Die HF wird auf die Schienen gelegt, dem Motor sind sie egal, das Glühobst leuchtet trotzdem; besser mit einem Kondensator in Reihe.
Chemnitzsurfer hat geschrieben:ich dachte, 1.5mm² wäre seit >10 Jahren bei Mehrfachsteckdosen Vorschrift?
als anschlußleitung, aber einzeladern frei in der luft dürfen höher belastet werden.
Die Gleichtrom oder 50 Hz- Motoren waren für die HF hochohmig und damit uninteressant. Damit der Fahrstrom die Glühlampen nicht beeinflusst, sind diese mit einem Hochpass (Kondensator) in Serie. Die hohe Frequenz ist nur deshalb, damit die Motor ein hinreichend großes XL der Lampenspannung bieten und der Hochpass der Lampen auch bei 50 Hz noch sehr hochohmig ist.
Xanakind, ist das dein Schlüsselbrett? :lol:
Lukas_P
Beitrag von Lukas_P »
Danke für die Erklährung(en) sehr interessant gelöst eigentlich... Eventuell sollte man das mal bei ner Digitalen Anlage probieren :twisted: :lol:
Marsupilami72
Beitrag von Marsupilami72 »
Lukas_P hat geschrieben:Eventuell sollte man das mal bei ner Digitalen Anlage probieren :twisted: :lol:
Brauchst Du nicht, die Wagenbeleuchtung leuchtet mit dem Digitalstrom eh schon immer.
Lukas_P
weisich doch nur würde mich interessieren was die steuerungen machen wenn mann da mit 200khz aufmoduliert
Lötfahne
Beitrag von Lötfahne »
Gute Nacht. ;)
Peda
Beitrag von Peda »
Farbrüttler für Tätowierfarbe
https://www.youtube.com/watch?v=ttI-FOUmktU
hab da grad ein paar schicke Teile alter Fernmeldetechnik bekommen.
Die Verdrahtung ist immer ein Hinkucker:
Bild->zoom
Bild->zoom
Bild->zoom
Bild->zoom
Bild->zoom
Bild->zoom
Bild->zoom
Bild->zoom
Geht der blaue Selenoid denn noch trotz dem fettem Rost?
Am Wochenende war Winterfieldday.
Im Sanitärgebäude waren die Heißwasser-Speicher sehr interessant eingebaut:
Einige der Teilnehmer sind hier auch im Forum mehr oder weniger aktiv, daher gab es auch die eine oder andere kreative Aktion. Das passiert z.B., wenn man einen Stuhl an 14kV (Neon-Röhren-Trafo) anschließt:
Natürlich waren auch die Pyromanen am Werk:
Die Flammen waren bis zu 8m hoch, aber das Holz musste weg...
Viel Spass mit dm Zeug! :D
Diese ganzen Kabelstränge sind einfach immer wieder der Hammer.Da kann ich mich auch nie satt sehen. Welch eine Arbeit dahinter steck.....Wahnsinn!
Die Mechanischen Zeitrelais funktionieren übrigens noch einwandfrei :D
hallo,
Keine Ahnung, der Möller ist ein Modul einer Stromversorgung welches allein nicht betriebsfähig ist. Schaltpläne gibts auch nicht. Die Anschlüsse kommen über 3 x 20polige Siemens Messerleisten.
Meine Erste Vermutung ist das es der Messgleichrichter hinter dem Stromwandler ist. Das ist der Trafo Direkt darunter.
So sieht der Möller von vorne aus.
Bild->zoom
(BILDER)
Hier kommt sowas auch noch vor.
nicht ganz so komplex, aber schon noch Geräte,
die man mit Wachsband und Fehdehandschuh* vertüddelt
*=Lederfingerling am kleinen Finger, damit das Band nicht einschneidet ;)
ich hab da mal was nachfotografiert.
Also der Trafo da mit den beiden dicken Drähten dran ist ein Stroooomwandler. Der blaue Zentralheizungskörper ist der Mess-gleich-riecht-er. Das sind den mal die nächsten 4 Bilder.
