Alpine EZI-DAB
Kevin_B
Alpine EZI-DAB
Beitrag von Kevin_B »
ich habe vor einiger Zeit ein Alpine Ezi-DAB ohne Kabelbaum aus eBay Kleinanzeigen geangelt. Den Kabelbaum habe ich mir selbst anhand der Bedienungsanleitung gebastelt, leider war das Diagramm jedoch verdreht und ich habe 12V auf die Mute-Kontakte gegeben. Blöd, aber passiert. Heute mal die Kabel richtig herum angeschlossen und siehe da: es tut sich was. Ich konnte den AUX-Eingang anwählen und Musik hören, das Gerät scheint also überlebt zu haben. Jedoch habe ich kein Bild im Display, die Knöpfe reagieren jedoch. Jetzt habe ich das Teil mal aufgeschraubt und gesehen, dass am Display unten eine kleine Ecke abgebrochen ist. Da es sich wohl um ein OLED handelt, ist das wohl jetzt vergammelt und hinüber. Das Display hört auf den schönen Namen: RiT Display 3003321501001.
Nun meine zwei Fragen:
1. Lohnt es sich, ein neues Display zu bestellen oder kann es sein, dass ich mit meiner Verpolungsaktion das Herzstück, den DAB-Tuner geschossen habe. Testen geht leider mangels Antenne und Menüführung nicht.
2. Wenn ja, woher bekomme ich so ein Display? Bei Alibaba gibt es wohl welche, da blicke ich aber nicht durch.
Vielen Dank und Grüße
Kevin
sub
Re: Alpine EZI-DAB
Beitrag von sub »
Das scheint ein reguläres SSD1305-Display zu sein. Würde da einfach was äquivalentes ordern und/oder vorher mit dem Logikanalyzer/Oszi mal die Datenpins beackern, ob dort noch was passiert.
http://www.admatec.de/sites/default/fil ... P21501.pdf
http://uk.rs-online.com/webdocs/0a15/09 ... a15a74.pdf
Kevin_B
Re: Alpine EZI-DAB
Das sieht doch schon mal gut aus. Hast du eventuell noch eine Bezugsquelle für mich, speziell für diese Auflösung? Ich finde irgendwie nur B2B-Händler oder Displays in anderen Auflösungen, wahrscheinlich unbrauchbar, oder? Oszi habe ich leider nicht, aber das Ezi-DAB reagiert auf das Drücken der Knöpfe am Controller
Danke und Gruß
Kevin
sub
Re: Alpine EZI-DAB
Beitrag von sub »
Ich vermute, die 128x32 dürften auch gehen, du hast ja nur mehr pixel die du nicht nutzen mußt. Zumindest sind die deutlich günstiger und zum "mal prüfen" nicht so kritisch.
Kevin_B
Re: Alpine EZI-DAB
Ich habe mir jetzt ein 128x32 in grün statt dem standardmäßigen weiß (passt besser zum VW ;) ) bestellt und werde berichten, wenn das Teil da ist.
Gruß Kevin
sub
Re: Alpine EZI-DAB
Beitrag von sub »
Vergleich aber mal Pinbelegung und Schaltplan, da das COG ist, könnte die durchaus unterschiedlich ausfallen!
Kevin_B
Re: Alpine EZI-DAB
COG? Leider habe / finde ich vom Controller keinen Schaltplan... ist mir aber auch egal, wenn‘s tut ist‘s okay, wenn nicht, habe ich halt 11€ verbrannt, kaputt is‘ eh schon :D :)
sub
Re: Alpine EZI-DAB
Beitrag von sub »
ChipOnGlas.
Der Controller sitzt ja unten mit auf dem Display.
Prüf halt mal die Spannungen und wo etwas taktet. Dann hast du einen groben Plan, ob das Ding rauchen wird oder etwas tut ;)
Kevin_B
Re: Alpine EZI-DAB
Leider waren die Messspitzen von meinem Billig-DMM zu dick, so dass ich nicht gescheit messen konnte, ohne eventuell was zu brücken und rumms ;)
Heute kam das Display an, also auf gut Glück eingebaut und was soll ich sagen: läuft! :D auch der DAB-Tuner hat mir die Verpolung nicht böse genommen, also Kabelbaum bauen und ab ins Auto. Danke für eure Hilfe!
peterlaub
Re: Alpine EZI-DAB
Beitrag von peterlaub »
Hallo Kevin,
Hast Du vielleicht noch die Bezugsquelle parat?
Ich muss bei meinem ezi dab auch das Display wechseln.
Gruß, Peter
Kevin_B
Re: Alpine EZI-DAB
Ich hab‘ dir eine PN mit der eBay-Artikelnummer geschickt :)
peterlaub
Re: Alpine EZI-DAB
Herzlichen Dank!
daniel-mag
Re: Alpine EZI-DAB
Beitrag von daniel-mag »
auch wenn die Beiträge schon etwas älter sind, würde ich mich über Hilfe freuen. :-)
Bei meinem EZi-DAB ist das Display plötzlich so schwach geworden, dass man es nur
noch bei Dunkelheit einigermaßen lesen kann.
Tagsüber ist es nicht mehr erkennbar.
Vermulich ist das Display defekt?! Oder könnte es eine Einstellungssache sein?
@Kevin_B
@peterlaub
Könntet ihr mir bitte auch die Ebay-Nr. für ein neues Display schicken? Dankeschön!
Kevin_B
Re: Alpine EZI-DAB
Auch du hast eine PN :)
Phil71
Re: Alpine EZI-DAB
Beitrag von Phil71 »
Hallo Zusammen,
dito bei mir ist auch das Display dunkel müsste auch wechseln.
wo kann man das bitte bestellen?
vielen Dank!
Kevin_B
Re: Alpine EZI-DAB
Auch du hast eine PN :D
Liebe Grüße Kevin
IPv6
Re: Alpine EZI-DAB
Beitrag von IPv6 »
Technische Lösungen nur per PN austauschen ist nicht so wirklich der Sinn eines Forums.
Was spricht dagegen, das einfach öffentlich zu schreiben, damit nicht jeder im Privaten nachfragen muss?
Kevin_B
Re: Alpine EZI-DAB
Du hast natürlich Recht, bin aus anderen Foren gewohnt, dass es Mecker gibt wenn man auf irgendwelche Shopseiten verlinkt ;)
Ich hatte damals die eBay-Artikelnummer 302040685296 bestellt, im grün weil es zu meinem Polo am besten gepasst hatte. Andere Farben gibts aber in dem Angebot.
Viele Grüße Kevin
Re: Alpine EZI-DAB
Kevin_B
Re: Alpine EZI-DAB
Jop, genau das erste.
