Warum packt man noch Zucker in Himbersaft?
Das is doch so schon quietschsüß :shock:
poolizei
Beitrag von poolizei »
Das Saft Gelier Thema hatten wir heuer auch und es gibt 2 verschiedene Sorten Gelierzucker je nach Obst Sorte und wenn man die falsche nimmt wirds so Gel artig...
Fragt nicht warum ich das weiß...
Durch einkochen (Entzug von Wasser) des Himbeersaftes mit normalem Haushaltszucker wird der Sirup sehr lange haltbar.
Das ganze wird dann zum Trinken wieder stark runterverdünnt.
Obstsaftsirup einkochen wird in der Familie seit Menschengedenken praktiziert.
Für Saft/Sirup halt mit normalem Haushalts(Nord-)zucker, bisher nie Probleme.
Es ist aus der diesjährigen Ernte auch nur eine Charge betroffen.
Du hattest aber Saft gesagt :lol:
Bei Sirup wärs mir klar gewesen ;)
Das man dazu abmanteln sollte ist total abwegig...
Natürlich! Denn mit abmanteln ist es ja nicht mehr "Super Silent" ;)
barclay66
Beitrag von barclay66 »
Weil man den Mantel des Schweigens dabei entfernt?
*duckundweg*
Aber was der irre Ivan da drin gefummelt hat und warum er das Teil dazu öffnen musste habe ich immer noch nicht gefunden.
Du fummelst doch auch daran rum :mrgreen:
Lötfahne
Beitrag von Lötfahne »
barclay66 hat geschrieben:Weil man den Mantel des Schweigens dabei entfernt?
*duckundweg*
Du meinst wohl "Cone of Silence": https://www.youtube.com/watch?v=HWtPPWi6OMQ :mrgreen:
(Sorry für die Abschweifung, aber DER mußte sein...) :lol:
Freak
Beitrag von Freak »
Thema Gelierzucker, von alten Nachbarn so berichtet: Gut aufpassen, was man da kauft.
Pfundpackung ungleich Kilopackung. Immerhin, Weltpremiere: Der erste Klostein mit Geschmack.
Freak hat geschrieben:Thema Gelierzucker, von alten Nachbarn so berichtet: Gut aufpassen, was man da kauft.
You made my day :lol: :lol:
Was ist das dann da in der Flasche?
Ich würde ein neues Etikett machen "Menschenblut" und es deutlich sichtbar ins Fenster stellen... :mrgreen:
Anse
Beitrag von Anse »
Die 500g Packungen sind oft 2:1, also doppelt so viel Pektin. Da braucht man nicht mehr ein 1:1 Zucker zu Fruchtverhältnis. Übrigens gelieren Himbeeren schon ohne Zusatz sehr gut.
Heutzutage gibt es viele Varianten von Gelierzucker...auch welchen mit weniger Zuckeranteil im Endprodukt für die Gesundheitsfanatiker...
Wir nehmen immer den 1:1 im 1kg Pack von Nordzucker für Marmelade/Gelee, noch nie Probleme damit gehabt.
Bei dem festgewordenem Himbeersaftsirup vermute ich daß sich dort Gelierzucker in den normalen Zucker gemogelt hat.
Warscheinlich im Tran mal eben die angebrochenen Tüten zusammengeschüttet damit es aufgeräumt ist...
Erinnert an die Aktion mit dem UHU klassik mit Lösungsmittel und dem UHU öko ohne Lösungsmittel,
die auch zusammengegossen wurden damit nicht zwei dreiviertelleere Kleberflaschen rumstehen.
Die Beiden mochten sich aber so garnicht...
reutron
Beitrag von reutron »
Saft geliert auch mit normalen Zucker wenn man es länger kochen lässt. ;)
Finde den Fehler!
Seit über zehn Jahren gibt es dieses professionelle Qualitäts-Slotblech in unveränderter Ausführung. Und die halbe Menschheit leidet unter sporadischen Fehlern.
Diese Addi-Kram verbaut wir auch auf Arbeit.
Ist für bisserl Gemüse schon recht teuer und es kann schon passiert, dass neuere Ding nicht mit alte Gerät arbeitet, weil Elektornik verändert ist. (Multifunktionskarte wollen nun 17V anstelle 10V als High sehen, bei 24V Logikpegel, das bei unveränderliche Produkt-Typ)
Zuletzt geändert von Matt am Sa 7. Jul 2018, 10:47, insgesamt 1-mal geändert.
Kann es sein, dass die Spannringe so 0,5-1mm zu dick auftragen und deshalb der Stecker nicht richtig steckt?
