Trerrarien Steuerung LOGO!
ich baue derzeit ein Terrarium neu auf.
Dieses soll eine Sonnenauf/untergangs Simulation beinhalten, die ich mit der Logo ebenfalls Steuern möchte.
Mein Problem ist die Kombionation zweier Ideen.
1. Automatisch hoch und runter Dimmen per Schaltuhr (Automatische Simulation)
2. Manuell in das Dimmen eingreifen
An Punkt zwei scheitert es.
Automatisch Dimmen ist kein Problem, Manuell dimmen auch nicht, aber wie kombiniere ich das?
Habe schon viel probiert, wenn man beide Teile mit einem AnalogMux verbindet funktioniert es nur halb, das heißt:
Uhr ist am hochdimmen zb bei 50 Prozent.
Umschalten auf manuel bewirkt dass bei 0Prozent gestartet wird, ich möchte aber ab 50Prozent eingreifen.
Fragt nicht warum, wahscheinlich ist so eine Funktion überhaupt nicht sinnvol, aber solche Fragen stelle ich mir schon lange nicht mehr
LG
Björn
LG
Björn
Re: Trerrarien Steuerung LOGO!
Nabend,
Wie soll den das Ergebnis aussehen?
Wenn du quasi immer ab dem aktuellen Sollwert der Automatik eingreifen willst, würde ich das als Offset sehen:
Sollwert Automatik + Sollwert Manuell.
Dann noch den Ausgangswert auf 100% begrenzen und gut...
Das Ergebnis soll folgendermaßen aussehen:
Automatik dimmt hoch, ist zum Beispiel bei 50%, mit der Handsteuerung möchte ich ab dem Punkt weitermachen.
Wenn ich händisch hochgedimmt habe, außerhalb der Schaltzeit, soll nach Abachaltung der Uhr wieder runtergedimmt werden.
Ebenso soll weiter automatisch gedimmt werden wenn ich zb per Hand auf 12% bin und die automatik angeht zum hochdimmen, soll sie eben dimmen.
Das ganze natürlich auch beim runterdimmen.
Ich habe mit dem Analogzeug der Logo noch nie was gemacht....
Ok, dann ist der für die Logo gangbare Weg alles über einen Sollwertgenerator zu machen...
Ich habe jetzt die ein oder andere Stunde dran verbracht, meine aktuelle Lösung ist ein selbstgebauter Zähler, der bekommt als Schrittweite einen Wert entweder von der manuellen Seite oder von der Automatischen. (Einstellbare Schrittweite)
Die Zeitschaltuhr generiert dann nur noch einen Takt, der genau wie die Manuell-Taster auf den einen Zähler.
Was noch fehlt ist die Maximal / Minimal begrenzung, jetzt aber erst mal ne runde drüber pennen
Die kannst (und solltest) du besser zwei mal implementieren: Einmal in der Steuerung, und einmal mit einer externen (Zusatz-/Sicherheits-) Schaltung die "Vorrecht" gegenüber der Steuerung hat -> Falls die Steuerung mal Unsinn produzieren sollte, sorgen weitere Elemente für das Überleben der BewohnerWas noch fehlt ist die Maximal / Minimal begrenzung, jetzt aber erst mal ne runde drüber pennen
Das sieht sehr gut aus, vielen Dank.
es gibt nur ein Problem....
ich hab mir in der Logoaoft en Wolf gesucht,
Die Analoge Addition kann meine Logo nich.... is noch ne 5er wie ich gerade erfahren habe geht das erst ab 6.
Oha, erschwerte Bedingungen...
Ich werde mir das morgen nochmal ansehen, und versuchen mit den 0BA5 Bausteinen was zu machen, kann aber nix versprechen
@xoexlepox:
Naja, mehr als 0V bzw 10V werden die Logo nie verlassen, egal was ich an Wert auf den AQ schreibe. Es ist nur eben unschön wenn da 50000 Digit anstehen und das runterrampen halt entsprechend lange geht, ohne das am Licht was passiert weil erst mal 49000Digit weggerechnet werden.
Sicherheit bezüglich Bewohner eines Terrariums bzw. Begrenzungen bezüglich jedwelcher Beeinflussung eines physikalischen Wertes durch eine Elektronik sollte immer redundant erfolgen. IMMER. Ich mag auch keine Maschinen mit NotHalt nur noch über (Sicherheits)steuerung. Ist aber ein anderes Thema.
