Lukas_P
Beitrag von Lukas_P »
gibts überhaupt noch "einfahrbare" Antennen ? ich mein die die man selber reinschiebt ja ... Aber moderne autos haben doch immer diese Pummel auf dem dach oder überhaupt gar keine mehr ... An meinem P(r)olo währ sowas vorne auf der Haube sicher lustig :lol: ... und 2 Solche Wimpelchen wie die ammis an ihrer Präsidentenkutsche hatten
basti1
Beitrag von basti1 »
Ja gibt es. Hab ich vor kurzem noch getauscht, da die nach 6 Jahren kaputt war.
Die Zahnräder darin geben irgendwann klein bei.
Mechanix
Beitrag von Mechanix »
An nem noch nicht so alten Mercedes Vito von nem Bekannten klemmt das letzte Element der Antenne. Also ja, gab es noch vor etwa 10 Jahren. Ob Serie oder aufpreispflichtig müsste ich fragen.
Beitrag von berlinerbaer »
Ich frage mit, ob man ausfahrbare Antennen im Auto auch für SDR nutzen kann.
Also sie auf eine definierte, zur Frequenz passende Länge kontrolliert ausfahren?
Am Motor eine Lochscheibe mit Gabellichtschranke anflanschen?
Durch einen Schrittmotor ersetzen?
Gibts da fertige Nachbauprojekte?
Du meinst SRD? (short range device)
Ich weiß nicht, wie sich der Aufrollmechanismus elektrisch auf die Antenne auswirkt, wenn man die zum Senden nutzen möchte.
Zudem weiß ich nicht, wie sich der Anbauort am KFZ bei verschiedenen Frequenzen auswirkt.
Lukas_P
Vorn einen Glasmasstab mit gabel dran ?
scotty-utb
Beitrag von scotty-utb »
Stehwellenmessgerät mit Ausgang? (gibt's sowas?) und darauf ausregeln?
scotty-utb hat geschrieben:Stehwellenmessgerät mit Ausgang? (gibt's sowas?) und darauf ausregeln?
du brauchst doch nur die "voltmeterspannung" abgreifen und auf eine kleine regelstufe bringen.
ich würde aber einen ganz anderen weg gehen; antenne voll ausfahren und ein (automatisches) anpaßgerät verwenden
OnOff
Beitrag von OnOff »
berlinerbaer hat geschrieben:Ich frage mit, ob man ausfahrbare Antennen im Auto auch für SDR nutzen kann.
Ich hab an meinem Suzuki Jimny eine Einteilige (kein Teleskop) manuell ausfahrbare Radioantenne, welche aus der A-Säule kommt.
Diese würde ich wenn möglich gern mit einer Antennenweiche auch für 70cm Betriebsfunk nutzen.
Könnte das klappen, wenn die Antenne statt komplett, nur bis zu einer Bestimmten Länge herausgezogen wird ?
Sendeleistung beträgt 6W im oberen 70cm bereich.
Ich will damit keine Reichweitenrekorde erzielen, mir nur den Einbau einer zusätzlichen Antenne sparen.
Gruß Sebastian
ja und nein. viel sinnvoller wäre ein anpassglied, welches dir die 70cm auf impedanz bringt. das istsehr viel einfacher. zu bedenken gibt mir aber, dass diese antenne sich zwangsläufig bei der fahrt viel bewegt und sich ständig verstimmt. das bekommt man nicht ausgeregelt, egal ob mit der antennenlänge oder mit einer anpassung. aus der sicht würde ich viel mehr eine sehr kompakte magnetfußantenne verwenden.
https://www.ebay.de/itm/NAGOYA-UT-308-U ... SwcLxYGcGh sowas zum beispiel. es gibt aber auch noch deutlich schlankere und unauffälligere antennen
Das "Antennenkabel" wird zudem irgendwas sein, dass unerwartete Eigenschaften im Sendebetrieb zeigen dürfte. Zudem ist die Seele von Autoradio-Antennenkabeln i. d. R. so dünn, dass ich selbst bei nur 6 W Bedenken hätte.
Der Jimny hat oft eine Dachreling. Dafür gibt es Halterungen für Antennenfüße. Das wäre schnell angebaut und ggf. spurlos wieder entfernbar.
Zuweilen sind in der Antenne noch leitungsgespeiste Empfangsverstärker vorhanden, die den Sendebetrieb erst recht verbieten.
