Rial
Beitrag von Rial »
Ich lese hier immer nur Zucchini...
Was ist mit euch nicht richtig ?!? :shock:
Spike
Beitrag von Spike »
Nello hat geschrieben:Thanks a lot for this one!
‚T is said that all words are of breath
But form before lips know how to bend.
And this life we must live to an end
As we know of the truth that is death.
‚T is agony to be sure to be gone.
There‘s no breath to be hold for all time.
So coining a most jolty line
may ensure that a mind will live on.
‚T is balm to know somebody read
Those words that did form in a mind
That vainly does try to be kind
Being bait on a leash bound with lead.
‚T is a golden promise near the abyss
That even the learned ones do miss.
Spike
Beitrag von Spike »
Spike hat geschrieben:
There‘s no breath to be held for all time.
:D Fuck
Was tut man, wenn man eine runde Plexiglasscheibe braucht, das mit der Stichsäge net rund wird und man keine Oberfräse mit Zirkeleinrichtung hat?
1. Man spannt einen Aalfräser in die Bohrmaschine im Bohrständer.
2. Man spannt ein Stück Deckenverkleidung auf den Bohrtisch
3. Man schraubt ein Stück Plexi aus einem Monitor auf die Deckenverkleidung
Fertig ist die Fräseinrichtung:
Wenn man dann noch den Proxxon samt Bohrständer dazunimmt, kann man auch Kanten anfasen:
Dann mit Hilfe einer Bohrschablone (leider kein Bild gemacht) mit dem 50er Forstnerbohrer aus China ein Loch reingebrüllt, eine Muffe mit vier Edelstahlschrauben angeschraubt und fertig ist der neue Bodenablaufdeckel für den Teich, der sich hoffentlich fein im Spalt einstellen lässt und nicht so schnell verstopft wie der mit Gitter gesicherte und trotzdem die Moderlieschen nicht durchläßt (wegen denen das Gitter installiert wurde). Im Bodenablauf gibt es ein 50er Rohr für den Deckel, das statt dem abgebildeten in die Muffe gesteckt wird:
IPv6
Beitrag von IPv6 »
@Spike:
Ich kann das Gedicht über das Holz aus der Drechsel der alten Lampe immernoch auswendig!
Irgendwie bleiben solche Späße am besten hängen :D
Spike
Beitrag von Spike »
@IPv6:
Danke ;) ...als spontaner Spass entstanden - der Rest ist eher nur so nett.
Man sollte bei dem Wetter keinen Wein trinken...
da ich kein Bock drauf habe das die vielen Batterien auf dem Boden im Weg rumstehen hab ich mal angefangen ein Batteriegestell zusammen zu schrauben. Ein Kumpel der ne Schlosserei betreibt hat mir ein paar Längen Winkeleisen vor die Tür gekippt. Daraus ist das hier entstanden.
Fast fertig. Die Teile müssen alle nochmal auseinander um mit Rostschutz vollgegloddert zu werden.
Das Konstrukt ist ein Stufengestell damit man zum Messen gut an die Bakterien rankommt. Es passen dann 18x 12V mit 100Ah da rein. Heute schon mal angefangen einige Eisen anzumalen.
Heute gleich mal zwei Aale ausm Aalzelt vom Treffen verfrickelt:
Der 10A 3Phasen Stelltrafo hat nun einen Schalter bekommen.
Die eine Bakelitdose enthielt netterweise gleich ein (funktionsfähiges) dickes Schütz,
der andere Kasten war schon im Aalzelt ausgeräubert worden, da sind zwei Taster reingewandert.
Ein total versiffter Ring (vermeintliches) 5x1,5mm² aalte sich seit Svens Kellerentaalungsaktion auchnoch bei mir rum.
Beim abmanteln tauchten dann noch zwei weitere Adern auf ->7x1,5mm² (schwarz, braun, weis, blau, gelb, rot, grün)
Grün UND gelb hab ich mal als PE genommen ;)
Schwarz hatte natürlich einen Aderbruch :evil: -> Grünen Knopf gedrückt und es tat sich...nichts...garnichts...jetzt ist halt rot L1.
interessantes Detail: Wenn die Ausgangsspannung des Stelltrafos größer wird als die Eingangsspannung, betätigt eine Schaltnocke einen Taster.
