Pumpe für Wasser 10 Meter Höhenunterschied
plottermeier
Beitrag von plottermeier »
ich will nun nach einigen Vorversuchen doch mal das Waschmaschinenabwasser dauerhaft für den Locus nehmen.
Damit die Sparmaßnahme dauerhaft vom Weibchen akzeptiert wird, muss ich automatisieren.
Ich müsste das Wasser dafür etwa 10 Meter hoch durch einen Schlauch in einem ungenutzten Schornstein hochpumpen.
So etwa 10 bis 20 Liter pro Minute sollten schon durchgedrückt werden. Kann man dafür wohl so ne Umwälzpumpe von der Heizung nehmen oder gibt die wegen der Laugenreste sofort den Löffel ab?
Kann man sonst irgendwo was preiswert bekommen oder ausbauen?
Viele Grüße
Jens
Re: Pumpe für Wasser 10 Meter Höhenunterschied
willst Du zwischenlagern?
sonst müsste ja immer wenn die Waschmaschine grade abpumpen will der Spülkasten leer sein..?
ansonsten würde ich mich nach einer Schmutzwasserpumpe umschauen, die gibts immer wieder mal
bei den Kleinanzeigen....
plottermeier
ja hab ein 100l Fässchen mit Vorfilter im Keller und will daraus bei Bedarf den Spülkasten füllen. Die ganzen Tauchpumpen usw. haben alle ein Problem mit der Förderhöhe...
AlexVR6
Beitrag von AlexVR6 »
Ich habe hier eine Quelle im Keller, die für die Spülung vom Klo verwendet wird. Ich nutze ein Hauswasserwerk von Gardena. Funktioniert seid Jahren einwandfrei.
basti1
Beitrag von basti1 »
Dann wird eine Umwälzpumpe auf keine Fall gehen. Die sind nicht gemacht um Wasser hoch zu pumpen, sondern es nur im Kreis zu pumpen. Etwas Höhe schaffen die durch aus. Aber 10m bezweifel ich ganz stark.
Billiges hauswasserwerk. Kosten im Angebot keine 100 Euro. Und haben sogar nen Druckschalter und nen ausdehnunggsgefäss dabei.
Wie lange wird ein Hauswasserwerk der Lauge widerstehen?
Aluminium und Zink überleben nicht lange.
Beim Rest (Eisen, Messing) bin ich mir bei Langzeitkontakt nicht sicher.
Dass ein Filter vor die Pumpe muss ist - lese ich heraus - klar.
Rial
Beitrag von Rial »
Ich werfe mal den Begriff "geodätische Saughöhe" in die Runde
https://de.wikipedia.org/wiki/Geod%C3%A ... gh%C3%B6he
Auch wenn du nicht saugen willst... Physik ist,wie Mathe auch,ein A****loch
Beitrag von berlinerbaer »
Ich hab hier noch eine kaum benutzte, wie neu aussehende Pumpe mit Inox-Gehäuse rumstehen, die passen könnte.
Auszug aus den technischen Daten:
4. Bestimmungsgemäße Verwendung
Fördermedien:
n Zur Förderung von klarem Wasser (Süßwasser), Regenwasser oder leichter Waschlauge/ Brauchwasser.
n Die maximale Temperatur der Förderflüssigkeit sollte im Dauerbetrieb +35°C nicht überschreiten.
Nach der Kochwäsche muss das Ganze also erstmal etwas abkühlen ;).
5. Technische Daten
Netzanschluss: 230V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung: 1100 Watt
Fördermenge max.: 4000 l/h
Förderhöhe max. 43 m
Förderdruck max. 0,43 MPa (4,3 bar)
Ansaughöhe max. 8 m
Druck und Sauganschluss: ca. 33,3 mm
Wassertemperatur (R1IG) 35°C
max. Schutzart IPX4
Komplette Bedienungsanleitung:
https://assets.einhell.com/manuals-pdf/ ... 0-inox.pdf
Alles was die Pumpe pumpt, kommt nur mit Inox und Kunststoff in Berührung.
Könnte erwägen, mich von dem guten Stück zu trennen, bei Interesse PN.
Im übrigen werfe ich mal den Begriff
https://de.wikipedia.org/wiki/Förderhöhe
zurück, nur so der Vollständigkeit halber ;).
Willst Du Dir das wirklich antun???
Das wird im Vorratsbehälter vergubbeln und müffeln ohne ende...
In meiner ersten Wohnung lief das WaMa Abwasser vom Keller in einen Pumpensumpf in der Tiefgarage.
Und wurde von da mittels Dreckwassertauchpumpe in den Kanal befördert.
In dem Pumpensumpf bildete sich ein schmierig-fusselig-schleimiger stinkender Gubbel.
Ein gescheiter Gubbel-/Flusenabscheider wird unumgänglich sein, ebenso Maßnahmen gegen biologische Aktivitäten.
dagegen hilft je nach Waschtätigkeit mit Klarwasser spülen. Evtl. kann man dafür Regenwasser sammeln. Das kann man automatisieren.
