Einige Leute hat es auf Treffen bekommen, grosse LED Panel von Ludwig. (es gibt 2 Version, einer ist quadratisch und andere ist Quader)
Wir gehen nur quadratische Panel an.
Ich habe es zum laufen gebracht.
Kleine Warnung: der braucht unheimlich viel Strom auf 5V Betriebsspannung. ( ich habe schon 3,1A bei ca 30% aktive Pixel erreicht)
Dafür ist es abartig hell.
Treiber ist ST2221C von SiTi
http://www.siti.com.tw/product/spec/LED ... -A.004.pdf
Jeder Farbkanal hat eigene SPI Kanal.
Eine Panel hat 16x16 Pixel (RGB) und ist in 4x4 Cluster aufgeteilt.
Beschaltung ist auf Platine, allerdings ist diese Pfostenstecker mit Schrift für Beschaltung Ausgang, daher bitte an gegenüberliegende Pfostenstecker anschliessen (hat exkat gleiche Beschaltung wie diese beschriftete Ausgang, eben Eingang)
Hier Code für eine Panel , wo es einfach 2x 4stellige Zahl angezeigt wird und gleichzeitig hochgezählt wird.
Ist eilig geschrieben , aus paar Projekt geschnappt (daher findest du einige Verbesserungspotenzial und Ungereimheit (z.B. MAX504)
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdint.h>
/// ATMEGA 328p
#define ENABLE PD7
#define LATCH PB0
#define CLOCK PB1
#define ROT PD6
#define GRÜN PD5
#define BLAU PD4
void sendSPI (uint16_t SPIdata);
uint16_t count = 0;
uint16_t value ;
uint16_t SPIstring [16];
uint16_t SPIbuffer = 0;
uint16_t SPIstring_count;
uint8_t bcd [5];
//////////////////////////////////////// M A I N /////////////////////////////////////////////
int main(void)
DDRD = 0xF0; // PD0-3 als Eingang, PD4-7 als Ausgang setzen
DDRB = 0x0F; // PB0-3 als Ausgang, PD4-7 als Ausgang setzen
PORTD = 0x0F; // Pullup für PD0-3 aktivieren.
// Initialisierung des LED
PORTB |= (1<<LATCH); // ENABLE
count = 0;
//////////////////////MAIN Schleife ///////////////////////////
while(1)
_delay_ms (250); // Zyklusgeschwindigkeit von Hauptprogramm bestimmen.
count++;
value = count;
bcd[0] = value % 10; value = value/10;
bcd[1] = value % 10; value = value/10;
bcd[2] = value % 10; value = value/10;
bcd[3] = value % 10; value = value/10;
bcd[4] = value % 10;
LED_putC (bcd[3]);
LED_putC (bcd[2]);
LED_putC (bcd[1]);
LED_putC (bcd[0]);
LED_putC (bcd[3]);
LED_putC (bcd[2]);
LED_putC (bcd[1]);
LED_putC (bcd[0]);
SPIstring_count = 0;
PORTD |= (1<<ENABLE); // ENABLE
sendSPI (SPIstring [0]);
sendSPI (SPIstring [1]);
sendSPI (SPIstring [2]);
sendSPI (SPIstring [3]);
sendSPI (SPIstring [4]);
sendSPI (SPIstring [5]);
sendSPI (SPIstring [6]);
sendSPI (SPIstring [7]);
sendSPI (SPIstring [8]);
sendSPI (SPIstring [9]);
sendSPI (SPIstring [10]);
sendSPI (SPIstring [11]);
sendSPI (SPIstring [12]);
sendSPI (SPIstring [13]);
sendSPI (SPIstring [14]);
sendSPI (SPIstring [15]);
setSPI (0x5552); // "0" oben
setSPI (0x2232); // "1" oben
setSPI (0x2452); // "2" oben
setSPI (0x2452); // "3" oben
setSPI (0x0255); // "0" unten
setSPI (0x0722); // "1" unten
setSPI (0x0712); // "2" unten