Da kann man dann eine Warnleuchte oder Tröte anschließen ;)
Hab mal eine kapazitive Fehlerortung an der schwarzen Ader gemacht.
An der vermuteten Stelle (abgeschätzt durch das Kapazitätsverhältniß sw gegen alle anderen Adern von beiden Seiten aus gemessen) ist nichts auffälliges zu sehen.
Auch sonst keine auffälligen Knick- Scheuer- oder Kokelstellen.
Die anderen Adern habe ich mal mit 10A besaftet, keine warmen Stellen, +/-2% Widerstandstoleranz untereinander.
reutron
Beitrag von reutron »
Zucchini kann man Dürren und im Winter mit in das Gulasch /den Eintopf usw. schmeißen. Ist im Dunklen Gläsern fast unbegrenzt haltbar.
Das fertige Projekt sollte dann aber der Dürrautomat sein. ;)
da ich kein Bock drauf habe das die vielen Batterien auf dem Boden im Weg rumstehen hab ich mal angefangen ein Batteriegestell zusammen zu schrauben. []
Schick, aber bei dem Gewicht was da drauf steht würde ich noch eine Diagonalversteifung hinten anbringen.
reutron hat geschrieben:Zucchini kann man Dürren und im Winter mit in das Gulasch /den Eintopf usw. schmeißen. Ist im Dunklen Gläsern fast unbegrenzt haltbar.
Du meinst sicher Dörren.
Virtex7
Beitrag von Virtex7 »
noch was zu den Zuccini..
es wurden noch keine
1. Kartoffelpuffer mit 50% Zuccini
2. Omelette mit in Olivenöl oder Motoröl marinierten Zuccini
3. Zuccinikuchen so wie Karottenkuchen
genannt... was hier abgeht.. :P
Virtex7 hat geschrieben:noch was zu den Zuccini..
Streich die 50% Kartoffel :lol:
Das macht man mit Ei und Mehl!
Virtex7
nix Mehl. ich mag meine Kartoffeln :D
deins ist eine weitere Variante :D
Endlich! Meine Werkstatt ist nun Klimatisiert!
Wie Herrlich!
Gestern kam das Teil:
Hier soll das Innenteil unter die Decke:
Da musste ich erstmal Platz schaffen....
Innenteil montiert, einen kleinen Durchbruch in die Wand gestemmt und das Aussenteil montiert:
Dann gestern Abend noch schnell nach Gießen zum Alexander gefahren und die Vakuumpumpe geholt (An dieser Stelle vielen lieben Dank!):
Da die Pumpe wirklich schön leise ist, habe ich gestern Abend noch das Vakuum gezogen:
Dann eine halbe Stunde brummen lassen und Feierabend gemacht.
Heute dann das Messgerät nochmal angeklemmt: Vakuum ist noch vorhanden, Die Anlage scheint also dicht zu sein.
Also die Ventile am Aussenteil geöffnet und Gerät eingeschaltet--> Läuft! :D
Ich habe die mal auf volle Kanne laufen lassen.
Die Anlage hat es geschafft, den Raum in kürzester Zeit auf Angenehme 24 Grad herunterzukühlen. Herrlich!
Im Aussenteil ist Dank Inverterkompressor ordentlich Elektronik:
Hoffentlich hält das eine weile..... :?
Aber der Stromverbrauch ist wirklich ok:
Der Kompressor läuft in der Regel mit einer Leistung von etwa 400 Watt.
Stellt man auf Vollgas und 16 Grad *brrrrr* zieht er sich etwa 1500 Watt aus der Dose.
Jetzt nurnoch wieder Aufräumen, eine Steckdose setzen, Kondenswasserschlauch und richtig anschliessen.
Immerhin sind es hier nun keine 34 Grad mehr. Das war gestern ein Akt; bei dieser Hitze den Kram an die Wand zu bringen, machte wirklich keinen Spaß.
Kann man das Teil ber Schmierphone programmieren oder wozu hat das Teil WLAN?
Jap, ich kann von überall aus in der Welt die Klimaanlage steuern.
Wenn ich also in Lampukistan auf dem Klo sitze, kann ich die Raumtemperatur einsehen und den Möller steuern. Wer´s braucht :roll:
Dazu gibt es eine passende App (Android & IOS), welche man installieren muss.
getestet habe ich das allerdings noch nicht. Und ob ich das jemals nutzen werde, glaube ich kaum.
