Erfreunis der Woche
Treckergott
Re: Erfreunis der Woche
Beitrag von Treckergott »
Bei meinem Handy (Galaxy S2) funktionierte der GPS-Empfang immer schlechter; inzwischen geht er gar nicht mehr. Tritt wohl häufiger auf (das Handy ist ja auch schon ein paar Jahre alt).
Dank OTG kann ich ja n externen Sensor ranstecken. Billiges Teil aus China für ~5€ gekauft und ich kann wieder im Auto navigieren
ferdimh hat geschrieben:Es ist vollbracht, Ncurses und Umlaute wurden erfolgreich verheiratet.]
Erzähl doch mal wie du das gemacht hast :geek:
Erstens:
Es gibt die libncursesw, die verhält sich wie die normale, aber handhabt UTF8 prinzipiell richtig. Die muss man installieren und dagegen muss man dann auch linken.
Ansonsten braucht es einen Satz Stringfunktionen, die zwei Pufferlängen handhaben, nämlich die Zeichenanzahl und die Puffergröße.
Jegliche Puffer brauchen einen gewissen Aufschlag; Darstellungsfehler bei vollgelaufenem Puffer werden (bei mir) in Kauf genommen. Natürlich darf trotzdem nicht übers Pufferende hinaus geschrieben werden.
Die Funktion mblen() (aus stdlib.h) liefert die Länge eines Zeichens (wenn die Locale korrekt gesetzt wurde (setlocale (LC_ALL,"")));
Der Rest der Implementierung ist dann recht simpel.
Im Prinzip müsste ich noch printf anpassen, da es aber bei mir keine ausgerichteten Felder rechts von UTF8zeug gibt, habe ich darauf verzichtet.
Leider wird soetwas nicht in die LibC aufgenommen, da es ja dann arabische Sprachen und diverse Spezialzeichen nicht abbilden würde.
Dankeschön!
Steht das w am Ende nicht für wchar_t?
Dann gibts doch schon alles in der Clib:
http://www.cplusplus.com/reference/cwchar/
Das haste dann auch dein wprintf und wsnprintf ;)
Nicht von der Domain linken lassen, das ist C90 Standard.
Das w steht für wide character support, aber das bringt auch korrektes UTF8-Handling mit sich (durch interne wchar-Darstellung)
das Problem mit wchars ist, dass es sich in der Linuxwelt UTF8 durchgesetzt hat und so alle Daten auf mehreren Wegen in UTF8 kommen. Ich hatte also die Wahl, die Darstellung und Verarbeitung UTF8-fähig zu machen (wie überall empfohlen - würde ich nicht freiwillig wiederholen) oder das ganze Ding auf wchars umzustellen (als ich das Projekt angefangen hatte, hatte ich mir darüber keine Gedanken gemacht, Erfahrung hatte ich von ~2006, da war noch alles ISO8859).
Wenn ich das Ding neu schreiben würde, würde ich wchars nutzen.
Kevin_B
Beitrag von Kevin_B »
Nach 7 Jahren das Smartphone mal wieder durch ein Dumbphone ersetzt. Fühlt sich klasse an!
@ferdimh: Sehe ich richtig: Das Ding soll ins KFZ?
jo.
Anse
Beitrag von Anse »
Kevin_B hat geschrieben:Nach 7 Jahren das Smartphone mal wieder durch ein Dumbphone ersetzt. Fühlt sich klasse an!
Es liegt ja nicht am Smartphone sondern an dem Nutzungsverhalten.
Später Gast
Beitrag von Später Gast »
Vorhin an nem Ärgernis der Woche vorbeigeschrappt.
Baue grad ne Campingbox Klappbett im Kofferraum) für meinen Hochdachkombi (gibts auch fertig und überteuert zu kaufen als Ququq, Vanessaoder Biberbox) und kann mangels Garage nicht direkt am Auto frickeln.
Musste daher erst messen messen messen (wer misst, ...), dann bauen, (bangen/hoffen) und das fertige Kostrukt reinschieben. Erschwerend kam dazu das mein Mercedes Vaneo sonen ausziehbaren Ladeboden hat, den ich beibehalten wollte, um ihn später als ausziehbaren Campingtisch/Küche verwenden zu können. Links und rechts davon waren ziemlich genau 10mm Platz zur Verkleidung, mit der 9mm Siebdruckplatte, die für die Seitenteile da gerade so reinpasst immerhin 2mm Toleranz. :?