Beim Jimny mit der Antenne im Fensterholm kann ich es ausschließen. Ich kenne das Fahrzeug. Meine Mama fährt einen.
An Striptease-Antennen ist immer ein kapazitätsarmes 200 Ohm ? Kabel angebracht, um die Antenne in den AM-Vorkreis historischer Radios integrieren zu können.
Der Innenleiter ist bei höheren Frequenzen leider ziemlich verlustig, trotz versilbertem Zickzack-Dünndraht mit Luftisolation. Trotzdem könnte man vielleicht mit einem Netzwerkanalysator auf die Suche nach Resonanzen gehen, vielleicht muß die Antenne dafür bloß ein paar Zentimeter eingeschoben werden.
Austausch des Kabels geht natürlich auch nicht - alles verklebt und vergossen. Natürlich ist der genormte Autoantennenstecker auch nicht so einfach an eine Weiche anzuschließen, und die Idee dem Kabel einen anderen Stecker verpassen - Vergiß es!
Im letzten Jahrhundert gabs von Hirschmann recht gute Fenster-Klemmantennen mit dem Namen MOBA. Jeder moderne Schrottfunkhändler hat da irgendwas.
achja, Striptease hat was mit Ausziehen zu tun. :lol:
Was macht man mit einem alten (defekten) Tablet?
Ein Schneidebrettchen!
Ist sogar abwaschbar!
Ok, den Akku habe ich ausgebaut, den kann man noch für andere Sachen verwenden.
Als Lötunterlage ist das auch gut zu gebrauchen. :D
Geistesblitz
Beitrag von Geistesblitz »
Als Schneidbrett würd ich das nicht nehmen wollen, da werden doch nur die Messer stumpf.
Was Geistesblitz sagt. Höchstens als Frühstücksbrettchen.
Lötunterlage ist da schon eher artgerechte Haltung, dazu sollte man aber eventuelle Schutzfolien abziehen, sonst stinkts, wenn man mal mit der Lötspitze direkt drankommt.
Der schockierte Blick Uneingeweihter ist sicher sehenswert, wenn Du dir ne Honigsemmel drauf schmierst oder am löten bist ;).
Freak
Beitrag von Freak »
Ja zum gläsernen Schneidebrett! Der Hygiene wegen: Holz hat Poren, Plastik z.T. auch - und beide werden angeschnitten, genau wie Metall! In den so entstandenen Riefen im Material setzt sich alles mögliche fest. Glas hat diese Problematik nicht, denn es ist ein amorphes Material und härter als Stahl. Messer kann man doch nachschärfen..
Herzlichen Glückwunsch zum 800. Beitrag.
Dem ich energisch widersprechen muss.
Holz-Schneidbretter sind schön, korrekt saubergehalten bakteriologisch komplett unproblematisch und wenn sich allmählich in der Mitte eine ausgefranste Kuhle bildet, werden sie einfach wieder plangehobelt oder, wenn es sein muss, geschliffen, dann mehrfach frisch mit Leinöl eingerieben, fertig.
Wer seine superscharfen, schnitthaltigen (wenn man sie nicht richtig pflegt rostenden) Kochmesser aus Carbonstahl lieb hat, schneidet damit nur auf deutlich weicheren Oberflächen.
Ich halte es für Kulturbanausentum und schlechtes Handwerk, sich wissentlich die Schneidfähigkeit seiner Messer schnellstmöglich zu ruinieren und Tomaten dann nur noch zu quetschen, statt mit skalpellscharfen Messern zu schneiden.
Klar kann man auch mit ohnehin schlecht schnitthaltigen Inox-Klingen auf Glas schneiden und sie anschließend in die Spülmaschine schmeißen. Die Zacken, die sich dabei bilden, reißen sich dann sägenartig durch das Schnittgut und erzeugen so eine Rest-Illusion von Schärfe.
Spaß macht das nicht, zumindest, wenn man weiß, wie es stattdessen sein könnte.
Bei allem wohlverdienten Respekt für Lebensmittelsicherheit und deren unbestrittenen Vorzügen geht mir der aktuelle Hyper-Hyiene-Wahn erheblich auf die Nüsse.
Muss man wirklich mit hochgiftigen, biozid-haltigen Handwaschcremes und desinfizierenden Putzmitteln multi-resistente Bakterien-Stämme heranzüchten?
