Suche Ultraschall-Transducer+Treiber
Guten Morgen!
ich suche einen Ultraschall-Transducer bzw. zugehörigen Treiber.
Der Ultraschall-Transducer sollte 5MHz Frequenz und im Leistungsbereich von ca. 3-4W liegen.
Wisst ihr wo man soetwas beziehen könnte?
Habe im Netz die folgenden Produkte (Transducer) gefunden:
https://www.ndtsystems.com/icmf056
https://www.steminc.com/PZT/en/ultrason ... -3mhz-25mm
Als Treiber dann sowas:
http://telab.vuse.vanderbilt.edu/docs/s ... 5072PR.pdf
Aber woher günstig auftreiben?
Re: Suche Ultraschall-Transducer+Treiber
Für die Ultraschall-Wasservernebler gibt es Ersatzplättchen, weil das Verschleißteile sind.
Frage mich aber nicht nach der Frequenz und Eignung für deinen Einsatzzweck.
Guten Morgen!
Nun habe ich einen Transducer gefunden der passen könnte (SMMSG20F5000 - Stemic).
Leider habe ich bisher, auch vom Hersteller, noch kein Datenblatt erhalten.
Nur die Daten habe ich:
Piezo Material: SM121
Dimensions: 31.8mm X 15.6mm
Resonant frequency fr: 4.8MHz±5%
Electromechanical coupling coefficient Kt:
Resonant impedance Zm: ≤3.0 Ω
Static capacitance Cs: 2500pF±20%@ 60Hz/1V
Housing Material : Stainless steel, Cr+3
Test Condition: 23±3 °C 40~70% R.H.
fr, Zm, Kp => Thickness mode vibration application
Cs => LCR meter at 1KHz 1Vrms
Könnt ihr mir sagen wie die Dinger "betrieben" werden können?
Einfach Rechteck Signal mit 5Mhz drauf?
LG
LG
Die 2500 pF müssen mit einer Serieninduktivität auf die mechanische Resonanz abgestimmt werden.
...also "einfach" Induktivität dahinter und Gleichspannung drauf???
Ne oder?
Ne oder?
...ein Signalgenerator wird wohl zu wenig Leistung haben...
https://www.reichelt.de/funktionsgenera ... Ifu_D_BwE&
sollte sich so ein Verstärker nicht mit nem Quarzoszillator und nem Verstärker realisieren lassen?
Das käme vermutlich deutlich günstiger.
Ich vermute mal, dass das wieder irgendwas medizinisches werden soll. Wie sind denn die Anforderungen an Frequenzstabilität, reichen +-1% oder muss das mit nem Frequenznormal gekoppelt werden?
3 bis 4 Watt sind ja nicht grade viel... vielleicht könnte man das (mit Anpassung) sogar mit ner halben alten Handgurke betreiben?
Ein Signalgenerator wird viel mehr können, als du für den Einsatzzweck brauchst. Rausgeworfenes Geld (obwohl in jeden Haushalt ein Frequenzgenerator gehört wenn du mich fragst).
Sag uns mal Einsatzzweck, welche Werte variabel sein sollen usw. So ist das recht witzloses Rumraten.
Gruß Julian
Gruß Julian
Bei dem verlinkten Transducer vermisse ich Angaben zu Nennleistung und Spannungsfestigkeit.
Eventuell weißt du aber mehr als ich.
Der Signalgenerator bringt eine definierte Leistung bei einer definierten Impedanz.
Laut Übersicht bei Reichelt 2Wpp an 50Ohm.
Ich habe nicht in der Bedienungsanleitung nachgesehen, für welchen Frequenzbereich das gilt.
Ich weiß auch nicht, auf welche Impedanz du mit deinem Schwingkreis kommst.
Wir wissen nur, dass du 3...4 W bei 5 MHz benötigst.
Wie genau müssen die 5 MHz stimmen?
Brauchst du Dauerleistung oder Pulse?
Schau dir mal die Schaltung von Ultraschall-Reinigungsbädern an.
Wenn du die Netztrennung vor dem Generator hast, brauchst du den Übertrager nicht.
Eventuell ist das etwas für deinen Zweck.
Nochmal: eine passende Spule in Serie zum Wandler, Rechteck dran und gut.
Der Wandler hat Eckdaten: R = 3 Ohm in Reihe mit 2500 pF. Die 2500 pF in Reihe mit 440 nH (5 Windungen 1mm-Draht um den kleinen Finger) sind in Resonanz auf 4,8 MHz, dann taucht bloß noch der ohmsche Widerstand auf. An den 3 Ohm braucht man 1 Ampere für 3 Watt.
Wenn man die Reihenschaltung der zweieihalb Bauteile mit 8Vss Rechteck versorgt, dürften bei einigermaßen korrektem Abgleich ziemlich genau 4 Watt rauskommen.
Jetzt fehlen bloß noch 2 billige Transistoren BD135 in Serien-Gegentakt, geschaltet genau wie bei einer Ökolampe, zwei Rückkoppelwindungen und das Kätzchen schnurrt.
...soetwas in die Richtung?
Leider ist meine letzte Stunde Elektrotechnik Grundlagen etwas zurück ...
Gepulst wäre super.
Gepulst wäre super.
