Wer die Experimente nachvollziehen möchte, findet hier die aufbereitete Anleitung:
http://science-notebook.com/gilb-atomic01.html
Jay direkt mit Produktplacement für nen Leiterplattenfertiger -> da weis man doch direkt was man von dem VIdeo zu halten hat.
Der Kanal GreatScott macht mWn für den selben Hersteller Werbung.
Hätte aber nicht gedacht, dass man den seeedstudio preis noch unterbieten kann.
die müssen bei 2$ doch hammerhart drauflegen?
vll bestelle ich da wirklich mal was...
Auch wenn ich Prouctplacements so garnicht leiden kann.
brauche demnächst mal einige Platinen
Der Channel is ja auch son behinderter Clickbait.
Man gucke sich mal die Videolängen an, so, dass Werbung geschalten werden kann, aber den Makern nicht langweilig wird.
Da guck ich doch lieber mikeselectricstuff
@felixh:
allpcb.com
Hat aus der Uni mal einer Testbestellt, das kommt echt nach ner Woche an
@felixh:
allpcb.com
Sohn 3 braucht Licht.
Was macht der denn? Das geht doch nicht. Von wem hat das Kind das bloß?
Habs gerade mal probiert mit einer 60W H4 mit dem Aufblendwendel. Ein paar SMD Widerstände hab ich runter gebracht. Bei Chips mit schwarzen Gehäuse dürfte vorher das Innenleben beschädigt werden. Das glänzende Lot dürfte eigentlich so gut wie kein IR aufnehmen.
Wie es mit dem Wendel funktioniert mit dem Reflektor dahinter hab ich nicht getestete da der durch war.
Mit IR geht schon etwas, aber leider will man ausgerechnet die guten Reflektoren erwärmen und nicht die guten Absorber. Aus diesem Grund arbeiten professionelle Lötöfen heute nur noch mit Konvektion und ohne IR-Strahler.
Lampe hab ich schon liegen Schrott auch aber mein Accu am Arbeitstisch ist auf 6 Volt runter.
Also verschiebe ich das wohl auf nächstes Jahr.
- Chefbastler
Aua, das erinnert mich irgendwie an meine Kindheit.BernhardS hat geschrieben:Sohn 3 braucht Licht.
Vorsicht, da helfen dann auch keine Kindersichrungen in Steckdosen mehr.
Hab damals eine einzeles Lämpchen von einer Lichterkette an die Steckdose gehängt. Es hatte kurz hell geleuchtet mit Rauch und Geräuscheffekten... Eltern waren danach Stocksauer...
Die ist auch hell. 150W Halogen.
Wenn es geht - warum nicht.
Heute ne Aktiv-Bassbox aufgeschrtaubt zwecks Repartur. Die kam mir schon verdächtig leicht vor...
1kW aus diesem Platinchen.
->zoom
Kaputt waren diese beiden Kandidaten. Endtransen aus dem Schaltnetzteil.
->zoom
Das Bassböxchen ist eine QSC KW181 , Die Djs in dem Laden zerschroten sowas im Wochendtakt..
Die braucht er denn wohl auch nicht. Der schraubt den Deckel ab und klemmt die Drähte mit unter....Vorsicht, da helfen dann auch keine Kindersichrungen in Steckdosen mehr.
->zoom
->zoom
Durch Vollaussteuerung oder Übersteuerung?
Der Verstärker hat immerhin einen Überstromschutz - vom Netzteil redet ja keiner
- Chefbastler
Das Ding hatt ner wenn es Feuer spuckt 1000W thermische Leistung.
Ein 600V Transistor ist da auch etwas knapp bemesssen. Am 110V Netz mag dass eher funktionieren auf dauer.
- Wurstblinker
Roehricht hat geschrieben:
Hast du zufällig weitere Fotos vom Innenleben, vorallem vom Amp selbst? Ein Kollege hat auch massig von diesen kisten und immer wieder probleme, schwört aber auf die kisten. Ich trau dem Braten irgendwie nicht..