Nicht alles, was auf der Intensivstation zwingend notwendig ist und professionell dosiert und angewandt funktioniert, lässt sich sinnvoll auf Privathaushalte übertragen, deren Mitglieder über ein gesundes und ohnehin schwer gelangweiltes Immunsystem verfügen.
@ berlinbär: Vollkommen korrekt!
@ Freak : Auch Glas bekommt Riefen und hat Unebenheiten in denen sich Bakterien einnisten. Glas sieht nur für den Menschen glatt aus.
Zudem hat Holz erstens Gerbsäure, was viele patogene (Krankheitserregende) Keime nicht mögen und es sind meistens schon gutartige Bakerien im Holz vorhanden, die ihr Revier nicht gerne teilen.
Nur auf Holz KEIN Fleisch oder gar Geflügel zubereiten!
Zur Antenne:
Bei älteren Lexussen (1997-2005 "JZS160/JZS161") gab es das. Hierfür wurde irgendwie eine Information über die eingestellte Frequenz durch Pulsen auf die Remoteleitung gegeben. Wenn man das originale Radio rausgerissen hat, ist die Antenne auf den Endschalter (maximale Länge) gefahren, um dann die minimale Länge einzustellen.
Freak
Beitrag von Freak »
Hightech hat geschrieben:@ Freak : Auch Glas bekommt Riefen und hat Unebenheiten in denen sich Bakterien einnisten.
Die Riefen sind aber wesentlich schwerer reinzubekommen, mit 'nem Messer schon mal nicht.. Und Unebenheiten, klar, aber Poren? Da wüsste ich aber von..
berlinerbaer hat geschrieben:Bei allem wohlverdienten Respekt für Lebensmittelsicherheit und deren unbestrittenen Vorzügen geht mir der aktuelle Hyper-Hyiene-Wahn erheblich auf die Nüsse.
Mir auch, ich sag' ja nur. Ich nehme meist auch nur Essig zum Putzen, aber manche Sachen seh' ich kritischer...
Hightech hat geschrieben:Nur auf Holz KEIN Fleisch oder gar Geflügel zubereiten!
...Das zum Beispiel. Und wozu brauche ich sonst ein Schneidebrett? Den ganzen Rest mache ich direkt auf der Arbeitsplatte. Mir egal.
berlinerbaer hat geschrieben:[...] Schneidfähigkeit seiner Messer schnellstmöglich zu ruinieren und Tomaten dann nur noch zu quetschen [...]
Tomaten? Diese Dinger aus denen Tomatenmark gemacht wird? [Nein, Feinschnitt gibt's bei mir nicht. Feine Küche auch nicht.] Wenn so was anstehen sollte, dann mit 'Sonderwerkzeug' und frei aus der Hand.
scotty-utb
In einem Haushalt wo beide schmieden, verkratzen glasschneidbretter durchaus...
Mir ist Holz lieber, gestern war durchöl Aktion :)
berlinerbaer hat geschrieben: Muss man wirklich mit hochgiftigen, biozid-haltigen Handwaschcremes und desinfizierenden Putzmitteln multi-resistente Bakterien-Stämme heranzüchten?
Ich halte Ethanol immer noch für das am besten verträgliche Desinfektionsmittel. Eine einmalige oraler Aufnahme von 1g/kg Lebendgewicht kann zwar zu gewissen vorübergehenden Beeinträchtigungen führen, aber hinterlässt meist keine bleibenden Schäden.
https://www.youtube.com/watch?v=aGnmuBOmL5I :lol:
Lukas_P
MatthiasK hat geschrieben:
das dürfte dann etwa eine gute halbe Flasche Korn zur Desinfektion sein ? :idea: :lol:
Ich weiß nicht was Ihr für komische Gebindegrößen habt. :?
übrigens, diese komische antennenkabel in kraftfahrzeugen kenne ich als "150Ω", so stand es zu mindest auf einigen drauf. in meinem lepo rello war eine aktive antenne drin, welche dann über 75Ω koax angeschlossen wurde. aber auch 50Ω habe ich schon gesehen.
apropo 50Ω, DAB+antennen und radios sind scheinbar alle in 50Ω ausgeführt, wobei ich mich da nicht ins hemd mache und sowas stumpf ohne impedanzanpassung irgendwie anklemme. ich habe auch schon mal experimentell einen fernsehanschluß (sat-ZF) über 50m RG58 verlängert, ging auch. :)
Ich wusste garnicht, dass es die Himbeere in dieser Bauform gibt?!
