3/8 Zoll Kupferrohr Adapter
Kennt jemand nen Adapter um von 3/8 Zoll Kupferrohr auf Metrisch 10mm oder 12mm Rohr zu kommen?
Rohr hat so 9,52 Aussendurchmesser lässt mich daher auf 3/8 zoll schliesen ist en Verdampfer aus nem Kühlhaus neu unbenutzt Herstellungsland Türkei.
Jetzt habe ich schon seit 2 Wochen den Krampf irgendwie auf metrisches Kupferrohr zu kommen, will Kaltwasser durchlaufen lassen.
Jor einfach 12mm Rohr drüber: 12mm 1mm rohr hat in echt nur 0,90 mm Wandstärke also 10,2mm innen also habe ich en untermas von 0,68. Pro Seite also 0,34 ...
"Gutes Maas" liegt wohl so zwischen 0,05 und 0,2mm Kapilarspalt, also pro Seite...
Heizungsmensch hat mir schonmal geraten au jeden fall Hart zu löten...
Such ich jetzt nach SAE 3/8 Zoll Fitinge kommen welche von löt auf schraub habe dann aber NPTT und das bringt mich nicht wirklich weiter...
Wie machen das denn die Kältemenschen?
Ich habe mir schon mal en Stück RG7 bestellt, muss ich mir wirklich en Adapter drehen?
Viele Grüße IQON
Viele Grüße IQON
Re: 3/8 Zoll Kupferrohr Adapter
Wenn das eh nur Kupfer ist: Steck einen Dorn rein und weite es etwas auf am Ende? Muss ja nichtmal viel sein, einmal mit dem mittleren Mottek drauf und dein Untermaß sollte im lötbaren Rahmen liegen.
achtung! vor dem Aufweiten ist weichzuglühen, sonst reißt das ein.
Hartlöten ist gut, das kann Spalten überbrücken.
Ich würde das Rohr mit der Matritze für 8er Cu leiiiiicht aufweiten, dass es außen knapp unter 10mm hat.
Dann als Adapter ein Stück 12er draufstecken und fertig ist die Laube.
Überstand gut 1cm und hart zusammenlöten.
- Botanicman2000
wenn es wirklich 2/8 Zol ist dann Schwarzrohradapter und dann weiter mit normalen fittingen
Das Kupferrohr in 3/8" 9,52 mm aus der Kältetechnik ist richtig teuer.
http://www.herkuleskaelte.de/Kupferrohr-3-8952mm
Dafür gibt es Fittinge und Verbinder:
http://www.herkuleskaelte.de/Bogen
In grauer Vorzeit haben wir im Eisenwarenladen von einem Dreher in der Tat
genau passende Absatznippel auf metrisches Rohr und Rotguss-Adapter-Fittinge und Verschraubungen drehenlassen!
Da sind damals in den 80er immer wieder Kunden mit 6,9.52,16,19er Kupferrohr
aus unbekannter Quelle aufgetaucht!(hochegzogen,umgelagert->?)
Oftmals war das Kupferrohr schon in den Wänden in ihrer Hütte eingeputzt!
Dann war der Preis für den handgefertigten "Sonderbau" Fitting aus Handarbeit egal...
Wir hatten damals durch den Werksvertreter des Herstellers aber Zugriff auf Rohlinge aus der Fertigung
die Messinggussteile waren aus der Fertigung unbearbeitet zu uns gelangt.
Damit war es für den Dreher ein leichtes das passende Maß zu fertigen.
Aber Absatznippel 10x12,10x15 mm und Rotgußfittinge 8,10mm x 3/8" und Lötmuffen 10mm gibts handelsüblich zu kaufen
daraus könnte man was fertigen.
Mfg Andreas
Mfg Andreas
- Alexander470815
Also bei Kaltwasser und den Drücken die da zu erwarten sind...
Löt einfach das 12er Rohr drüber und gut.
Also bin ich doch nicht nur zu doof zum suchen gibt en Mangel an so Adapter...
Ist zwar nur Wasser das aber bei bis zu 7bar plus Druckstösse wenn en Ventil zu schnell geschlossen wird sollte dann also schon mal 50bar halten können...
Zu deutsch der Wärmetauscher soll vorher aufgeben.
Problem ist das ein Leck ne grosse Katastrophe auslösen wird da der Installationsort Wasser untolerant ist
Wenns nur was zum testen wäre oder ne unkritische spielereien würde ich die jolo Methode mit in 12 Kupferrohr stopfen Probieren.
Da ich aber auf Nummer sicher gehen will werde ich mir en adapter drehen, da ich ja dazu die Möglichkeit habe und es eigentlich kein Problem darstellt.
