Chaoskreator
Beitrag von Chaoskreator »
Ich nutze Inkscape auch sehr oft. Leider ist das Drucken manchmal verbuggt. Bei einem Drucker an an Win7 64Bit darf ich keine Grafiken drucken, bei denen irgendwo eine Transparenz eingestellt ist. Dann ist das ganze Blatt schwarz. Manchmal hilft es, vorher in ein PDF zu drucken und dann auszudrucken.
xoexlepox
Beitrag von xoexlepox »
Wie sieht es da mit der Druckqualität aus? Eagle ist halt darauf optimiert ein sauberes Druckergebnis zu liefern.
Das hängt sehr vom verwendeten Druckerinterface/Treiber ab. Wenn etwas "maßhaltig und sauber" werden soll, ist "Druck in Postscript-Datei" (und entsprechende Weiterverarbeitung) empfehlenswert.
Heute habe ich mal etwas von dem LED-Müll aus der Firma in die Küche geklebt:
Ja, die Helligkeit ist..... ausreichend :lol:
Aber das Netzteil (natürlich auch aus dem Schrott) kann man in der Ausgangsspannung etwas reduzieren.
Mista X
Beitrag von Mista X »
Grad mal 2 Tonnen Pflastersteine von A nach B gefahren.... ach ja mit aufladen und abladen. Ich bin platt...
Beitrag von Toddybaer »
So, den letzten Fund mal soweit fertig, das ich den ausprobieren konnte.
Das Teil ist definitif älter als ich und meine Kinder zusammen.
Verbindungen gezapft und mit Holznägel.
Geschmiedete Haken, allerdings durchgeschliffen, hab ich getauscht, da sollen aber noch Kettchen dran
Geschmiedete Flügelmutter
4.Kant Muttern.
Hab den neuen Standfuß mit Spax drangebaut, welch Frefel...
Das Holzgestell werd ich aber wohl nochmal neu machen müssen, ist doch schon recht mürbe alles
Kurbel ist etwas verbogen, bleibt aber so.
Als Gegenstück wurde der Rest vom Fahrrad mit Schraubzwingen an der beladenen Schubkarre befestigt, vielleicht bau ich da noch mal was, optisch passenderes...
Funktioniert jedenfalls ganz gut. Das blaue Tau ist aus den Resten von meinen Pressengarn gemacht.
Memo an mich, nicht so stramm drehen, das blau Seil kann ich fast in die Ecke stellen
Spike
Beitrag von Spike »
xanakind hat geschrieben:Heute habe ich mal etwas von dem LED-Müll aus der Firma in die Küche geklebt:
Igoor - wo ist die ver...te Heißklebepistole hin? :lol:
doc_c
Beitrag von doc_c »
Kleine Bastelei vom Wochenende:
"Kleine" Schallschlucker-Box für einen Honda EU10i, unter Volllast hört sich das Konstrukt nun wie ein kleiner Kühlschrank an.
Was man nicht sieht:
Das Abgas-Labyrinth (Links) ist mit Alu-Folie und Grober Stahlwolle ausgekleidet.
Das Zuluft-Labyrinth (rechts) und der "Maschinen-Raum" sind mit Schaumstoff (schwer entflammbar) ausgekleidet und das Aggregat steht auf einer Gummi-Granulat-Fließe.
Luft wird mit 2 120er 12V Lüftern in den "Maschinen-Raum" (unten rechts) gesaugt und drückt Abgase und Abwärme durch das Abgas-Labyrinth hinaus.
Beitrag von Kuddel »
Sehr schön. Bringst Du das zum Hättest zum Treffen mit?
doc_c
Beitrag von doc_c »
Hallo Kuddel,
leider nein :(
Ich bekomm's terminlich leider nicht geregelt.
:cry:
Maschine geht
Lukas_P
Beitrag von Lukas_P »
Toddybaer hat geschrieben:Bild
Maschine geht
Was nimmst du da ? Packetband ? Sieht auf jedenfall sehr gut aus ;)
Erntegarn, Typ 400 syntetik
Mann kann auch Typ 130 oder 750 nehmen
gut das ich das Doppelpack genommen hab. Gibt das auch in schwarz. hab das auch in Sisal, blass rot/orange, grün, lila und weis gesehen
wobei weis nur Typ 130 oder so gesehen hab.
