Suche : Sugru Klon Oogoo Rezept..
Ich habe heute mal wieder etwas rumgepanscht..
Also mit Silikon und Maisstärke...
Ich frage mich allerdings ob es möglich ist, Oogoo so anzumischen, das es nicht selbstständig hart wird.. also das ich das in eine verschlossene Tüte lagern kann.
Wie verhindere ich also am besten das aushärten von Baumarktsilikon ?!
Re: Suche : Sugru Klon Oogoo Rezept..
Wasserfrei anmanschen. Ich weiß nicht wie viel reaktionsfähiges Wasser in Stärke gebunden ist. Unter Vakuum könnte das vielleicht gehen, allein das bißchen Wasserdampfdiffusion bewirkt doch schon ein Aushärten in der Plastikkartusche.
grmpf.. also kann ich der Stärke kein "Lösungsmittel" hinzufügen ?
Celaus meinte, das da was mit Essigsäureanhydrid din wäre...
Ich bin schon am Verflüssigen von Silikon gescheiter, leider.
Andreas
Andreas
zauberkopf hat geschrieben:Ich habe heute mal wieder etwas rumgepanscht..
heisst essig-Silicon?
kann eigentlich nur mit vollständigem Luftabschluss funzen.
also Abwesenheit von Sauerstoff.
pack mal etwas Zeugs in'n kleinen gasdichten Behälter spül den mit Stickstoff oder CO2 aus und mach den dicht.
muss ja was dran sein, dass man eine orig verschlossene Kartusche ziemlich lange lagern kann,
aber sobald das Ding offen ist, es nach und nach durchhärtet.
hmm ich muss auch mal wieder panschen.
Das hat mit dem Sauerstoff nichts zu tun.
Essigsäure-Anhydrid wird unter Wasserabspaltung hergestellt, dann wird unter Zugabe von Wasser wieder Essigsäure draus
Silikonfett (und -öl) kann mit Toluol abgewaschen werden.
Ich habe noch nicht probiert, ob man Sanitärsilikon damit lösen kann.
Oder unter Toluol lagern kann.
Dann dürfte aber auch Silikonöl funktionieren (als Luftabschluss).
Also die Sugru-Masse in ein Glasgefäß drücken und Silikonöl draufgießen.
Und nach 6 Wochen stauen, welche Strecke das Silikonöl zurückgelegt hat
Mit "noch flüssigem" Silikon habe ich noch keine Experimente vorgenommen, aber "ausgehärtetes" Silikon lässt sich z.B. mit Terpentin zum "Aufquellen" (ca.10% innerhalb von ein paar Stunden/Tagen) "überreden". Vielleicht hilft diese Info ja weiter...
Evtl könnte die Stärke durch "Ausbacken" im Ofen wasserfrei gemacht werden. Danach unter Schutzatmosphäre mit dem Silikon mischen und luftdicht abpacken
Es gab doch zwei Arten von Sanitärsilikon.
Essigvernetzend und neutralvernetzend (geruchsarm).
Letztere Art verdunstet Wasser zum Aushärten.
Vielleicht funktioniert das besser in diesem Fall.
Edit: letzen Absatz gestrichen weil falsch, siehe nächsten Beitrag.
Zuletzt geändert von sysconsol am Mo 26. Mär 2018, 16:14, insgesamt 1-mal geändert.
Wasser verdunstet.. so funktioniert das ?! Ich bin ja nicht so der Chemiker....
hmm... stimmt.. das müsste ich hier mal probieren !
Vorallem : Speisestärke kann man ja feucht machen...
Dann hätte man irgendwann Knetschimmel...
Ist quatsch - Alkohol wird verdunstet
Reaktion auch mit Luftfeuchtigkeit.
Das bringt wohl nichts.
Ich war nur auf den Hinweis "nach Verarbeitung x Tage Fuge vor Wasser schützen" aus.
Und dann nahm ich etwas an, ohne nochmals drüber nachzudenken...
Allerdings haben alle Sanitärsilikone gemeinsam, dass sie bei höherer Temperatur und mehr Luftfeuchte schneller abbinden.
Also kühl und trocken lagern.
