Merkwürdiges Phänomän bei VHS-Videorecorder.
Moin.
Nach langer Zeit hab ich wieder mal meine VHS-Kiste angeworfen um ein paar Tapes zu digitalisieren.
Soweit, so gut.
Nun macht mein Bolide Panasonic NV-HS 1000 merkwürdige Zicken:
Immer an derselben Stelle der Kassette, bei Minute 48, bleibt das Ding stehen. Läßt sich auch nicht mehr starten.
Vor- und Zurückspulen geht problemlos, ohne auffällige Geräusche, aber bei Wiedergabe immer an derselben Stelle.. ->Blonk.
Mit Bildsuchlauf komme ich drüber.
Auf einem anderen Gerät gibt es an der Stelle keine Probleme, hatte ich als "Murphy-Anhänger" natürlich befürchtet- ich bin einigermaßen ratlos.
Hat einer der bekannten Magnetbandspezis eine Idee?
Soweit, so gut.
Re: Merkwürdiges Phänomän bei VHS-Videorecorder.
Band dreckig?
Auf den Bändern ist an einem Rand der Ton, und am anderen Rand die Synchronisation kodiert. Normal hopst der VCR dann ggfs. etwas, oder springt kurz zwischen SP und LP hin und her, aber warum sollte es keinen geben, der verbugt ist und sich dann einfach weghängt...?
Gucken, ob da das Band evtl. dreckig oder gefaltet ist, alte VCR-Mechanik falzt gern ein Stück Band rum oder gloddert Fett drauf.
Die Aufwickelspule wird voller und damit die Friktion an der Rutschkupplung größer. Hier ist u.U. Verschleiß oder altes Fett dafür verantwortlich, dass es dann ganz stehenbleibt und die Steuerung zum Schutz des Bandes bei Nichtaufwicklung abschaltet.
Das klingt wie eine Bandmarke. Dort ist etwas aufgebracht, was die Wiedergabe stoppt. Z.B. eine Bandende-Marke. Da es auf anderen Geräten nicht wirksam ist, dürfte es eine herstellerspezifische Sache sein. Anleitung lesen? Möglicherweise kann das Gerät eine solche gesetzte Marke auch explizit löschen, wenn man das so anfordert. Rtfm.
Mal ne doofe Frage:
Nur bei einer Kassette oder reproduzierbar bei verschiedenen?
Hat das Band u.U. eine fehlende Schicht an der Stelle, so dass die Bandendeerkennung mit den zwei Lichtschranken "zuschlägt"? Beim Suchlauf reicht die Verweildauer sicher nicht und das Phänomen tritt nicht auf - Vermutung.
Indexmarken kenne ich, ist hier aber definitiv nicht der Fall, obwohl das Gerät so eine Funktion hat.andreas6 hat geschrieben:Das klingt wie eine Bandmarke. Dort ist etwas aufgebracht, was die Wiedergabe stoppt. Z.B. eine Bandende-Marke. Da es auf anderen Geräten nicht wirksam ist, dürfte es eine herstellerspezifische Sache sein. Anleitung lesen? Möglicherweise kann das Gerät eine solche gesetzte Marke auch explizit löschen, wenn man das so anfordert. Rtfm.
Es ist eine ganz normale Aufnahme, ohne technischen Firlefanz. Von selber entsteht eine Indexmarke wohl eher nicht...
Ich werde die Tage mal die Kassette aufschrauben und nach sichtbaren Bandfehlern fahnden.
Mit anderen Kassetten gibts da keine Probleme...
Das wäre eine Erklärung, warum das aber auf dem anderen Gerät nicht passiert..Robby_DG0ROB hat geschrieben:Hat das Band u.U. eine fehlende Schicht an der Stelle, so dass die Bandendeerkennung mit den zwei Lichtschranken "zuschlägt"? Beim Suchlauf reicht die Verweildauer sicher nicht und das Phänomen tritt nicht auf - Vermutung.
Okay, schraub' mer mal.
Am Rand vom Band ist auch noch eine Trackingspur aufgezeichnet. Kurze Aussetzer derselben werden relativ einheitlich als Indexmarke verstanden. Das passiert auch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch, wenn die Aufnahme da neu ansetzt. Eine Macke am Bandrand hat die gleiche Wirkung.
Man weiß ja nicht, ob die Lichtschranken mit irgendwelchen RC-Geschichten versehen sind, damit die nicht bei jedem Lichtblitz oder kurzem elektrischen Störpuls reagieren. Vielleicht hat das Band an der Stelle auch eine Klebestelle, die einen Blitzer verursacht.Lötfahne hat geschrieben:Das wäre eine Erklärung, warum das aber auf dem anderen Gerät nicht passiert..Robby_DG0ROB hat geschrieben:Hat das Band u.U. eine fehlende Schicht an der Stelle, so dass die Bandendeerkennung mit den zwei Lichtschranken "zuschlägt"? Beim Suchlauf reicht die Verweildauer sicher nicht und das Phänomen tritt nicht auf - Vermutung.
Moin.
So wie es aussieht war das Band an der Stelle verknittert.
Die Kassette stand wohl einige Jahre "da", hab das Ding jetzt mehrfach vor- und zurückgespult.
Jetzt läufts, mit kurzen Bildaussetzern, durch.
Nun hab ich wieder Bild und Ton.
Wäre auch schade um die schöne Doku über die Frühzeit des Fernsehens, hab das Teil bisher nicht auf Duröhre gefunden.
was für eine Sendung war das denn?
Das war ein dreistündiger Zusammenschnitt von Schlagern der 50er und 60er Jahre aus West und Ost, mit teilweise "loriotesken Hilfestellungen" für Fernsehanfänger, hab das damals (1999) für meine Mutter aufgenommen.
Aber die Szenen mit damals nagelneuer Fernsehtechnik sind sehenswert, da kann man die "Geräusche" auch mal ausblenden...
50er/60er Jahre? Das waren doch zum Großteil noch Aufzeichnungen als FAZ, wo zwei Kameras im Überblendbetrieb eine s/w-Bildröhre abfilmten. Grauenhafte Bildqualität. Überlebt haben davon aber meist nur irgendwelche analogen Videoformate aus den 80er Jahren.