Der rosa Faden ist irgend eine Kordel. Mach ich so aber nicht wieder.
Lukas_P
Also Solche Schnüre die Heuballen zusammenhalten normalerweise
Genau sowas.
Früher mussten die Ballen immer am Knoten aufgeschnitten werden, und dann wurden die Bänder zusammengeknotet und aufgewickelt.
Und von diesen Knäulen wurden dann die Seile gedreht.
aber ich hab keine Heuballen, ausserdem ist das viel Arbeit.
Die Rundballen wwurden teilweise mit dünnerem Band gebunden. Da waren die Enden auch länger :)
Christian Knüll
Beitrag von Christian Knüll »
eine "Sanduhr" ;-)
https://www.youtube.com/watch?v=YUlswtjXb3A
Christian
Sowas war vor ein oder zwei Jahren mal bei den sog. "Makern" auf der Hamradio in DN zu sehen. Da wurde aber glaube in den Sand "geschrieben" und dann wieder geradegemacht.
Propeller
Beitrag von Propeller »
Coole Idee!
Mir kräuselt sich allerdings alles, wenn ich den Sand auf der Maschine sehe. :shock:
Christian Knüll hat geschrieben:Hallo,
eine "Sanduhr" ;-)
Christian
du hast mein tag gerettet! ;)
Geistesblitz
Beitrag von Geistesblitz »
So, dann zeig ich hier auch nochmal das lustige Konstrukt, im Hoverboard-Thread hatte ich ja schonmal Bilder gezeigt:
Ist erstmal nur zum Testen, was die Motoren so drauf haben, also was an Geschwindigkeit und Beschleunigung so drin ist. Lenken und Bremsen kanns noch nicht (außer mit den Füßen :D ). Hab mir dafür auch noch einen 10S6P Li-Ionen-Akku mit 103450-Zellen aus Laptopakkus von Ebay mit jeweils nominal 1,8Ah zusammengelötet. Der müsste jetzt ca. 37V und 9Ah haben. Hier mal ein Bild in der Entstehung:
Da hab ich dann halt noch das BMS aus dem Akku vom Hoverboard mit reingesteckt und alles mit Panzertape zugewickelt. Ich kann das Teil jetzt mit dem ursprünglichen Netzteil laden.
Die Treiber sind diese hier verbaut:
https://www.ebay.de/itm/DC-12V-36V-500W ... 2749.l2649
Machen sich soweit ganz gut, man kann auch schön langsam zuverlässig fahren dank der Hallsensoren in den Motoren.
Ein paar Teile mussten auch mal wieder gefräst werden wie die Motorhalterungen und die Halter für den Stuhl. Ein Teil, wo ich gerade besonders stolz drauf bin, ist die Handbedienung, die ich gerade erst fertiggestellt hab. Sie verfügt über einen Taster, einen Schalter und ein Poti und ist so gestaltet, dass sich das Poti über den Abzug voll drehen lässt und dank Feder auch von selbst wieder in die Nullstellung zurückstellt. Das Blech am Griff drückt beim Zugreifen auf den Taster, welcher mit den Enable-Eingängen aller Boards verbunden ist. Die Motoren werden also erst aktiviert, wenn man das Teil in die Hand nimmt. Der Schalter ist dann zum Umschalten der Drehrichtung. Bei der Verteilung zu den Treibern ist auch noch ein Inverter aus einem NPN und zwei Widerständen verbaut, damit sich die linken Motoren umgekehrt drehen. Hat Spaß gemacht, den Griff so zu entwerfen und zusammenzubauen, auch wenns an einigen Stellen mal nicht gleich passen wollte.
Alexander470815
Beitrag von Alexander470815 »
Ich habe hier die Tage einmal den Knorr Bremse Verdichter fertig gestellt, lackiert und final den Kühler montiert.
Ein Überdruck Ventil hat er auch gleich bekommen, der Lüfter wurde noch gegen einen etwas schwächeren ausgetauscht.