MfG
man müßte die gewindebuchsen um die länge kürzen, was das blech (samt u-scheibe) aufbaut.
Esa gibt ja extra Gewindebuchsen für Slotmontage, die 5mm sind da eben schon zu lang.
Als ich noch für die Forschung gearbeitet habe, habe ich bei solchen Konstrukten die Beilagscheibe entfernt,
die Gewindebuchse mit der Feile bearbeitet und das ganze mit VC-3 Vibratite wieder zusammengeschraubt.
Nicht nur ADDI baut soetwas.
Billige Verbinder - die, wo die Kontakte mit der Zeit oxidieren und damit kein sauberer Kontakt mehr besteht -
wurden bei Zeitmangel mit wenig Feinmechaniköl befeuchtet und später ausgetauscht.
In aggressiver Umgebung hilft auch bei guten Verbindern nur Öl.
Herrmann
Beitrag von Herrmann »
Mir wurde ein JVC RX7010 Receiver geschenkt, mit der Fehlerbeschreibung: Rauscht auf einem Kanal.
Bei einem ersten Test konnte ich nichts verdächtiges hören, vielleicht war aber auch Sabaton nicht die richtige Musikwahl für diesen Zweck :lol: :lol:
Also sauberen Sinus mit 1 kHz gefüttert, Oszi dran und kuck mal hier:
Der rechte Kanal scheint ne Macke zu haben. Aber wie interpretier ich jetzt das Oszillogramm? Schwingt da was?
Nicht über die Dicke der Linien wundern, das kommt durch die Aufnahme ohne Blitz, mir geht es um die Zacken.
Leider ist das Gerät nicht grade servicefreundlich gebaut, bevor ich also anfange, alles auseinander zu reissen wäre ich für einen Tip dankbar
Schaltbild:
sind die zwei zacken immer an der gleich stelle im sinus oder wandern die mit der zeit weg? wie siehts bei anderen frequenzen aus?
Das sind Übernahmeverzerrungen. Ich nehme an, da war ein Lautsprecher als Last dran?
Als Erstes die Spannung an TP302 messen (zwischen den beiden Pins), da sollten (geschätzt) 10-20mV sein (ohne Signal). Evtl mit dem Messwert vom anderen Kanal vergleichen.
Zwischen den Basen der beiden Endtransistoren müssen etwa 2,4V zu messen sein.
Das Ding hat im übrigen eine Selbstentzündungseinrichtung: wenn der Schleifer von VR302 abhebt, dann brennen die Endtransistoren durch.
Entweder es fehlt Strom durch Q308 und drumrum (Spannung an R324 kanalweise vergleichen), oder Q310 oder das Umfeld hat eine Macke. Leuchtet die LED (D304?) wie beim anderen Kanal?. Die Endtransistoren sollten OK sein, wenn das Ding Leistung bringt, auch wenn ganz theoretisch der eingebaute Widerstand hochohmig geworden sein könnte.
Herrmann
Die Wandern und auf die Idee, mal die Frequenz zu ändern bin ich tatsächlich nicht gekommen :oops:
Fast... damit mir nicht die Ohren abfallen hab ich für diesen Fall die Innereien aus einem Toaster in Verwendung (ziemlich genau 16 Ohm)
Ich habe ja heute angefangen diese Rückfahrkamera in das Auto einzubauen.
Am Kabel der Kamera war nach 30 Zentimeter so ein Plastikklotz, wo das einzelne Kabel in 3 einzelne aufgetrennt wurde (Strom, Video, Piepser...)
Zur einfacheren Montage habe ich diesen Klotz weggeschnitten, die belegung rausgepiepst und direkt ein S-Video Kabel angelötet (ein Kanal für Video und der andere für Strom)
Dann alles sauber verlegt und abgebunden und die Verbindungsstelle schön mit Schrumpfschläuchen und Selbstverschweissendem Klebeband eingewickelt. Hinter der Stoßstange sieht das zwar keiner, muss aber dicht sein.
Als ich dann endlich im Innenraum angekommen bin, habe ich diese mal testweise angeschlossen:
Nix! kein Bild :roll: In der Werkstatt ging sie noch.
Also die Verbindung wieder aufgepopelt und die Glotze direkt angeschlossen--> Auch nix!
Verdammtes Dreckteil!
Also nochmal nachgemessen und durchgeklingelt--> alles stimmt
Selbst die Brücke mit der man das Bild auf NTSC umschalten kann, habe ich verbunden--> kein Bild :evil:
Dann habe ich einfach mal den Plastikklotz aufgeschnitten:
:o
Aha! Da ist ein kleiner Spannnungswandler mit drauf, welcher die Kamera zusätzlich zu den 12 Volt auch noch mit 3,3 Volt versorgt.
