahre viele gebaut, in der letzten Finger-Postille durfte ich mich dazu auslassen.
Hilft eine PFC auch gegen Einschaltströme?Fritzler hat geschrieben:Son dickes PC NT muss ne PFC haben.
Unwissend gebaut oder Aquariumsheizanlage. Selbst zu Zeiten des Pentium 4 reichten mir 400 Watt, aktuell hätte ich gerne ein 150 W Netzteil - mein i5-3570K kommt nicht über 90 Watt am Netz. Ich nutze die Prozessorgraphik, spiele nicht - moderne Graphikkarten brauchen inzwischen mehr als der Prof..Aber was ist das fürn Rechner der son NT brauch?
Spreche ich mit meinem Gamer-Arbeitskollegen, der übertaktet, kühlt flüssig und hat irgendwelche Monstergraphikkarten für Superspiele - da scheinen wirklich 500 und mehr Watt in der Spitze notwendig.
Verona Poth grüßt: Wegen des Netzteiles!Mista X hat geschrieben:Wegen dem NT: es ist eines von Corsair und PFC ist drin.
In der alten Wohnung B16, nun hast Du H16. Die B-Automaten sind deutlich langsamer, passend zu modernerer Elektronik. Die Geschichte mit dem Verschleiß selbiger halte ich für ein Märchen.
Sollte das ein "Schaltregler" sein, um eine +15V-Versorgung (mit geringen Stromverbrauch) aus V+ zu erzeugen? Die beiden 240k-Widerstände dienen m.E. zur Entladung der Siebelkos, und die Schottky-Diode soll wohl beim Ausfall von V- die Spannung abwürgen. Interessant ist auch der Übertrager in der Leitung zu V-... Soll damit vielleicht der Ripple gemessen weden?Was zum geier soll diese Schaltung?!
@MistaX: kannst du alle Last von den NHs nehmen? Wenn ja, sollte da beim ziehen nichts mehr passieren.
Also Greifer verwenden, bitte keine Zangen, und RATSCH raus damit.
Ich wüsste nicht, wo ohne Stromfluss die Lichtbögen herkommen sollten... Beim Einsetzen genauso.
du kannst ja auch mal n Bild von deiner Anlage machen.
Mista-X : Eine andere Quick and Dirty lösung : USV.
Im Münsterland damals(tm) war das meine Geheimwaffe, gegen den "Versorger" RWE sowie gegen flinke Sicherungen, die sich beim Anblick eines Staubsaugers in die Hosen machten..
Auf dem Land, ist mir ansonsten die Kiste mitten im Programmierjob mindestens 1-3 mal die Woche abgeschmiert..
ich sollte kürzlich ein Telefon-Netzteil erneuern. Wegen gestorben.
für ein Gigaset.
mal ganz abgesehen davon , dass das Ding 6,5V haben will
(warum so krumme Spannung und nicht 5V oder 6,0V oder 9V etcpp)
was ist an einem solchen Steckernetzteil anders als alle anderen Stromversorgungen,
die ich versucht hatte? incl Labornetzteil und diverse Elkos parallel
wo am Ende wirklich nichts Restwelliges mehr anstand.
Bei allen Teilen gab es Störungen, Netzbrummen auf der Leitung.
Zum Schluss hatte ich noch von einem Netzteil den Minus mit an PE geklemmt.
Ergebnis: Beim Telefonieren machts nen deutlichen Netz-Brummer
aber alle anderen Funktionen wie AB abhören sind OK.
was übersehe ich da? wie ist ein Telefon-Netzteil entstört?
für ein Gigaset.
Das Telefonnetzteil ist vermutlich ÜBERHAUPT NICHT entstört. Daraus folgt aber auch (fast) kein Bezug zu Netz- und Erdpotential. Vermutlich fehlt da sinnvolle galvanische Trennung an der Telefonleitung, so dass du dir mit einem sinnvoll entstörten oder geerdeten Netzteil Ärger einfängst.
Vermutlich gehts wieder mit primitivem Trafo-Gleichrichter-Elko-LM317-Verhau.
Ich hatte dann via ebay ein defektes Telefon organisiert, der berühmte 1EUR-Schuss.
und mit diesem Netzteil gehts. Das sehe ich ja auch als ein ein Stinknormales mit Hohlstecker an.
Eisenschweine waren da auch mit dabei. Mein Labornetzteil ist dann letztlich auch eines.
