Was kan so ein teil was ne stichsäge nicht kann?
Was kan so ein teil: https://www.pollin.at/p/akku-universals ... olo-502112
das so eine stichsäge nicht kann: https://www.pollin.at/p/akku-stichsaege ... olo-502113
irgendwei erscheint mir dieses teil redundant...
ist ne stichsäge immer besser oder in welchen fällen würde man so ein teil brauchen...
irgendwie siehts su aus als obs vor allem zum zerlegen von kadavern geeignet wäre
Re: Was kan so ein teil was ne stichsäge nicht kann?
Säbelsägen haben längere und stabilere Sägeblätter. Damit zerlegst du ein ganzes Auto in Handtaschengerechte Stücke, oder Holzkonstruktionen oder was auch immer.
Das Ding ist mehr fürs grobe, vor allem, wenn etwas schon verbaut ist, die Ergonomie ist mehr auf Schnitte in der senkrechten Ebene oder schräg angesetzte Zerteilungsschnitte ausgelegt und durch die schmale Bauform kommt man an einige Sachen besser ran. Meine Kühlerrohre am Bus habe ich mit so was geschnitten, ging super. Eine Stichsäge wäre da nicht hingekommen und voll Wasser gelaufen.
Stichsäge ist mehr was für die Werkstatt, Ausschnitte für Spülen, Herdplatten etc. - Säbelsäge ist fürs Zerlegen von Autos, Gartenlauben, Waschmaschinen, ja, auch von Toten...
...Tieren, zum Anpassen von Stegen, Zäunen usw.
Man kann damit auch Rohre, Gewindestangen und was sonst noch so aus einer Wand hervorsteht bündig absägen
Der bereich drumherum wird natürlich auch mit beschädigt
Und Auto´s kann man damit gut zesägen. Oder sich aus einem Schrotauto einen ganzen Träger heraustrennen. Oder eine Front...
- Geistesblitz
Mit ner Säbelsäge kannst auch mal nen Balken durchsägen, oder ein Rohr, Stichsägen sind eigentlich eher nur für Plattenware gedacht. Dafür sind die darin besser als Säbelsägen, mit denen ists schwieriger, einen vernünftigen geraden Schnitt hinzubekommen.
ah der fuchsschwanz den kannst du mit einer kettensäge vergleichen nur ohne Benzin.
diese Maschine muss man als Handwerker besitzen und knechten, ist wie eine eierlegendewolmichsau.
Moin, wenn man nen Altbau hat ist die Säbelsäge sowieso ein Muss. Ytong geht auch gut mit. Blätter auf Flohmärkten und Auktionen bevorraten.
Das meiste wurde ja schon gesagt, ist einfach ungemein praktisch. Metall (Grob)Zuschnitt ohne Funken ist auch ganz praktisch.
Teile klein genug für die Schwarze Tonne machen geht damit auch wunderbar.
Die Quintessenz: Du brauchst beides!
Weobei man in meine Säbelsäge auch Stichsägeblätter reinbekommt, dann darf man aber nich so aufdrücken
Aluprofil ablängen geht mit der Säbelsäge viel besser als mit der Stichsäge, aber macht Krach ohne Ende.
Bei den Dingern hab ich mir schon mal gedacht: Was, wenn man einen Nitromotor aus einem Modellflugzeug nimmt, und daraus eine richtige Kettensäge baut? SDas wär komplett irre, aber doch schon recht pornös.
Mit dem Bosch-Kettensägen-Schwert dachte ich eher an einen Modell-Harvester im Maßstab 1:8 oder so - damit kann man dann sti(h)lecht den Christbaum pflücken.
Der Motor mit einem fingerhutgroßen Hubraum hat so wenig Drehmoment dafür, dass ein notwendiges Getriebe zur Reduzierung der sehr hohen Drehzahlen den Großteil der Leistung kosten dürfte.Freak hat geschrieben:Was, wenn man einen Nitromotor aus einem Modellflugzeug nimmt, und daraus eine richtige Kettensäge baut?
- Heaterman
Zu der Bosch-Mini-Kettensäge: Hat jemand schon mal so ein Ding in der Hand gehabt? Mich würde interessieren, ob die gerade Schnitte bei dickem Material macht gegenüber der Stichsäge, wo bei längeren Schnitten, vor allem in Kurven, das Sägeblatt schräg wegläuft.