Als vorhin das Weib nach Hause kam, haben wirs zusammen das Treppenhaus runtergetragen und .. tja ging nich rein, Die Kofferraumöffnung hat sich nach oben/außen um 1,5 Zentimeter verjüngt und ich war zu doof das zu überprüfen. :o
Nach etwas dumm kucken und grübeln dann einmal schnell Rücksitze ausgebaut (geht zum Glück fix bei der Karre) und das Teil zur Schiebetür rein - Passt wie angegossen :mrgreen:
Bilder gibts Ende der Woche in fertiggestellte Projekte, wollte vor Fertigstellung zumindest das Grundkonstrukt an Ort und Stelle haben, damit ich für den Rest besser messen kann, das ist im Auto nicht so wirklich einfach zu machen. Meterstab geht nicht, weil Innenmaß und so'n Auszieh-Blechteil hab ich keins. Mittlerweile nehm ich das Maßband ausm Nähkasten, aber auf die Idee musst ich auch erstmal kommen. :roll:
Moritz
Lötfahne
Beitrag von Lötfahne »
USBstick überlebt zweimal Vollwaschgang und zweimal Trockner.
Und wo war das Ding drin?
Natürlich im klassischen DBrucksack, den man aus gewissen Gründen auch "Tragbares Schwarzes Loch" nennt...
Schneewittchen
Beitrag von Schneewittchen »
Später Gast hat geschrieben:Meterstab geht nicht, weil Innenmaß und so'n Auszieh-Blechteil hab ich keins. Mittlerweile nehm ich das Maßband ausm Nähkasten, aber auf die Idee musst ich auch erstmal kommen. :roll:
Das Problemchen lässt sich mit einem zweiten Meterstab umgehen. Der erste misst die "Grobstrecke" z.B. 1m und der zweite wird rangehalten um den Rest zu messen. Geht auch mit einem Linial oder notfalls ein Stück "irgendwas längliches" daß man anschliessend mit Meterstab 1 nachmisst.
Aw: Erfreunis der Woche
Oder das Innenmaß mit einer Schnur abnehmen und dieses Maß dann draußen am ausgelegten Gliedermaßstab nachmessen. :P
Schneewittchen
Das geht nur bedingt, die Schnur darf dann keinesfalls dehnbar sein...
Beitrag von berlinerbaer »
Diese Laser-Messgeräte sind auch inzwischen erstaunlich präzise.
Wenn ich sowas mache, parke ich so nah wie möglich am Haus und dackel dann hin und her, so oft es nötig ist.
Nicht optimal, vermeidet aber solche Schrecksekunden recht verlässlich.
Zumindes hast Du jetzt gelernt, daß es im Kastenwagen selten Karosserieteile gibt, die wirklich gerade sind...
Dann kannst Du das Ding ja jetzt wahrscheinlich auch als Sonderfzg. Wohnmobil zulassen und gewaltig Versicherung sparen.
Später Gast
berlinerbaer hat geschrieben:Wenn ich sowas mache, parke ich so nah wie möglich am Haus und dackel dann hin und her, so oft es nötig ist.
2tes Obergeschoss Altbau rauf und runter inklusive? Zum Messen bin ich wirklich oft genug runtergedackelt, war hauptsächlich Dummheit, nicht zu messen, wie groß die Öffnung wirklich ist und ob der fertige Aufbau da auch reingeht. :oops:
Hatt ich garnicht aufm Schirm- scheint aber nach kurzem geguhgel nicht soo einfach zu sein. Kochen im (geschlossenen) Fahrzeug hatte ich nicht vor und einen extra Brenner zu kaufen und fest zu installieren auch nicht. Beides ist aber vorgeschrieben, und noch so manches andere, was das Auto nicht haben wird. Soll halt sone eierlegende Wollmilchsau werden, und wenn man alles können will, kann man am Ende von Allem nur n bißchen was, aber nix richtig. :P
Lötfahne hat geschrieben:USBstick überlebt zweimal Vollwaschgang und zweimal Trockner.