@xoexlepox:
Ok, wie sind die Optionen?
Aufrüsten? ne 0BA6 geht für 20-30€...
Ich werd mich nochmal mit der Rampenfunktion beschäftigen, wird aber wohl nur mit Komfort-Abstrichen zu machen sein ---
ja ich werde aufrüsten.
wird ne 6er, bin schon in der Bucht fleißig am gucken, muss halt leider die 24V Version sein, die 230er ist irgendwie immer billiger....
eventuell sogar mit externem Display, soll später noch Temp und Luftfeuchte anzeigen und so, und meine bessere Hälfte möchte ungern zur Kontrolle immer in den Schaltkasten glotzen
LG
LG
Super, soll ich mich noch mit der Begrenzung beschäftigen, oder machst das selbst?
Aufgrund der Kosntruktion mit Takt und Richtung (hihi, wie bei nem Schrittmotor ) hätte ich die Begrenzung schon ganz vorne an den Eingängen wirken lassen, bzw. beim Automatik-Teil mittendrin.
Ich versuche mal, deine Anforderungen in einer Logik zu formulieren. Korrigier mich bitte, wenn ich daneben liege.
1) Rampengenerator
Ich denke mir einen Baustein mit Eingang "End-Helligkeit" SOLL und "Dimmgeschwindigkeit" V sowie Ausgang Helligkeit IST.
Interne Logik: Ändere jede 1/10 Sekunde IST in Richtung SOLL um Betrag V bis IST=SOLL (genauer: ABSOLUTWERT(IST-SOLL) < V).
Der Bereich von IST ist 0..100%
2) Zeitschaltuhr
Dieser Baustein setzt zu bestimmten Zeitpunkten E und V im Rampengenerator. Das setzen passiert nur zu dem Zeitpunkt (also nicht dauernd).
3) Handsteuerung
Eingabetaster setzt E und V solange gedrückt
Wenn die Zeitschaltuhr z.B. morgends um 6:00Uhr den Sollwert auf 100% und V auf 1/18000 setzt, dauert es 30min bis das Licht voll an ist.
Abends um 20:00 Uhr setzt die Zeitschaltuhr dann den Sollwert auf 0% und V auf 1/3600 - Eine Stunde lang Sonnenuntergang.
Drückst Du nun um 6:10 den Taster "Licht auf 100%", setzt der V z.B. auf 10 - dann ist das Licht nach 1s voll hell und geht um 20:Uhr auch brav wieder aus. Hälst Du den Taster jedoch gedrückt (Schalter nehmen), bleibt das Licht an.
Sollte das die ganze Logik sein, könntest Du die einem simplen Prozessor beibringen. Z.B. ein Arduiono Nano. Display dran, ein paar Tasten und ein evtl. ein Dimmer-Modul (aber das hast Du wahrscheinlich schon am Ausgang der Logo). Kostet dich keinen Zehner. Die Programmierung ist kein Hexenwerk und du kriegst hier problemlos Hilfe!
Bei Interesse stelle ich gerne eine Hardwareliste zusammen.
Damit geht mit etwas Aufwand auch Anbindung an WLAN oder Anschluss eines Funkuhrmoduls.
Nochwas:
Wenn der Sonnenaufgang realistischer sein soll, ist es besser die Helligkeit nicht Linear sondern exponentiell (hoch 2.2) ansteigen zu lassen - das Auge empfindet dann einen linearen Helligkeitszuwachs. Wäre eine Zeile mehr Code
Zabex
1) Rampengenerator
2) Zeitschaltuhr
3) Handsteuerung
Nochwas:
Zabex
das klingt ganz gut.
wobei ich gerne die Möglichkeit hätte per Hand stufenlos zu Dimmen,
Insgesamt sollen zwei sachen gedimmt werden, ein EVG mit T8 Röhren, da wäre hand nicht so wichtig.
Zweitens ein Halogenspot, da brauche ich die Handsteurung um das Terra quasi einzufahren, ich möchte nicht jeden tag die Parameter in der Logo ändern.
zudem kommt noch eine Beregnungsanlage,
UVBeleuchtung,
und bei bedarf eine Entwässerung, gerade beim einfahren wichtig wenn zu lange Gesprüht wird, wird die Erde zu feucht und die Drainageschicht säuft ab.
