Hätte man die Speiseleitungen nicht schöner und unauffälliger verlegen können?
Ich war vorhin mal an einem "Geheimen" Ort.
Google Maps hat mich Kilometerlang durch den dunklen Wald geführt (nirgends verbotsschilder), es führt auch kein anderer Weg dorthin: Über diesen Ort gibt es die wildesten Spekulationen.
Auf dem Gelände waren aber auch dutzende Richtantennen (Modell "Maschinengewehr"), welche alle in den Himmel gerichtet waren.
Ansonsten hab es auch noch riesige Antennen vom Modell "Fadenkreuz"
Ich habe dann mal angehalten und mir das ganze angeschaut.
Nach einer Minute summte es leise und eine Antenne verdrehte sich etwas......
Ich wurde auch die ganze Zeit von 2 Personen in der Wächterhütte beobachtet.
Und überall Kameras. Was wohl passiert, wenn ich da alle meine "Signalgeneratoren" einschalte?
Dann machst du wohl ne Weile Urlaub in Kuba, aber nicht auf der netten Seite
Aber was ihr da alles habt an Zeuch, das vermauerte Gelände bei dir da war ja auch schon der Brummer.
Es gibt sogar einen Wikipediaeintrag über diesen Ort!:
https://de.wikipedia.org/wiki/Egelsbach ... _Facility#
Da gab es mal ne nette Doku über Zahlensender wo der Reporter mit nem Amateurfunker? Vor der Anlage standen und dessen Empfänger ohne Antenne einen Zahlensender empfangen hat (entweder Galileo oder ne öffentlich rechtliche)
Streiche Amateurfunker; setze Funkamateur.Chemnitzsurfer hat geschrieben:Da gab es mal ne nette Doku über Zahlensender wo der Reporter mit nem Amateurfunker?…
Das wird schon ein Amateurfunker gewesen sein, denn der Funkamateur hat eine staatliche Prüfung absolviert und damit belegt daß er mit solchen Dingen nienichts zu tun hat und falls doch, sich an solche Ereignisse nienicht erinnern kann.
Ein Empfänger der ohne Antenne empfängt ist schon etwas besonderes, es gibt auch Funkgeräte die erst dann nichts mehr empfangen wenn das Mikrofon nicht angeschlossen ist. Allein der Glaube an solche Begriffe wie Erde, Masse und Abschirmung führt zu absurden Ereignissen.
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... BC55B4F929Da gab es mal ne nette Doku über Zahlensender...
@ Xana:
ich weiss wie Du da rein kommst:
mach ein paar Fotos
mach ein paar Fotos
In Biblis gibts auch einen US Sender, relativ groß nicht zu übersehen.xanakind hat geschrieben:Ich war vorhin mal an einem "Geheimen" Ort.
Waren da schon mit dem Hund Gassi.
https://de.wikipedia.org/wiki/Internati ... ing_Bureau
Zahlensender? https://www.youtube.com/playlist?list=P ... wS_LBzOmUn
Da war doch was, beim Treffen.... ich erinnere mich vage. https://youtu.be/3I577oxLToY?list=UULBG ... ZjmA&t=211
Erinnert sich noch jemand?
Achja, die dezent nervige dauerbeschallung...
Mein Kopf is jetz noch Matschig davon
Mein Pavillon war ja direkt daneben, aber es war wenigstens leise, somit konnts man nach gewisser Zeit etwas ignorieren.
- Marsupilami72
Seid froh dass ich mein Laptop nicht an die ELA angeschlossen habe
zwo zwo fünnef neuen Trennung
Nicht nur Biblis hat den KW Sender.
Der große Bruder steht in Lampertheim,
da komm ich immer vorbei wenn ich zum Befreundeten OM nach Biblis fahre.
Nachts sehen die Sender imposant aus.
Etwas Geschichte zu den Sendern im YT Fülm "Empire of Noise"
- Chefbastler
Ja, war schon beim Gedanken einen Seitenschneider zu holen. *Duck und Weg*Lötfahne hat geschrieben:Zahlensender? https://www.youtube.com/playlist?list=P ... wS_LBzOmUn
Backofenlich will nicht mehr, also mal nach dem Leuchtmittel geschaut: normale E14 40W Kugel.
Die Glühfäden hängen etwas lustlos rum, aber die Birne geht noch. Denen ist wohl etwas warm geworden
An der Fassung gemessen, kommt keine Saft an .
Hab grad so keine Lust den Einbauherd aus der Küche zu operieren und zu zerlegen....
Das bringt mich auf eine Idee:
Ist bei den LED-Leuchtmitteln ein Umgebungstemperaturbereich angegeben?
denke mehr wie 100°C machen die nicht mit
Aw: Interessante und kuriose technische Bilder
Backofenlampen sind auf Temperaturen bis 300 Grad ausgelegt. Als "Glühlampen für Spezialanwendungen" sind sie auch nicht vom Glühlampenverbot betroffen.
Mit 25 W als E14 hätte ich noch ausreichend auf Lager. Brauchst du?