Mal schnell angelötet und promt war auch das Bild da:
Geht doch!
Jetzt muss mir nur was einfallen, wie ich dieses Platinchen Wasserdicht hinter der Stossstange verstecken kann.
AVRbrutzel
Beitrag von AVRbrutzel »
hallo!
:lol: altes chinamann spuchweistum sagen:
schneidst du platikklötzkin schnöde, bild oft ganz viel putt und öde. :lol:
verlängere das camkabel bis in den kofferraum und setze dort die kleine platine. 8-)
73s
Kleine AP-Dose, Platine rein, mit Gel füllen (so wie man es bei Gelmuffen macht, aber auch AP-Dosen gibt es so).
Das Konstrukt dann schwarz malen und hinter die Stoßstange verfrachten.
Wenn man die 3.3V-Leitung verlängern kann, ohne sich Störungen einzufangen, dann kommt die Platine natürlich in den Innenraum.
Idealerweise zum Radio, damit nicht überall irgendetwas rumfliegt.
man kann auch gleich eine schwarze abzweigdose nehmen! ;)
btw: warum gibts die eigentlich fast nirgendswo? die kotsten im großhandel nur paar cent mehr als die grauen...
Ich denke, schwarze Dosen wird "Heinz-Erich" im Baumarkt nicht kaufen, weil das ja an der Aussenwand nix aussieht.
Den Sinn hinter schwarzen Dosen kennen doch 95% der Baumarktkunden nicht.
Immerhin, beim Conrad habe ich welche zu Conradpreisen gefunden:
https://www.conrad.de/de/abzweigkasten- ... 11733.html
die gäbe es in der gleichen Apotheke aber auch billiger... :-)
https://www.conrad.de/de/abzweigkasten- ... %20Details
mir ist mal sowas ähnliches passiert, als ich eine Kennzeichenkamera "woanders" angeschlossen habe. Leider wollte die
aber nicht 12 UND 3,3V, sondern nur 3,3 über den StepDown, und den hab ich ja fröhlich übersprungen... *poff* :-)
So, Kamera geht nun:
Diese Abstandsanzeigen sind übrigens ziemlich genau.
Ich habe das mal nachgemessen und es stimmte immer.
Allerdings ist der Abstand natürlich bezogen auf den Kennzeichenhalter.
Überstände vom Auto (Stossstange, Ersatzreifen) muss man berücksichtigen.
Kabel gezogen, ans Radio angeschlossen--> läuft :)
EBay oder China direkt?
die habe ich im eBay für etwa 50€ gekauft.
War nach 3 Tagen schon da.
Sagt mal, gehört das jetzt bei Amazon und Ebay zum guten Ton Christophorus Anhänger zu veraalen :shock: :lol:
Da sammelt man nichts böses ahnend den Müll ein der so auf dem Kiesstreifen am Haus verteilt rumliegt (Tonscherben, Fliesenstücke, Betonreste...)
als man unter einer etwas größeren Platte dann ein KG Rohr mit offenem Ende findet...
Dran gewackelt und erstmal Bröckchenhusten bekommen...
Ist ja nur das halbe Garagendach dran... kann man ja mal so machen...
Das Kabel da rechts ist ein Teil der mitlerweile toten Gartenhauszuleitung.
Smily
Beitrag von Smily »
Huiii. Da waren wohl die 90° bögen alle...
Hmm nö! Das ist die Antwort vom Vorbesitzer des Hauses auf Kanalrückstau. Fallrohre die nicht am Kanal dran sind laufen auch nicht über... nur dass das Wasser auch weg vom Haus muss, da hat er nicht dran gedacht.
Smily
Beitrag von Smily »
Naja, rückstauklappe drann, wenn das bei dir ein thema ist und wieder dran das rohr.
So viel eintrag hat ein garagendach auch nicht gegenüber eines Hausdaches...
Oder es hat etwas damit zu tun, dass man für das Einleiten von Regenwasser in die Abwasserkanalisation zusätzlich zahlen muss.
