Gasheizer, Flammendetektor prüfen? (Frage ganz unten)
heute habe ich meinen 35€ Heizgerät abgeholt,
es handelt sich um ein Wilms FG 230.
Ein nettes Spielzeug und ein Schnäppchen noch dazu, denke ich.
Klar für den Preis kann es ja nur defekt oder unvollständig sein,
es fehlt der Druckminderer und das Thermostat (Kabel einfach abgeschnitten)
Hier noch ein paar Bilder dazu:
Technische Daten:
Nun meine erste Frage, was für einen Druckminderer benötige ich für das Teil?
Nr. 1
http://www.ebay.de/itm/Druckminderer-Pr ... 1e975600d9
Damit sollte sich dann die volle Leistung rausholen lassen oder ?
Nr.2
http://www.ebay.de/itm/GASREGLER-50-MBA ... 5d3e8d230f
Mit der Variante müsste nur ca. 25% der Heizleistung erbracht werden?
Bin ich da komplett auf dem Holzweg mit meiner Denkweise, was meint ihr?
Danke und Gruß
Technische Daten:
Nr. 1
Nr.2
Danke und Gruß
Zuletzt geändert von Hansele am Sa 17. Jan 2015, 12:32, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Gasheizer, welcher Druckminderer?
Das Viech wird mit 50 mbar =0,05bar eher nicht viel machen außer ein wenig nach Gas zu miefen. Im angegebenen Druckbereich laufen diese Heizkanonen recht gut. etwas darunter und darüber geht auch, kann aber mit schlechter Verbrennung und Begleiterscheinungen wie Augenbrennen und dickem Schädel einhergehen.
lg Lukas
lg Lukas
du brauchst sowas:
http://www.ebay.de/itm/Brandneu-Gasregl ... 4631a1d734
und drauf achten, das der durch durchflussrate von 5,7 Kg pro Stunde auch schafft, wenn du die leistung mal aufdrehen willst.
halt mit einem manometer auf den entsprechenden nenndruck vom gasgerät einstellen und gegen verstellen sichern.
Für diese durchflussmenge brauchste aber auch dann 33 Kilo Gasflaschen, sonst vereisen die ja sofort und liefern zu wenig gas.. oder musst die kleinen schön warm aufbauen
Hallo Hansele,
wenn ich mir das Typenschild deines Gasheizers anschau, brauchst du einen Druckminderer der einen maximal Druck von 1 Bar bereitstellt.
Die Verlinkten sind entwederns die 50mBar oder für 4,5 Bar. Die 4,5 Bar würde ich nicht reinjagen. Und ja, ich weiß ich bin in vielem übervorsichtig aber es hat sich schon oft gehlohnt.
Ich würde zum nächsten Remkohändler LINK (davon gibts mehr wie von dem Wilms Händlern) traben und dort nach einem einstellbaren Druckregler + Schlauch fragen. Vorher die Verschraubung am Gasheizer messen und notieren!
So viel teurer als in der Bucht ist das auch nicht.
Nebenbei bemerkt, ein fremd gebrauchter Druckminderer/-regler kommt bei mir sofort innen Container und nicht mehr in Einsatz.
Ich hatte den Spaß am Sigma Schweißgerät. Gebrauchter Druckminderer der hald volle 190Atü von der Flasche durchgelassen hat. Ende vom Lied, ich konnte die komplette Steuerung umbauen da das Gasventil mit Sonderspannung nicht mehr erhältlich war sowie die ganze Verschlauchung tauschen.
Re: Gasheizer, Flammendetektor prüfen? (Frage ganz unten)
testweise habe ich nun mal den Druckminderer von der Lötlampe genommen,
auf niedrigster Einstellung bringt dieser 0,5 Bar.
Also die Schraube ganz raus gedreht und so sollte es halbwegs passen.
->zoom
Nun den Heizer mal auf "heizen" geschaltet, nach kurzer Verzögerung läuft der Lüfter an,
die Zündung britzelt los und nun Gas.
Das Teil zündet und gibt ein geiles fauchen von sich, echt ein geiler Sound.
Leider geht nach ca. 3 Sekunden das Gerät auf Störung und an dem Crouzet Kasten brennt der rote Druckschalter.
Drückt man diesen wieder rein, beginnt das Spiel von vorne.