Ich glaube da hat jemand etwas zu viel Esoterik genossen:
Link: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 6-276-6451
Text:
Text:
Eigenbau
Stromgenerator
2800 Watt
Kontinuirlich 2200 Watt
Funktioniert mit 2 verschiedenen Motoren
750 Watt und 220 Watt
Das heisst für Bohrmaschine, Flex, gehen mit kleinen 220 Watt Motor, so das man eine Bohrmaschine von 1000 bis 1500 Watt damit betreiben kann
Abzüglich die 250 Watt Motor, spart man 1200 Watt, oder Heizer oder Heizung bis 2000 Watt wird mit 750er Motor angetrieben.
Dadurch spart man viel Strom.
Verkauf ohne die 2 Reifen oben...Die sind für einen anderen Zweck gewesen.
Das Manual kann man sich ausm Netz ziehen. Unter KW181 Service manual wird man fündig.
Der Gerät macht in den Spitzen 2kW , es wird bei Daueraussteuerung am Limit abgeregelt. Wahrend bei normaler Aussteuerung die Dynamik der Kiste erhalten bleibt. Die machen gut Druck . Mein Kunde hat noch 7 weitere davon in Betrieb. Bei denen ist noch nix ausgefallen. Wenn ich dran denke mach ich nochmal ein Foto von der Anschlussplatine.
Ausser der Eingangsplatte mit den XLR Buchsen ist da nicht mehr drin. Die gezeigte Platine enthält Netzteil und Endstufe. Auf der Anschlussplatte ist die Weiche, der Limiter und eingangs amp mit drauf. Das ganze läuft mit einem DSP Baustein. Die Endsufe ist Digital. Der Verstärkerbaustein ist in einem allseitig geschlossenem Alu Kästchen drin. Also HF mässig gut deschirmt.Hast du zufällig weitere Fotos vom Innenleben, vorallem vom Amp selbst? Ein Kollege hat auch massig von diesen kisten und immer wieder probleme, schwört aber auf die kisten. Ich trau dem Braten irgendwie nicht..
Ich würde das eher unter "Störungen" einsortieren
a) wer legt beim Basteln mit öligem Zeug ein weißes Laken unter?!
b) wie macht dieser Mensch, dass es weiß bleibt?!
die gleichen Menschen, die ein weisses T-Shirt dazu anziehen *g*
Die Farbe ist bei einem alten Bettlaken doch völlig Wurst. Das bleibt dann halt nicht Weiß. Oder ist Schrauben nur auf schwarzem Untergrund erlaubt?
War das nicht schon immer so?
https://www.staff.uni-marburg.de/~naese ... -hardy.htm
Was soll den das überhaupt sein? Ein rotierender Umformer?Joschie hat geschrieben:Ich glaube da hat jemand etwas zu viel Esoterik genossen:
Text:Eigenbau
Stromgenerator
2800 Watt
- Chefbastler
Mir macht da mehr der Artikelstandort sorgen. Ich kenn da Jemanden in der Gegend.
hm, man könnte ja mal anfragen was passiert wenn man den Antriebsmotor an den Generator
anschliesst, ob das dann immer schneller läuft....?
Ahhhh jetzt verstehe ich das :
Oh mann - Physik 6 - setzen!Das heisst für Bohrmaschine, Flex, gehen mit kleinen 220 Watt Motor, so das man eine Bohrmaschine von 1000 bis 1500 Watt damit betreiben kann
Aw: Interessante und kuriose technische Bilder
Kaufmännisch betrachtet sind die dahinter stehenden Ziele aber mehr als konsequent.
Ich check das immernoch nicht hat er jetzt den Antriebsmotor mit 750W und einen 2. Motor als generator mit 250W ) also quasi einn ziemlich nutzloser Umformer ? oder nimmt er die Motorwindung als Vorwiderstand ?
also ich verstehe das so: Du hast einen Generator, der entweder von einem 220W Motor oder einem 750W Motor angetrieben wird und Strom erzeugt. Bei 220W-Antriebsmotor sollen max. 1500W beim Generator rauskommen und wenn man den 750W-Antriebsmotor anschließt, dann sind es max. 2000 Watt am Ausgang.
so hab ich das Verkäufergeschreibsel auch verstanden.
wenns näher dran wäre würde ich mit einem Heizlüfter und einem Steckdosenmessgerät mal
hingehen und das Ding zeigen lassen.
naja bei WaMa motoren kann es schon sein, die sind so mit 500W angschrieben, lassen sich aber auch (kurz?) recht Überlasten... es gibt ja einige WaMa Schweissumformer anleitungen
Das mag schon sein, dass man (die) Motoren kurzzeitig überlasten kann. Energie spart man damit aber nicht.
das natürlich nicht ^^
Das geht technisch schon: Es wird mit dem kleinen Motor der Generator angetrieben und dann die Flex mit 2 kW daran angeschlossen, die sich dann auch dreht.
