Einphasige Stromzähler im Stern
regnif
Beitrag von regnif »
ich hab hier ne handvoll einphasige Stromzähler (Datenblatt gibts hier: https://www.maurelma.ch/Produkte/Zusatz/AAD1_d.pdf). Davon habe ich drei Stück in die Unterverteilung zur Werkstatt gebaut, direkt hinter den Fi. Das ganze sieht in etwa so aus wie im Anhang.
Das alle drei (gleichartig) Defekt sind mag ich irgendwie nicht annehmen, aber keines der Zählwerke dreht sich (Testzeitraum war jetzt 4 Wochen). Lediglich die LEDs blinken, wenn ich Verbraucher zuschalte. Also scheint ja die Messtechnik irgendwas zu tun..... Habt ihr ne Idee, was ich da falsch mache?
unlock
Re: Einphasige Stromzähler im Stern
Beitrag von unlock »
da es ja kein Ferrariszähler ist,hast du auch keine Scheibe die sich dreht!
Versuch mal eine definierte Last in form einer Glühlampe oder el.Heizung dranzuhängen,und dann eine definierte Zeit laufen lassen damit Du z.B. 1kWh verbraucht hast.
Dies sollte dann mit dem Zähler übereinstimmen!
Wenn nicht,lässt es eine Vermutung zu,das der Strompfad des Zählers im Neutralleiter sitzt und dann eben nur ca.1/3 des Strom gemessen würde.
Das würde dann bedeuten,das Du die Neutralleiter nach den Zählern getrennt führen musst!
regnif
Scheibe nicht, aber Rollenzählwerke, die sich alle drei keinen Millimeter bewegen. Auch nicht bei höherer Last (>1kW über Stunden). Wobei ich keine symetrische Last habe, also überwiegend einphasige Verbraucher und die natürlich unsymetrisch. Mal abgesehen davon, das die Dinger sich alle 3 garnicht bewegen (Quasi totaler Messfehler), wäre meine Verschaltung also für die Art der Lasten ungeeignet? Den N separat zu führen wäre ... nun ja... eine Herausforderung :lol:
unlock
Mach doch mal Testweise die 2 Zähler samt N-Brücken raus,und teste nur mal einen Zähler!
Wenn die Messung wirklich im N wäre, kann man die Zähler ja umdrehen und die Phasen an die Ns der Zähler klemmen...
Ich vermute aber, dass der Fehler woanders zu finden ist.
ESDKittel
Beitrag von ESDKittel »
Oder die einphasigen Zähler wittern wegen I_N ≠ I_L einen Betrugsversuch, und stellen die Arbeit ein.
Wäre eine super Betrugsbekämpfung, wenn der Zähler einfach nicht zählt, wenn er beschissen wird...
Mir kommt noch in den Sinn, dass der Zähler evtl falsch rum belastet wird, und halt nicht rückwärts zählt...
die schaltung sollte meiner meinung nach einwandfrei sein. es wäre aber tatsächlich möglich, dass die chinesen L und N vertauscht haben und der strommeßpfad in N ist. selbst da sollten sie aber irgendetwas zählen!
guck mal bitte, ob die eine rücklaufsperre haben, dann wäre es möglich, dass du oder die chinesen eingang und ausgang vertauscht haben. vielleicht hat das ding auch zwei strommeßpfade?
mach mal bitte paar fotos! lg axel
ESDKittel
Am besten mal eine Testschaltung mit nur einem Zähler realisieren und schauen was der so macht bei I_N ≠ I_L und ob die überhaupt tun.
Ableitströme usw. führen immer dazu, dass beide Ströme nicht identisch sind.
unlock
ferdimh hat geschrieben: Mir kommt noch in den Sinn, dass der Zähler evtl falsch rum belastet wird, und halt nicht rückwärts zählt...
Das denke ich mitlerweile auch,denn die Led kann ja auch in Fehlercode blinken :mrgreen:
Finger
Administrator
Beitrag von Finger »
FehlerCode? Im Datenblatt steht davon nix, oder hab ich da was überlesen?
unlock
regnif
So, ein Test auf dem Tisch mit ner Lampe hat folgendes ergeben:
Der Strommesspfad scheint nicht im N-Zweig zu liegen und die Klemmen N3-N4 scheinen durchverbunden zu sein. Damit kann man den eigentlich nicht falsch herum anschliessen. Das lässt nur einen Schluß zu: ich hab bei der Installation mein Hirn woanders gelagert. Ich werde das nochmal sorgfältig kontrollieren....
In DEM Datenblatt steht auch drin, das 600ms Puls/Pause-Blinken auf vertauschte Anschlüsse hinweist. Hab ich gerade getestet -> Ist wirklich so.
Und im Prinzipbild ist der Strompfad zwischen L1 - L2 eingezeichnet. Soweit OK, deckt sich mit meinen Experimenten. Ich häng mich nochmal in den Schaltschrank.....
dann scheinen die in der tat eine rücklaufsperre zu haben. da sollte ein symbol (zahnrad mit haken) ausgedruckt sein.
Beitrag von Roehricht »
hallo,
ich hab mir grad das verlinkte DaBla angekuckt. Die teile kenne ich. Die können wirklich nur den verbrauch zählen und keine Einspeisung. Sind reien Vorwärtszähler.
Die erste Schaltung in dreiphasenbetrieb ist schon ok. Man muss nicht alle N einzeln schalten es reicht 3 L in jeden Zähler rein und wieder raus. N alle parallel und an einem Punkt mit dem N der Drehstromleitung verbinden.
Warum aber nicht gleich ein 3 Phasenmöller angeschafft?
regnif
Sie waren halt da ;) Des Rätsels Lösung ist tatsächlich, das alle 3 falsch herum angeklemmt sind und ich das Geblinke für korrekte Funktion gehalten habe. Das weiß ich jetzt aus dem Datenblatt, war also extrem hilfreich die Info!!!!! Vielen Dank für die Hilfe!