Schau dir mal die Fassung genauer an, vielleicht ist sie nur etwas zu sehr oxidiert? Der Schalter ist oft mit dem/den Regler(n) der Backröhre gekoppelt, selten gibt es auch einen eigenständigen Taster nur für das Licht. Die Frontblende mit den Bedienelementen ist meist noch ganz gut demontierbar.
Aber an der UV sind noch alle Phasen da?
Der Herd funzt ansonsten ohne Auffälligkeiten auf allen Platten. Eine fehlene Phase wohl eher nicht.
Kontaktprobleme dachte ich auch erst, der Sockel von der Birne war schon ordentlich angelaufen,
hab mit dem Inspektionsspiegel mal in die Fassung reingeschaut, alles blank.
Hab auch gemessen, da kommt kein Saft an der Fassung an.
Gibt es an der Front ne Steckdose?
Hatte vor vielen Jahren mal nen Herd vom Sperrmüll zerlegt, der hatte für die Steckdose an der Front und das Licht im Backofen eine separate 10A 5*20mm Sicherung am Anschlusskasten, damit wenn man den Herd einphasig mit 25Ampere abgesichert ist, die Steckdose nicht überlastet werden konnte.
Es gab früher auch Herde mit der Steckdose am Tableau, wo in der Steckdose, also neben den Löchern, jeweils zwei Halter für 5x20 mm Feinsicherungen waren. Ich vermute eine für die Steckdose und die zweite auch für die Beleuchtung. Wobei die Absicherung nur beim einphasigen Betrieb (1x 20 A oder 1x 25 A) Sinn machen würde, da bei den verbreiteten 3x 16 A ja die "normale" Absicherung gegeben ist.
Keine Steckdose vorhanden.
Eine extra Sicherung für die internen Elektronik/Ofenlampe ist denkbar.
Das Backofengeleucht hat eine interne Sicherung im Bedienfeld.
Nicht nur Früher , die gibts auch heute noch. Und die Steckdose muss für jedes Loch eine eigene Sicherung haben. Netze mit Null- Phase sind nicht überall. Da der Herd für verschieden Netzformen umklemmbar ist kann es sein das 2 Aussenleiter an der Dose anliegen. Z.B ein 3 Leiternetz mit 230V zwischen den Phasen.Es gab früher auch Herde mit der Steckdose am Tableau, wo in der Steckdose, also neben den Löchern, jeweils zwei Halter für 5x20 mm Feinsicherungen waren.
Wo gibt es denn in Deutschland ein 3 Leiternetz mit 230V zwischen den Phasen ?
M.f.G.
tom
M.f.G.
tom
Bei uns in der Firma wurde so was erst vor drei Monaten abgeschaltet.
Wer hat denn von Dl geredet? E-Herde werden weltweit vermarktet. Wenn die nur für DL hergestellt werden gäbe es am Klemmbrett nicht diese zahlreichen Umschaltmöglichkeiten. Für Dl reicht 3x L, N+PE festverdrahtet.
tom hat geschrieben:Wo gibt es denn in Deutschland ein 3 Leiternetz mit 230V zwischen den Phasen ?
M.f.G.
tom
Gab es früher häufiger.
Mein Kollege hat noch als Azubi zu DDR Zeiten bei der Spannungsumstellung von 127V/220V auf 220V/380V mitgemacht. da wurden dann neue Erdkabel gezogen, eine neue Zählertafel gesetzte und der Sicherungskasten umgebaut ( von zwei Sicherungen pro Steckdose auf eine, sowie festangeschlossene Geräte wie Herde oder Boiler umgeklemmt)
Angeblich soll es in Berlin in einigen Straßen noch ein 127V/220V Netz geben.
https://www.berlin.de/buergerhaushalt-m ... -stromnetz
Wenn es da wirklich noch ein Ami-Style-Stromnetz gibt, würde ich da mir US-Steckdosen installieren und mit 115-V-Geräten (vieles lässt sich umstellen) für ordentlich Schieflast sorgen. Oder mal nachfragen, ob sie einem nicht High-Leg-Delta schalten können.
Wenn man so einen veralteten Netzanschluss hat, muss man halt Elektrogeräte notfalls in USA und Japan kaufen.
Das hat mit den US-üblichen Netzen nichts zu tun, da dort in der Regel kein Drehstrom auf der Unterspannungsseite vorhanden ist, sondern allenfalls die doppelte Spannung, während für die 120 V zwischem der geerdeten Wicklungsmitte und Anfang bzw. Ende abgegriffen wird. Für die starken Verbraucher sind heute auch 240 V in den Wohnungen verbreitet; die Steckerstifte sind da quer, statt längs angeordnet.
In den 90ern wurden in DL eine Vielzahl der alten 3x 220 V Netze umgestellt, Überbleibsel haben eben zum Teil noch länger überlebt.
Wegen der E-Herde in DL: Es gibt auch hierzulande noch einphasige Anschlüsse, v.a. in Altbauten, wo es die obligatorische Brücke zwischen den Phasen noch geben muss.