Jau, die "Späße" gab/gibt es hier auch, und auf die EInführung hin hat so mancher Hausbesitzer seine Regenwasserleitung in den Garten umgelenkt. Und nun jammert die Stadt, daß sich der Dreck in den Abwasserleitungen mangels Wassermenge festsetzt, und die Rohre demzufolge öfters (mit Trinkwasser!) gespült werden müssen :roll:
wenn ein mischwasserkanal um den zufluß von regenwasser beschnitten wird, paßt der querschnitt und das gefälle nicht mehr zu dem "dicken", was so kommt. das ist irgendwie schon logisch. im gegenzug ist ein reiner abwasserkanal viel einfacher zu behandeln (klären), als ein mischwasserkanal, der schlagartig unmengen wasser bringen kann und dann nur noch "notabgeleitet" wird, sprich die scheiße fließt doch in den bach / fluss.
aus diesem grund wird heute eigentlich nirgends mehr ein mischwasserkanal neu gebaut, sondern direkt getrennt. der vorteil bei einem reinen regenwasser-kanal ist, dass der ohne behandlung direkt in oberflächengewässer eingeleitet werden kann. der schmutzwasserkanal kommt mit relativer konstanz immer mit einer überschaubaren menge an abwässern.
in der abwasseraufbereitung hat sich viel getan in den letzten jahren und jahrzehnten. wenn es sich mal ergibt, geht mal zum tag der offenen tür ins klärwerk, auch wenn es etwas müffelt. ist schon technisch sehr anspruchsvoll alles
Es werden nicht nur neue Kanalisationen getrennt gebaut, sondern die alten umgerüstet.
Das ist - soweit ich weiß - sogar eine Vorgabe seitens der EU.
Das mit der Umrüstung wäre ja echt nen SPaß in Berlin.
Im Zentrum is ja quasi alels Mischwasser.
Aber da werden Rückhaltebecken gebaut, ist das nicht Teil der EU Vorschrift?
Cyrix
Beitrag von Cyrix »
Erzähl mal das den Belgiern, Brüssel hat nicht mal ne Kläranlage.
*Blubb*
Da is wohl die Hebeanlage ausgestiegen.
Sooo derb hats doch eigentlich garnicht geregnet, zumindest bei mir im Osten nicht.
ist der BMW-fahrer besonders mutig oder besonders dumm?
warum fährt die karavane nicht die ausfahrt hoch?
fragen über fragen, in berlin ist einiges anders ;)
Guck dir die Ausfahrt an, da kommt die ganze Suppe runter :geek:
Wenn man sich den Baustellenpoller im See anguckt: soooo tief kanns ganich gewesen sein?
Fritzler hat geschrieben:Guck dir die Ausfahrt an, da kommt die ganze Suppe runter :geek:
die drei tropfen, die auf der ausfahrt laufen, sollen ernsthaft ein grund sein, da nicht lang zu fahren?
an der bake sieht man, dass das wasser so 30cm hoch steht. da könnte man in er tat durchfahren, jedoch bestände die gefahr, dass ein aufgedrückter kanaldeckel nicht erkannt wird und man da mit dem rad stecken bleibt. stell ich mir auch doof vor. aber die ausfahrt hochfahren würde wirklich gehen. hach berlin, 1cm schnee, nix geht mehr. 30mm niederschlag, nichts geht mehr....
und dass die stadtentwässerung massive probleme hat, ist seit jahren bekannt. wurden denn mal neue kanäle gebaut?
Zuletzt geändert von uxlaxel am Do 12. Jul 2018, 18:18, insgesamt 1-mal geändert.
Der Kanal verläuft auf der linken Seite im Bild.
Warum da ein PKW im neuen Rückhaltebecken steht, weiß ich allerdings nicht. :lol:
Lukas_P
Beitrag von Lukas_P »
Bei uns kam gestern auch son Platsch runter... zuerst habich mich ja gefreut das das Auto widermal sauber wird... dann hab ich gemerkt das das auto im Sommer-Modus geparkt war (beide Vorderescheiben halb offen) :evil: ... naja ... Immerhin war das auto heute den halben Tag schön "kühl" innen ... aber dank Sommersonne wars abends auch wider trocken ... :lol:
ZBPDT4MWM
Beitrag von ZBPDT4MWM »
uxlaxel hat geschrieben:
Komm, die Meisten können doch gar kein Auto mehr fahren!
Die offenen Gullis sind ein ernsthaftes Argument, dass ich stehen lasse, die Wassertiefe kann man aber wirklich gut abschätzen.
Wir haben hier in der Nähe eine kleine Bahnunterführung in der das Wasser gern mal so 70-80 cm hoch steht - da hat ein Ortsunkundiger seinen Benz drin versenkt. Mit Hilfe der gut lesbar angegebenen Durchfartshöhe und einem scheuen Blick hätte er gut abschätzen können, dass das nix werden kann. Die Mädels und Jungs von der Feuerwehr mussten ihn dann befreien :lol:
Ich komme zum Glück mit dem Bulli bis 40cm und dem Lada bis 60cm Wassertiefe durch :twisted:
Gruß Philipp