Ich hatte früher auf der Leitung ein leichtes Netzbrummen, als es noch der analoge T-Net war.
-alte Dorfleitungen.
seit Umstellung auf Glasfaser war das dann auch weg, Tel geht jetzt darüber.
Die Hausinstallation ist sauber.
Ich habs allerdings noch nicht mit einer Batterie versucht.
das wäre da natürlich nochmal interessant wie sich das damit verhält.
für einen Roboter brauche ich relativ geringe mengen Druckluft und möchte dafür eine 200bar 0,5L Flasche einsetzen, die passt grade noch rein. Als Druckminderer möchte ich eine 1. Stufe aus dem Tauchsport verwenden. Die sind so schön klein und leicht... Hat jemand erfahrungen mit sowas? Kann eine normale 1. Stufe einfach als Druckminderer auf 10 bar verwendet werden?
Die Alternative einen Kompressor zu verwenden habe ich auch noch nicht ganz ausgeschlossen, allerdings habe ich nach tagelanger Suche einfach nichts gefunden das zu meinen Anforderungen passt. Solldruck ca. 6bar, ca. 10l/min ansaugleistung (etwas weniger geht auch) und max. 6A bei 12V. Hat da noch jemand eine Idee wo man schauen könnte?
Nils
Nils
H-Automaten haben einen empfindlichen Kurzschlußauslöser, da reicht mitunter schon ein 30W Schleppinetzteil um einen H16 zu reißen.
Tausche die (oder lasse die tauschen) gegen B10/B13/B16 aus aktueller Produktion aus.
Ob das Netzteil PFC hat ist vollkommen egal, der Ladeelko ist im Einsteckmoment leer...
Bei mir hat das bis heute so [urlhttp://www.fingers-welt.de/phpBB/viewtopic.php ... ef*#p72165]funktioniert[/url].Desinfector hat geschrieben:ich sollte kürzlich ein Telefon-Netzteil erneuern. Wegen gestorben.
für ein Gigaset.
mal ganz abgesehen davon , dass das Ding 6,5V haben will ...
Also wenn schon der Automat erneuert wird, und dazu die NHs raus müssen.... würde ich mir ernsthaft die Nachrüstung eines FI überlegen. Allein schon, um dann später einen Hauptschalter zu haben! Oder, falls zu teuer (40mA gibt's aber sicher günstig und ist besser als gar keiner) und / oder nicht machbar (kein Erdleiter?), wenigstens drei dicke Automaten (C32A o.Ä.) zum Freischalten.
Ein Hauptschalter für die Verteilung gibts von Hager für 15€ (3-pol., 63A), da ist ein 3 poliger LSS teurer.
Ich nutze folgenden NH-Handschuh von conrad: https://www.conrad.de/de/nh-aufsteckgri ... 16133100:s
Auf der Arbeit habe ich den ebenfalls, dazu einen Gesichtsschutzschirm mit Haube und abgedunkelten Visier von Preising. Das abgedunkelte Visier ist von außen wie ein Schweißglas, von innen hat man jedoch nur leichten Helligkeitsverlust. Wie sich das in der Praxis verhält wenn man doch mal einen Lichtbogen ziehen sollte kann ich noch nicht berichten ;D
Sicherheitsfetis bitte nicht lesen:
NH Sicherung kann man auch mit zwei isolierten Wasserpumpenzangen super ziehen, sofern keine (große) Last mehr anliegt..
wenn ein FI gebraucht wird, ich habe.
40A 30mA und 63A 30mA. von den 40A sind einige da, von den 63ern ein paar. ABB Serie F374
als Freischalter würde ich die Dinger allerdings nicht verwenden, wenn dann danach irgendwo ein Fehlerstrom auftriitt, ist alles finster.
Dazu gibts extra diese Schaltelemente, die sind auch billig... ich glaube 20e für einen 3x63A im Hornbach.
Naja, Du denkst in so komfortablen Kategorien wie "für jeden Zweck ein eigener FI" (und ggfs. noch eine extra Leitung für Kühlgeräte und wichtige Pumpen), aber wer hat das schon...Virtex7 hat geschrieben:wenn ein FI gebraucht wird, ich habe.