Denn muss der Wasserbottich überwacht werden und die Drainage auch.
Später soll noch Temperatur und Luftfeuchte gemessen und geregelt Werden.
Da finde ich die Logo besser, der Rest funktioniert quasi, das Dimmen halt nicht, weil ein Baustein fehlt.
Verstehe soweiso nicht was bestimmte Funktionen erst mit neuren Modellen gehen.... hat das mit der Rechenleistung zutun?
LG
UVBeleuchtung,
LG
Du könntest die Funktion des Rampengenerators ausserhalb der Logo machen. Dann macht die Logo was sie kann und du bist bei den Dimmfunktionen total flexibel. Vorgeschlagene Funktionsweise:
Die Logo gibt nur ein Schaltuhr-Digitalsignal aus (High= hochdimmen; Low=runterdimmen) - ggf. getrennt für Röhren und Spots.
Ein kleiner Arduino erkennt die Flanken und erzeugt die Rampe für den Dimmer. So ein Arduino hat 8 analoge Eingänge - Poti dran und ein "Override"-Taster. Solange der Taster gedrückt ist, bestimmt das Poti die Helligkeit. Läßt du den Taster los, wird die nächste Schaltflanke der Logo die Helligkeit bestimmen. Die Dimmgeschwindigkeit könntest Du auch bequem über Potis einstellbar machen und den eingestellten Wert menschenlesbar auf einem Display anzeigen.
Aufwand: Arduino Nano: 2,50€, Display mit I2C-Modul: 2€, ggf. Step-Down Spannungsregler um das Ding mit 24V zu betreiben: 1€. Wenn der Dimmer mehr als 5V zur Ansteuerung braucht: Opamp+2Widerstände 0,20€
Zabex
Zabex
@DocDan
So,
warum musste ich da jetzt nen Merker verbauen?
Rekursionen sind nicht erlaubt... Aber genau so stelle ich mir das vor
Hab jetzt sehr günstig eine 6er Logo plus Textdisplay ergattern können
magst du dich um die Begrenzung kümmern?
Meine Logo kentnisse sind ja total verrostet
@Zabex
Danke, klingt alles super, werde ich mich beim nächsten Terrarium mit beschäfftigen, die Logo kann nur Maximal zwei Anloge Ausgänge, dein Vorschlag ist Ideal um mit einer Logo mehr Analoge sachen zu Dimmen,
Denn macht die Logo die ganzen Dinge wie Sprühen, Füllstandüberwachung, Schaltuhren, und jedes Terra bekommt en Display, Potis und Schalter
So,
@Zabex
Nabend,
Komischerweiße brauchts an der Stelle bei mir keinen Merker
Die Erklärung würde sich evtl. aus dem Code ergeben, den Siemens aus der Grafik macht, und dieser kann gut bei jeder Version von Logo anders aussehen, welche benutzt du denn?
Ich kümmer mich um die Begrenzung, wird aber erst morgen...
Doc
Doc
eine der 6er serie, welche genau weiß ich nicht, ist noch nicht hier
In meiner Software ist 0BA6.Standart eingestellt, funktionieren tut es in der Simulation super!
Danke dass du die Begrenzung einbaust, wie Stellt man ein das der Dimmvorgang zb eine Halbe Stunde dauert?
Am Analog-MUX oder am Impulsgeber? Bin da noch ein bisschen verwirrt
LG
LG
So,
sollte soweit passen. Wenn manuell gedimmt wird, kann man die begrenzung bedingt durch den Taktgeber um einen Sollwertsprung überfahren, das sollte aber nicht das problem sein.
Wie sich die Zeit fürs dimmen ergibt, hab ich im Programm hinterlassen.
Mit der Version war die Softwareversion gemeint, die ja die Grafik in logischen Quelltext wandeln muss, hier könnten sich Verhaltensweißen von Version zu Version ändern... Ich habe die Grafik jetzt auch für 0BA6 gemacht, habe aber den Merker nicht benötigt...
ich hab endlich mal wieder Zeit was zu machen...
Dein Programm ist top!
Genau so wie ich das wollte.
Theroretisch funktioniert auch alles, Praktisch nur nicht...