->zoom
->zoom
Auf dieses Teil fällt der erste Verdacht, was macht das Teil und wie kann ich prüfen?
Ich denke, dass Teil soll prüfen das die Flamme richtig brennt.
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
Hat jemand von euch eine Idee, wie ich weiter machen kann?
Danke und Gruß
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
Danke und Gruß
Kurzes googlen nach UV-Diode der Fa. Crouzet liefert nette, bereits dreistellige Ersatzteilpreise...
Das ist der Flammwächter, der, wie Du schon erkannt hast, prüft, ob die Flamme auch brennt. Erkennt er keine brennende Flamme, so wird zügig das Gas abgestellt, bevor sich eine nennenswerte Menge unverbranntes Gas irgendwo sammelt.
Aufgrund der hohen Leistung und des hohen Gasdurchsatzes macht er das bei Deinem Gerät recht schnell.
Das Teil scheint der Beschreibung nach optisch auf den UV-Anteil des von der Flamme abgestrahlten Lichtes zu reagieren. Entweder ist da bloß Dreck im Spiel, der den Sensor blind macht, oder der Sensor ist im Eimer, oder der Feuerungsautomat reagiert nicht mehr korrekt auf den Sensor.
Da das ganze nicht nur mit Gas, sondern auch unmittelbar an Netzspannung funktioniert, selbst diese ominöse Diode, solltest Du Dir sicher sein, was Du da tust.
Ich würde erstmal alles um den Sensor reinigen und Kabelbrüche ausschliessen.
Dann mal den ausgebauten Sensor am Multimeter vermessen. Was sagt der denn, wenn er z.B. in die Sonne oder eine LED-Leuchte oder eine Gasflamme schaut? Produziert er einen Strom oder ändert er den Widerstand...
Über die genaue Funktion des Sensors müsste man sich mal schlau machen. Das Schaltzeichen lässt etwas Gasgefülltes erahnen, ähnlich einer Glimmlampe. Eventuell regt eintretende UV-Strahlung das Gas zum leiten an?
Dann müsste man das Teil auch ähnlich wie eine Glimmlampe testen, also mit Spannungen um 100-200 V und einem Vorwiderstand um einge 100 Kiloohm zur Strombegrenzung.
Hier hört mein Horizont erstmal auf, über solche Bauteile müsste ich auch erstmal Nachlesen.
- Alexander470815
Ich hatte mal mit einem Gas Heizer zu tun der genauso auf Störung ging.
Wenn man den Stecker anders rum eingesteckt hat ging's.
Hat wohl mit dem Feuerungsautomat zu tun der es nicht mag wenn L und N vertauscht sind.
Kann man ja leicht ausprobieren.
Das sind die bei Gasthermen gängigen Ionisationswächter der alten Bauart.
Bei denen hängt eine einzelne Elektrode in der Flamme, die über einen hohen Widerstand mit L verbunden ist. Die brennende Flamme ionisiert die Luft, woarufhin ein Strom zum Brenner, welcher an PE liegt, fliessen kann. Der fliessende Strom wird detektiert. Sind L und N vertauscht, kann kein Strom fliessen, weil N ohnehin im Normalfall auf PE Potential liegt.
Bastelbruder hatte mal die Schaltung extrahiert?
Die neueren Ionisationswächter machen das m. W. nicht mehr.
Bei diesem Brenner ist das aber Fotoelektronisch gelöst. Wäre bei einem transportablen Gerät auch lästig, wenn man auf die Steckerwierumität achten müßte.
Sieht tatsächlich nach Fotozelle aus, genauer Hochvakuum-Fotozelle mit Quarzglaskolben. Der muß an optisch nicht relevanter Stelle einen Getterspiegel haben, wenn der weiß ist, war's das. Die Daten sind ja auf dem Typenschild.
Eher stirbt aber der Verstärkerteil - oder ist da bloß ein empfindliches Relais drin, das mit dem Fotozellenstrom in Selbsthaltung geht?
Falls die Fotozelle platt ist, könnte man die vielleicht mit einer Mimik aus blauer LED und MOSFET ersetzen.
edit hat das Datenblatt gefunden.
mir das Teil keine Ruhe gelassen und deshalb habe ich die beiden Teile
mal aus der Werkstatt ins warme geholt.
