Ich bin momentan dabei, mal meinene RAM-Schüttware einzeln zu testen und defekte Riegel zu entsorgen.
Darunter auch diese hier: Alle 4 Riegel Defekt!
Entweder der Rechner bootet erst garnicht, macht schon im BIOS Grafikfehler oder der Memtest (Hiron´s Boot) zeigt massenweise Fehler.
Trotz High-End Kühlkörper.
Leider war die Lötpaste nicht so High End, ich konnte den Riegel ziemlich leicht von den BGA´s abziehen
Vielleicht hätte man den ÖkoVerbrauchsschund im Pizzaofen nochmal hingekriegt, vielleicht aber auch nicht.xanakind hat geschrieben:Leider war die Lötpaste nicht so High End, ich konnte den Riegel ziemlich leicht von den BGA´s abziehen
In Indien oder China würde das Material ziemlich sicher nochmal aufgearbeitet. Bei uns wird mit Bedacht und völlig sinnlos Energie vernichtet, womöglich die Umwelt verschmutzt und das Volk betrogen.
Solchen völlig unnötigen Scheiß (mit Bleilot wäre das nicht passiert) sollte man unseren "gewählten" Volkszertretern täglich an die Fresse hauen.
Sind das Wasserkühler auf dem RAM? Geil ;D
Möglicherweise sind gerade die Kühlkörper für die Ausfälle verantwortlich. Je nach Nutzung des RAMs könnten Temperaturzyklen mit größeren Differenztemperaturen und höheren Änderungsgeschwindigkeiten als bei ungekühlten Riegeln aufgetreten sein. So was zerrüttet auch das beste Lot ziemlich schnell...
Was mir beim Montieren aufgefallen ist: Man muss die ein ganzes Stück entgegen der Anzugsrichtung drehen, damit die beim Anziehen keine Torsionsvorspannung haben. Wie viel, muss man im Einzelfall durch probeweises Festdrehen ermitteln. Gerade bei ganz kurzen Stücken (Spülkästen) ist das ein Risiko; umso höher, wenn der Schlauch direkt im Kasten ist.sysconsol hat geschrieben:Warum so ein Schlauch mitten drinn platzt, verstehe ich nicht ganz. An der Verpressung wäre das etwas anderes.
Da ist ein Gummi- oder Kunststoffschlauch, der durch das Metallgeflecht gestützt wird.
Ähnlich wie im Reifen mit Schlauch - der Mantel stützt den Schlauch, sonst platzt der.
Nun ist das Metallgeflecht recht steif und in obigen Bild auch nicht oxydiert (Chlorreiniger lässt es oxydieren).
Warum zerreißt es das plötzlich?
Da gibt es einen Trick: lass einen Tropfen Öl von der Schlauchseite hinter die Mutter laufen, und sie rutscht ganz brav weiter beim Festziehen - keine Torsion mehr. Und die - das bin ich mir sicher - ist jedenfalls tödlich. Dann verstehe ich jetzt auch, warum ich so wenig geplatzte Schläuche kenneRobby_DG0ROB hat geschrieben:
Bei Profiware hatte ich auch schon Muttern, die man nach hinten wegschieben konnte - ein Klecks von der Installateurspaste (für Hanf) drauf, und das Ding lässt sich auch problemlos festziehen.
Weil es weiter oben schon erwähnt war: Das dünne Cu-Rohr perfekt passend gebogen - mochte schon mein Großvater nicht (der professioneller Gas Wasser Scheiße Mensch war), da die jedes mal undicht wurden, wenn sich die lieben Kleinen oder auch die Alten die nicht mehr alleine stehen können, auf das Waschbecken aufgestützt haben. Dauerte immer ein wenig, aber darauf war Verlass.
Als jemand der schon beruflich an Reflow-Lötöfen gestanden hat kann ich nur sagen:Solchen völlig unnötigen Scheiß (mit Bleilot wäre das nicht passiert) sollte man unseren "gewählten" Volkszertretern täglich an die Fresse hauen.
Mann muss den Prozess vernünftig einstellen, dann funktioniert das auch.
Und nicht die billigste Paste nehmen.
Und den ganzen Prozess ordentlich fahren.
Da gehört auch dazu, dass man Platinen nicht zu schnell abkühlen lässt.