Mein EVG hatt eine 1-10V Schnittstelle.
Meine Logo gibt 0-10V Analog raus, das geht so direkt nicht zu verbinden.
Durch Google bin ich auf Folgendes gestoßen :
http://www.rinck-electronics.de/rinck20 ... suchen.y=4
Nur keiner kann mir das bestellen, die Firma selbst verkauft nur an gewerbe, der hier ansässige Großhändler will 70euro und muss extra bestellen, ich habe schon herausgefunden das der Messumformer eigentlich nur 18euro Kostet......
Hat jemand ne idee?
Kann man sich so eine Stromsenke selber bauen?
ich habe bis jetzt nichts brauchbares gefunden.....
LG
Hat jemand ne idee?
LG
freut mich, wenn das Programm funktioniert
Zu der Analogschnittstelle: es sieht so aus, als ob die EVGs hier eine Stromschleife benutzen (nur ein Poti zwischen zwei Anschlüssen?).
Google liefert zu 0-10v zu 4-20mA einen haufen Ergebnisse.
Ich wette aber fast darauf, das hier aus dem Forum noch einige Vorschläge kommen, wie man das einfach miteinander verknoten kann
Was ist es denn jetzt genau?
0/1-10v oder 0/4-20ma?
Das eine ließe sich mit einem Offset in der Software lösen, das andere mit einem shunt.
die Logo macht 0-10V
das EVG macht 1-10v per Stromsenke, man kan also ein Poti anklemmen und dimmen.
Viele behaupten die Logo würde die Spannung am EVG einfach übersteuern, mag bei denen funktionieren, bei mir nicht....
Einige bauen wohl irgendwie einen Wiederstand parallel ein, diese Lösung finde ich nicht soooo gut, das Analogmodul der Logo ist soweit mir bekannt nicht rückstrom fähig.
Außerdem sollte es zu dem fall kommen dass das EVG einen schaden hatt, und 230v an der Dimmleitung liegen.....
Laut Datenblatt ist das bei meinem EVG nur FELV und nicht Galvanisch getrennt.
LG
LG
Aus 0..10 V würde ich 0..100% PWM produzieren (555?) und den Ausgang eines Optokopplers wieder zu DC sieben. Mit dem verbleibenden einen Volt läßt sich ein aktiver Tiefpaß versorgen.
Es geht natürlich auch voll analog, ohne PWM. Bei Maxens wird zur Zeit der linear-Optokoppler HCNR201-300E zum Spottpreis verschleudert. Im mitgelieferten Datenblatt sind jede Menge Bauanleitungen.
Trotzdem sollte man etwas genauer wissen wie der Eingang des EVG wirklich beschaffen ist. Kommt da ein Konstantstrom raus? Oder sind da 12 V oder gar 24 V mit irgendeinem problemlos zu ermittelndem Vorwiderstand enthalten?
Es geht immerhin um 70 Goldranddollar. Oder bloß um 18 plus Vitamin B?
Wenn da wirklich 0-10V als Strom ankommen sollen entspricht das einem 0 - 20mA Stromeingang.
Das wäre eigentlich logisch.
Dann sollten da am Eingang ein 500 Ohm Widerstand positioniert sein.
Jetzt ist die Frage was passiert bei dir wirklich?
teste mal einfach einen 500 Ohm Widerstand in Serie mit deinem Eingang vom ELV, wenn es dann funktioniert ist der Eingang eigentlich ein 0 -20 mA Eingang.
Nein, eben nicht,
die Logo gibt 0-10V analog Aus
das EVG gibt eine SPannung von 10V (eher etwas mehr) aus, wenn diese per wiederstand runtergezogen wird zb auf 4V entspricht das einer Dimmung von 4% (Potentiometer zur Stufenlosen Dimmung)
Wenn ich jetzt einfach die Logo und das EVG verbinde kann nicht richtig gedimmt werden
Internet behauptet teilw. einfach verbinden, die Logo überfährt das Signal des EVGs einfach, funktioniert aber nicht richtig, da die Logo am Analog ausgang, eine Spannung AUSGIBT und nicht engegennimmt,genauso das EVG es gibt eine Spannung aus und nimmt keine an.