- Geistesblitz
Soweit mir bekannt braucht das Sanitärsilikon Feuchtigkeit zum Abbinden. Ich hab teilweise sogar mal extra Wasser mit reingemischt, mit feuchten Fingern lässt sich das sogar einigermaßen modellieren, da es dann auch zäher wird und dicke Teile schneller abbinden (sonst behalten die ewig nen weichen Kern). Das mit der Stärke find ich Quatsch, die macht nur die Struktur des Silikons kaputt. Ich würd wenn möglich rohes Silikon verwenden, höchstens mit etwas Wasser und Farbe/Pigmenten angerührt. Acrylfarbe geht gut, da ist dann auch gleich etwas Wasser mit drin.
Was mich aber noch interessieren würde, wie man das Silikon besser auf der Oberfläche haften lässt. Stärke bewirkt eher das Gegenteil.
Ja.. aber das nicht haften hat aber einen riesen Vorteil :
Mann kann es zum abformen verwenden !
Also... das Oogoo an sich.. gefällt mir schon ganz gut... ich kann mir da viele nette sachen vorstellen.
Nur wäre es schön, wenn man es nicht vorher erst anmischen müsste.
Acryl ist das, was durch Verdunstung von Wasser aushärtet (Dichtstoff auf Acryldispersionsbasis).
Gut.. also ist das auch.. naja.. fast essig !
Also ich wollte wirklich grad loslaufen, und mir so ein zeugs besorgen..
Das wird alles nicht lange halten mit haushaltüblichen Bordmitteln.
Also auf binäre Mischungen setzen. So wie 2k Epoxy und ähnliches. 2 Kolben mit Silikon und Maisstärke-Pampe oder sowas.
- Geistesblitz
Gibt ja auch Zweikomponentensilikon, vielleicht könnte man da eine Komponente mit Stärke vermengen und dann erst bei Bedarf die Zweite hinzurühren. Oder beide Komponenten andicken, sonst bekommt man Probleme beim Mischen. Gibt ja auch sogenanntes Knetsilikon, das ist dann auch mit zwei Komponenten und halt so dick und pampig, dass man es ähnlich verarbeiten kann. Ist aber eben recht teuer. Ich war jedenfalls bei meinen Experimenten mit Stärke und Sanitärsilikon ein wenig enttäuscht, ich brauchte recht viel Stärke, um das Silikon einigermaßen verarbeitbar zu bekommen, und das Anmischen hat dann solange gedauert, dass die Masse dann kaum noch sinnvoll zu verarbeiten war. Als es dann fest war kams mir vor, als würden sich beim Dehnen die Stärkepartikel wieder vom Silikon lösen und eine schwammige Silikonstruktur zurücklassen. Vielleicht hab ichs auch nur falsch verarbeitet...
muss ja aber losgehen, sobald eine Kartusche geöffnet wird.sysconsol hat geschrieben:Das hat mit dem Sauerstoff nichts zu tun.
sei es nun durch Wasserabspaltung oder wie auch immer.
original verschlossen kannst Du die lange liegen lassen und es passiert nix.
wenn geöffnet härtet das auch aus, wenn man da einen Pfropfen vorne rein steckt,
oder meint dass das in Plastik eingehüllt gelagert werden kann.
nimmt man das Teil ein paar Wochen später wieder in die Hand kannst das meiste wegwerfen weil alles hart ist.
Eine original verschlossene parallel dazu kannst anschneiden und läuft.
Diese Teile sind eben konstruktivbedingt nicht wirklich dicht zu bekommen.
BTW:
da könnte man auch was geplantes unterstellen...
- Geistesblitz
Ich würd eher sagen, die hatten keinen Bock das aufwändiger zu machen, da die eh in 95% der Fälle am Stück leergemacht werden. Die denken halt nicht an uns Bastler, die da immer mal nur ein bisschen was von brauchen. Ich hab gerade auch ne Kartusche hier liegen, wo ich immer mal ein bisschen was rausnehme, das abgebundene Stückchen lässt sich meist recht leicht aus der Tülle ziehen. Da müsste man das schon Monate liegen lassen, bis es zum Problem wird.