Ein Kühlgebläse einer benachbarten Maschine, welches in den Abkühlbereich bläst, reicht schon aus, um Lötstellen vorzuschädigen.
Manchmal sieht man das beim Röntgen (AXI), manchmal erst bei der Reklamation (Frühausfall).
Erfahrene und aufmerksame Mitarbeiter können viel verhindern.
Mechanische Belastung und Temperaturstress im Betrieb können Lötstellen auch schädigen.
Der Kühlblock wurde ja auch nur von den Lötstellen gehalten ...
Abgesehen davon, dass ich den Kühlblock für eine Fehlkonstruktion halte.
Ich frage mich auch schon die ganze Zeit, was die Kühlfinger da eigentlich noch sollen. Letztlich ist es wohl nur ein Stück Rohr, das irgendwie an irgendwas gehalten wird, damit es 'gut' und 'wichtig' aussieht. Fehlt nur noch die RGB-LED-Beleuchtung...sysconsol hat geschrieben:Abgesehen davon, dass ich den Kühlblock für eine Fehlkonstruktion halte.
Blaue LEDs!
Das wird dringend als Oberfläche zum Kondensieren der Raumluftfeuchte benötigtWeisskeinen hat geschrieben: Ich frage mich auch schon die ganze Zeit, was die Kühlfinger da eigentlich noch sollen.
Von einer Veranstaltung in Nürnberg (Rock am Arsch oder sowas) kam dieses Mikrofonstativ zurück:
Ich habe leider noch nicht herausgefunden, welcher Künstler das war. Aber bei dem Preis, was wir dafür zahlen.....Da bestelle ich einfach ein neues.
Bastelbruder hat geschrieben:Vielleicht hätte man den ÖkoVerbrauchsschund im Pizzaofen nochmal hingekriegt, vielleicht aber auch nicht.xanakind hat geschrieben:Leider war die Lötpaste nicht so High End, ich konnte den Riegel ziemlich leicht von den BGA´s abziehen
und ich dachte ICH bin hier der Schlimme
aber gut
Ja was soll man auch machen wenn das Mikrofonstativ zu hoch ist?!
Ach so, echt, kann man die in der Höhe verstellen? Wusste ich nicht...
Sachen gibts!
Sachen gibts!
Vielleicht ist das Ganze ja auch durch einen Sturz passiert. Muss ja keine Absicht gewesen sein ...
Mal wieder eine sehr hohe Qualität bei nem Datenblatt:
Ohne viele Worte... nur so viel: KG Rohr ablängen und ordentlich verlegen ist schon schwer...
Hack hack hack hack... Bzzzzt PAFF *stink*
Nanü wasn das fürn Gartenschlauch?
Ach so nur NYM 5x1,5 im Erdreich 10cm unter der Terrasse - ohne Schutz und ohne Warnungen... Dat muss so!
Das eine muss auf jeden Fall die Gartenhauszuleitung sein, wozu das zweite Kabel da ist hab ich noch nicht herausgefunden. Dazu fehlt mir im Umkreis von 30m bis Grundstücksgrenze das Zielobjekt.
Hatte ja eh vor draußen alles neu zu verkabeln mit NYY und Schutzrohr, Warnband und Abdecksteinen.
Ich war heute wieder mal Shoppen--> Auf dem Schrottplatz.
Das was ich gesucht habe, habe ich leider nicht bekommen, es waren nur 3 Chrysler Voyager dort.
Zumindest konnte ich mir ein paar Zöllische Schrauben rausdrehen
Geschätz 3/4 auf dem Platz war mit VW-Schrott voll!
Überall Golfschrott
Und auf dem "Zwischenpuffer" ist auch alles voll mit Golfschrott: Ich dachte, die meisten wären alle schon längst in der Presse verschwunden und dieser Spuk nun vorbei. Dabei werden das scheinbar immer mehr
Überall Golfschrott
scheinbar keinen Absatzmarkt mehr für gebrauchte Diesel....
Oder werden die da von VW direkt verklappt?
Ne, nicht direkt von VW, sondern von den Autohäusern in der Gegend.
Hier ein Fernsehbeitrag über genau diesen Schrottplatz:
https://www.hessenschau.de/wirtschaft/w ... e-100.html
Ich hab noch nen Foto irgendwo, da stehen die Fahrzeuge auf dem Nachbar Grundstück plan an einander, das war die letzte abwrackpramie.