Oben im alten Hühnerhaus ist der große Kompressor eingezogen, der Seitenkanalverdichter für den Staubsauger hat jetzt ein höheres Podest.
(Ja der Sanftstarter ist ungefähr Faktor 10 zu groß aber er war umsonst)
Der Knorr hat sich gleich noch dazugesetzt und läuft als Primärer Kompressor mit wenig Schaltdifferenz.
Einmal weil er leiser als der große ist und auch weil er nicht abblasen muss sondern direkt anläuft (der Motor hat mehr als genug Power).
Und warum ist der Kompressor überhaupt umgezogen?
Einmal damit er woanders Krach macht und mich beim drehen nicht immer erschreckt.
Und einmal damit dieses Gerät hier Platz in der Werkstatt bekommt: Hermle FW800
Thomas
Beitrag von Thomas »
ich habe mir einen langgehegten Wunsch erfüllt
und mir einen Fledermausdetektor nach B.Kainka
gebaut - musste nur ein anderes Tuner IC verwenden
und ein bischen rumfrickeln bis es gepasst hat.
Nun suche ich einen von Euch der mir das ins Wiki
stellt.
Bilder dazu kann ich schon mal zeigen:
http://www.fingers-welt.de/imghost/up/2 ... all_Auszug Datenblatt.png
http://www.fingers-welt.de/imghost/up/2 ... A2111C.jpg
http://www.fingers-welt.de/imghost/up/2 ... l_Fertiges Gerät.jpg
es ist nur noch etwas Text den ich nicht hochladen kann,
Es wäre nett wenn mir einer von euch Cracks helfen könnte.
Edit:
leider geht nur ein Bild, hänge also wieder fest - :evil:
Derjenige der mir helfen kann/will soll mir eine PN schicken mit Email Adresse wo ich es hinschicken kann
neuer Edit 20.4.
http://www.elektronik-labor.de/HF/FledermausSA2111.html
Grüße,
Thomas
Zuletzt geändert von Thomas am Fr 20. Apr 2018, 17:26, insgesamt 1-mal geändert.
Geistesblitz
Lore
Watergun DIY Wasserpistole Eigenbau 100% Altteile
Beitrag von Lore »
für die Suchmaschinen : Watergun DIY Wasserpistole aus Müll - Eigenbau 100% Altteile
Schußweite: mehr als 5 Meter :D
dies ist am Wochenende entstanden:
es handelt sich hier um ein Bastelprojekt mit und von Kindern gebaut - also kein Anspruch auf Perfektion ;)
Getränkeflasche
Sprühflasche (der Schlauch (mit einer Spiral-Feder aufgehübscht) wird durch ein kleines Loch mit der Getränkeflasche verbklebt)
2 ausgetrocknete Stifte (wobei der Blaue dann doch noch alle Finger blau machte und wir dann diese Faser-Spitze mit der Zange rauszogen)
ein Stück Alurohr, alte Federn und alten Draht
Heißkleber
Nicht vergessen die Plastikteile vor dem Heißkleben grob anzurauhen (uns ist der erste Versuch auseinandergefallen)
und das Luftlöchlein nicht vergessen, sonst entsteht ein Vakuum
damit der Strahl so schön weit geht muß man mit einem flachen Schraubendreher diese eckige Spritzdüse (die man drehen kann zum Ein- und Ausschalten) nach vorn abhebeln (und erstmal beiseite legen)
darunter findet man dann eine ca. 6mm lange "Röhre" die oben eine Kerbung hat.
genau an dieser Kerbung haben wir mit einer kleinen Spitzzange eine Seite abgebrochen damit das Wasser ungehindert strömen kann
danach die eckige Spritzdüse wieder draufdrücken
Danke
Lore
Andreas_P
Beitrag von Andreas_P »
Sehr schön Alexander470815. :)
Eine Universal Fräsmaschine. Du bist der Weltherrschaft ein großes Stück näher.
Thomas
Hallo Geistesblitz,
Danke, und Du hast mir auch für die Zukunft geholfen,
wg Leerzeichen und Umlauten...
Jetzt sollte ich noch meinen Text hochkriegen und dann könnte man es ins Wiki schieben...