setSPI (0x0254); // "3" unten
setSPI (0x7554); // "4" oben
setSPI (0x3117); // "5" oben
setSPI (0x3116); // "6" oben
setSPI (0x2447); // "7" oben
setSPI (0x0444); // "4" unten
setSPI (0x0344); // "5" unten
setSPI (0x0255); // "6" unten
setSPI (0x0112); // "7" unten
setSPI (0x2552); // "8" oben
setSPI (0x5552); // "9" oben
setSPI (0x0000); // " " oben
setSPI (0x0220); // ":" oben
setSPI (0x0255); // "8" unten
setSPI (0x0346); // "9" unten
setSPI (0x0000); // " " unten
setSPI (0x0220); // ":" unten
PORTD &= ~(1<<ENABLE); // ENABLE
//_delay_us (250);
//PORTD ^= (1<<ENABLE); // ENABLE
///////////////////////////////// E n d o f M A I N /////////////////////////////////////
//////////////////////////////// BCD to bitmap converting ///////////////////////////////////
void LED_putC (uint8_t putChar ){
switch (putChar){
case 0: SPIstring[SPIstring_count] = 0x5552; SPIstring[SPIstring_count+4] = 0x0255; break;
case 1: SPIstring[SPIstring_count] = 0x2232; SPIstring[SPIstring_count+4] = 0x0722; break;
case 2: SPIstring[SPIstring_count] = 0x2452; SPIstring[SPIstring_count+4] = 0x0712; break;
case 3: SPIstring[SPIstring_count] = 0x2452; SPIstring[SPIstring_count+4] = 0x0254; break;
case 4: SPIstring[SPIstring_count] = 0x7554; SPIstring[SPIstring_count+4] = 0x0444; break;
case 5: SPIstring[SPIstring_count] = 0x3117; SPIstring[SPIstring_count+4] = 0x0344; break;
case 6: SPIstring[SPIstring_count] = 0x3116; SPIstring[SPIstring_count+4] = 0x0255; break;
case 7: SPIstring[SPIstring_count] = 0x2447; SPIstring[SPIstring_count+4] = 0x0112; break;
case 8: SPIstring[SPIstring_count] = 0x2552; SPIstring[SPIstring_count+4] = 0x0255; break;
case 9: SPIstring[SPIstring_count] = 0x5552; SPIstring[SPIstring_count+4] = 0x0346; break;
SPIstring_count++;
if (SPIstring_count &0x04) SPIstring_count = SPIstring_count + 4;
///////////////////////// END of Data to bitmap converting ///////////////////////////////////
/////////////////////////////////SPI-STRING////////////////////////////////////////////
// Hier wird 16bit-Daten & Takt & /CS an SPI-PORT rausschicken & gesteuert.
void sendSPI (uint16_t SPIdata){
SPIbuffer = SPIdata ; // Daten an MAX504 anpassen, 2 bit nach links verschieben
int ii=1;
while(ii <= 16) { // 16mal wiederholen.
ii++;
PORTB &= ~(1 << PB1); // Takt fallende Flanke
_delay_us (1); // Verzögerung von 1µS
PORTD &= ~(1 << PD4); // MOSI auf LOW
PORTD &= ~(1 << PD5); // MOSI auf LOW
PORTD &= ~(1 << PD6); // MOSI auf LOW
if (SPIbuffer &0x0001) { // wenn 1, dann MOSI = H
PORTD |= (1 <<PD4) ;
PORTD |= (1 <<PD5) ;
PORTD |= (1 <<PD6) ;}
SPIbuffer = SPIbuffer >> 1 ; // Byte um 1 nach links verschieben
PORTB |= (1 <<PB1) ; // Takt steigende Flanke
_delay_us (1); // Verzögerung 1µS
PORTB |= (1 <<PB0) ; // /Latch auf HIGH
_delay_us (2); // Verzögerung 1µS
PORTB &= ~(1 << PB0); // /Latch auf LOW
//////////////////////////////END of SPI-STRING////////////////////////////////////////////////