Desweitern wird behauptet ein wiederstand paralel zu Schalten, wert per Poti ermitteln, denn wirds aber entweder nicht ganz dunkel oder nicht ganz hell
Ich brauche eine Stromsenke die per 0-10V eingang, die 1-10V des EVGs aufnimmt und regelt.
0V eingang = 1V am EVG (hoher wiederstand zwischen + und - des EVGs)
10V eingang = 10V am EVG (kleiner wiederstand...)
kann man doch sicherlich selber bauen oder?
ich will ungern 70e hinblättern für des teil
@Bastelbruder
ob VitaB oder nicht keine Ahnung, angeblich ist das Teil bei Firma Rinck mit 18e excl. MwSt gelistet.
Kann ja einer von euch gerne in Erfahrung bringen, ich konnte kein Eli in der gegend auftreiben der da mal eben anruft und die Preise anfordert....und über die Firma in der ich tätig bin darf ich nicht bestellen
@Bastelbruder
Potentiometer an die Lampe, Modellbauservo an die Logo, die beiden verbinden?
Logo macht PWM, steuert damit den Servo in seiner Stellung --> dreht somit das Poti...
Oder liege ich völlig falsch?
Dann erzähl doch mal welche Widerstände zu welchem Spannungsabfall führen.
100, 220, 470 Ohm (oder so).
So ganz verstehe ich das noch nicht.
Du willst 2 Geber (LOGO und ELV) den Eingang des Dimmers hängen, das funktioniert nicht.
Das ELV macht was? (gibt 0-10V aus, aber an was?)
Dein "Dimmer" hat einen 0-20 mA Eingang?
ELV an LOGO analogeingang würde schon mal passen 0-10V, In der LOGO dann entsprechend umsetzen.
LOGO an Dimmer, hier sollst du den 500 Ohm Widerstand nicht parallel zum Dimmereingang hängen sondern in Serie! (wenns dann nicht ganz 100% hell wird eventuell einen etwas kleineren Widerstand nehmen)
NEIN,winnman hat geschrieben:So ganz verstehe ich das noch nicht.
die Logo macht 0-10V als AUSGANG das EVG 1-10V
Die Logo ist der dimmer......
Abhängig vom eingestellten wert in der Logo gibt sie 0-10V aus, zb 50% = 5V
Am EVG bedeutet 5V auch 50% nur das das EVG die Spannung selbst bereitstellt! und per Stromsenke gesteuert wird, zieht man die bereitgestellte Spannung am EVG runter winrds Dunkel, unbeschaltet also 100% Hell, da nichts die Spannung verändert!
Ist es so verständlich?
0-10V ist nicht gleich 1-10V das ist nicht kompatibel,
da beide Geräte also LOGO und EVG ein Spannung/Strom zur verfügung stellen
EDIT:
- Das EVG stellt die Speisung zur Verfügung.
- Der maximale Strom der das EVG liefert ist begrenzt. (Typ. 0.6mA, je
nach Hersteller unterschiedlich)
- Die EVG können mit einem Potentiometer gedimmt werden.
- Es können mehrere EVGs mit einem Potentiometer betrieben werden.
- Wenn 10 Volt am EVG anliegen (1-10V Anschluss offen), ist die Leuchte
auf 100%.
- Wenn weniger als 1 Volt am EVG anliegen (1-10V Anschluss
kurzgeschlossen), ist die Leuchte auf Minimum.
Bild...
http://www.erco.com/guide/lighting-cont ... 8_13-31-22
Zuletzt geändert von bm02 am Mo 26. Mär 2018, 20:16, insgesamt 2-mal geändert.
Bastelbruder hat geschrieben:Dann erzähl doch mal welche Widerstände zu welchem Spannungsabfall führen.
Bastelbruder hat geschrieben:Bastelbruder hat geschrieben:Dann erzähl doch mal welche Widerstände zu welchem Spannungsabfall führen.
wenn ichs wüsste, ich finde nirgends ne Angabe wie viel mA mein EVG zur verfügung stellt.....das datenblatt ist nicht sehr aussagekräftig und nicht wirklich mein modell, ist für T5 röhren, meins für T8, Phillips hatt meins nicht mehr im programm
Jetzt nimm doch einfach das EVG, häng' ein paar Widerstände dran und meß' die Spannung die sich jeweils ergibt. Dazu muß nichtmal eine Funzel angeschlossen werden.