Wäre eigentlich ein nettes Spielzeug, Raspi hohlt sich vom DWD oder wetter.com die Wettervorhersage, sowie von dir deinen Dienstplan und quatscht dann mit der Klimaanlage per WLAN => immer kühl wenn du Zeit zum frickeln hast :lol:
Alexander470815
Beitrag von Alexander470815 »
Heute mal die Fräse in die Werkstatt bewegt.
War bei dem Wetter gar nicht so lustig aber hat problemlos geklappt.
Rial
Beitrag von Rial »
Ok.Scheint also was zu taugen !?
Ich frage dann nochmal in einem halben Jahr :lol:
Die TCL-Dinger habe ich auch schon seit letztem Jahr im Auge...
Aber im Moment sind ja die Preise explodiert :roll:
Scheiß Marktwirtschaft :lol:
Spike
Beitrag von Spike »
Alexander470815 hat geschrieben:Heute mal die Fräse in die Werkstatt bewegt.
Boah, mit der Natursteinwand und dem neuen Boden ist das echt Tech-Porn ;)
Rial hat geschrieben:Ok.Scheint also was zu taugen !?
Ja, ich kann (bisher) nichts negatives berichten.
Ist schön leise und macht auch ordentlich kalt:
Zur Lebensdauer kann ich logischerweise noch nichts sagen.
Sie hat auch eine Rülpsfunktion:
:lol:
Andreas_P
Beitrag von Andreas_P »
Glückwunsch zum erwerb und erfolgreichen Einbau
der Split Klimaanlage. So was könnte ich auch gut und dringend gebrauchen.
Habe 26 Grad Raumtemperatur hier. Leider wohne ich zur Miete, so fällt das mit
der Split Klimaanlage flach.
IPv6
Beitrag von IPv6 »
Angenehme 26 Grad hast du? Ich schlaf aktuell bei 30 Grad und gehe erst um 2 ins Bett weils davor noch wärmer ist :D
Immerhin habe ich Ferien, wenn ich als morgens halbwegs früh raus müsste wüsste ich ehrlich gesagt nicht, was ich machen soll...
CH-Bastler
Beitrag von CH-Bastler »
Auf dem Treffen 2017 habe ich von Frickler_01 ein Hochspannungsnetzgerät veraalt bekommen. Lange zeit hat es am fehlenden Stecker gemangelt. Den Benötigten Stecker habe ich auch nicht für $$$ gefunden, alle HVBNC waren leicht anders. Heute bei den hohen Temperaturen habe ich mich mal in den Keller zurückgezogen und aus einem normalen BNC Stecker und einer Distanzbuchse einen Hochspannungsstecker gebastelt. So konnte ich das Netzgerät testen und siehe da, es läuft. Einzig laut meinem Analogmultimeter ist einzig die Spannung 200V zu niedrig, also 1.8KV statt wie nominal 2KV.
Zusätzlich um der Hitze entgegenzuwirken 2 Lüfter von Pollin, ein kleines Netzteil und einige Teile vom Metallbaukasten ergeben einen schönen Tischlüfter.
Ja, so gute 30 Grad habe ich dann ab dem 13 wieder. Da ist nämlich mein Urlaub zuende und ich darf wieder arbeiten.
Immerhin habe ich da meinen billigen Monoblock stehen (hatte ich mal vom Schrott), da ist es wenigstens etwas angenehmer, auch wenn der Kasten viel zu schwach für den Raum ist.
Vielleicht mache ich dann zusammen mit 2 Kollegen bei mir in der kühlen Höhle "Homeoffice"
Mischpulte kann ich auch bei mir Zuhause reparieren :lol:
IPv6
Beitrag von IPv6 »
Monoblock auf 2-Schlauch Betrieb umfrickeln (einfach und schnell mit Karton, Klebeband und möglichst kurzem und großem Ansaugschlauch) bringt schon erheblich was.
Denn die ganze warme Luft, die das Ding raustransportiert, fehlt im Raum und strömt aus irgendwelchem Ritzen nach. Und die nachströmende Luft muss wieder neu gekühlt werden. Das Prinzip der Geräte mit einem Schlauch ist von Grund auf nicht richtig funktionsfähig.
Da ich diesen Möller bei mir ja nicht mehr wirklich brauche, werde ich den sowieso in der Firma lassen.