Das ganze steckt übrigens in einer Kreuzung zwischen Ventilator und Videokachel.
reutron
Beitrag von reutron »
Bastelbruder hat geschrieben:Ich weiß nicht was Ihr für komische Gebindegrößen habt. :?
750ml und 350ml Korn wären nötig bei mein Gewicht. ;)
Lukas_P
reutron hat geschrieben:
750mL Flaschen sind eigentlich so recht häufig an zu treffen... bei 30% (ja ich weis es gibt stärkern) komme ich so auf 225g Reinen Alkohol -> halbe Flasche währen 112.5g
Das sollte bei meinen zarten 80kg schon reichen (berücksichtig man die Trinkfestigkeit könnte ich vll sogar noch Auto fahren ... nagut Krankenwagen ... aber is ja auch ein KFZ)
https://www.robvegas.de/2016/11/amazon- ... der-fisch/
Ich warte noch auf Aal-Version davon.
:lol:
barclay66
Beitrag von barclay66 »
Matt hat geschrieben:Ich warte noch auf Aal-Version davon.
Schreib einfach "Aal" drauf, dann passt das schon... ;-)
Automator
Beitrag von Automator »
Heute gesehen:
Geistesblitz
Aalexa? :D
Andreas_P
Beitrag von Andreas_P »
Habe gestern beim Spermüll einen kuriosen Nadeldrucker gerettet.
Es ist ein Nadeldrucker von Gardena mit Kabelsteuerung.
In Internet habe ich keine Informationen zu diesem Gerät gefunden.
Wenn jemand von euch Informationen oder Anleitungen hat, bitte melden.
Vor einem Jahr hatte hier noch jemand Doku dazu, Beitrag #30:
https://forum.classic-computing.org/for ... e-drucker/
Würde mich ja mal ernsthaft interessieren, was diese Gartenunterwassersetzer mit dem Ding getrieben haben...
Störungsdrucker für professionelle Bewässerungsanlagen (Gewächshäuser, Felder etc)?
Wer findet den Fehler?
Lukas_P
Heute mal wider ein bisschen Kabelporn gebastelt ;) ... so langsam habichs raus :lol:
Nicht brennbar
Enthält entzündliche Anteile
WTF?
vermutlich war R134a in Dosenwinter und jetzt isses R1234yf drin :lol:
Lukas94
Beitrag von Lukas94 »
Steht auf Rauchmelder-Prüfaerosol auch drauf... Nicht brennbar, enthält aber entzündliche Anteile... Schätze mal da sind in winzig kleinen Konzentrationen irgendwelche Lösungsmittel drin oder das Treibgas besteht aus irgendwelchen zusammengefegten Resten und zur Sicherheit schreiben sies einfach mal drauf....
Lukas_P hat geschrieben:
ui jungchen, das üben wir noch mal! sowas macht man doch mit perlonschnur! :-D
In dem Zeug sind 5% brennbarer Kram (ich meine Diethylether) drin. Warum, weiß ich nicht, den Betrieb der Kühlanlage stört es jedenfalls nicht...
Lukas_P
uxlaxel hat geschrieben:
geht auch ....sogar fast schneller ab ekner gewissen länge :lol:
reutron
Ein richtiger Kabelbaum wird mit Wachsgarn ausgebunden :twisted: :lol:
Lukas_P
ich kenne einen Kraftwerker IR. der seine ganze modellbahn so verkabelt at... sieht ganz nett aus ja ;)
Jaa, schon nicht übel... Und nun das Gleiche bitte noch einmal mit Koax (RG174 oder so) :twisted: Danach hast du es wirklich raus ;)
Lukas94
reutron hat geschrieben:Ein richtiger Kabelbaum wird mit Wachsgarn ausgebunden :twisted: :lol:
Sicherlich nicht. Bindegarn besteht heutzutage aus Polyester, Nylon oder auch Teflon. Und immer schön in gleichmäßigen Abständen die Marlschläge um den Strang knüpfen!
Ich hab das in der Ausbildung auch gelernt, ist eine Scheißarbeit, aber es sieht gut aus und schont die Leitungen.