Osttiroler
Beitrag von Osttiroler »
Billige Hauswasserwerke hab entweder Pumpengehäuse aus Kunststoff oder Gusseisen.
Das Innenleben dieser Jetpumpen besteht normalerweise auch aus Kunststoff und/ oder Gusseisen.
Die Gummiblase im Behälter sollte das auch aushalten.
Ein Einhell Hauswasserwerk mit Gussgehäuse Jetpumpe läuft hier seit 2003 für Garten und Keramikabteilungen und fördert Regenwasser aus dem Tank.
Hatte außer einer geplatzen Speicherblase noch keine leiden.
Das Aktuelle Modell dieser Ausführung sieht außer, dass der Anschlussbogen am Druckspeicher jetzt aus Metall statt aus glauem Kunststoff ist, nicht anders aus als meins.
plottermeier
hab das jetzt schon ne ganze Weile ohne Pumpe getestet. So gubbelig war das gar nicht.
Dass ich nicht über 10 Meter ansaugen kann, ist schon klar. Selbst 2 Meter ansaugen ist blöd, weil der billige Schlauch dann nicht mehr geht.
"Hauswasserwerk" war der Suchbegriff, der mir fehlte, da findet man ja reichlich, wobei die 1200W Inox-Variante wahrscheinlich preislich über dem liegt,
was so ein Ich-versuchs-mal-Aufbau kosten sollte. Trotzdem Danke für das Angebot.
Bis bald
Jens
elmo
Beitrag von elmo »
Aldi wird bald wieder Pumpen bekommen ca 60 € .
Elmo
Kellerkind
Beitrag von Kellerkind »
Moin, ja das ist irgendwie immer schade um das Wasser. Meine Eltern waren anno dazumal auch auf dem Trichter und ich weiss noch wie eine abgeschnittene Waschmittelflasche mit Griff und grösser Öffnung eines Tages im Bad stand. Dann wurde auferlegt das zumindest bei kleinem Geschäft das nicht abgelassene Badewasser zu nehmen ;-)
Zwecks Pumpe und evtl. kleiner Investition mal mit ner Bohrmaschinen Pumpe testen. Also im Garten hat die mehr als 10m nach oben gepackt und das mit dem Ansaugschlauch zusammenziehen habe ich dann auch festgestellt ...
Grüsse
Kellerkind
Moin, die hier grad gesehen aber ich weiss nicht wie hoch Zahnradpumpen können ?
https://www.ebay.de/itm/Zahnradpumpe-au ... SwMQhaiU6O
Aber die schaut interessant aus
Schmutzwasser/55m Förderhöhe/300 W Alu 1400 L/h und 26,40 Euro ;-)
https://www.ebay.de/itm/Tauchpumpe-98-m ... 0011.m1850
abneustadt
Beitrag von abneustadt »
Moin Jens,
geht es ums Prinzip oder ums Geld? Wenn es ums Prinzip geht würde ich auch auf die Aldi Tauchpumpe setzen. Kostet nicht so viel und kann man auch anderweitig gebrauchen. Bei vollgelaufenem Keller ist es vertretbar, wenn die Toilette im 1. OG kurzfristig nicht funktioniert ;-)
Sollte Ersparnis eine Rolle spielen: In Kiel kostet der Liter Wasser incl. Abwassergebühren: Sagenhafte 0,00384€. Also kostet es bei angenommen täglich 2 heimischen Toilettengängen pro Familienmitglied und einem Spülkasteninhalt von 6l ca. 50,46€ im Jahr. Finanziell lohnen tut sich das eher nicht.
Gruß André
Kellerkind
ja das wollt ich auch schon sagen. Ich hatte das auch noch so im Hinterkopf als ich das mal so überschlagen hatte (mit Badewasser ;.) Ich seh das mittlerweile auch eher als grosser Wasserkreislauf an. Aber klar irgendwie machts auch Sinn nicht grob verunreinigtes Wasser noch einmal zu nutzen.
Gruss Stefan
Kellerkind hat geschrieben:Aber die schaut interessant aus
Mag sein, dass die interessant ausschaut, aber die eignet sich nicht für Laugen,
da Aluminiumteile Kontakt mit dem Medium haben.
Botanicman2000
Beitrag von Botanicman2000 »
wie willst du das Wasser denn Filtern?
da smuss frei von Schwebstoffen sein.
Die setzen dir sonst in der leitung alles zu Ventile Anschlussleitungen Schwimmerventil.
Das Schwimmerventil ist da sehr empfindlich auf Dreck
Wenn dann Sammel regenwasser
Botanicman2000
ando
Beitrag von ando »
ich kenn solche Porjekte aus eigener Erfahrung- Es ist Unsinn, sagt der Verstand, ich muss es ausprobieren, sagt der Frickler.
Wie weit sind denn die Vorversuche? Waren die manuell mit Kanne, oder hast du bereits gepumpt?
Ich würd das ganze dann mal im Gästeklo ausprobieren, und wenne s funktioniert, verstärkt dort mein Geschäft machen.