Den habe ich in meiner Urlaubszeit auch da gelassen, meine Kollegen sind mir da sehr dankbar.
Wenn wir wieder mal Langeweile haben, machen wir das vielleicht. :D
Beitrag von jodurino »
Hi
mit der Unterstützung von Tesla (eigentlich hat er die meiste Arbeit gemacht) ist der Hebekran fertig geworden:
noch etwas Farbe drauf und es kann losgehen.
Die beiden schrägen unteren Flachstreben dürften zuerst aufgeben, die weichen seitlich aus. Da gehört wenigstens Winkeleisen rein.
ich würde behaupten, das ist Winkeleisen....
Gobi
Beitrag von Gobi »
andreas6 hat geschrieben:Die beiden schrägen unteren Flachstreben dürften zuerst aufgeben, die weichen seitlich aus. Da gehört wenigstens Winkeleisen rein.
Die gehören auf die andere Seite - ach so, nee - da ist ja nichts... :roll: Einfach mal vorsichtig testen. Lustiges Ding!
Gobi hat geschrieben:
Tesla hat den T4 aufgehängt, es muss wohl klappen.
Der Kran war vorher mit einer Hydraulik ausgerüstet, ich brauche aber mehr Präzision da kommt mir die Kurbelwinde gerade recht und Tesla hat einen Hydraulikzylinder für seine Projekte.
Zu große Lasten hebe ich da ja nicht mit
Propeller
Beitrag von Propeller »
:shock: Ich habe jetzt erst die Gitarrenprojekte von Raja und Nello entdeckt.
Tolle Sache! Die Drei- und Viersaiterszene wächst und wächst. :D
Ich bin jetzt erstmal bis zum 23. weg. Danach frickle ich auch an meinem neuen Verstärker weiter.
beste Grüße
Peter
Einkochen und einlegen von Essen... *schwitz*
Champions - am Ende 8 Gläser voll:
3x Pfirsich + Aprikose und 10x nur Aprikose
2x Pflaumenmus + 8x Aprikose + Weintraube
Nicht als Bild festgehalten:
7x Blaubeere + Banane
D2O
Beitrag von D2O »
Ich hab vom einkochen keinen Plan.
Warum dreht man die Gläser am Ende auf den Kopf?
Weil Oma es früher so gemacht hatte, als es noch keine ordentlichen Dichtungen in den Deckeln gab. Das verklebte den Deckel mit dem Glas und damit war das Zeug tatsächlich dicht.
Heute nicht mehr notwendig. - Selbst 10 mal verwendete Gläser sind noch immer dicht (wir kochen auch seit vielen Jahren ein ;) )
es soll wohl auch noch ein wenig die Restluft beim Durchgang durch die heiße Mompe "sterilisieren"...
hab das bisher aber auch noch nie gemacht, und mir ist noch kein Glas verdorben - auch nicht die Weckgläser mit Gummiring....
Ich könnte mir noch einen anderen Effekt vorstellen: Der Deckel, die Dichtung und der Glasrand kühlen langsamer uns gleichmäßiger ab. Vielleicht vermeidet das noch ein bisschen Undichtigkeiten durch "schnelle" und vor allem unterschiedliche thermische Bewegungen. Der Deckel hat ja viel weniger Wärmekapazität wie das Glas.
Die Bewegungen durch den Temperaturabfall sind wohl der Grund.
Deswegen waren Einweckgläser wohl auch problemloser.
Aber das ist schon wieder 10 Jahre her mit dem Einkochen.
Och Leute, das mit dem Deckel ist doch ganz einfach:
Damit der Deckel steril wird dreht man das Glas mit der heißen Flüssigkeit um. Die heiße Flüssigkeit sterilisiert den Deckel.
Deshalb ist es auch wichtig, dass das Glas sofort umgedreht und die Flüssigkeit kochend heiß ist.
Das mit der Dichtung und dem verkleben ist Unsinn, das klappt ganz sicher gar nicht:
Wenn man ein frisch befülltes Glas umdreht und der Deckel ist nicht dicht, drückt es die Suppe gnadenlos durch die Undichtigkeit.
Ich bin da etwas paranoid, ich stelle alle Gläser mit einer kleinen Pfüzte Wasser in den Backofen bei 110°C und nehme die kurz vor dem Befüllen erst raus.
Eigentlich nicht nötig wenn die Flüssigkeit heiß ist.
