Schaltnetzteil Aufmotzen
erwin
Beitrag von erwin »
Wollte ein Schaltnetzteil zum Akku laden nehmen
Dafür müsste die Spannung von 12 Volt auf 14,2 Volt angehoben werden
Das Netzteil wird von einem UC3843AM geregelt der ist Galvanisch mit einem Optukopler getrennt .Reicht es wenn ich denn kopler trimme und auf welcher Seite. Das Netzteil hat 5 und 12 Volt ich denke das die 5 Volt wie beim PC Netzteil geregelt sind.Das man nur die 5 Volt ändern muss um die 12 Volt zu erhöhen.
foto.doc
(25 KiB) 80-mal heruntergeladen
Schaltplan dient nur als Beispiel es geht um den 4N25. Der Poti ist nicht vorhanden denn wollte ich nach rüsten
Re: Schaltnetzteil Aufmotzen
das 1k-Poti hast du in die schaltung eingefügt? an dieser stelle wird die ausgangsspannung wohl eher reduziert als erhöht. mach mal ein 100R-poti in reihe zu den 470R.
inse
Beitrag von inse »
So wird das nix, durch den Reihenwiderstand wird die Regelung schlechter.
Ersetze die Zenerdiode durch einen 4,8V Typ (wenn erhältlich) oder bau gleich eine einstellbare Zenerdiode mit einem TL431 ein.
Wie präzise muss die Ausgangsspannung denn sein?
erwin
Beitrag von erwin »
Die Spannung muss nicht genau sein die ladereglung wird nach geschaltet
Maxi P.
Beitrag von Maxi P. »
Ich nehme für sowas gerne ein PC-Netzteil, da gibt es genug Anleitungen für wie man die Ausgangsspannung ein wenig in die Höhe treiben kann.
Weiterer Vorteil: PC-Netzteile bekommt man zuhauf zugeaalt.
erwin
Beitrag von erwin »
Ja klar aber ich hätte es gerne von denn Abmessungen und Leistung etwas kleiner gehabt
Es werden 3-4 stück benötigt
unlock
Beitrag von unlock »
erwin hat geschrieben: Das Netzteil hat 5 und 12 Volt ich denke das die 5 Volt wie beim PC Netzteil geregelt sind.Das man nur die 5 Volt ändern muss um die 12 Volt zu erhöhen.
Grundsätzlich solltest Du da Regeln,wo der höchste Verbrauch ist.
Wenn die 5V nicht mehr benutzt werden,kannst du an 12V gehen,und entsprechende Zener einbauen.Ansonsten wird die Spannung auf der 12 entsprechent stark schwanken.