Zum Thema: Säbelsäge ist genial, vor allem als Akkuversion. Erledigt all die Dirty Jobs, wo man mit anderen Sägen nicht drankommt oder der Aufwand für Kettensäge, Multimaster & Co. zu groß ist. Irgendwas schnell absägen = Säbelsäge.
ich hab die Mini-Kettensäge mal in nem Baumarkt ausprobiert,
da war die mit ein paar Holzstücken in einen Plexiglaskasten
eingesperrt, natürlich mit Grifflöchern.
Fazit: lustiges Spielzeug, lässt sich besser handhaben als eine
Stichsäge, weil sie nicht oszilliert, fährt auch etwas gerader als
eine Stichsäge (das Schwertchen verhindert Kurvensägen einigermaßen),
aber die Schnittleistung war jetzt nicht so dass ein sofortiger
"Habenwill!"-Reflex ausgelöst wurde.
Nettes Spielzeug für den der alle möglichen anderen Sägen schon hat....
In vielen Fällen kann man mit einer alten Sägekette von einer Kettensäge, an die man ergonomische Handgriffe an den Enden befestigt, auch recht unzugängliches Holz absägen.
Ist natürlich von der Leistung her kein Vergleich zum Elektrowerkzeug, braucht dafür aber nur Muckis und keinen Strom.
Vor allem zum beschneiden von wuselig verwachsenen Obstbäumen ist das extrem praktisch.
- Heaterman
Ja, so eine "Handgriffkettensäge" hab ich auch und dann noch so eine superscharfe Hand-Astsäge (sowas hier), da kriegt man Geäst ganz schnell und sauber rausgeschnitten, wo man mit der Maschine nicht rankommt.
- se-O-matic
Mit dem 230 V Gerät in "Stichsägenform" habe ich schon viel zersägt.Heaterman hat geschrieben:Zu der Bosch-Mini-Kettensäge: Hat jemand schon mal so ein Ding in der Hand gehabt? Mich würde interessieren, ob die gerade Schnitte bei dickem Material macht gegenüber der Stichsäge, wo bei längeren Schnitten, vor allem in Kurven, das Sägeblatt schräg wegläuft.
Im Rahmen eines Vorserientests von Bosch habe ich viele Paletten für Palettenmöbel und Spanplatten > 20 mm gesägt.
Für sehr dünne platten, also 3-4 mm Sperrholz, ist das nicht zu gebrauchen.
Die Schnitte sind sehr gerade und rechtwinklig, auch wenn das Gerät per Hand ohne Anschlag geführt wird.
Die Schnittqualität liegt zwischen Stich- und Kreissäge.
Sehr praktisch ist das man nicht Vorbohren muss. Man kann einfach mit dem Sägeblatt ins Holz eintauchen.
Für mein Heimkinoprojekt musste ich ein eine Holzkonstruktion platz für Kabel schaffen.
Mit der Mini-Kettensäge konnte ich mal eben schnell was ausklinken:
Zur Säbelsäge: Das verlinkte "Schulungsvideo" zeigt ja die konkreten Vorteile.
Bei uns in der Sternwarte hat sich so ein Ding auch inzwischen eingefunden. Mit etwas feingefühl lassen sich auch präzise Schnitte machen.
gestern is meine billige Säbelsäge abgeraucht. Ist von Güde- könnt ihr vergessen! Das Gleitlager vom Hubmechanismus is heiß gelaufen und hat sich zerlegt.
Ich musste die kaufen, weil es damals keine alternative gab.
So, was kauf ich jetzt?
230 Volt:
Bosch? Makita? Metabo?
Akku Version :
Da gefällt mir die Makita-
Aber ich hab mitlerweile lauter Bosch Geräte und auch die entsprechnen Akkus dazu.
Also muss ich Bosch kaufen.
Was mit wichtig ist:
Wenig Vibration
Großer Hub ( ist doch wichtig, oder?)
Gute Sägeblattaufnahme , die nach hinten dicht ist. ( Bei der Güde kommt vorne Dreck rein, gelangt zum Lüfter , der das alles ins Gesicht katapulitiert.)
Preis: Fast egal. Preis Leistung muss halt stimmen.
230 Volt:
Akku Version :
Wenig Vibration
Wir haben auf Arbeit den ( glaub ich Vorgängertyp) von der hier
Bosch blau 1,1 W mit Schnellwechselsystem. Wird eher weniger genutzt, ist eher fürs ganz grobe.
https://www.hornbach.de/shop/Saebelsaeg ... tikel.html
Wenn du akkus aus der Professionell Reihe von Bosch blau hast, wäre die evtl. was für dich
https://www.hornbach.de/shop/Akku-Saebe ... tikel.html
ist es eigentlich wirklich so viel teuerer, nen Gleichstrom-Motor einzubauen statt nem Wechselstrom Motor?