Ich weis zwar nicht, was Ihr da macht, aber ich hole auch oft nach 6-12 Monaten eine angebrochene Kartusche wieder hervor. Mit einem Nagel den festen Pfropf aus der Spitze schieben, und weiter geht's...Geistesblitz hat geschrieben:Ich würd eher sagen, die hatten keinen Bock das aufwändiger zu machen, da die eh in 95% der Fälle am Stück leergemacht werden. Die denken halt nicht an uns Bastler, die da immer mal nur ein bisschen was von brauchen. Ich hab gerade auch ne Kartusche hier liegen, wo ich immer mal ein bisschen was rausnehme, das abgebundene Stückchen lässt sich meist recht leicht aus der Tülle ziehen. Da müsste man das schon Monate liegen lassen, bis es zum Problem wird.
Und zwar egal ob Silikon, Acryl oder Montagekleber.
- Schneewittchen
Dicht bekommt man die Kartuschen mit den meisten Schraubverschlüssen von Senf- Tomatenmark- oder Majotuben. Hab ich immer aufgehoben für diesen Zweck. Funzt hervorragend.
Luftfeuchtigkeit darf da nicht rankommen.
Ich verschließe die angebrochenen Kartuschen mit Heißkleber.
@zauberkopf: Probier doch mal die zwei Varianten (Silikon unter Luftabschluss durch Öl lagern; Acryl anstelle von Silikon verwenden)
Stimmt... also bei Action gabs mal "3D-Kit".. das war nix anderes als Neutral vernetzendes Silikon in der Tube.
Total praktisch das.. weil man es wirklich sehr gut wieder verschließen konnte..
hmm.. also das zeugs so extrem Feuchtigkeitssensibel ist, ist irgendwo störend, aber auch auch irgendwie super...
jedenfalls so wird die Masse wahrscheinlich auch in grösseren Mengen durchtrocknen...
Ich muss die Tage mal einen anderen Weg mal testen..
Was mir ja bei der Oogoo geschichte am meisten auf den Sack geht, ist das hantieren mit der Stärke..
Das gibt immer irgendwie sauerrei.
Vielleicht kann ich das Problem ja entschärfen :
Ich portioniere dickere "Gefrierbeutel" mit Stärke, und wiege diese ab.
z.B. 50g..
Dann teste ich, wie viel Gramm Silikon ich brauche.. und dann mische ich wie z.B. wie Epoxid im Beutel an, in dem ich darauf ein paar Minuten herumknete.
z.B. 50g..
Ggf. lässt sich das durch Zugabe von wasserfreiem CaCl (E509) beieinflußen? Das käme auf ein Experiment an, mglw. härtet es dann auch gar nicht mehr ausalso das zeugs so extrem Feuchtigkeitssensibel ist, ist irgendwo störend, aber auch auch irgendwie super...
Hier im Hornbach gibts für ein paar Mark funfzig diese Aufschraubspitzen für die Katuschen mit Gewinde und Verschlusskappe im 5er Pack separat zu kaufen, damit ist dichtbekommen kein Problem. Die lassen sich auch mehrfach verwenden.
Ich will ja keine Erbsen zählen, aber in diesem Zusammenhang könnte das wichtig sein: Meinst du wirklich Terpentin, oder nicht eher Terpentinöl, oder den anders zusammengesetzten Tepentin(öl)ersatz (Quasi Waschbenzin)?xoexlepox hat geschrieben:"ausgehärtetes" Silikon lässt sich z.B. mit Terpentin zum "Aufquellen" (ca.10% innerhalb von ein paar Stunden/Tagen) "überreden". Vielleicht hilft diese Info ja weiter...
Der Einwand ist durchaus gerechtfertigt: Ich meinte das "Baumarkt-Terpentin", wobei es sich um "Terpentinölersatz" handelt. Das "echte" Terpentin (aus Fichtennadeln?) ist ja kaum noch anzutreffen.Meinst du wirklich Terpentin, oder nicht eher Terpentinöl, oder den anders zusammengesetzten Tepentin(öl)ersatz (Quasi Waschbenzin)?
Das fällt unter das Stichwort chemische Beständigkeit. Den Braven Sealants B.V. hat dazu eine Übersicht.
Heute musste ich wieder mal was abformen.. und ganz ehrlich :
ICH BIN BEGEISTERT !
etwas.. wir reden hier von vielleicht 5-10% speisestärke, macht aus Baumarkt oder 1,80 ACTION Silikon quasi 2k Silikon ! Das nach ca 20-40min durchgehärtet ist.
Geil !
Geil !
