Mäuse-Mittelstrahl auf Edelstahl
Moin!
Leider war eine Mäusefamilie der Meinung, einen Balken unterm Carport zu benutzen und seinen Unrat durch einen Schlitz am darunterliegenden Briefkasten und der Klingelanlage zu verteilen.
Dieses Problem konnte ich, nachdem nun 2mal sogar gelbe Spritzer auf dem Edelstahl waren, mit einer Tube Sanitärsilikon beheben.
Leider sieht man auf dem Edelstahl, wo die Tropfen waren. Die Stelle sieht minimal heller aus.
Gibt es da einen Trick? Evtl. Cola oder Wasserstoffperoxid?
Das Blech kann ich problemlos abnehmen. Spanende Bearbeitung fällt wegen Bedruckung allerdings aus.
Re: Mäuse-Mittelstrahl auf Edelstahl
Edelstahl Politur versucht?
Ich will die Oberfläche und die Bedruckung nicht beschädigen.
gleichmässig drüber pinkeln... einlegen...
Oder einfach warten, die natürliche Patina erledigt das schon.
... sei froh dass das nicht auf Katerniveau angebracht ist. Diese Hinterlassenschaften sind hochkorrosiv
Versuch es doch mal mit Aceton an einer Stelle - das Helle könnte vom Verlust einer witterungsmindernden Fett/ölschicht kommen.
Werde ich mal testen. Danach kommt dann Balistol drauf.
- Wurstblinker
Sieht irgendwie (sauber)geätzt aus evtl hilft auch ein Saurer Reiniger (Zitrone oder Orange)
Was die Korrosion an Material abgetragen hat kann man nicht wieder draufputzen. Man kann nur nebendran gleichviel abtragen,
egal ob "nur" Oxidschicht oder schon Grundmaterial, so daß optisch kein Unterschied mehr besteht.
Grundsätzlich kann heiße Zitronensäure auch bei Edelstahl was ablösen, das Ergebnis ist dann aber eine matte Oberfläche.
Auf Glanz kann man ätzen - mit einer heißen, recht konzentriert angesetzten organischen Säure wie Oxalsäure (Zitronensäure
könnte vielleicht auch funktionieren) mit Wasserstoffperoxid in der Lösung. Der Aufdruck wäre dann weg.
Bei Edelrost-Stahlfrei muß man beachten daß nach einer beliebigen Bearbeitung die schützende Oxidschicht erst nach etwa einer Woche wieder restauriert hat. In der Zeit nicht anfassen, kein Öl, kein Fett...
Alternativ gibts eventuell eine Brühe auf Salpetersäurebasis mit der man den Passivierungsprozeß beschleunigen kann. Mal bei den Schweißspezis fragen.
Nennt sich Edelstahlbeize, kommt nach dem Schweißen auf alle Nähte und drumherum um die Anlauffarben zubeseitigen und die gewünschte Oxidschicht wachsen zu lassen. Afaik, ist da auch auch was Fluorhaltiges (HF) drin um schneller Erfolge zu erzielen.Bastelbruder hat geschrieben:[...]Alternativ gibts eventuell eine Brühe auf Salpetersäurebasis mit der man den Passivierungsprozeß beschleunigen kann. Mal bei den Schweißspezis fragen.
Wenn man nicht mechanisch einwirkt, sollte die Bedruckung einer Säure doch eigentlich widerstehen? Genau wie beim Ätzen von Platinen halt... dann wäre ja egal, ob das Metall an den Stellen geringfügig tiefer ist, solange die Oberfläche überall gleich beschaffen ist. Du mußt also nur mehr Mäuse haben, damit das gleichmäßig bedeckt wird.
das Werkstück kurz mal als Anode schalten?
Salpetersäure frisst doch auch nur weg.
Das könnte man mit Strom einfacher und ohne sich beim Kaufwunsch
in gewisser Weise wieder verdächtig zu machen
Bei meiner letzten Firma haben wir Edelstahl-Schleusen aufgestellt, die von den Wachhunden sehr gerne als Markierungsstelle genutzt wurden.
Wenn Edelstahl-Reinigungsmittel wirklich nicht mehr helfen, mit feinem Schleifvlies in Richtung der 'Maserung' auf und ab. Ruhig mit etwas Druck und Geschwindigkeit arbeiten.
Aber ja nicht quer zum Muster!
Weidezaungerät...... Das akkustische Feedback ist umwerfend.the_placebo hat geschrieben: Edelstahl-Schleusen aufgestellt, die von den Wachhunden sehr gerne als Markierungsstelle genutzt wurden.
Die etwas betagteren Mitarbeiter halten sich daran fest während sie die Chipkarte rauskramen, ich wär da lieber nicht dabei
Wieso? Gicht, Rheuma und Gallensteine sind danach wie weggeblasen! Nur die Gesichtsmuskulatur ist eine Weile verspanntthe_placebo hat geschrieben:Die etwas betagteren Mitarbeiter halten sich daran fest während sie die Chipkarte rauskramen, ich wär da lieber nicht dabei
