Umwälzpumpe
Umwälzpumpe
Hi
Mal eine Frage zur Umwälzpumpe mit Elektronik
Mein Schwager kam mit seiner Digitalen Zeit Schaltuhr nicht zurecht .
Er wollte einfach eine Steckdose wo er eine Mechanische reinstecken kann.
Jetzt hatte ich vorher nicht Überprüft ob die Umwälzpumpe Funktioniert .
Natürlich nach dem Umbau kein Lebenszeichen . Spannung liegt bis an dem Stecker der Umwälzpumpe an.
Daher meine Frage N - L Vertauschung Macht der Elektronik was aus ?
Re: Umwälzpumpe
Spricht irgendwas gegen Stecker umdrehen und probieren?
Re: Umwälzpumpe
Oder die Pumpe stand lange und ist nun fest.
Bei meiner Steuerung von der Heizung/Warmwasser Anlage werden auch die nicht wirklich genutzten Pumpen alle 24 Stunden für 1 Minute angeschaltet um das festgehen zu unterbinden.
Wenn man ran kommt sonst mal zerlegen und wieder zusammenbauen
Kann auch ganz profan der Motorkondensator in der Pumpe sein.
Re: Umwälzpumpe
Wenn die Pumpe festsitzt, einmal vorne die Schlitzschraube drehen, ich weiß nicht genau wie, aber ich glaube einmal ein bisschen zudrehen reicht, damit die Pumpe anläuft.
Alternativ kann man die Schraube auch rausdrehen und die Welle manuell mit dem Schraubendreher drehen, dazu ist extra ein weiterer Schlitz vorhanden.
Aber Achtung, vorher Wasser abstellen und einen Eimer drunter, da kommt dann nämlich Wasser raus.
Wenn die Pumpe schon was älter ist (über 10 Jahre), sollte man es vermeiden sie vom Unterteil zu trennen. Meist ist die Dichtung schon nahe dem Lebensende und nach der Trennung wird die Pumpe nicht mehr dicht.
Re: Umwälzpumpe
Nee, das ist ein Deckel. Dahinter ist die Welle, die hat auch einen Schraubenzieherschlitz.rene_s39 hat geschrieben:Wenn die Pumpe festsitzt, einmal vorne die Schlitzschraube drehen, ...
Re: Umwälzpumpe
was genau hast Du denn da für eine Pumpe?
Ist sie für den Heizkreis, oder ist es eine Zirkulationspumpe für Warmwasser, oder für was anderes?
Nicht das Du zwar alles richtig angeschlossen hast und wartest das die Pumpe fröhlich vor sich hinpumpt,
aber die Pumpeneigene Elektronik sagt NÖ muss nicht weil gerade kein Bedarf ist.
cu
jodurino
cu
jodurino
Re: Umwälzpumpe
was ist das für eine Umwälzpumpe?
Deiner Beschreibung nacb vermut ich eind Vortex Pumpe, die hat hinten keine Bohrung, die musst absperren und an der Überwurmutter öffnen, der Läufer wird magnetisch eingekuppelt.
Nochwas, seit ihr euch sicher das die Pumpe auch von der eingebauten Schaltuhr bestrohmt wird, nicht das da die Programmierung probleme macht.
Re: Umwälzpumpe
Überprüfe / tausche mal Erde und Null, ohne mich zuweit aus dem Fenster zu lehnen, aber Erde sollte wohl in der mitte sein..
Re: Umwälzpumpe
Nach der dieser Anleitung auf Seite 8:
http://www.weinmann-schanz.de/xs_db/xs_ ... -01-en.pdf
Ist der Anschluss so richtig. PE außen und N in der Mitte
Re: Umwälzpumpe
Hier ist mal ein Datenblatt zu finden:
http://www.weinmann-schanz.de/xs_db/xs_ ... -02-de.pdf
http://www.weinmann-schanz.de/xs_db/xs_ ... -01-de.pdf
Da steht was von 2,5 - 8 Watt Verbrauch und 3 Konstantkennlienen d.h die Pumpe regelt selber den Verbrauch vermutlich
nach Betriebszustand und Wasserentnahme.
Es könnte deshalb auch sein das die zusätzliche Schaltuhr nicht viel weniger verbraucht als die Zirkulationspumpe im Betrieb.
Ich könnte mir vorstellen das es sogar kontraproduktiv sein könnte die Pumpe vom Netz zu nehmen
vermutlich vergisst die Pumpe dann ihre Förderkennlinen und muß die erst wieder lernen im laufe des Tages.
Ich könnte mir auch vorstellen das man nach längeren Netzausfall erst wieder die Start Taste an der Pumpe gedrückt werden muss
damit die Pumpe wieder fördert.
Es steht auch sowas in der Betriebsanleitung.
Ich würde mir aber die Absperrventile und die Leitungen mal anschauen da ist was undicht nach dem Bild zu urteilen.
Mfg Andreas
Mfg Andreas
Re: Umwälzpumpe
Ich hätte statt der Ansperrventile Kugelhähne montiert, denn wenn die Ventile nach Jahren mal betätigt werden, sitzen die so fest und/oder fangen das Tropfen an der Spindel an, so dass sie mit der Pumpe zusammen zu tauschen sind und ihr Vorhandensein damit keinen Vorteil brachte.
Re: Umwälzpumpe
Also ich hatte schon neue Kugelventile die man das erstmal mit der Rohzange zubekommen muss...
danach gings dann, wenn ich mir vorstelle 10Jahre betrieb..
EDIT:
Der stecker ist richtig drinn oder nicht das der keinen kontakt hat weil die Gummidichtung am stecker erstmal schwergänig ist und am ganz einschieben hindert oder gleich wieder rausdrückt...
Hatte da schon mal son wiederspänstigen
EDIT:
