MIRAG hat geschrieben:Aktueller Netzfund... Ich frag mal, ob das wirklich eine 230V Lampe ist........ Das ist an absoluter VINTAGE-LOFT-STEAMPUNK Dämlichkeit ned mehr zu überbieten...
Lampe ist ausgestattet mit eine 40w Birne , „Lichtleistung wie 20W da halbe Spannung anliegt
Fast richtig gerechnet
Die die Frage ob sowas nicht eigentlich meldungswürdig ist, immerhin kauft daszu 99 % kein Elektriker.
Und für den Ottonormalverbraucher ist das nicht ganz ungefährlich, auch wenn es schön aussieht.
Zu der Lampe: meine Fresse, der traut sich aber was! Elektrische Sicherheit: null. Darf man das so verkaufen? Preis: 140,- Eu. Salzig! Und ein Beobachter ist auch schon dabei. "Marke Pilzlamp", ich glaub ich krieg auch gleich welche. Pilze, mein ich.
Pilzlamp. Ich fasses nich. Bei den Vergleichsangeboten gibt's aber Ideen, die sind gar nicht schlecht. Stromzähler mit Glühlampe: gepilzt! Äh, nee ... gebongt! Ich hatte doch irgendwo noch 'n Betriebsstundenzähler mit Bakelitgehäuse ...
Übrings: Teslapunk? Der arme Nikola, das hatter nicht verdient. Was kommt noch? Rostpunk?
Zuletzt geändert von Nello am Di 19. Dez 2017, 20:00, insgesamt 1-mal geändert.
Naja, so rein optisch hat das schon was. Das Gehäuse mit diesem Stromkabel und dem Einschalter...
In dem Gehäuse wäre auch noch ordentlich Platz für einen Trafo gewesen, diese klassischen E27 Glühlampen gibt es ja auch mit 24 V.
Dann wäre der Preis auch eher gerechtfertigt. Aber so, 140 € für ein potentiell tödliches Ding?
Wobei, wenn der von halber Betriebsspannung spricht könnte auch immerhin ein Trafo auf 120 V verbaut sein. Dann wäre es immerhin schonmal eine potentialfreie Spannung und man müsste an beide Kupferleitungen gleichzeitig packen damit es kribbelt.
Wenn man nur eine Seite anfasst, passiert vielleicht noch nichts, aber man kann es bei dem Design ja auch einfach schaffen, beide Pole mit zwei Händen anzufassen und das ist dann auch mit Trenntrafo lebensgefährlich.
So ein gelber, leicht angegammelter "ACHTUNG"-Aufkleber, der vor tödlicher Netzspannung warnt, würde auf dem Teil sicher auch gut aussehen.
Und dann könnte man ja fast schon von Sicherheit sprechen, sofern nicht für Kleinkinder erreichbar
ja alles ok zumindesten nach ce . ich freue mich das sich immer wider leute gedanken machen . es liegen an dieser 24v glühbirne wahnsinge 12 v aus einem geprüften ringkerntravo an. da kann man ranfassen und auch kurzschließen . alles OKi. grüße :)
LFZ Zeug ist immer schweineteuer
Wenns auch nur Taster Schalter oder Stecker sind.
Nen Beispiel nen Kabel vom Headset kostet 345€
Wohlgemerkt ist nur nen Kabel mit Stecker dran und offenes Ende zum anlöten im Headset.
Wie viele hier haben eigentlich nachgefragt? Ich nämlich auch, mit folgender Antwort:
So richtig elegant finde ich die Konstruktion trotzdem nicht. Mit etwas Lametta, Girlandenkram o.ä. hat die ahnungslose Hausfrau das Ding schnell mal kurzgeschlossen.
Es lohnt sich, auch im Urlaub mal in der Firma vorbeizuschauen.
Da kann man auch mal schnell einen Blick in den Schrott werfen:
Einen 16 Kanal Player, 2 Tablets (gross und klein, funktionieren natürlich) und einen Fetten Gas Laser!
Ich hab die nackte Laserröhre (Siemens LGR 7617) mal freigelegt:
Schade, ich hatte gehofft, man kann da in die Innerenen gucken.
Dann eben mal nach dem Musik Player geschaut, da da noch die Schutzfolie drauf ist: https://www.thomann.de/de/cymatic_audio ... _lp_16.htm
250 Eier!!
Ich versteh das nicht! ich verstehe das einfach nicht!! Wetten dass der auch funktioniert?