BTW, wie geht sowas (Leitung ohne FI) eigentlich bei Schukodosen? Klassisch genullt? Ggfs. in der Steckdose? IOW, könnte man z.B. ein 5*1,5 nehmen umd einen Kreis it FI (L,N,PE) und einen ohne FI (L+N) zu bekommen, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen (abgesehen vom fehlenden FI natürich, Farben der Adern ignorieren wir mal)?
ich denke in industriellen Kategorien.... Ausfälle sind meiner Meinung nach zu vermeiden.
d.h. eine Hauptverteilung hat min. 3 FIs, bei geschissenem TT-Netz noch mehr.
ich mache mal ein Bild von der Verteilung, die ich gestern gebaut habe.
Wohnhaus mit angeschlossenem Schrottplatz und zwei Werkstätten. Oben fehlt noch eine Reihe mit einem FI und n paar Automaten, da muss ich erst noch eine Hutschiene nachrüsten
Request an die Führung: größere Bilder beim direkteinbinden. durch die Vorschau ist auch die Gefahr, das Layout zu zerreißen, gering. 1200px in der Breite sind schon arg weng.
Philipp
EDIT: weil die Frage noch offen ist, wie eine Steckdose ohne FI geht: naja. man nimmt ein normales Kabel und klemmt die Steckdose an. N geht auf den Sammel-N in der Verteilung und PE geht auf den Sammel-PE, der auch in der Verteilung anzutreffen ist... In einem Kabel zwei getrennt abgesicherte Netze zu machen, ist bäh und imho. sogar verboten. Wie das dann bei CEE mit drei einzelnen Sicherungen ist (Was ja erlaubt ist), weil ich nicht genau...
Philipp
- Rembremerdeng
Ist der Gipfel der Sparsamkeit bereits erreicht oder sind noch Steigerungen möglich?
Aus der Bucht habe ich einen DC-DC-Wandler für verschiedene Spannungen gefischt, speziell für Komposter. Das Teil macht aus 12V wahlweise 15, 16, 18, 19, 20, 22 + 24V. Ideal also für Netbook und Kameraden. Es sind auch Adapterstecker für "alle" Verwendungsarten dabei, ausser natürlich "der" Stecker den ich brauche.
Naja, dann mach ich mir halt den Stecker selber hin dachte ich und habe dabei den schrägen Humor des Herstellers übersehen. Nach dem Abknipsen des Originalsteckers erschien statt des erwarteten isolierten Innenkabels für + und des gewöhnlich vorhandenen Schirmes für - ein Gewirr aus verschiedenfarbig lackierten dünnen Kupferdrähten.
WTF soll ich damit? Ich hab das Teil dann zerlegt und geknipst.
Wie soll ich da einen Stecker montieren? Selbst wenn ich die lackierten Drähte sortiere ist doch nicht sichergestellt daß die bei Gebrauch nicht doch mal Kontakt kriegen und es dann nach Strom riecht.
Wenn ich das Kabel tausche gegen ein "richtiges" muß ich die Ferrite wieder anbringen und wozu zum Teufel ist der Einzeldraht "UFB"?
- Rembremerdeng
Gleich noch ne Frage hinterher.
In meinem Zweitwohnsitz (Miniaturcamper) hab ich eine Solaranlage. Der Solarregler pulst den Akku wie es sich gehört. Gleichzeitig hab ich noch - um den Komfort auf die Spitze zu treiben - ein Radio, sehr klein, batteriebetrieben mit Teleskopantenne.
Wenn der Solarregler tut was er tun soll (pulsen) dann ist aber richtig was los im Radio, sprich man hört ihn TUN.
Nicht daß mich das bei unserem "Qualitätsschundfunk" sonderlich stören würde aber es bringt mich zum Grübeln. Stört der Regler vielleicht auch mein WLAN und mein Streichelphone?
PS: Die Folgen des Streichelphones
UFB dürfte eine Rückführung der Plusleitung sein. Damit kann man die Spannung am Stecker besser regeln. Korrekterweise müsste dann so etwas auch für die Minusleitung da sein. Aber auf einer Masseleitung kann ja gar keine Spannung abfallen, oder?
Nimm ein dreipoliges Kabel und verbinde UFB und Plus am Stecker.
- Rembremerdeng
Re: Re:
Denk Dir nix, ich hab auch einige Zeit gebraucht um das Forum zu verstehen, mittlerweile klappts schon ganz gutAutomator hat geschrieben: Netzteil für Komposter? Streichelphone? Wer soll das denn verstehen?
