HT-Rohr DN40/50 Druck-Anschluß
Ich habe eine Regenwasser-Zisterne mit circa 5-7tausend Liter.
In den Wintermonaten braucht man ja kein Wasser im Garten,
aber man muß den Niederschlag ja auch irgendwie loswerden,
damit das Areal um den Domdeckel nicht überflutet wird.
Deshalb ist beim Pumpen-Abgang (Hauswasserwerk) ein T-Stück mit Hahn eingebaut.
Ich brauche nun eine Möglichkeit,diesen Abgang fest an ein HT-Rohr zu tüddeln.
Habe schon über einen Doppel-Anschluß WaMa für den Syphon nachgedacht, (siehe Bild)
habe aber Angst,daß mir dann das Wasser in die WaMa drückt !?
Gefordert ist :
Fester Anschluß der Pumpe mit Schlauch an ein HT-Rohr DN40 oder DN 50
Gefordert ist :
Re: HT-Rohr DN40/50 Druck-Anschluß
Hast du ein Auslass von dem HT frei? Dann mach da ein Stopfen rein und bohr da ein Loch durch, dann ein Fitting deiner Wahl da ran bauen. Ich würde einfach ein PE-Fitting durchstecken, von der Gegenseite eine Muffe oder ein Reduzierstück mit Dichtung und dann da anschließen. Gardena oder so geht aber sicher auch. Wenn das ein Hahn ist kannst du das auch immer gut zu machen.
Viel wichtiger ist die Frage, warum hat deine Zisterne keinen ordentlichen Überlauf? Immer die Pumpe an ist doch mist wenn es auch per Schwerkraft geht.
- Botanicman2000
es gibt passende Anschlüsse für HT
entweder direkt mit schlauchnippel auf 50er HGT oder 50er HT auf 3/4" Gewinde für schlauchverschraubung
Ich kann ein T-Stück beim HT-Rohr einbauen.
Quick and dirty wäre dann da eine Kappe einkleben
und da eine Geka-Kupplung reinzufickeln.
Die Zisterne hat keinen Überlauf,weil es ein alter
gereinigter Heizöl-Tank ist...
Auf/über dem Domdeckel ist ein Brunnenring mit Deckel.
Die Regenrohre enden in dem Brunnenring und in dem Domdeckel
vom Tank sind mehrere Löcher,wo dann das Wasser reinläuft.
Der Tank ist circa 4 Meter neben dem Haus.Von da geht dann
eine PE-Rohr Saugleitung in den Keller,wo die Pumpe steht.
Also muß ich händisch ab und zu mal abpumpen.
Habe aber keine Lust (mehr),den Schlauch ständig
im Waschbecken festzuhalten.
Hast du einen Link ?es gibt passende Anschlüsse für HT
Vorzugsweise für 40er HT
ich habe mit anschlußsets für geschirrspüler und küchenwaschbecken das ganze sehr preiswert und effizient miteinander verbunden. statt des siebes einen 1 1/4 blindstopfen rein, auf den 1"-anschluß des geschirrspülers ein gardena-handadapter und an das 40er rohr mit doppelmuffe dann auf HT. wenn man das ganze ohne fluschi zusammen steckt, hält das schon etwas druck aus.
alternativ nimmst du fittinge für PE-wasserleitung (erdleitung, die schwarze mit dem blauen strich), die passen auch genau auf HT.
sowas
oder...
davon nur das obere stück
sowas
oder...
Ich kann dir grad nicht ganz folgen...ich habe mit anschlußsets für geschirrspüler und küchenwaschbecken das ganze sehr preiswert und effizient miteinander verbunden. statt des siebes einen 1 1/4 blindstopfen rein, auf den 1"-anschluß des geschirrspülers ein gardena-handadapter und an das 40er rohr mit doppelmuffe dann auf HT. wenn man das ganze ohne fluschi zusammen steckt, hält das schon etwas druck aus.
Was meinst du genau ?
Es gibt 32er HT rohre, und Passende Reduzierungen auf 40er, auf das Rohr passt wunderbar ein 1 1/4 zoll Schlauch.
Hab mir so mal einen adamper von GeKa auf 40er HT gebaut
Ansonsten gibt es auch noch sowas: http://www.airfit.eu/airfit_D/schlauchn ... inkel.html
Gibt auch Gerätesiphons für das Kondensat von ner Brennwerttherme...