Ne, ich glaube da hat jemand seinen Privat Schrott reingekippt. Das kommt ziemlich oft vor.
Nächstes Jahr wird aber sehr wahrscheinlich wieder einiges geben.
Angeblich hätte die Licht und Video Abteilung für die nächste Abholung "Groben Kram" wurde mir heute gesagt.
*angst*
Also "nur" zur Kühlung von Elektronik? Bei den relativ kleinen Stückzahlen wundert mich der Preis nicht wirklich.
Von Firmen die Teile für die Luftfahrt Fräsen weiß ich das sie an den Programmen für die Maschinen ohne Genehmigung von Oben absolut nichts ändern dürfen. Nicht mal einen Vorschub ändern. An ein Austausch eines Werkzeug auf ein besseres gar nicht zu denken.
Selbst wir müsste auch Ersatzteil nach alte Spezifikation (entspricht Auslieferung) folgen. Selbst Softwarestand dürfte auch nicht geändert.
Eines Tag hab wir keine passende Hardware für diese Ersatzeil.. was am Ende aussieht, dass eingelieferte Kundengerät (gegen Entschädigung) exkat um diese Hardware erleichert wurde. Später wurde Liste mit erlaubte Hardware erweitert, dass es Entspannung gibt.
Wenn das jetzt ein Recorder gewesen wäre hätte ich dich auf Knien darum angefleht, sowas suche ich schon lange bezahlbar, der Chinamann scheint es aber immernoch nicht für nötig zu befinden da mal ein Markengerät zu kopieren
Ich hätte sogar quasi richtig sinnvolle Verwendung dafür, ich betreibe mit ein paar Jungs ein Reggaesoundsystem in der Gegend, als Gäste sind da teils internationale Szenegrößen dabei (morgen Abend OBF aus Frankreich!). Da wäre es genial als Aufnahme nicht bloß das Summensignal mitzuschneiden sondern MCs, Effekte und sowas getrennt aufzunehmen um hinterher mal eine gescheite Aufnahme daraus zu basteln.
Am letzten Arbeitstag noch mal am Schrottcontainer vorbei geschau.
Fast wie auf Bestellung
Wollte mir für meinen kleinen Schleifbock vom Schmied ein Gestell bauen lassen.
Das ist nun nicht mehr nötig.
Die oberste Platte kommt ab da Pressspan dann richtig dickes Brett dann Schleifbock festgeschraubt.
Fertig.
Schmied würde wieder sagen fertige Arbeit wirft man nicht weg.
Grundsätzlich eine interessante Idee.
Nur wieviel Feinstaub produziert ein Reifen bzw. Bremsbeläge wirklich? So im Vergleich zu dem, was ein Verbrenner zum Auspuff rausbläst?
Wenn man so will produziert wohl auch eine Schuhsohle beim laufen Feinstaub, man muss ja nicht unbedingt einen riesen Aufwand betreiben um noch die letzten 0,1% zu entfernen.
mir sind grad 200 Meter 7cm dickes Seil in den Kofferraum gesprungen. Hab zwar noch keinen Plan, was ich damit anstelle und wo ich es lagern soll, aber das findet sich schon...
IPv6 hat geschrieben:Grundsätzlich eine interessante Idee.
Alles schon mal dagewesen. Im Zuge der Stilllegung der Hamburger Straßenbahn wurde von deren Gegnerm tatsächlich die Verschmutzung der Straßen durch Bremssand und Kupferabrieb angeführt.
Peinlicher ging es kaum, aber so war halt damals die Zeit.
IPv6 hat geschrieben:Nur wieviel Feinstaub produziert ein Reifen bzw. Bremsbeläge wirklich?
Beispiel Stuttgart Weinsteige, da geht es 2x2 Spurig aus dem Talkessel raus/rein, relativ steil (für einen Norddeutschen wie mich), in Serpentinen mit diversen Ampeln/Kreuzungen. Wird gern als Luftverschmutzungs/Feinstaubfeindbild bezüglich Diesel o.ä. hergenommen.
Bergab wird der Bremsabrieb/Reifenabrieb deutlich überwiegen, selbst wenn alle da nur auf Schweerkraft runterrollen ohne laufenden Motor wird sich da keine Luftverbesserung ergeben.
Und dann fährt da teilweise auch noch die Straßenbahn durch -> Bremsanbrieb und Oberleitungsabrieb...