PS: Solltest Du das o. a. "nix" nicht verstehen, das ist umgangssprachlich ein Synonym für "nichts". Daß SCNR "Sorry, could not resist" heisst habe ich grade auch erst vom Herrn/Frau Google erfahren
Zuletzt geändert von Rembremerdeng am Mo 19. Jun 2017, 19:08, insgesamt 1-mal geändert.
Mach da eine ordentliche Strippe dran und freue Dich über die HF-Litze!
Schätze mal da hatte der Chinamann noch hochflexible Kopfhörerschnur in Massen übrig.
Ich wollte meinen Bauteiltester mit einer Powerbank als Energiequelle ausrüsten,
Also einen Step-Up Wandler 5V-9V an die Powerbank und los gehts....aber nur ein paar Sekunden dann ist der Powerbank der Stromverbrauch zu gering und die 5V werden abgeschaltet um eine Sekunde später wieder angeschaltet zu werden da der Step-Up ja Nachschub braucht.
Habt ihr eine Idee wie ich der Powerbank das abgewöhnen kann.....ohne mehr Strom zu verbrauchen?
Bei meiner Taschenlampe hab ich neben dem Hauptleuchtelement noch ein paar SMD-LED's gespaxt, damit der Batteriekontroller seine Mindestlast sieht
Es gab hier doch auch schonmal eine Schaltung die Last simuliert und dabei in die speisende Batterie zurückspeist...
Ich stehe mal wieder richtig (vielleicht doch ein Sonnenstich) auf dem Schlauch, nur um wirklich sicher zu gehen:
Das linke Multimeter misst gerade einen Strom im Messbereich 10A:
Ist das so richtig:
0,11A oder alternativ 110mA?
Ist das so richtig:
- Weisskeinen
Ja, aber bei dem Strom wäre es wesentlich genauer, den 300mA-Eingang zu benutzen.
Danke, dann habe ich richtig abgelesen.
Ich habe versucht auf den kleineren Messbereich zu wechseln, allerdings hatte ich da wohl mal irgendwann die Sicherung geschossen
und nie eine neue besorgt.
Neue Aufgabe für Dich: Einen Satz passender Sicherungen beschaffen und für das Messgerät reservieren/beschriften. Der große Strommessbereich ist für übliche Messungen nur ein Schätzeisen.
Hallo Andreas,
stehen schon auf der Einkaufsliste, aber deswegen extra zu ordern lohnt sich nicht.
Wobei ich bei Ebay diese hier gefunden habe, die wären preislich voll in Ordung, ich denke diese sollten passen?
http://www.ebay.de/itm/5x-1000V-500mA-6 ... SwMgdXxl35
Ansonsten würde ich dann übergangsweise eine andere Glassicherung mit der passenden Dimensionierung einbauen,
dort müssten noch ein paar normale in flink rumliegen?
Messgerät aufschrauben und nachschauen ist sinnvoll. Gerade Fluke hat da gern Sonderabmessungen eingebaut, die nicht an jeder Ecke zu bekommen sind.
Bei Fluke würde es mich auch nicht wundern wenn da diese dicken Trümmer von "Messgeräte/Halbleiter" Sicherungen drin sind.
Aber meist steht das hinten auf dem Batterie Deckel oder unter dem Ständer zum aufstellen.
So ist es zumindest bei meinem Gossen Metrawatt.
muss auch so sein. Bedenkt, dass die Sicherungen im Zweifel die aufgedruckte Spannung bei recht viel Strom sicher löschen müssen.
beim wahnsinnigen Australier (Dave Jones) gibts ein Video, in dem das eindrucksvoll gezeigt wird, dass man an der Sicherung nicht sparen sollte.
Fluke Sicherungen sind allgemein nochmal fies teuer. ich meine die große sogar um die 10€ DAS STÜCK.
für die kleine passt bei meinem 87V eine Sicherung mit 34,6mm Länge und 10,3mm Kappendurchmesser.