Meinst Du das es möglich wäre???
Grüße,
Thomas
Geistesblitz
Von Wiki hab ich keine Ahnung, das müssten andere machen. Oder du machst das halt selbst, dazu ist es eben ein Wiki ;)
PowerAM
Aw: Eure (fertiggestellten) Projekte
Beitrag von PowerAM »
Mal sehen, ob das vorgesehene Notebook-Netzteil (15 V, 15 A) für mein neues Wohnstuben-Sofa reicht. :o
Eine Leder-Rücksitzbank aus einem 7er BMW mit elektrischer Komfort-Ausrüstung, also z. B. elektrische Verstellung und Eierwärmer. Das stählerne Fachwerk trägt ausgezeichnet und wurde gestern nach Fertigstellung beim Feierabend-Bier ausprobiert. Die Beine sind per Gewinde in der Höhe einstellbar. Der Verstellbereich geht von "Lümmel-Sofa" bis "Küchenstuhl".
Um es überhaupt noch tragen zu können, wurde es zweiteilig zerlegbar gebaut. Geschweißt hat's einer meiner besten Freunde - mit Material vom Schrotthaufen. Erstaunlich, welche Mengen da rein gegangen sind.
Die Sitzbank war da, gebraucht zugekauft wurden die klappbare Mittelarmlehne, zwei Kopfstützen und zwei Schalter für die Sitzheizungen. Die elektrische Verstellung braucht je nur Polwechsler, da nehmen wir irgendwas, das greifbar ist.
Einzige verwendete Neuteile: Zwei Dosen Schwarz-glänzend, der benötigte Schweißdraht und das Schutzgas. :twisted:
Den Secutest S2 werde ich morgen mal nach dem Berührungsstrom des SK2-Netzteils befragen. Das gesamte Komfort-Gerümpel hat keinerlei Hirn und spielt demnach auch ohne das Auto drum herum. Und sicher ist, dass so ein Sofa wohl in der Nähe keiner hat.
Maxi P.
Beitrag von Maxi P. »
Sehr cool! Vielleicht magst du das neue Sitzmöbel in einem seperaten Thread ein wenig genauer vorstellen? Natürlich mit Fotos ;)
PowerAM
Maxi P. hat geschrieben:Sehr cool! Vielleicht magst du das neue Sitzmöbel in einem seperaten Thread ein wenig genauer vorstellen? Natürlich mit Fotos ;)
Dank Zerlegbarkeit ließ sich das Gerät problemlos in die Wohnung tragen. Ein Freund fuhr es mir mit seinem Transporter bis vor die Tür. Effektiv fehlen mir noch Abdeckungen für die Löcher, die einst die Gurte ausspuckten. Die gehen bei diesem Fahrzeug von innen nach außen, die Gurtschlösser sind also am äußeren Ende der Sitzfläche. Die dortigen Einsätze habe ich, sie sollen mal die Schalter für die Sitzheizung aufnehmen.
Polwechsler-Relais habe ich leider nicht, bräuchte sie aber für die Sitzlehnenverstellung. Momentan steht diese ganz steil, ein wenig Schräglage ließ sich durch unterschiedliche Einstellung der Beine vorn/hinten erreichen. Es wird darüber nachgedacht, die hinteren Beine noch einmal zu überarbeiten. Ihre Gewinde könnte man noch ca. 1 cm weiter schneiden, um es hinten tiefer zu kriegen. Aber so große Gewindeschneider haben wir nicht.
Das vorgesehene Netzteil (SK 2) hat übrigens 7 µA Berührungsstrom sekundärseitig. Genommen! :P
Zuletzt geändert von PowerAM am Mi 18. Apr 2018, 10:59, insgesamt 2-mal geändert.
inse
Beitrag von inse »
Permission denied...
PowerAM
Beitrag von RMK »
als Norddeutscher würde ich sagen "das sieht aber ganz schön spiddelig aus" ;-)
PowerAM
Im Sinne von dürr/schwächlich? :lol:
Keinesfalls, das Ding ist ausgesprochen stabil geraten.