Zur Haltbarkeit, Marmelade mit 1:1 Zucker ist offen sehr lange haltbar, Schimmelstellen kann man getrost weglöffeln und den Rest weiter nutzen.
Sauer eingelegtes hält offen auch sehr lange durch, Schimmel mag keine Säure.
rhb
Beitrag von rhb »
das interessiert mich jetzt: ok, klingt im im ersten Moment logisch, aber:
so wie ich es kenne wird eingekocht mit Deckel drauf - also sollte doch dort auch alles tot (steril) sein?
Also, warum umdrehen? (so hat meine Mutter das auch immer gemacht, mit Weckgläsern und Gummi)
So, zu allgemeinen Belustigung:
Einkochen:
Man nimmt Einkoch- oder Weckgläser packt da rein was man einkochen will, Gemüse, Fleisch ect.
Dann den Deckel mit dem Gummi auflegen und ggF festklammern, und das ganze in den Einkocher, das ist ein großer Topf wo viele Gläser Platz haben.
Dann wird mit Wasserdampf der Innenraum auf Temperatur gebracht und gehalten bis alles gar ist.
Der Dampfdruck in den Gläsern kann durch die aufgelegten Deckel entweichen.
Beim Abkühlen entsteht in den Gläsern ein Unterdruck, da die Luft vollständig aus den Gläsern gedrückt wurde und der kondensierende Wasserdampf zu Wasser wird.
Dadurch sind die Einkochgläser wirklich dicht. Da drückt es mit 1kg/cm auf den Deckel.
Alles ist Vakkumversiegelt und steril.
Das muss man nicht umdrehen!
Marmelade kochen:
Früchte und Gelier-Zucker 1:1 aufkochen und das ganze kochend in Gläser füllen, diese werden durch die kochende Flüssigkeit sterilisiert.
Da der Deckel nicht mit der Flüssigkeit in Berührung kommt, wird er auch nicht sterilisiert.
Deshalb dreht man die Gläser auf den Kopf.
Das bisschen Luft was theoretisch im Glas sein könnte spielt keine Rolle, Bakterien und Pilze sterben entweder den Hitzetot oder am Zuckerschock.
Marmelade mit weniger als 50% Zucker muss man entweder schnell aufbrauchen oder mit Konservierungsmittel versehen.
Die 1:2 oder 1:3 Gelierzucker enthalten unter Umständen eben deswegen Konservierungsmittel
Ich kann mich noch an Einweck-Versuche mit Schraubgläsern erinnern.
Der Grund war wohl, dass man die ohne Öffner öffnen kann.
Nur waren die Schraubglas-Deckel wesentlich öfter undicht als die Einweckgläser.
Deswegen hat man davon abgesehen.
Es geht weiter mit der Gartenbewässerung:
Die Ausgangssituation für diesen "Bauabschnitt" im Filtergraben des Teiches:
Die Gartenwasserpumpe saugt aus dem Teich an und drückt das Wasser in den grünen Schlauch links. Dieser geht über in das schwarze Verlegerohr, das rechts über die Kantensteine geht und dann in der Erde verschwindet (bereits vom Vorbesitzer als Vorhalt verbuddelt). In der Erde geht es zur Gartenwasserverteilung am Gartenhaus. In der vergangenen Woche kamen noch zwei Magnetventile im Filtergraben dazu, die zwei Versenkregner in der großen Rasenfläche versorgen sollen. Das sind die blau gestreiften Leitungen.
Die Leitungen können auf Dauer nicht so oberirdisch im Weg rumliegen, als flugs einmal unter den Kantsteinen durchgebuddelt. Schon besser:
Und auch die Magnetventile wurden professionell mit Kabelbindern an den Balken fixiert:
Das war am Freitag, gestern ging es an die ernsthaften Erdarbeiten.
Die Position der Regner wurde in den vergangenen Wochen schon empirisch (also durch viel Probieren) ermittelt, deshalb kann direkt mit Schnurgerüst schonmal ein Probeliegen der Leitungen stattfinden. Passt.
Und schon geht es ans Ausstechen der Grassoden um nachher die Grasfläche wiederherstellen zu können. Zum geraden Ausstechen am Rand war die gerade Klinge des grünen Eisschabers super. Spaten haben ja meist eine Biegung im Blatt.