Dann kann man rausfinden, ob das gubbel Problem wirklich so schlimm ist. Evtl auf Druckspüler umbauen?
Oder nen Bypass ins Spülrohr legen und mittels Schlater die Tauchpumpe im Keller schalten. Damit vermeidest du gubbel im Spülkasten.
Regenwasser sammeln ist aber monetär betrachtet totaler Unsinn, wenn man das legal machen will. Bei uns kostet Abwasser 4,80€ und Frischwasser 0,80€ so um den dreh. Wie oft muss man spülen um allein die geeichte Wasseruhr zu bezahlen und alle 6 Jahre auszutauschen? So ein Hauswasserautomat wird auch nicht viel länger ohne Reparatur auskommen, außer man holt sich dafür 'nen Wasserknecht. Das lohnt sich nichtmal wenn man mit dem Regenwasser wäscht, wenn man mal die Kosten für die Zisterne berücksichtigt. Wenn man besonders hartes Wasser hat und dann seltener 'ne neue Waschmaschine benötigt, oder wenn das Verhältnis Wasserkosten zu Abwasserkosten grob anders ist, ist das evtl. was anderes, aber in den meisten Fällen lohnt das eher nicht.
Wassersparen ist in den meisten Regionen in De auch nicht nötig, weil die Leitungen eh einen gewissen Durchfluss benötigen. Dann wird halt in den Graben gespült.
Wenns ums Sparen geht hat Grauwasser das größere Potential, eben weil man auch die Abwassergebühr spart.
Ich werde jedenfalls auch soweit vorbereiten das man das spätestens wenn die Gebühren weiter steigen nachrüsten kann. Grauwasser separat in den Keller leiten und extra-Leitung für die Lokusse nach oben ziehen. Ich bilde mir dann einen etwas größeren Tank ein der mit Hilfe einer Filteranlage aus dem Teichbedarf geklärt wird. Allerdings würde ich das Waschmaschinen-Abwasser eher nicht nutzen wollen, weil eher agressiv und Flusig und sicherlich nicht gut für die Filterbiologie.
Dem TE würde ich ja eher zu einer Tauchpumpe raten. Ich habe schon manches mal bei bekannten mit dem Naßsauger ausgeholfen weil der Hauswasserautomat im Keller leck geschlagen ist. Da gibt es auch Druckschalter für.
TDI
Beitrag von TDI »
mit etwas frickeln könnte man auch das Abwasser der Wama trennen, d.h. nach der Hauptwäsche ab in den Kanal und nach den folgenden Spülgängen (die benutzen i.d.R. auch mehr Wasser) ab in den Sammler und von dort per Tauchpumpe mit Füllstandsschalter ab in den Speicher auf dem Dachboden. Zum Trennen der Laugen eine Wippenkonstruktion aus Abflussrohr bauen, die dann per Servo passend umschaltet.
Davon abgesehen könnte ich mir vorstellen, dass das Grauwasser aus der Dusche in Summe deutlich sauberer und unbelasteter ist als das aus der Wama. Ein Sieb für Haare wird wohl reichen. Und wenn es im Haus abkühlt statt warm in den Kanal zu fließen gibts da auch noch einen Mitnahmeeffekt.
basti1
Weil im Keller der Kanal zu hoch ist, muss ich das Wasser von 2 Waschmaschinen und dem Waschbecken auch pumpen.
Die billigen hebeanlagen sind nach kurzer Zeit schon Schrott. Hab nun eine jung uk3s im Einsatz. Vorher mit nem einfachen speiskübel ( eckig ca. 80l), nun mit dem originalen Gefäß zum pumpen.
Das Wasser müffelt wirklich schlimm und die Fasern verstopfen an der Pumpe die spüldüsen. Diese sind original vorhanden und müssen nur losgebohrt werden und sorgen im Behälter für Bewegung. Trotzdem hat man feinen Schlick drin.
Ich müsste die mal sauber machen. Aber das wird ekelig.
Meine Eltern nutzen auch ein Hebewerk für Waschmaschine und ein Spülbeckem im Keller.
Das ist ein 200-Euro-Gerät aus dem Baumarkt mit Anschlussmöglichkeit für Toiletten.
Läuft jetzt schon ein paar Jahre problemlos.
Nur der Schalter ist keine schöne Lösung - der muss wohl recht starke Schaltfunken erzeugen...
ein freund nutzt seit einer ganzen weile das waschmaschinenabwasser zur klospülung. das stinkt erbärmlich! er lagert es in einem erdtank, also kühl und lichtgeschützt.
in anbetracht, was wasser kostet, wurde bei mir zu hause das wassersparen bei der spülung abgeschafft. seit 22 jahren keine rohrverstopfung o.ä.
bekannte, die total stolz auf ihr wassersparen sind, hsben aller zwei jahre den rohrreiniger da und löhnen je 600€ oder so. man muss nicht BWL studiert haben, um heraus zu bekommen, was billiger ist!
lg axel