Es gibt irgendwo ne Liste wieviele Golf 2 noch angemeldet sind. Da sind 2008 viele entsorgt worden.
Ich glaub beim KBA kann man kucken wieviele Autos eines Typs zugelassen sind.
Radio Eriwan meint: Im Prinzp ja, aber weil VW bei den FINs gehudelt hat, ist es für den Golf schwierig:
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_des ... dellreihen
boaey was für eine verschwändungxanakind hat geschrieben:Ne, nicht direkt von VW, sondern von den Autohäusern in der Gegend.
JUNGE... Ich titsch im Dreieck. Das zweite Kabel ist gar kein Kabel sondern ...Mista X hat geschrieben:
Da hat dieser Vollhorst doch ein UP Leerrohr als Schlauch verbuddelt, daran angeschlossen der Wasserhahn neben dem Gartenhaus.
Spröde und frostgeschädigt versteht sich von selbst oder?
- Botanicman2000
man kann garnicht soviel fressen wie man kötzen will-
Da bescheissen alle Autobauer und sind immer noch der Gewinner.
Ich selber suche gerade nach einem übergangsauto bis kommendes Jahr was besseres her kommt. Aber auch da bei den Händlern erst ab 10000 Euro was zu haben alles ander geht in den Osten oder Afrika
Anstatt diese Fahrzeuge preiswert zu verkaufen lieber in den Ofen und das bei Autos die 10000 Euro wert sind
Botanicman2000 hat geschrieben:Hallo
Das haben wir unter anderem der GEbrauchtwagengarantie zu verdanken
Bezug zum Thema fehlt hier irgendwie.
Hightech hat geschrieben:Bezug zum Thema fehlt hier irgendwie.
man bastle sich ne eigene Karre
Da geht man nichtsahnend zum Lager um sich Material für den nächsten Auftrag zu besorgen und kommt so etwa eine halbe Stunde später gedankenversunken und mit den Händen voll wieder zurück und BÄÄNG AUAUAUA rennt man vor was hartes in Kopfhöhe was vorher da nicht war.
Nachdem ich mir ordentlich die Rübe gerieben habe und zum Glück keine Schramme abbekommen hatte fragte ich die Kollegin die am Platz saß was zur Hölle das Stück Blech da zu suchen hat.
Antwort: Da war vor 10 Minuten einer, der hat das da ans Gestell geschraubt und will nachher noch irgendwelche Hinweisschilder da anbringen.
Na toll - vielleicht der Hinweis "Kopf runter, sonst tut es weh!"
Sieht auch noch schön scharfkantig aus...
Vor allem ragts in den markierten Laufweg rein.
Direkt mal bei der BG petzen gehen?
Das Klebeband markiert nur den Beginn vom ESD gefährdeten Bereichen. Ist halt die Wareneingangskontrolle die da Ihren Sitz hat und öfters mal Stichproben von Bauteilen auspackt und kontrolliert.
Laufwege sollten allgemein nicht verstellt werden, insbesondere wenn sich links herum der Lieferanteneingang für Wäsche, E Schrott Abholung, Bauteillieferungen etc. befindet. Rechts ist der Lastenaufzug, hinter mir das Zentrallager. Also das Stück Flur ist sehr stark frequentiert. Bis Feierabend hatten sich 4 weitere die Hirse da angestoßen und einer wurde verletzt.
Hab das erstmal kopfreibend dem Vorarbeiter gesteckt. Dieser ist sofort losgestiefelt und wollte den Hammel ausfindig machen der das verbockt hat.
Was steckt in diesem Gerät hier?:
http://astera-led.com/de/art7/
Den Vorgänger davon hatte ich heute mal offen: Die 2,4Ghz Antenne ist nur Dekoration und nirgends angeschlossen
Dafür gibt im Inneren von dem Alugehäuse eine Leiterbahn Antenne: Immerhin: Der kleine Strinseitige Deckel ist aus Kunststoff
Und einen schicken SMD-Haufen:
Überall Fakes und Schrapel
Naja wie sagt mein Tischler immer der Kunde will bschissen werden.
Xana, hier die art7. Verarbeitung von dem zeug ist eher so lala, hatte eben erst einen ART7 bei dem die aufgelötete Buchse für die Verbindung zum Akku ab war. Sie war wohl schlicht nicht richtig angelötet.