Ich verlier meinen auch ständig, obwohl ich schon extra nen langen lila Leuchtebändel drangemacht hab. Er taucht aber bisher immer wieder auf. Bis er das tut muss ich dann meinen Schul-USB-Stick für Serien und Filme oder sonen Quatsch missbrauchen und hoffen, dass ich nicht in eine Situation komme, wo Schüler Ordnerinhalte einsehen können. :?
Es geht der Trend zum Zweit-Stick...
So wie früher zum Zweit-Buch :lol:
Gut, dass ihr mich drann erinnert.
Hab meine Hose mit dem USB Stick im Wäschekorb versenkt.
Ich hoffmal, der wurde noch nicht in die Waschmascheng geworfen wenn ich Zuhause ankomme :?
Marsupilami72
Beitrag von Marsupilami72 »
Später Gast hat geschrieben:und einen extra Brenner zu kaufen und fest zu installieren auch nicht.
Es reicht auch eine elektrische Kochplatte mit externer Stromzufuhr - dann spart man sich auch die zweijährliche Gasprüfung ;)
die gasprüfung wird meines wissens aktuell ausgesetzt, weil es keine prüfgrundlage dazu gibt. die bisher angewanden vorschriften erfüllen nicht den status der anerkannten regeln der technik. bei wohnwägen wird sie deshalb ganz ausgesetzt und bei wohnmobilen ist es kein bestandteil der hauptuntersuchung mehr.
Ich weiß von einem WoMo, daß mit einem angeschraubten, 50 Jahre alten Spiritus-Kocher abgenommen wurde.
Wenn der Kocher stört, brauchst Du ihn ja auch nur zu TÜV-Terminen anzuschrauben, sonst interessiert das kein Schwein. Wenn wirklich einer fragen sollte, isser halt gerade kaputt und wird repariert.
Der handwerkliche Patzer bei der Gasprüfung wird sicher irgendwann wieder glattgezogen.
Was fehlt bei Deinem Flitzer denn noch zum WoMo?
Und guck Dir mal die Versicherungstarife an, der Unterschied liegt üblicherweise im deutlich dreistelligen Bereich pro Jahr, das sollte motivieren...
berlinerbaer hat geschrieben:... brauchst Du ihn ja auch nur zu TÜV-Terminen anzuschrauben, sonst interessiert das kein Schwein.
Schrauben?
Es gibt auch Haltesysteme mit Schienen, "Pilzköpfen", Kniehebeln, Federsplinten. Dann steht die Küche am Campingplatz ruckzuck draußen im Vorzelt und die Wohnbude hat mehr Platz.
Alles, was sich werkzeuglos lösen lässt, ist Ladung, nicht Bestandteil des Fahrzeugs.
Festeinbau ist für die WoMo-Umschreibung notwendig.
Wie man das anschließend löst, steht auf einem anderen Blatt.
so etwas bekommt man auf Ebay und den Kleinazeigen oft für recht wenig Geld
https://geizhals.de/respekta-km-9111-en ... ml?hloc=de
Im VW-Bus von nem Spezl wurde auch der Gas-Kartuschen-Brenner in der Sitzbank anerkannt. Ist aber ein paar Jahre (~18) her und es wurden wohl 1 1/2 Augen zugedrückt.
Julez hat geschrieben:[]
Nächste Erfreunis: Durch Zufall in genau dem richtigen Moment jemanden gefunden, der über verschlungene Wege aus einer Insolvenzmasse neue Fahrradmotoren angeboten hat.
https://ebike.heinzmann.com/systeme/directpower/motor
Die Teile sind saugut, und sauteuer, ~€600.
Ich hab nun einen für €160. Mit Versand. :D
So, gestern diesen Motor in mein Fahrrad verbaut, gegen 24:00 war ich fertig. Wahnsinn, das Teil rennt super. Unhörbar leise, und bei gleicher Controllerstrombegrenzung trotzdem mehr Drehmoment und ein größeres Geschwindigkeitsfenster. Da ist selbst die Fahrt zur Arbeit das Erfreunis der Woche. :D
Zuletzt geändert von Julez am Di 5. Jun 2018, 11:24, insgesamt 1-mal geändert.
doofi
Beitrag von doofi »
duese hat geschrieben:Im VW-Bus von nem Spezl wurde auch der Gas-Kartuschen-Brenner in der Sitzbank anerkannt. Ist aber ein paar Jahre (~18) her und es wurden wohl 1 1/2 Augen zugedrückt.
