Es gibt bestimmt diverse Arten von "Nebel" womit man Luftströmungen sichtbar/nachverfolgbar machen kann... Man kann auch dünne Tücher in den Raum halten oder irgendwas in der Art.
Außen gibts Nebel, wenn die Luftfeuchte im Vakuum kondensiert.
Lauschen könnnte aber vielleicht schon funktionieren. Ich meine es gibt Lauschgeräte für Lecks an Druckgasanlagen, die im Ultraschallbereich lauschen und auf hörbar wandeln. Vielleicht ist ja nicht so viel Ultraschall da wie normaler Lärm...
Der Überdruck ist in der Station, die Luft geht zum Leck raus.
Das dürfte mit Nebel schwierig werden.
Andersherum - Luft strömt durch das Leck ein - wäre es leichter.
In irgendeiner Zeitungsmeldung war von Ultraschall-Ortungsgerät (= Fledermauskonverter) die Schreibe.
so wie es der "Marsianer" macht - Rauch erzeugen und gucken wo der hinzieht. *g*
Verstehe ich nicht. bisschen Nebel in der Station "aussetzen" und dann sieht man doch sofort wo der hinzieht.sysconsol hat geschrieben:Der Überdruck ist in der Station, die Luft geht zum Leck raus.
Könnte mir vorstellen das dieses Loch beim Staubwischen o.ä. entdeckt wurde...
Da hat am Boden einer schlechtes Gewissen bekommen und man hat der Besatzung vorsichtig mitgeteilt, im Abort mal die Dämmung anzuheben, und das Loch zu suchen, da dort der provisorische Stopfen ausgetrocknet und rausgeflogen sein könnte, wenn man auf der Suche nach einer Leckage ist.
Oder, man wartet einfach ab, bis sich alle lose umherfliegenden Teile an einem Ort versammelt haben...
Ist wohl eher keine Gefahr. Bei einem 4-mm - Loch und 1 bar Druckdifferenz entsteht ein Anpressdruck von nur 125 g. Da saugt es dich nicht (r)aus.
Das Alien im Clip scheint etwas dünnhäutig zu sein. Wenn man das Loch mit d=5 cm annimmt, dann wären das auch gerade mal knapp 20 kg Anpressdruck. Menschliche Haut würde das wohl schon eine Weile aushalten. Gäbe halt unschöne Knutschflecken...
das deckt sich mit meiner erfahrung, wie ich das vakuum auf arbeit an den maschinen teste. dort herrscht auch knapp -1Bar und ich fasse auf die futter (innendurchmesser 25mm) der CNC-maschinen auch einfach mit der hand drauf. das gibt nur nen roten fleck, mehr nicht. vergleichbar mit schröpfgläsern.Azze hat geschrieben: Ist wohl eher keine Gefahr. Bei einem 4-mm - Loch und 1 bar Druckdifferenz entsteht ein Anpressdruck von nur 125 g. Da saugt es dich nicht (r)aus.
Julez hat geschrieben:Nur nicht mit der Hand danach suchen...
https://www.youtube.com/watch?v=eQG9uZin3fA
gravity sux
Wagenrennen, völlig crank. Wer baut's? Boris fährt (wetten? ).
Das ist auch so ein Blödsinn!Desinfector hat geschrieben:Julez hat geschrieben:Nur nicht mit der Hand danach suchen...
gravity sux
Der maximale Unterdruck ist:
Na?
1 kg/cm.
Da halte ich stumpf den Daumen drauf.
Heute stand ein Mietwagen auf dem Hof.
So ein moderner Golfwagen, vom "DAS Auto"- Hersteller......
Geil! Der Weltbeste Premiumhersteller fängt damit jetzt nun also auch schon an
Zuerst hatte Müll aus Bremen äh Stuttart ääh Mercedes solcher "kalte Endrohr" eingeführt, bei ihre hässliche GLE und paar traurig aussehende Benz.
EDIT: https://www.fingers-welt.de/phpBB/viewt ... it#p202919
Ich hatte mit Entwickler, der bei weltbeste Premiumglumphersteller eingestellt ist, darüber diskussieren. Ihre Aussage: Hohe Tier wollte ,dass "Endtopf" sauber (kein Russ) bleibt.
Aber ! Es ist und bleibt dämlich und lächerlich ! Ich würde nachbessern, (Rohr nach hinten drehen, aber Zierblende so belassen)
Das mit "Auspuff nach unten" hat VAG schon länger, immer mal wieder.