Die Oberfläche ist freigelegt und die ernsthafte Buddel geht los. Unter intensivem und schwungvollem Einsatz der Spitzhacke (wir haben hier recht kiesigen Boden, Münchner Schotterebne halt) nimmt der Kanal an Tiefe zu, ...
... bis die Regner schonmal probesitzen können.
Die Planen direkt an der Buddelkante haben sich übrigens sehr bewährt. Zum einen hat man nicht die Erde und Steinchen im Gras, wo man die nur schwer wieder raus bringt, zum zweiten kann man die Erde beim zuschütten einfach reinschieben und das was übrig bleibt kann einfach durch zusammenraffen der Plane zu Häufchen gemacht werden oder direkt in den Schubkarren gekippt werden ohne hier noch groß schaufeln oder kehren zu müssen.
Dann die Leitungen mit reingeworfen, angeschlossen und ein kurzer Probelauf:
Und Simsalabim, ist von der ganzen Aktion fast nichts mehr zu sehen:
Normalerweise bleiben beim Basteln ja immer Schräubchen und andere Kleinteile übrig. Mir ist das hier übrig geblieben:
Und das war der Anblick beim Feierabend-Cider nach sieben Stunden Buddelei gestern:
P.S.: Weiß einer wie ich dem Ablader die Orientierung der Bilder ordentlich beibringe? Die ist in den Bildern gespeichert. Der Gwenview (und auch sonst alles auf dem PC unter Kubuntu) zeigt es richtig an...
Und eben am Sonntag nachmittag entstanden: Hitzeschutzblech für die Pfote am Grill.
Blech von Harleys Flohmarktstand und Schrauben aus dem 25kg Schraubenpaket von Weihnachten :D
duese hat geschrieben:P.S.: Weiß einer wie ich dem Ablader die Orientierung der Bilder ordentlich beibringe? Die ist in den Bildern gespeichert. Der Gwenview (und auch sonst alles auf dem PC unter Kubuntu) zeigt es richtig an...
Ich kenne Gwenview nicht, aber das sollte sich wie einige andere Programme verhalten. Bloß die voreingestellte Hyperaktivität "Deppenmodus" deaktivieren. Beim Irfanview: Menüleiste\Optionen\Einstellungen\jpg-pcd-gif [x]Bild automatisch drehen (nach EXIF-Info, falls vorhanden) den Haken rausnehmen und gut. Jetzt werden alle Bilder in der Lage angezeigt, in der sie aufgenommen wurden. Weiter mit IrfanView: Bei angezeigtem Bild (oder in der Thumbnail-Sammelansicht die gekippten Bilder markieren) [Optionen\jpg - verlustfreie Rotation] die Bilder in die richtige Lage bringen, die werden im Original gedreht, bei geeigneter Einstellung bleibt das Dateidatum erhalten und auch im wget-downloadordner werden die nachträglich gedrehten Bilder als Original akzeptiert...
duese hat geschrieben:Und eben am Sonntag nachmittag entstanden: Hitzeschutzblech für die Pfote am Grill.
Siehste, andere wenden die Bratwürste mit der Hand, so unterschiedlich ist das ;)
Da spricht er wohl mich an :D
(ja , ich wende oft Bratwurst per Hand)
Euer Gras ist noch grün?
Im meiner Gegend ist überall alles braun :(
Ich habe heute mal die OBD-Schnittstelle im Auto erweitert.
Da ich nun erfolgreich den Bluetooth OBD Dongle mit dem Android Radio verbunden habe, soll der Dongle dauerhaft an dem Port bleiben.
Dummerweise ist dort aber nur dauersaft.
Ein Zündplus ist an keinen Pin vorgesehen (warum eigentlich nicht?!)
Bei manchen Autos aus dem PSA Konzern und manchen VW´s liegt am Pin 1 Zündplus an, also mache ich das bei mir auch so.
Ausgeschlachtete OBD Buchsen habe ich noch da, also einen Kontakt ausgepinnt, verlängert und in meiner Buchse eingesteckt:
Im Inneren kleinen Sicherungskasten sind auch noch 2 Steckplätze frei, also auch dort nachgerüstet und noch schnell den Aufkleber umgearbeitet:
(Links neu, Rechts original, die #19 habe ich benutzt)
So muss ich nurnoch den OBD-Dongle etwas umfummeln und schon kann der dauerhaft stecken bleiben :D