Bild->zoom
Bild->zoom
Bild->zoom
Bild->zoom
Hier das fette Hauptschütz.
Bild->zoom
Dasda ist ein normaler Netztrafo für die Betriebsspannung des Möllers.
Bild->zoom
Das Viech hier ist ne Siebdrossel
Bild->zoom
Hier 2 Telegrafenrelais
Bild->zoom
Bild->zoom
hier die wichtigen Stempel des grauen Vereins, ohne die geht garnix. :mrgreen:
Bild->zoom
Bild->zoom
Und hier die 3 Steckerleisten
Bild->zoom
Interessante Möhre , was kann man da mit anstellen. ???
Hendi
Beitrag von Hendi »
MatthiasK hat geschrieben:Am Wochenende war Winterfieldday.
Die waren mal bis oben offen verbaut.
Ein Video hätte mehr hergemacht.... Lichtbögen, die aus dem Holz heraus- und wieder eintreten :)
Ja, die Performance war dieses Jahr etwas gering, die Holzzufuhr wurde nicht in BPM (Bäume pro Minute) gemessen und es war kein Tree InstallShield (C)+TM erforderlich.
Jedenfalls war der WFD wieder schön. Schade das der nächste (Nr. 25) der letzte sein soll.
Vy 73
Hendi
Lukas
Beitrag von Lukas »
:o
Wenn man einen programmierbaren RFID-Chip als IC betrachtet,
dann kann der schon in einer Spritze (Applikator) daherkommen.
Der geht dann unter die Haut ;)
hallo,
hab mal mit den weggeborgenen Verstärkern rumexperimentiert. Die waren als Lautsprcherverstärker für ein Weitreichendes Intercom System der Bundespost genutzt worden.
Hier der oginaal Schaltplan:
Bild->zoom
Mein Werkstatt Lautsprecher zum Testen dadran:
Bild->zoom
Stroooomversorgung 20V für die Heizung und 220V dc für Anodensaft:
Bild->zoom
Hier der Möller von innen...
Bild->zoom
..und hier von Vorne. Die Lampen sind C3m , die gute alt Post Pentode. Rechts davon sieht man den 2. von achtern.
Bild->zoom
Das Teil klingt gar nicht mal so schlecht für ein Sprechanlagen Verstärker. Der Frequenzgang hört sich etwas besser als ein MW Radio an. So in etwa 100Hz bis 6-7kHz. Mit ner C3m in Eintakt kann man knapp 1,5W Endleistung rauszaubern.
Ich schmeiss die Sprechwege-Umkehrrelais raus, dann passt ein grösserer Trafo rein. Den EÜ tausch ich gegen ein NFLUe . damit wären dann 30-15000Hz drin. Da ich 2 Stk davon hab wird das dann ein Stereo Set Verstärker für den PC. :mrgreen:
Nur das oginaal Netzteil werde ich nicht verwenden. Das könnte 30 von den versorgen. Ist sackschwer. Da muss ich mir was kleines passendes frickeln.
Ne echte Erdung
Ne echte Erdung
Wie? Jetzt gibt's das auch schon im Beutel verpackt? Ich kannte bisher nur die Variante mit dem Blumentopf ;)
Es fehlt eindeutig noch etwas an Feuchtigkeit in der Erde.
Wegen dem Erdungswiderstand.
Und es fehlen Löcher im Beutel!
Stellt euch mal vor was passiert wenn die ganz vielen kleinen Elektronen in den Beutel strömen.
Irgendwann platzt der doch...
Gernstel
Beitrag von Gernstel »
xoexlepox hat geschrieben:
Ne echte Erdung
Die Blumentopfvariante (war 1984 sogar in der ELO) darf vermutlich wegen zu vieler Unfälle (auf den Fuß gefallen usw.) nicht mehr verkauft werden.
Für den SHF-Bereich mag die Beutellösung perfekt sein, wobei ich auch syscontrol folgen würde und regelmäßiges Gießen empfehlen möchte...
https://www.dehn.de/de/199/5099/Familie ... ahren.html
und hier gibs das Zeug zu kaufen.