Mich wundern die immernoch sehr großen Preisunterschiede zw Netzgerät und Akku.
Hab noch nen anderes Angebot gefunden, noch billiger- unglaublich, wie sich die Händler gegenseitig unterbieten.
Wahrscheinlich wird die Säge jetzt rausverkauft, weil die neue da ist.
https://www.bueromarkt-ag.de/saebelsaeg ... 14a87803fe
Die Akku Bosch hat etwas mehr Leistung als die Netzvariante ( 230V 230mm in Holz; Akku 250 mm Holz) , ansonsten hat die Akku Variante noch einen elektronishen Überlastschutz , das beim blockieren dir der Motor nicht abbrennt.
...oder Ersatzkotflügel für Busse ernten:
ando hat geschrieben: ↑So 10. Nov 2019, 08:58 Moin,
230 Volt:
Akku Version :
Wenig Vibration
Das wichtigste hast du vergessen... Was willst du vorrangig sägen? Holz? Metall? ...?
Ich würde immer wieder eine Akkumaschine nehmen, wenn der Preis egal ist: Milwaukee oder Dewalt. Sonst auch gerne Bosch Blau. Die drei hatte ich in der Hand, und es ist einfach nur geil damit zu arbeiten. Vom kleinen Ästchen über kleine Bäume bis hin zu Autos oder Industriemaschinen zerlegen...
Geil! Die Idee hatte ich auch schon, nur das falsch rum laufende Blatt stört mich.E_Tobi hat geschrieben: ↑So 10. Nov 2019, 12:40Da warst du wohl nicht der einzige:
https://www.youtube.com/watch?v=bCwivPC7YzU
Mit solchen Sägen habe ich vor Jahren die Treibstoff- und Wassertanks eines BHKWs zerlegt.
Flex ging nur bedingt. Wenn sich die Spannungen abgebaut haben am Schnittende war die Scheibe kaputt trotz Entlastungsschnitte und Keile. Die Sägeblätter haben das 4-5 mal überlebt.
jo,
hab jez mal die einfache Bosch mit akku bestellt.
Die Superior Version war mir - doppelt so teuer- nicht angemessen genug.
So oft brauch ichs auch nicht.
Danke für eure verlässlichen und fundierten Tipps!
- Botanicman2000
was immer vergessen wird.
Anständige Blätter dann geht es mit dem Sägen sehr gut.
Was noch zu Beachten ist: in vielen Industiebetrieben ist der Einsatz einer Flex grundsätzlich verboten. Hier darf nur mit der Säbelsäge getrennt werden.
Das Sägeblatt ist der eigentliche Entscheidungsfaktor. Habe mal nacheinander alle am Markt erhältlichen Blätter ausprobieren müssen.
Hier ist der Marktführer Bosch auch mit Fehlern bei den Modellen mit der Bezeichnung "Demolition " aufgefallen.
Manche Modelle fallen während der Arbeit selbständig aus der Säge.
Verwendet wurde dabei das Modell von makita mit 1500 Watt. Gehörschutz und Schutzbrille sind Pflicht.
Eigentlich hat jeder Handwerker so ein Gerät, dagegen ist eine normale Pendelhubstichsäge nur für Feinarbeiten und Holz zu Benutzen.
D.h. man braucht Beides.
Ich würde manche Sachen auch mit der Japan-Säge schneiden, andere lieber mit der Stihl MS440 mit Vollmeißelkette. So hat jede Aufgabe sein Werkzeug.
73 Manfed
73 Manfed
Ich habe eine Akku-Version von Würth (SBS-28A).
Der Gerät zieht mit vernünftigen Sägeblättern selbst durch 10mm Baustahl wie Butter. Akkulaufzeit könnte besser sein, aber es werden auch nur 3Ah Akkus mitgeliefert. Durch die 28V fehlt es aber nicht an Leistung.
Was ich an dem Gerät sehr schätze ist der werkzeuglose Sägeblattwechsel. Selbst mit (dickeren) Handschuhen lässt sich der Bajonettverschluss bequem lösen und wenn das Sägeblatt richtig arretiert ist, hält es bombenfest, mir ist noch nie eins weggeflogen.