Hier mal noch ein paar Bilder von dem Sensor:
(Getterspiegel sehe ich hier keinen, habe davon aber auch keine Ahnung)
Die Lötstellen sehen etwas "gammlig" aus, kann man die einfach nachlöten oder geht da mehr kaputt als man ganz macht?
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
Das Steuergerät habe ich auch mal aufgemacht, so siehts innen aus:
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
Werkzeug habe ich einen Lötkolben und ein Multimeter und minimale Grundkenntnisse würde ich mal sagen.
Wie würdet ihr vorgehen, bzw. was prüfen und vorallem wie?
Danke und Gruß
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
Danke und Gruß
...na das ist doch mal ein schönes igoristisches Steuergerät! Als i-Tüpfelchen würde nur noch ein Quecksilberschalter fehlen
Ich würde mal die hochohmigen Widerstände und Kapazitäten durchmessen. Die Anschlüsse der Relaisspulen sehen auch nicht mehr so schön aus -> nicht dass da ein Draht abgegammelt ist...
Die Lötstellen an der Röhre sehen seltsam aus. Sind da zwei kleine Aussparungen in dem Metalldeckel, durch die die Lötstellen ragen? Falls ja: den Gubbel ringsrum ganz vorsichtig entfernen (nicht die Röhren-Anschlussdrähtchen verletzen!). Die zu detektierenen Ströme sind gering -> da kann leitfähiger Gubbel stören.
Auf der Platine ist auch eine Gubbelbrücke -> abkratzen.
Ich deute den Schaltplan so das das thermostat die Phase auf den anschluss 1 schaltet und dadurch erst die UV Diode besaftet wird...
Kann was heißen muss aber nicht...
Der Sockel der Didoe sieht nach Plastick mit 2 durchsteckenden Metalleisten aus,
auf die Gelötet wurde das braune ist wohl Flussmitel> Flussmittelentfernen Verträglichkeit beachten zum Kunstoff...
EDIT: der Schaltplan ist komisch nach dem wird Klemme 1 auf das Gehäuse vom Motor gelegt und an klemme 1 kommt auch L1 da stimmt was nicht...
Viele GRüße IQON
Viele GRüße IQON
Zuletzt geändert von IQON am Mo 19. Jan 2015, 18:43, insgesamt 1-mal geändert.
schöner Gerät, sehr geil.Um ihn nun wieder an Start zu bekommen erstmal Sichtkontrollen ob was ab , verbogen oder verbrutzzelt ist. Obergeil das da noch ein Schaltplan bei ist, welch Rarität.
Dieser UV Flammendetektor wird letztendlich auch nur etweder r hochohmig oder nierderohmig je nach UV Einfall. Also , hochohmiges Poti ran, so etwa 500kOhm anstelle der UV Zelle und mal dran drehen und sehen was passiert. Da wir scharweinlich eines dieses Igor Relais anziehen.
Wegen der Stecker verpolisierung hilft eventül ein kleiner Trenntrafo. Der muss nur die Leistung für die Relaise aufbringen. Oder alternaiv ein CEE blau 3pol. Stecker samt passendes Gegenstück an der Wand.
Ich besitze ein Ähnlichen Möller, Marke Heylo. Der bringt "nur" 40kW. Da ist ´ne normale Zündsicherung drin wie bei den Hasenohren. Also ein Thermoelement. So´ne 11 kg Buddel lutscht der in 2-3 Stunden weg.
Probier mal die Lampe an 300 DCV (Netz, 1N4007, 100nF) mit 1Meg Vorwiderstand. mit einer Feuerzeugflamme sollte die Lampe zünden und ähnlich einer Glimmlampe leuchten. Wenn's nicht geht die Polarität mal umkehren.
Das linke Relais sieht nicht mehr gut aus...da dürfte die Spule hin sein...
ich habe mich vorhin mal noch kurz in die Werkstatt gesetzt
und etwas rumgespielt.
Ich habe ihn dennoch bestmöglich entfernt.
Wo siehst du auf der Platine eine Dreckbrücke?
Sehe ich auf anhieb auf dem Bild nicht und heute Mittag habe ich leider nichtmehr drangedacht.
@ Roehricht:
Stecker umdrehen habe ich probiert, war es leider nicht.