Für wie viele Erdungsanschlüsse mag so ein Sack reichen ?
Was ist eigentlich diese komische angeblich HDTV was plötzlich überall im Netz als Werbung auftaucht.
Hab ich da was verpasst? :-)
Is ne Flachantenne mehr nicht
Gibt es wirklich welche die solch Schmuu kaufen und sich wunderten das sich nichts ändert
Ich habe dahinter ja diese FreeNetTV Firma vermutet, das scheint aber doch was anderes zu sein.
Das es offensichtlich auf Facebook verbreitet wird ahne ich schlimmes.
Entwickelt von einem NASA-Ingenieur mit militärischer Technologie
JA! Definitiv. Es ist völlig legal zu verwenden, da die Kabelfirmen das Signal völlig frei ausstrahlen.
Sehr Seriös......
Hier ein Beitrag von der ComputerBlöd:
http://www.computerbild.de/artikel/avf- ... 14001.html
:roll:
Ich musste ja gestern zum Zollamt.....
Und da war er wieder:
der vertraute Muffige Geruch
Die Stille, unterbrochen von langsamen Tastaturgetippe.
die schmucklosen kahlen Wände im schicken braun, grau Ocker.
der ausgetretene Linoleum Boden aus den frühen Siebzigern.
Gesplitterte Bakelit-Lichtschalter.
Die Toilette, auf der es tatsächlich Wasser am Waschbecken gibt; allerdings nur in Bergwasserkalt.
Flimmernde Leuchtstoffröhren……..
Nicht zu vergessen die freundlichen und überaus motivierten Mitarbeiter dort.
Und obwohl ich pünktlich um 7 Uhr da war, musste ich eine viertel Stunde warten! Dabei war vor mir keine andere Person…….
Immerhin haben sie nun tatsächlich technisch aufgerüstet:
Das Bild ist kein Fake! das lag wirklich im Wartebereich aus! :lol:
Zuletzt geändert von xanakind am Mi 28. Feb 2018, 23:10, insgesamt 1-mal geändert.
Zu dem Kabelfernsehen über Antenne:
Mal theoretisch: Wenn da jetzt ein Kabelfernsehkabel mit richtig schlechtem Schirmmaß oder eine vermurkste Kabelfernsehistallation in der Nähe ist,
könnte das schon gehen. Dafür braucht es aber keine Antenne mit Raumfahrttechnologie...
Sachen wie das überwinden etweiliger Verschlüsselungen ist dann aber noch nicht gelöst.
Ich denke, dass es sich hierbei einfach um Werbung für eine DVB-T2 handelt...
ESDKittel hat geschrieben:Zu dem Kabelfernsehen über Antenne:
leute die in osten groß geworden sind, kennen sicher noch das schwarze antennenkabel, welches zwischen drei und fünf kupferfusseln und einen brösligen aluminiumfilm als schirm hatte. da hatte ich tatsächlich nur 2x 1m draht parallel (als dipol, in 5cm abstand) und hatte dann das ganze signal der gemeinschaftsantenne mit sehr wenigen störungen ausgekoppelt ;) bei modernen leitungen ist das aber nicht mehr möglich. selbst die ganz billigen vom max oder aus dem supermarkt haben ein deutlich höheres schirmungsmaß
Die Schwarzen kenne ich noch sehr gut.
Wenn da jetzt ein Kabelfernsehkabel mit richtig schlechtem Schirmmaß oder eine vermurkste Kabelfernsehistallation in der Nähe ist, ...
...oder du dich in einem Arbeiterschließfach befindest, wo einer deiner Nachbarn zu faul war, ein Antennenkabel in den Nebenraum zu verlegen, und ein "Stück Draht" in den Anschluß gesteckt hat, um im Nebenraum eine Teleskopantenne verwenden zu können...
Was wenn Matt keine EPROM Löschgerät hat und dafür 575W HMI Lampe bei Eltern hat. Schutzmasssnahme ist bereits getroffen.
Desktop-Blechgehause von 486er ist geliehen und damit abgedeckt.