Aber die Fake-Auspuffblende...*kopfschüttel*
Dann erst recht auf Coal Roller umbauen!
Haben wohl auch deren E-Karren?
Die TDI-Einheitsschalldämpfer vom Polo bis zum Bus hatten schon immer zwei Rohrmündungen nach unten.
Auf der arbeit habe ich unter anderem als Testplatte dieses tolle gepiepse auf Platte:
https://www.youtube.com/watch?v=a0r0jznFjA8
Ein schrecklicher Song, aber zum testen von Tonabnehmern und 1210-ern reicht es.
Aber irgendwie klingt die immer etwas seltsam.....
Also mal mit dem ollen Handy ein Makrobild gemacht: Ist zwar nicht wirklich gut geworden, aber man kann die ausgefransten Rillen erkennen.
Gerade links von der Nadel.
Ob das die schlechte Qualität erklärt?
Ich meine jetzt nicht dieses alberne gepiepe!, irgendwie zerrt das alles ein bisschen.
Andere Platten (ich habe da z.B. Heino, oder die Schlümpfe) klingen normal.
Die Rillen auf den Platten sollten nicht glatt sein. Wo ist da das Problem? Bei Stereoplatten sind die zwei Kanäle jeweils in der rechten und linken Flanke der Rille gespeichert. Sieht mir danach aus.
Oder sehe ich nicht genau genug hin?
Hat da jemand mal die Oberfläche abpoliert? Die Flanken sehen doch sehr "kurz" aus...
Die Stereoinformation ist bei Schallplatten für einen Kanal in der seitlichen Auslenkung der Rille gespeichert und für den anderen Kanal in der Rillentiefe. Deswegen haben die Tonabnehmer auch einen kreuzförmigen Anker mit vier Spulen (oder Magnete bei MM "moving Magnet" )Bei Stereoplatten sind die zwei Kanäle jeweils in der rechten und linken Flanke der Rille gespeichert.
Das ist:Pi² hat geschrieben:Die Stereoinformation ist bei Schallplatten für einen Kanal in der seitlichen Auslenkung der Rille gespeichert und für den anderen Kanal in der Rillentiefe.[...]
Aber du darfst dich gerne belesen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Schallpla ... kenschrift
Ich habe mir wieder mal eine WiFi Glühbirne gebaut und zur allgemeinen verwirrung der Kollegen an meinen Arbeitsplatz gestellt.
Dazu noch eine alte FURZ!-Box aus der Schrottkiste, damit´s wichtiger aussieht Die Birne (300 Watt) ist auch aus dem Müll und war durchgebrannt.
Den Glühfaden habe ich mit einem alten NeonTrafo wieder "angepunktet"
Das alleine hat schon für Grosse Augen gesorgt
- grobschmied
Die hatten wir (nicht wir selber) auch in der Dienststelle.
Seit 2 Jahre haben die aber elektrische Kisten.
Wo die alten hin sind weiß ich aber nicht
Was?! Das sind doch nicht ernsthaft Dienstwagen?
Dienstwagen sind immer "richtige" aufgeblasene Autos wie z.B. Audi Q8, oder mindestens ein Q7, Porsche Cayenne, BMW X5 und so.
Bei uns fuhren die Maler Klempner und Elektriker damit rum.
Die andern Marken wären dafür sinnlos.
Ich hatte mal eine Baustelle in Gello di Pontedera, da war sowas ein alltägliches Straßenbild. Wir sind da auch täglich am Auslieferungslager von Piaggio vorbei, da standen tausende von den Dreirädern! Alle möglichen Farben, aber vor allem dunkelgrün, rot und weiß sind mir aufgefallen.
Kommt immer auf den fahrer bzw dessen aufgabe an. Deine aufzählung ist eher außendienstler, ein servicetechniker ist da mit einem caddy wesentlich besser besientxanakind hat geschrieben:Was?! Das sind doch nicht ernsthaft Dienstwagen?
Eher Schlagloch Suchgeräte...Was?! Das sind doch nicht ernsthaft Dienstwagen?
- grobschmied
Ne nicht wirklich. Schön wärsxanakind hat geschrieben:Was?! Das sind doch nicht ernsthaft Dienstwagen?
werden bei euch die Pizzas mit dem Porsche ausgeliefert ?xanakind hat geschrieben:Was?! Das sind doch nicht ernsthaft Dienstwagen?
Wie funktioniert das denn?xanakind hat geschrieben:Ich habe mir wieder mal eine WiFi Glühbirne gebaut und zur allgemeinen verwirrung der Kollegen an meinen Arbeitsplatz gestellt.