ACHTUNG: es passt KEINE Sicherung mit 10x38mm. Dagegen ist ein Plastikteil eingebaut... Auf der Sicherung steht "DMM-B-44/100A" (Bussmann)
für die große Sicherung kannst du auch eine von ESKA einbauen, dann aber Achtung mit der neuen Maximalspannung.
und Achtung2: amerikanische Sicherungen haben eine andere Beschriftung, was den Strom angeht. wenn ich richtig informiert bin, ist die Aufschrift der Auslösestrom nach Zeit t_irgendwas.
bei europäischen Sicherungen ist es der unendlich-Haltestrom was draufsteht....
also gehört da meiner Ansicht nach der superflink-10A-Typ rein.
https://www.reichelt.de/Multimeter-Sich ... 0x38%2B10A
Diese sollte von Charakteristik UND Strom exakt für den großen Slot passen...
für den kleinen kenne ich keinen Ersatztyp.
diese hier verwenden wir in der Uni fürs Anfängerpraktikum, Spannung ist auf iwie knapp über 20V limitiert, mehr kommt nicht aus den Netzteilen...
https://www.reichelt.de/10-3x38mm-Feins ... ARCH=%252A
EDIT: @Hansele: bei dir ist das auch so eine spezielle Sicherung, die aus dem Link wird NICHT passen. Ich hab mir gerade einen ifixit Beitrag zum Sicherungswechseln bei deinem DMM angesehen.
@Till: welches DMM hast du von Gossen? bei meinen Gossens sind das ausnahmslos gescheite Sicherungen... normale 10x38er für den großen Bereich (FF10A) und eine 32x6,3er für den kleinen Bereich (FF1,6A)
das sind auch die aus dem Link vom Hansele...
Philipp
Philipp
habe gerade die Kiste aufgeschraubt, die Bezeichnung oben ist richtig,
exakt das steht auf meiner durchgebrannten Sicherung (DMM-B-44/100 BUSSMANN).
Ich denke ich werde da nochmals genauer suchen, was der Chinese so bei Ebay anbietet,
dass ist schonmal nicht schlecht oder was meint ihr?
http://www.ebay.de/itm/DMM-B-11A-DMM-B- ... Sw~FJZJTCW
Als kurzfristige Lösung, werde ich die Sicherung mit etwas Alufolie unterstützen,
eine höhere Spannung wie 24 V DC wird das Ding die nächsten Monate nicht sehen.
Danke und Gruß
Danke und Gruß
ja lol. Folie ist eine gute Idee, wenn das DMM wegbrennen soll..
lass die Sicherung einfach draußen und verwende den Bereich nicht. Sorry, aber das ist einfach Pfuscherei so.
und Sicherungen aus China kaufen, naja. kann man sehen wie man will. Ich würde es lassen.
kann aber auch nur Vorsicht sein. Im Zweifel hängt halt das Leben des DMMs von dieser scheiß Sicherung ab und meine DMM sind es mir nicht wert, durch die paar Euro sparen zu verdampfen.
Nicht die Spannung tötet das Gerät sondern der Strom.
vielleicht besser...
http://www.ebay.de/itm/Bussmann-DMM-44- ... SwzaJX7kZz
Alufolie ist ja wohl das letzte. Da kannst Du auch einen 10er Bolzen reindrücken. Auch pfuschen will gelernt sein.
Eine erträgliche Notlösung ist das Einlöten einer flinken 6x32mm-Sicherung in zwei Kupferringe aus 10mm-Rohr. Dann bleibt wenigstens das Messgerät heil. Diese Sicherungen kosten nur Pfennige, da kann man auch eine 10er Packung mitnehmen. Beschränke in diesem Notlauf die Messungen auf kleine Spannungen.
Danke für den Link, die ist es nun geworden, die Alufolie ist schon wieder raus,Virtex7 hat geschrieben:
habe noch ein paar feine Glassicherungen gefunden und aus einem alten Sicherungshalter einen Adapter gemacht.
http://www.moz.de/brandenburg/artikel-a ... 1/1582743/
Wie können normale 0815 Batterie einfach so im Regal Feuer fangen?
- Treckergott
Heute sind da eher Faston-Flachstecker rundum.
Ich würde die Büchse auf der Unterseite auflöten (auf der vorgeheizten Kochplatte) und die Kondensatoren durch zeitgemäße Typen ersetzen.
Es könnte eventuell sein daß da ziemlich viel ziemlich klebriges Wachs drin ist. Oder Teer.
Vorher zur Sicherheit den Aufdruck senkrecht (unverzerrt) und mit Maßstab fotografieren daß er sich notfalls restaurieren läßt.
- Treckergott
Ist mit einer braunen harten Masse vergossenBastelbruder hat geschrieben: Ich würde die Büchse auf der Unterseite auflöten (auf der vorgeheizten Kochplatte) und die Kondensatoren durch zeitgemäße Typen ersetzen.