Es gibt von diversen Herstellern Spritkocher für Segelboote und die sind ausdrücklich zur Verwendung in Fahrzeugen zugelassen. Der tüv MUSS die bei einer Womoabnahme anerkennen.
Die Hauptstraße in unseren Ort wird neu geteert (obwohl die es im Gegensatz zu anderen Straßen hier nicht wirklich dringend nötig hatte).
Vollsperrung! Und unsere Wohnstraße ist zurzeit eine Sackgasse. Normalerweise ist die eine von 4 Querverbindungen durch den Ort...
Unglaublich diese Ruhe. Wahnsinnige Stille.
Auch Nachts, hab mich fast wie in einem schalltoten Raum gefühlt.
Nichtmal ein Igel hat im Garten geraschelt.
Igel rascheln nicht, die schnarchen! :lol:
Wenn Igel schnüffeln, dann denkt man rein vom Geräusch her an ein wesentlich größeres Tier.
Mein erster Gedanke war: Wildschwein.
Bis ich die Igel gesehen habe :lol:
...oder schnaufen wie ein alter Mann. :lol:
Ne FLIR One bei EBay fur IOS (Apple)als defekt für 90€ gekauft.
In der Hoffnung tiefendladen oder ähnlich.
Das Teil kam heute an.
Geprüft war wie versprochen tot sonst optisch wie neu.
Nahm keinen Strom auf.
Geöffnet Auccu getrennt und gemessen.
Der war gut geladen.
Nicht das sich nur der Prozessor aufgegangen hat.
die Tütensuppe wieder angeklemmt und siehe da er blinkerte mich an und läd wieder.
Kurzer Test am Handy
Geht.:-)
Merke wenn man Zeit hat und es nicht sofort sein muss immer mal bei EBay Ausschau halten.
So ähnlich war es ja bei xanakind glaube auch gewesen.
Gutes Spielzeug muss nicht teuer sein.
Ich musste bei meiner (Android) irgendwie noch beim anstecken des Akkus die Taste gedrückt halten, damit sich das Teil resettet.
Aber seit dem läuft die.
Ich vermute das Problem ist der Akkustecker.
Der scheint sich bei Stößen oder Vibrationen zu lösen.
Und wenn das mitten im Betrieb passiert, hängt sich das Teil auf.
Ich denke, deshalb auch die relativ grosse defekt-Menge im eBay.
rhb
Beitrag von rhb »
Damit die Statistik stimmt:
bei meiner haben die ganzen Hinweise und Tricks nichts geholfen, blieb tot. - musste ich zurückschicken, derselbe Händler hatte noch mehrere im Angebot, habe ich aber nicht mehr getestet.
Das war aber lieb von ihm, ein als defekt verkauftes Teil ohne Theater zurückzunehmen.
Hätte er nicht müssen, aber auf eine rote Bewertung haben auf Reputation bedachte Händler natürlich noch weniger Lust, als das kaputte Ding einfach dem Nächsten aufs Auge zu drücken, bis es irgendwann nicht mehr zurückkommt.
Mein Arzt hatte mehr Glück als Verstand.
Seine Praxis USV war kaputt (Akku tot) und er wollte sie in seinen Keller bringen. 2 Stufen vorm Ziel stolpert er und lässt sie fallen. Das Ding hat überlebt!
Akku ist bestellt und kommt Anfang der Woche.
Beitrag von Hansele »
berlinerbaer hat geschrieben:Das war aber lieb von ihm, ein als defekt verkauftes Teil ohne Theater zurückzunehmen.
Hmm auch bei einem absichtlichen Defektkauf, kann man doch das Fernabsatzrecht nutzen?
Bastel-Onkel
Beitrag von Bastel-Onkel »
1. Das verschwundene COB-LED-Modul ist wieder aufgetaucht (war in einer Bodenritze im Keller verschwunden). Es wurde verbaut und hängt jetzt als dekorative 12V-Lichtquelle im Würstchenglas.