Die Antennen sind wie du siehst beim Art7 beide in benutzung und ein kleines Tastenfeld und eine hand voll LEDs drumrum hat er jetzt auch
Irgendwo hab ich auch noch Bilder von einem geöffneten AX5 und AX3
Heute auch mal noch zwei kleine Fehler, die mir gestern über den Weg gelaufen sind.
Schutzleiter, wozu war der nochmal gut? Brauchts ja nicht zwingend, geht genauso gut auch ohne.
Den Stecker habe ich übrigens von xanakind bekommen
Ein Kollege hat sich eine gebrauchte Kompressorkühlbox fürs Auto gekauft, mit geflicktem Stromkabel. An der reparierten Stelle wurde das Kabel bei den ersten Tests ziemlich war. Kreatige Verbindung auf jeden Fall, nur der Übergangswiderstand war dann wohl nicht so optimal.
Die Variante "Schutzleiter getrennt" findet man gelegentlich an Messaufbauten im Laborbereich zur Vermeidung von Erdschleifen. In Steckern ist das eher unüblich, aber früher stand in fast jedem Labor mindestens eine Mehrfachsteckdose mit einer roten Markierung "Kein Schutzleiter". Und wenn die BG ins Haus kam, mussten die Dinger ganz schnell verschwindenSchutzleiter, wozu war der nochmal gut? Brauchts ja nicht zwingend, geht genauso gut auch ohne.
solch Dose hab ich auch
Echt, eine Dose mit abgeklemmtem PE?
Ein Streifen festes Klebeband über die PE-Kontakte vom Stecker reicht .
Wobei die eigentlich gar nichts machen können dürften. Das ist ein Labor mit speziellem Laborequipment, das nur von Leuten benutzt wird, die wissen, was sie tun... ... ...xoexlepox hat geschrieben:Die Variante "Schutzleiter getrennt" findet man gelegentlich an Messaufbauten im Laborbereich zur Vermeidung von Erdschleifen. In Steckern ist das eher unüblich, aber früher stand in fast jedem Labor mindestens eine Mehrfachsteckdose mit einer roten Markierung "Kein Schutzleiter". Und wenn die BG ins Haus kam, mussten die Dinger ganz schnell verschwindenSchutzleiter, wozu war der nochmal gut? Brauchts ja nicht zwingend, geht genauso gut auch ohne.
ich hab hier PC-Netzteile mit ohne PE...
damit man den Scheiss auch mal in Reihe schalten kann.
Die Kombination Schaltnetzteil und PE mal eben isolieren ist bei Laborausrüstung aber durchaus kontraproduktiv.
Selbst ein Trenntrafo oder ein Schutzklasse-II-Netzteil können Probleme bereiten (sind jedoch meist ausreichend).
Beim Einrichten von Synchrommaschinen an Umrichern nutze ich lieber ein Oszi mit Akku.
Die Oberwellen sind nicht zu verachten
Digital Kamera mit Wasserschaden.
Mal sehen ob ich den Faden gezogen bekomme.
Am Chip ist eine Durchkontaktierung weg
Man muß halt wissen was man tut und sich Gedanken über das Meßobjekt, den Meßaufbau und das Meßgerät machen.sysconsol hat geschrieben:Die Kombination Schaltnetzteil und PE mal eben isolieren ist bei Laborausrüstung aber durchaus kontraproduktiv.
Vagabundierende HF (steile Schaltflanken) ist immer sch...e ...
Hatte auch schon Situationen in denen die Absonderungen des Schaltnetzteiles des Meßgerätes selbst die Messung verhagelt hat...
Ich habe heute mal einen ART7 aus dem Regal gezogen und aufgeschraubt: Jap, auch bei unseren sind beide Antennen angeschlossen.thwandi hat geschrieben:Xana, hier die art7.
das mit dem Schukostecker beim Messebau: Ja, das kann sehr gut sein.
Ich habe den aber nicht angeschlossen, sondern nur abgeschnitten.
Immer diese Bugs.
Haha das ist nix
Hier war ganz viel drin gewesen
Hatte leider erst zu spät dran gedacht Fotos zu machen.
PlayStation 4
PlayStation 4
Ist das ein USB Seriell Wandler? Hätte da noch Ersatz mit galvanischer Trennung. Made in Germany