Kleine Warnung: HMI Lampe mit hohe Leistung ist böse UV-B/C Schleuder. Löscht sogar auch EPROM schneller als EPROM-Löschgerät, dafür gibt regelmässige Thermische Problem. Mal müffelt nach geschmolzene Plastik, glimmende Pappe, etc. Eltern hat irgendwie panisch angeguckt als sie nach brennende Papier gerochen hat.
So geht nicht, Pappkarton kokelt durch massige Licht.
Nachdem Pappkarton abgeschirmt ist, schmilzt ESD-Matte.
ST27C256B ist nach ca 5minute Gesamtdauer gründlich gelöscht. (nach 3 Minute hat der noch paar bit = 0 bei 3,3V Blank-Check)
Danach folgt Fujistu 27C512 mit 3 Minute längere Lauf, gleichauf mit TI 27C02
Nur ist uralte NEC 27128 nach ingesamt ca 20 MInute Lauf immernoch nicht 100% gelöscht. (5V Blank-check ist OK, aber 3,3V failed, noch viele bit =0)
Bei EEPROM ist 0xFF mit gelöscht gleichzusetzen.
Zuletzt geändert von Matt am So 25. Feb 2018, 19:51, insgesamt 1-mal geändert.
Früher hab ich immer HQL Lampen zerstört und nur den Brenner ganz gelassen.
Stinkt stark nach Ozon aber löscht super.
video6 hat geschrieben:Früher hab ich immer HQL Lampen zerstört und nur den Brenner ganz gelassen.
jou kenne ich! versuchsaufbau auf dem dachboden, in der zwischenzeit döner holen gegangen und dann mal zum fenster des dachbodens hoch geguckt, sau hat das noch in den augen gebissen! ;) .... waren locker 100m luftlinie zum fenster und dort trat nur indirektes licht aus. ein eprom beeindruckte das übrigens nicht.
gafu kam später auf die idee, die billigeren, nicht löschbaren eprom zu kaufen und fehlschreibungen einfach zu entsorgen.
Bei 0:51: Handy mit Anklopffunktion :mrgreen:
endlich mal ne ehrliche Jobbeschreibung in einer Stellen-Anzeige...
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 9-111-4361
LOL
die stellenangebote auf deren homepage lesen sich aber irgendwie ganz anders! ;)
will da einer mobben?
Gerade bei DealExtreme eine Hängeleuchte für's Fahrrad (???) gesehen:
Bei dem Design frage ich mich allerdings, was der Designer gesoffen hat. Insbesondere, wenn man das Ding weiter vorne am Sattel befestigen würde und der Fahrer männlich ist... :twisted:
inse
Beitrag von inse »
Sowas habe ich auch schon mal unter einem Auto baumeln sehen, ich glaube in metallic :roll:
das design dürfte kein zufall sein ;)
Desinfector hat geschrieben:will da einer mobben?
Das war auch erst mein Gedanke.
klickt man aber auf die weiteren Anzeigen, sieht man, dass das tatsächlich von der Firma stammen dürfte.
Lore
Anleitung zum Bierbrauen - wie Mann Bier selber macht
Beitrag von Lore »
das hier hing über dem Braukesseln:
falls einer mal selber ordentliches Bier winzen möchte , dann könnte das evtl. eine super Anleitung sein
Frage: ist das wirklich so einfach oder sogar ein Geheimrezept ??? :shock: : um an solche tolle Frauen ranzukommen
Lore
ando
Beitrag von ando »
Nö,
is nich schwer! Am Anfang etwas verwirrend, aber nach 3-4 mal hat man den ablauf drauf.
Es braucht halt ein paar Gerätschaften und / oder Gefrickel bis es losgehn kann.
Da ja nun Emoji URLs bereits ein "Ding" sind bin ich mal gespannt wann das in einer Hipsterprogrammiersprache einzug hält :lol:
So hier?
Ich bin mir nicht 100% sicher, da nur zur Hälfte gehört, aber zu der Stellenanzeige war ein Beitrag im Radio. Danach suchen die einfach händeringend nach Mitarbeitern und versuchen es halt mit allen Mitteln...
