Dachpfanne mit Rohrdurchführung abdichten
Beitragvon Rial » Do 12. Jul 2018, 19:28
Ich will demnächst 2 Dachpfannen gegen welche mit
Rohrdurchführung ersetzen.Das Rohr soll fest (nicht drehbar) sein.
Die Durchführungspfannen sind aus Plastik.Das Rohr verzinkt.
Mit was kann ich die Durchführung dicht bekommen ?
Rial
Re: Dachpfanne mit Rohrdurchführung abdichten
Beitragvon Toddybaer » Do 12. Jul 2018, 19:46
ich würde da zu
selbstverschweißendem Isolierband
oder
Schrumpfschlauch mit Kleber drin, den man auch für Erdmuffen nimmt. SRH2 oder soetwas
Beitragvon Rial » Do 12. Jul 2018, 19:55
Nachtrag Bild
Rial
Beitragvon Bastelbruder » Do 12. Jul 2018, 20:06
Damit.
Einfach von oben drüberstülpen und vielleicht noch mit einer Schlauchschelle sichern. Es darf keine feste Verbindung zwischen Dachpfanne und Gummitülle sein.
Beitragvon __Klemens__ » Do 12. Jul 2018, 21:10
Was ich machen würde, und in meinem Fall (aber bei mir war es keine Plastikpfanne sondern eine "normale"):
Es gibt z.B. Rohrrosetten (einfach mal Googlen...Fallrohrrosette o.ä.) aus verzinktem Blech.
Die gibt es in allerlei Größen und Formen.
Loch sauber aussparen...
So eine Rosette außen um/an das Rohr.
Dann am Besten mit dem Rohr verlöten (Vielleicht vorher dann das Rohr von aussen durchschieben).
Danach mit einer geeigneten Dichtungsmasse abdichten z.B. Sikaflex oder Ähnliches...
__Klemens__
Beitragvon uxlaxel » Do 12. Jul 2018, 21:46
https://obeta.de/artikel/WISI-Masttülle-48mm-NC95A/856426
sowas nimmt man da.
sinnvollerweise, wie breits beschrieben, eine schlauchschelle noch drum (am besten aus VA)...
ich habe ein dickes stück gummischlauch aus der waschmaschine (wirklich!!!) genommen, dort auch eine schlauchschelle drum gemacht und als UV-schutz eine lage isoband drüber, damit das gummi nicht so schnell vergammelt. hält jetzt seit 15 jahren...
ich habe das mal abgeändert, ansonsten guck mal nach "obeta 856426", da findest du es über tante gockel.
Zuletzt geändert von uxlaxel am Do 12. Jul 2018, 21:59, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Rial » Do 12. Jul 2018, 21:57
@ Axel
Dein Link funktioniert leider nicht
Rial
Beitragvon uxlaxel » Do 12. Jul 2018, 22:07
Rial hat geschrieben:@ Axel
sollte jetzt kopierbar sein. das forum mag das Ü nicht...
Beitragvon ^^artin » Sa 14. Jul 2018, 00:09
Einen, nach unten gerichteten Blechkragen, oberhalb der Durchführung anlöten ?
^^artin
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Weisskeinen und 16 Gäste
span