Danke für die Informationen
Viele Grüße IQON
Viele Grüße IQON
- Alexander470815
Naja Lot ist etwa gleich hart wie Kupfer selber, dann muss man eben etwas mehr Lot rein machen.
Ich habe auch schon an Kälteanlagen einfach nur zwei Rohre ineinander geschoben und fest gelötet, das hält.
ich stimme Alexander zu, das hält und ist üblich...
Frage: wie ist der Wärmetauscher aufgebaut? Da sind meist auch so kleine Rohrbögen in die Querleitungen gelötet... und das aus saudünnem Material, damit es billig ist und gut Wärme durchlässt.
Eine Hartlötverbindung ist nicht mit einer weichen zu vergleichen, Hartlot kriecht nicht.
Ja sind gerade Rohrstücke die aufgeweitet sind wo dann so Bögen eingesteckt sind.
Will en nassen lappen drum legen damit mir die Sache nicht schmilzt...
habe da so 15cm gerade Strecke abstand...
wie Hartlot kricht nicht?
Alles was ich gelesen habe verhält sich Hartlot gleich zu Weichlot nur eben heisser und andres oder kein flussmittel.
Wenn die Spaltmasse stimmen saugt es sich genauso in das fitting...
Ich habe gestern beim durchschauen von so en paar youtube videos gesehen das auch mal en 6mm rohr in en 12er gestopft wird beigezwickt und dann Hartlot drüber soll auch dicht sein...
ist also wohl nicht ganz so extrem mit dem nicht dicht werden...
Gut habe noch nie hart Gelötet nur weich vielleicht liegt es daran...
Ist wahrscheinlich auch en unterschied zwischen dicht schmieren am Rohrende oder Kapilar dicht saugend...
Achtung. kriechen im kalten Zustand. Im heißen kann es durchaus fast wie Wasser werden.
wenn du etwas mit dem Brenner spielst, kannst du allerdings auch Spalten gut überbrücken.
Die Methode mit dem seitlich zugepressten Rohr kenne ich auch, schon oft verwendet wenn z.b. von einem 10er Rohr eine (recycelte) Sensorkapillare abgehen soll...
bisher hatte ich exakt eine undichte Lötverbindung und bei der glaube ich, dass ich sie beim kaltwerden bewegt habe..
Löten üben, z.b. auch das Ansetzen von Rohren seitlich an andere, kann man sehr schön... Ist auch nützlich, finde ich, wenn gerade keine Fittinge da sind.
Jor dann kann das Basteln ja mal losgehen fehlt nur noch die Zeit
ich Berichte dann mal wie es läuft...
Viele Grüße IQON
Viele Grüße IQON
Habe noch mal en Versuch gedreht jetzt passt es.
Hartlotflussmittel drauf geschmiert
Mit dem Luft Turbobrenner an der 5kg Propanflasche zum glühen gebracht Phosphorhartlot rechts zugegeben und es kahm von alleine Links raus, wie im Lehrbuch
Kapilarspalt war jetzt 0,15mm. 0,3mm Übermaß der Bohrung gegenüber dem Rohr.
Und die Restlichen Bilder hat die Kamera gefressen
Habs wieder blank geschliffen und en 90 grad bogen weich drauf gelötet.
Hmmmm.....
Geile Aktion- aber bist du mit dem Weichgelöteten Bogen wirklich sicher?
Ich habe gestern von einem Heizungsmenschen gelernt, dass Weichlot nicht Gasdicht ist! - wird vor allem für das relativ neue Kältemittel R32 interessant - darf im Innenraum nicht mehr mit Bördelverbindern verarbeitet werden, und sollte - laut Heizungsmensch - wegen Gasdichtheit Hartgelötet werden.
Kann das ein Wissender bestätigen oder ist das Quatsch?
- Alexander470815
Soweit ich weiß soll hier nur Wasser durch...
Aber Weichlot ist auch Gasdicht. problematisch sind eher die andauernden Temperatur Schwankungen.
Diese killen die Weichlot Verbindung dann früher oder später.
JA ist quasie nur en Leitungswasser Luftwärmetauscher maximal 10bar drauf, Temperatur praktisch konstant...
Schön ist halt beim Weichlot das man dran Rumlöten kann ohne das einem der Adapter auseinander fällt.
Ich werde in zukunft das Hartlöten öfter in erwägung ziehen.
Ich sage euch das Hartlot haftet auf dem Rotguss wie Bauschaum auf dem Finger musste ich das lange schleifen bis das Rotguss wieder sauber war
Ich verstehe jetzt warum Hartlöten als "Robuster" empfunden wird.
Viele Grüße IQON
Viele Grüße IQON