Lore
Beitrag von Lore »
damit kann man auch sein Geld verdienen, wie diese Fa. hier:
http://freshouse.de/carmoebel-kreatives ... utoteilen/
Lore
berlinerbaer
Beitrag von berlinerbaer »
Ich glaube, RMK wollte damit auch keine Zweifel an der Statik der Konstruktion zum Ausdruck bringen.
Von den Proportionen her wirken die schmalen Beinchen in Relation zum wuchtigen Sofa einfach zu klein.
Deutlich dickere (nicht tragende) Verkleidung um die Füße oder eine Vollverkleidung drumrum würde definitiv besser aussehen.
Insgesamt ein supergeiles Sitzmöbel, das macht bestimmt massiv Spaß, sich dadrin rumzulümmeln.
Nächste Ausbaustufe wären dann vier hoverboard-Räder und ein Mofa-Kennzeichen dran und ab auf die Straße damit ;).
So kann das werden: https://youtu.be/aWfCczHfYSQ?t=31
PowerAM
Die Optik ist etwas... Rustikal! :lol: Man wird aber nicht jünger und ich wollte etwas höher sitzen. Aus dem Vorgänger-Sofa kam ich nur mit Mühe wieder hoch. Das schenke ich dem Sperrmüll.
Es hat aber auch etwas, wenn das Möbel nicht so wuchtig wirkt. So wie es jetzt ist, kann man auch eine Bierkiste drunter schieben...
Beitrag von duese »
Wenn die Lehne jetzt etwas zu steil ist, brauchst Du keine Polwenderelais um das zu beheben. Nimm die Strippen und halt die so lange an einen Bleiklotz oder ein Netzteil, bis die Neigung stimmt. Fertig.
Statt einem speziellen Polwenderelais (gibts sowas überhaupt?) gehen zwei Wechsler. Den Ruhekontakt der Wechsler an Minus, den Arbeitskontakt an Plus, den gemeinsamen jeweils an die Strippen zum Motor. In Ruhestellung liegt an beiden Strippen Minus. Wenn ein Relais angezogen wird, liegt an der entsprechenden Strippe Plus und an der anderen immer noch Minus. Andere Richtung umgekehrt. Wenn beide anziehen liegt an beiden Leitungen Plus und es passiert auch nix. Geht mit Relais aber auch mit Umschaltern/Umschalttastern.
PowerAM
Stimmt. :oops:
Re: Aw: Eure (fertiggestellten) Projekte
Beitrag von RMK »
PowerAM hat geschrieben:Im Sinne von dürr/schwächlich? :lol:
wie schon geschrieben, ich habe keine Zweifel an der Stabilität (ich baue mir grade selber ein Werktischchen
mit 25x25er-Rechteckrohr) - aber die Füsschen sehen ein bisle dünn aus....
("a weng schmächtich" würde ich als Schwabe sagen...) :-)
Geistesblitz
Kannst auch einen Taster nehmen mit zwei Schaltstufen und Mittelstellung. An die zu schaltenden Kontakte kommt der Motor, an eine Schaltstue dann Plus und Minus außen und die andere umgekehrt. In einer Stellung dreht der Motor dann in eine Richtung und in der anderen Stellung in die andere Richtung. Sowas wäre da genau richtig: https://www.reichelt.de/Wippschalter/WI ... stct=pol_4
Beitrag von RMK »
nur dürften 4A Belastbarkeit ein bisle wenig sein... :)
jodurino
Beitrag von jodurino »
duese hat geschrieben:....
Statt einem speziellen Polwenderelais (gibts sowas überhaupt?) gehen zwei Wechsler. ......
Jedes Relais mit 2 Wechslern kann die Polung am Motor wechseln, ausreichende Belastbarkeit der Wechsler vorrausgesetzt.
Das "Geheimnis" der Modellbahner besteht darin es erst wechseln zu lassen wenn garantiert keine Spannung am Motor anliegt.
Umschalten in voller Fahrt bekommt dem system nicht so gut.
Das Sofa darf ich meinem Kollegen gar nicht zeigen er ist Ford-Capri Fan......
rene_s39
Beitrag von rene_s39 »
Meine geheime Quelle gibt etwa 8 Wendeschütze des Herstellers Telemechanique/Schneider her, das sind zwei kleine Schütze, die seitlich aneinander hängen und mWn auch interne Brücken haben.