Man hat aber vergessen, dass die Leistung auf den Typschildern die Nennleistung ist und nicht die, die der leerlaufende Motor aufnimmt. Denn außer Lager- und Kohlenreibung, sowie im Getriebe, wird nur noch Leistung zum Gebläseantrieb verbraucht. Paar Verluste in den Wicklungen, aber mehr nicht.
Ein 1 kW-Staubsaugermotor dreht auch schon mit einer oder zwei Flachbatterie los.
Die beschrieben Heizungen werden mit diesem "Umformer" vielleicht auch handwarm, wenn sie einige Watt umsetzen. Naja, der gute Verkäufer denkt eben, die Leistung, die auf dem Schild steht, nimmt das Gerät eben auf bzw. gibt sie ab, egal wie hoch die Versorgungsspannung ist.
dagegen würde man (bedingt) mit einem 230/115V-trafo tatsächlich energie sparen, zu mindest, wenn sich die einschaltzeiten der verbraucher nicht ändern und die verbraucher nicht über ein schaltnetzteil versorgt werden
Ist die LED da allenernstes in Glas eingeschmolzen
Wenn ja wie überlebt die das?!?
Bild geliehen bei exAngelika
Ausreichend wenig Leistung... der Sockel sieht nach Standlichtbirne aus, das braucht ja nicht mehr als 500mW.
Was heißt hier Standlichtbirne???? - Das ist doch G9 --> Hochvolt-Halogen-Nachbau!
Wo gibt es das - suche ich schon drignend!
EDIT: Wer lesen kann....
Mir geht es um den Einschmelzprozeß in das Glas(?)gehäuse, nicht um die Betriebsabwärme...
Naja wenn das Glas erst heiß gemacht wird, dann der Einsatz reinkommt und dann Gepresst wird, könnte man einen teil der Wärme schon über das Presswerkzeug und die Einspannung der Abschlüsse abführen denk ich ... und das Substrat dürfte ja schon ein bisschen was aushalten
erstens: Wer sagt das das überhaupt Glas ist und nicht Kunststoff? (Polycarbonat?)
zweitens: Die Hitze muss das Boot gar nicht können.
Da wird zuerst eine Röhre hergestellt, dann der COB mit seinen angeschweißten Anschlusßpins hinein geschoben, ein Ende heiß gemacht, platt gedrückt.
Dann das 2. Ende heiß machen und zusammendrücken.
Die Mitte und der COB bleiben relativ kalt.
Ohne Größenvergleich sah das gerade echt aus wie eine kleine Glassockelstandlichtbirne, wie sie in einigen Japankarren zu finden ist...
Aber das Argument G9 sticht und macht das ganze gebilde gleich mal um Faktor 3 größer oder so...
Dann wird man da halt auch noch ernsthaft Leistung erwarten, womit zu dem Einschmelzproblem auch wirklich noch ein Kühlungsproblem dazu kommt.
Die G9 Hochvolthalogen-LED Nachbauten gibt es schon länger bei IKEA wovon ich zwei seit längerem in Nutzung habe.
Sind aber bei mir hinter Milchglas so das das Leuchtmittel selbst nicht sichtbar ist.
Aber diese Variante kannte ich noch nicht.
so ein Lämpchen haben wir als Halogenersatz in einer Designerleuchte.
funktioniert theoretisch, flackert aber immer (die Leuchte hat nen Dimmer
eingebaut, die LED ist lt. Hersteller auch dimmbar, aber... *seufz*)
Bei Kunststoff wird man sich wohl kaum die Mühe für eine gasdichte Durchführung mit den Metallbändchen machen.
Die G9 sind doch sicher mit einen Wärmeleitgas gefüllt wie die Filament-LED E27/E14
Jahrzehntelang wurden Lötwärmeempfindliche Germaniumhalbleiter in Glas eingeschmolzen...
Ich denke das hat man im Griff.