Das wäre auch zu einfach gewesen
Zum Thema Poti:
Muss ich da etwas beachten, an der Stelle liegt Netzspannung an meine ich?
Also brauche ich einen speziellen Poti oder so?
@ Bastelbruder:
Da komme ich noch nicht ganz mit, aber ich stelle mir das so vor:
- Blaues Kabel von dem Lampenteil an N
- Braunes Kabel an die Diode, 100nf einlöten (ein Bein an N?), den Widerstand anlöten und das dann an die Phase klemmen?
Komme ich nun mit dem Feuerzeug in die Nähe sollte meiner Lampe ein kleines Lichtlein aufgehen oder?
@ reutron:
Beide Relais schalten, dass habe ich heute mit offenem Deckel mal getestet.
Danke und Gruß
Der Deckel wo die Drähte an der Röhre rauskommen ist aus Plastik, somit sollte der Gubbel da nichts ausmachen oder?Toni hat geschrieben: Die Lötstellen an der Röhre sehen seltsam aus. Sind da zwei kleine Aussparungen in dem Metalldeckel, durch die die Lötstellen ragen? Falls ja: den Gubbel ringsrum ganz vorsichtig entfernen (nicht die Röhren-Anschlussdrähtchen verletzen!). Die zu detektierenen Ströme sind gering -> da kann leitfähiger Gubbel stören.
@ Roehricht:
Zum Thema Poti:
@ Bastelbruder:
@ reutron:
Danke und Gruß
Nur mal so als kleine Idee bevor die gesamte Steuerung zerfriemelt wurde: Auch mal in das Loch geschaut wo der Sensor drin sitzt? Nicht das zum Brennraum noch eine verrußte Glasscheibe sitzt und der Sensor gar nichts mehr sehen kann oder so?
Simon
Simon
Das Loch durch das der Sensor auf die Flamme schaut ist sauber,
dass habe ich am Anfang sauber gemacht.
Dort waren ein paar Spinnenweben drin, aber das reinigen hat leider nichts gebracht.
Ist das Problem jetzt gelöst?
Wenn nicht, eine Idee wäre noch, daß der Druck nicht ausreichend ist.
Der Hinterdruck eines Reglers fällt mit zunehmendem Volumenstrom ab, d.h. der Druck müßte mit verbundenem Heizgerät gemessen werden. Entweder einen Propan- Regler mit Hinterdruckmanometer besorgen oder beim verwendeten Regler testhalber mal 1bar mit Manometer einstellen und damit versuchen.
Beste Grüße,
Robert
Beste Grüße,
Robert
das Problem würde theoretisch immernoch bestehen,
allerdings hat das Gerät nun eine andere Aufgabe bekommen.
Wenn jemand was von der Steuerung brauchen kann, einfach eine PN schicken,
die ist nämlich übrig.
Hy.
Ich betreibe mal etwas leichungschändung.
Ich habe das gleiche Steuergerät. Lade daher keine Fotos hoch meine UV Sonde sieht auch noch gut aus. Habe das selbe Start verhalten. Zündet und geht 3 sek später aus.
Hab nun die UV Sonde, sylvania 09/U Typ 74 560.055, versucht zu messen. Wieder stands Messung zwecklos. Spannung ohne das Steuergeräte immer bei 50v. Hab dann ein Feuerzeug davor gehalten. Keine Änderung.
Frage: sollte sich die Spannung der Sonde andern und wenn ja, steigen oder sinken???
mal ne Frage, was behezt Ihr mit solchen Kanonen?
die Werkstatt?
Ist Rost/Korrosion an Werkzeug /-maschinen bei Euch ein Thema?
falls ja liegts an literweise Wasser in der Luft,
die man sich mit solchen Kanonen zusätzlich da rein pumpt.
die Werkstatt?
Tja - wie funktioniert wohl diese offensichtlich keine elektrisch leitende Verbindung enthaltende Glasblase?basti1 hat geschrieben:...Hab nun die UV Sonde, sylvania 09/U Typ 74 560.055, versucht zu messen. Wieder stands Messung zwecklos. Spannung ohne das Steuergeräte immer bei 50v. Hab dann ein Feuerzeug davor gehalten. Keine Änderung.
https://www.hamamatsu.com/resources/pdf ... T1034E.pdf
Probier mal das Ding als Vorwiderstand vor'm Voltmeter an 300 Volt Gleichspannung.