2. Neue Quelle für Palettenholz entdeckt. Am Freitag nur Press-Span-Paletten (sprich: unförmige Holzbriketts :mrgreen: ) abgegrast, heute aber wirklich gutes Holz bekommen und dazu noch eine Kunststoff-Einwegpalette. Das Auto war mal wieder voll...
3. Heute frei genommen wegen Zahnarzttermin. Zum Glück nur Zahnstein entfernen, dann konnte ich wieder gehen.
Freak
Beitrag von Freak »
Praktische Abschlussprüfung 2 fertig, alles passt. Freitag sehe ich, wie gut - aber schon mal 98% sicher bestanden. GEILER SCHEISS!
Na da gratuliere ich aber! :mrgreen:
Eigentlich OT, aber ich muss es mal loswerden:
Boah! Um Haaresbreite gerade eine Wildschweinkollision verhindert! Bin zum Glück nur gemütliche 70 gefahren, so hatte ich mit Vollbremsung noch eine Chance. Blödes Vieh! Keinen Meter Platz hatte ich mehr.
... und dann bleibt das noch auf der anderen Fahrspur stehen und glotzt mich doof an!
Nur Minuten später überholen mich zwei SUV mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Was für A*löcher.
Die Prüfung zum Auffrischungslehrgang für betriebliche Ersthelfer habe ich gestern ohne einen einzigen Fehler bestanden. :twisted: Ja, wir müssen als Lernerfolgskontrolle zum Abschluss einen Ankreuztest machen. Das Ergebnis (bestanden oder nicht) geht in die Personalakte.
Trotz Kälteeinbruch während der Kirschblüte und der lang anhaltenden Trockenheit trägt unser Kirschbaum gut.
Von weitem sah der nur grün aus, gestern dann doch mal genauer hingeschaut:
Auch die Vögel haben die Kirschen noch nicht für sich entdeckt?!?
Leider sind die Kirschen außen nur doppelt so dick wie der Kern (ist bei dieser Sorte immer so, dafür sind die sehr aromatisch)
bis die Marmeladengläser voll sind, muß man ettliche entsteinen...
Hunger! ;-)
Freak
Beitrag von Freak »
So, aktueller Stand der Prüfung: Bestanden, 1, 95%! So muss das - Ergebnis der Praxis muss zwischen 98,6 und 100 gewesen sein. Vertrag ist unterschrieben, ich sitze in der Pause meiner ersten Frühschicht und bin zufrieden mit mir.
Anse
Beitrag von Anse »
Gratulation zu dem super Prüfungsergebnis :D
Frühschicht am Samstag? - das ist hart.
Glückwunsch !
Also diese Woche war echt ergiebig ! Habe quasi bis jetzt nur von Trinkgeldern gelebt..
Dann finde ich auf dem Schrott, ein Philips Elomar Autoradio von 1948..
(Wurde mir in die Hand gedrückt, nachdem ich demjenigen der das Teil schreddert, Prügel angedroht habe... wollte es eigentlich nicht.. )
.. und gerade eben einen I-Robot Scooba.. mit wahrscheinlich einem kleinen defekt..
Fazit : Läuft !
Gratulation zur gelungenen Prüfung!
Freak
Beitrag von Freak »
Anse hat geschrieben:Frühschicht am Samstag? - das ist hart.
Och, nicht härter als sonst.
Freue mich auch schon auf meine Spätschicht an beiden [!!] Weihnachtsfeiertagen. Keine Langeweile. Mehr Geld. Gutes Essen gibt's da auch, wenn man Currywurst und Pommes Schranke gut findet. Ich sehe keine Nachteile. Ach, und keiner nervt am Telefon, weil alle wissen 'Der arme Junge muss ja heute arbeiten.'
Anse
Beitrag von Anse »
Hab ihr irgend ein Schichtmodell mit freien Tagen unter der Woche für Wochenendsausgleich?
Wenn ich die Wahl hätte zwischen mehr Geld oder mehr Freizeit müsste das Angebot schon sehr gut sein das ich mich gegen mehr Freizeit entscheiden würde. Das nur am Rande.