Größe so etwa 4kW, leider 230V.
Wer Interesse hat, darf sich gerne per PN bei mir melden.
Da liegen auch noch alte igoristische Hauptschalter aus alten Maschinen, normale Schütze, Reihenklemmen, LSS ohne Ende und und und.
lüsterklemme2000
Beitrag von lüsterklemme2000 »
Heute gibt es mal pure Resteverwertung mit 100% Altteilanteil .
In der Schrottkiste lag hier noch ein altes Ölfass (200 Liter) rum, welches danach schrie, als Gehäuse verwendet zu werden. Also flugs nachgedacht und da ich sowieso gerade mit der Geruchsneutralisation durch Ozon gespielt habe,
wurde beides verheiratet. Das Fass bekam eine Luke mit Sichtfenster verpasst und die Füße eines Trampolins angebraten. Dazu wird noch einen Briefkasten an die Rückwand geschweißt, um die Fritzeltechnik unterzubringen und
schon ist das Gehäuse komplett.
Der Ozonreaktor besteht aus einem Blech, dem eine Platte mit Nägeln in einigem Abstand gegenübersteht. Ein Zeilentrafo sorgt mit einem ausgemusterten elektronischen Halogentrafo für den notwendigen Potentialunterschied
zwischen den beiden Platten, sodass Ozon durch Ionisierung entsteht.
Im Fass sind noch zwei 21 Watt KFZ Birnen für die notwendige Illumination bei nächtlichen Entstinkungsaktionen montiert :lol: .
Funktionieren tut das ganze wirklich gut, Rauchgeruch als Test wird wunderbar neutralisiert.
Und solange man nicht im Betrieb an den Keksdosendeckel im Fass greift müsste es auch recht sicher sein ;)
Schönen Abend noch,
Lüsterklemme
Schönes Gefrickel, tut man da Sachen rein zum entstinken, oder soll das Ozon da raus kommen ?
In dem Fall wäre ein Lüfter gut.
lüsterklemme2000
Ja, da tut man Sachen zum Entstinken rein. Zur Luftumwälzung im Inneren werde ich dem Gerät auch irgendwann noch einen Lüfter spendieren.
Das ganze funktioniert wie folgt:
-Stinkige Sachen (Geräte aus Raucherhaushalt etc.) in das Fass legen
-Luke schließen und festschrauben
-Hochspannung einschalten und abwarten (einige Stunden) , sodass das Ozon, welches als Oxidationsmittel fungiert, die Gerüche neutralisiert.
-Hochspannung aus, Fass öffnen und Gegenstand herausnehmen
Später Gast
Beitrag von Später Gast »
Nachdem RMK so nen superschönen Styroschneider vorgestellt hat, dacht ich mir: Das krieg ich nie hin. :?
Deswegen hier die Schrottversion:
Bild->zoom
Man beachte, wie sich die Zwingen in das morsche Holz gegraben haben. :twisted:
Die Leistung an 12~V ist etwas zu hoch, deswegen muss man Vorsichtig sein beim Durchziehen, sonst reißt der Draht. (Hier zu sehen)
Bis auf den Schneiddraht 100% alter Schrott.
Ich brauch das Teil ja nicht dauerhaft und Präzision ist für ..äh Leute, die nicht gerne pfuschen :P
inse
Beitrag von inse »
...so muß das aussehen!
Diese windigen Klappböcke habe ich auch..
Beitrag von RMK »
der ist doch klasse! wollen wir tauschen? *fg*
Später Gast
RMK hat geschrieben:der ist doch klasse! wollen wir tauschen? *fg*
gerne :-(
Hat sich rausgestellt, dank der zu hohen Leistung ist senkrecht schneiden Glückssache. Der Draht dehnt sich und bekommt nen Bauch, der dann frei Schnautze rumlümmelt. Weiß nicht ob ich jetzt lieber noch die Leistung drosseln und ne Spannvorrichtung dazupfriemle, oder doch besser mit der Stichsäge weitermache und halt den Rest von Hand schneide mim Cutter oder so.