Desinfector hat geschrieben:mal ne Frage, was behezt Ihr mit solchen Kanonen?
die Werkstatt?
Damit heizen wir eine ungeheizten Werkstatt. Oder auch mal nen Schuppen. Nichts dauerhaft. Daher ist das Wasser uninteressant.
Ich hab nicht so die Ahnung von Elektronik. Aber ich habe noch eine Platine aus meiner Lehrzeit. Da ist nen Brücken Gleichrichter drauf. Von AEG Typ b80 1500/1000. geht der dafür?? Dann würde ich den Brücken Gleichrichter ans Netz hängen. Die uv-sonde in Reihe mit meinem multimeter an den Gleichspannung Ausgang.Bastelbruder hat geschrieben:Tja - wie funktioniert wohl diese offensichtlich keine elektrisch leitende Verbindung enthaltende Glasblase?basti1 hat geschrieben:...Hab nun die UV Sonde, sylvania 09/U Typ 74 560.055, versucht zu messen. Wieder stands Messung zwecklos. Spannung ohne das Steuergeräte immer bei 50v. Hab dann ein Feuerzeug davor gehalten. Keine Änderung.
Was sollte passieren???
Ohne, daß ich viel Ahnung davon hätte, aber die Flamme muss blau sein. Den Fall hatte ich mal.basti1 hat geschrieben:Hab dann ein Feuerzeug davor gehalten. Keine Änderung.
Mal ganz dummer Gedanke: Kann es sein, daß das Ding als Glimmlampe geschaltet ist? Die Zündspannung einer Glimmlampe ist ja von der Helligkeit abhängig. Nur mit Photoionisation bekommt man nicht wirklich viel Stromfluß.
Duck und weg.
Ich meine mal gesehen zu haben, das in der UV Sonde zwischen den beiden Drähten blaue funken glimmten. Ob das so richtig ist, kann ich nicht sagen
Die uv-sonde hängt an einer Seite an der Phase. Die andere Seite geht auf einen widerstand und weiter hab ich noch noch geschaut.
Ich hab mir nun über legt alle Bauteile auf der Platine neu zu machen. Sind ja nicht so viele.
Wozu hab ich eigentlich die Anleitung verlinkt?
Jaja, die ist von einem gaanz anderen Sensor und von einem anderen Hersteller. Aber vom Prinzip sind die alle gleich. Und man braucht keine blaue Flamme, eine Tranfunzel (Thunfisch- oder Ölsardinendose mit Docht) in 5m Entfernung ist bei vollem Sonnenschein problemlos detektierbar.
Je kürzer die Wellenlänge, um so energiereicher das Licht.Ohne, daß ich viel Ahnung davon hätte, aber die Flamme muss blau sein. Den Fall hatte ich mal.
Beim Blaubrenner der Ölheizung reagiert der Blauflammfühler definitiv auf UV-Licht.
Die QRC1... haben aber eine Fotodiode.
Zumindest kann man so einen Flammendetektor mit einer (orangenen) Glimmlampe nachbilden.Kann es sein, daß das Ding als Glimmlampe geschaltet ist? Die Zündspannung einer Glimmlampe ist ja von der Helligkeit abhängig.
Eine blaue LED (20mA-Typ) reicht da zur Zündung aus.
Die Taschenlampe (Glühlampe 6V 2.4W) hat nicht ausgereicht. Allerdings lässt sich deren Lichtkegel auch nicht wirklich gut auf einen kleinen Punkt fokussieren.
Die spektrale Empfindlichkeit ist primär vom Kathodenmaterial abhängig und sekundär vom Glas, das die Strahlung dämpft.
B.Kainka hat schon mal eine EF80 als Fotozelle mißbraucht.
Hab ich geöffnet. Bin aber wieder drüber weg gekommen aktuell bin ich nur kurzzeitig im bastelkeller. Meine kleine (heute 5 Wochen alt)bekommt zurzeit mehr zuwendungBastelbruder hat geschrieben:Wozu hab ich eigentlich die Anleitung verlinkt?
Den Gleichrichter von AEG hab ich. Aber der geht nur bis 160volt. Müsste daher erstmal eine diode finden
Hy zusammen.
Ich hab nun noch ein bisschen geschaut und gemessen.