Meine ma hat mitten in Berlin nur eine Phase in der Butze. Ungeheure 25A können da abgenommen werden. Wenn der Herd anheizt ist regelmäsig der PC abgeschmiert. Nu hat se ne USV.
Als ich das letzte mal bei meiner Tante im Schwarzwald war (ist allerdings schon etwa 15Jahre her) hatte die auch noch ne Menge Amikrempel mit 115v oder trafos vor "normalen" Geräten.
dort gab es 110/115V netzspannung? ich dachte, dass das bereits in den 60er jahren spätestens in ganz DL (also BRD und DDR) nur noch 220V in haushalten üblich waren.
diese 127/220V bzw. 135/230V-netze sind ha ganz vereinzelt noch anzufinden, aber alle verbraucher werden dort ja zwischen 2 phasen betrieben...
Vll. Aussiedlerhof in der Nähe einer Ami Kaserne?
In der Nähe einer Kaserne könnte sein. Auch wenn der Männe Brite war.
Warum,wieso, weshalb hat mich damals weniger interesiert-sorry.
und da muss m.E. ein extra Schildchen angebracht werden, das auf die 240 hinweist.Robby_DG0ROB hat geschrieben:Für die starken Verbraucher sind heute auch 240 V in den Wohnungen verbreitet
und ähnliches.
Nach US-Standard wären unsere Hütten vollgeplflastert mit den Dingern
Sorry, aber ich muss es posten..
Tschuldigung, aber das ist Quatsch. Ich bin oft in den USA und im Rest Amerikas und solch ein Schild habe ich dort in einer Privatwohnung noch nie gesehen. Die Steckdosen für aircondition und wäschetrockner haben die "Schlitze quer" damit man dort keine normalen Stecker einstecken kann und das wars dann.Desinfector hat geschrieben:und da muss m.E. ein extra Schildchen angebracht werden, das auf die 240 hinweist.Robby_DG0ROB hat geschrieben:Für die starken Verbraucher sind heute auch 240 V in den Wohnungen verbreitet
Pro tipp: wenn du Java unterwasser Programmierst, sieht dich niemand weinenMatt hat geschrieben:Sorry, aber ich muss es posten..
Ne, ich fasse diese Drecks nicht an. Fand den schon als "Plattform" widerlich (man erinnert an Fritzler's Ausraster wegen Toolbar-Installation per Java-Update)
in Russland ist 127/220V weit verbreitet.
In Südamerka gibts in einigen Ländern 3x220V ohne Null. Ein Aussenleiter ist geerdet.
Auf Seeschiffen ist die Kabinenversorgung 230V , Dreileiter ohne Null . Kein FI, dafür Erdschluss Messrelais. Der löst durch Wegnahme der Spannung den Unterspannungsauslöser am Hauptschalter aus.
In Thailand gibts nur 200V , ob die ein Sternpunkt haben weiss ich nicht. dann würden da 115V Phase gegen Null anliegen.
Privat müssen für die verschiedenen Spannungen und Ströme die vorgeschrieben Steckdosen verbaut werden.
Hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/NEMA-Stecker
Mittlererweile haben die Amis auchdie CEE Stecker entdeckt und verwenden sie zunehmenst auf Baustellen.
In gewerblichen Anlage, auch auf andere , höhere Spannungen als 115V. Z.B 480V oder 760V usw.und da muss m.E. ein extra Schildchen angebracht werden, das auf die 240 hinweist.
Hier:
Japan ist da noch krasser dran 100V AC 50Hz oder 60Hz
Mir wäre es am liebsten wenn man die Spannung auf 400/690V @ 400Hz anheben würde, dünnere Leiter und kleinere Trafos.
Dort sind deshalb auch hierzulande unbekannte Geräte üblich, wie Wasser-"kocher" mit wenigen -zig Watt Leistungsaufnahme, die eher einem portablen Boiler entsprechen, also thermostatisch geregelt Wasser in sehr langer Zeit auf Temperatur bringen und halten.
Die luftfahrtüblichen 400 Hz sind im Zeitalter der Schaltnetzteile eigentlich obsolet, selbst in der Luftfahrt bräuchte man das heute nicht mehr zwingend. Die 115 V dabei wären das kleinere Übel.
Bin ich froh, das ich kein Ami bin.
Wird alles nicht so heiß gegessen wie es gekocht wird. "Drüben" interessiert sich keine Sau für irgendwelche Normen bei Steckern.
Zu 99% hat man eine NEMA 10-30-Dose für 240V. Da wird dann alles angesteckt vom Kompressor übers Sch(w)eißgerät bis zum Trockner und Heizlüfter.
Wir hatten mal Wäschetrockner (UL-Variante), die hatten einen 14-30 Stecker, obwohl 6-15 auch schon ausgeliefert wurde. Die passenden Buchsen, um Adapter anzufertigen, sind noch immer da. Aus irgendeinem Grund sollten die Netzkabel nicht ausgetauscht werden. Sonst kenne ich in Haushalten eigentlich dort nur die 6-15 Steckdosen für 240 V.