Beim einschalten sieht man die uv-sonde blau glimmen. Bis der zündtrafo eingeschaltet wird. Dann aus
Hab nun versucht die Schaltung zu zeichnen. Der Schalter des zündtrafo geht über einen widerstand und einer diode 1N5062 mit auf den Kondensator.
Frage:
die diode, kann ich die messen?? Mit dem Dioden test meines multimeter geht das nicht.
Ich habe mir aber alles mögliche nun bestellt. Auch eine diode zum testen der UV Sonde.
Frage:
So diode in Reihe mit dem multimeter und der UV Sonde angeschlossen. Parallel dazu nen Kondensator.
Spannung ohne UV Sonde ist 312v DC. In der Reihenschaltung liegt die Spannung bei 0v. Halte ich ein Feuerzeug davor steigt die Spannung auf 7v.
Das Datenblatt hab ich versucht zu lesen. Verstehe aber nur Bahnhof
@bastelbruder
Vielen dank für die Hilfe, hat mir viel geholfen.
Weiß nicht ob überhaupt noch einer mit liest. Aber ich gebe trotzdem feedback.
So hab den Versuchsaufbau gemacht. Phase, diode, widerstand, UV Sonde, Neutralleiter. Zwischen der diode und dem Neutralleiter der Kondensator.
Die UV Sonde lässt sich nicht anzünden. auch test
Ich schau mich dann mal nach ner neuen um. Jemand nen tip wo ich die finde??
Ich befürchte daß die Dinger arg teuer sind.
Bloß mit der Schaltungsbeschreibung komme ich nicht klar.
Die erste Schaltung: Diode und Kondensator ans Netz, am Kondensator sind 312 V. Dann In Reihe zum Voltmeter die Fotozelle und da kommen 0 V oder 7 V mit Licht. 7 V an (vermutlich) 10 Megohm des Voltmeters sind 0,7 µA, da ist schonmal eine grundsätzliche Funktion zu erkennen.
Die zweite Schaltung kann ich nicht ganz nachvollziehen, das ist aber nicht schlimm weil die eigentliche Betriebsschaltung ebenfalls unbekannt ist.
Es kann durchaus sein daß eine Lawinenfunktion die Fotozelle zur Glimmlampe macht und damit direkt eine relativ hochohmige Relaisspule angetrieben wird. Dann muß die Lampe auch einen relativ hohen Dauerstrom bringen der nicht durch die Fotokathode läuft weil die sonst vermutlich durch Ionen zerstört würde. Anders kann ich die zulässigen Ministröme der meisten Sensoren nicht erklären. Und wenn die Lawine wegen anderer (Gas-)Fehler nicht in Gang kommt - ich weiß nicht so recht.
Wenn das meine Heizung wäre, dann würde ich jetzt auf der Basis mit den 0,7 µA weitermachen und ein paar halbe Leitern spendieren. Was uns aber nicht von der Frage der ursprünglichen Funktion enthebt.
Ich hab versucht die Schaltung aufzuzeichnen.
Aber was ich grob sagen kann, die UV Sonde geht auf den Brücken Gleichrichter also musste diese eine Wechselspannung durchlassen, sonst würde der Gleichrichter keinen Sinn ergeben. Von dort geht es zu dem Relais. Davor kommt noch ein Kondensator zum puffern.
Der Hammer kommt aber noch. Vom Schaltkontakt der Zündspule geht es über eine diode auf die minus Seite des Kondensator. Keine Ahnung was das noch zusätzlich machen soll.
Ich versuche die Zeichnung mal sauberer zu zeichnen und hier zu Posten. Vielleicht sieht der eine oder andere wie es geht.
Hy.
Wollte nun das endgültig Ergebnis bekannt geben.
Die neue UV Sonde lässt sich beim starten direkt anzünden. Die beiden Kontakte liegen viel näher beieinander.
Vielen dank an alle die mir so gut geholfen haben.
Abschließende Frage: Wo gabs das Teil und zu welchem Veräußerungswiderstand?
Kann man ganz normal bestellen. Ich hab die gerade noch 30euro billiger gesehen aber für das Geld bekomme ich noch keine neue heizkanone mit elektronischer Zündung.
https://www.shkshop24.de/Siemens-UV-Dio ... 0450211310
Hier hab ich die her.echt schnelle Lieferung.