Voodoo!Wie funktioniert das denn?
Es gibt Defekte, die kann ich leider nicht reparieren. Wie z.B. BGA´s löten oder IC´s mit über 100 Pins.
Heute kam so ein Fall vom Hersteller zurück, ein 19" Rocknet Eingangsstreifen.
Da ging der Link out nicht mehr.
Auf dem Lieferschein steht, der Link Out Controller wurde getauscht.
Das Gerät ist mit einem Garantiesiegel versehen aber das unbeschädigt zu entfernen ist ja kein Problem. Darin habe ich schließlich Übung
Also aufgeschraubt: Der wurde doch niemals getauscht?!
Oder können die Jungs wirklich so extrem sauber löten?
Die Platine ist tatsächlich wieder die alte, meine Spuren sind noch da.
Aber keine Flussmittelreste, keine Spuren oder sonstwas?!
das nächste mal wird alles mit UV-Farbe markiert
Soooo schwierig ist das auch nicht mit den vielen Pins... einfach mal an einer Schlachtplatine mit Heißluft + Flussmittel + evtl. Platine vorwärmen üben, das bekommt man schon sehr sauber hin.
BGAs bekommt man so auch herunter und wenn man die Lötbällchen nicht seitlich verschmiert sogar wieder funktionsfähig fest Aber ein BGA reballing habe ich auch noch nie gemacht... ist bei mir ja auch nur Hobby.
Wenn die das mit ner Wulst Lötpaste wieder reingeföhnt haben sieht das danach sehr sauber aus.
Aber vor einer Reparatur was markieren war schon immer ne gute Idee
Kannste ja selber mal machen sowas.
Besorg dirn chinesichen Einhandpolitiker:
<xbeliebiger Firmenname> 858D
Dann maln paar alte Platinen mit föhnen und du willst son Ding nicht mehr missen!
...wars vielleicht der linke Chip, bei dem das Lötzinn bis auf die Schultern der Pins hochgezogen ist?
Vergleiche doch mal die Date-Codes.
Die Fusseln würde ich als Hinweis sehen, dass jemand die Platine gereinigt hat.
Was ist denn ein chinesicher Einhandpolitiker?
Politiker erzeugen recht oft heiße Luft, deswegen werden in der Hand haltbare Heissluftgebläse auch gern Handpolitiker genannt. Hier ist eine Heißluftstation gemeint
- Optokoppler
Ich tippe auch darauf, dass das linke IC getauscht wurde.
So stark vorverzinnte Pins sieht man wohl eher selten. Also spricht dafür, dass da händisch was gemacht wurde.
Darüber hinaus sieht die LED über dem linken IC aus, als wenn diese mal warm wurde. Irgendwie sieht darauf etwas dunkel aus. Ist aber auch möglich, dass das, was da so dunkel aussieht das Halbleitermaterial in der LED ist.
Fürs rechte IC könnte sprechen, dass da der Aufdruck partiell ausgebleicht ist. Ist mir beim Erwärmen und anschließenden Säubern von Flussmittelresten schon öfter passiert.
Mit Heissluftstation und Übung ist es durchaus möglich solch sauberen Ergebnisse zu erzielen - auch von Hand.
In der Lehre habe ich öfters BGAs mit einer Rework-Station ausgewechselt. Gut - für jedes Package gibt es ein extra Nozzle, welches auf die Reflowstation kommt. Somit also eher uninteressant für das heimische Bastelzimmer.
Was passiert, wenn "Techniker" zu blöd sind eine Bremse zu lösen... naja zuerst bekomme ich einen Anruf
Das Kam dabei raus :
nichtnur das dieser gottverdammte Idiot beide Bandbremsen zerlegt hat, nein ... sie haben sie einfach im Dreck schleifen lassen und den Wagen so ca 500-600m Weit verschoben... das die nicht abgerissen sind grenzt an ein Wunder... Dafür sind sie an der Einspannung verbogen...
und wer hat schuld ? -- natürlich ich, weil ich nicht Händchen haltend daneben gestanden hab...
Ich habe die jetzt mal so hochgehangen damit nix passiert... also nicht mehr... ausbügeln werde ich die scheisse nicht ... solln sie schauen wie sie drauskommen... nur diese technischen Rohrkrepierer sind sogar zu blöd zu checken, dass sie was falsch gemacht haben. Es wird wohl zeit dieses sinkende Schiff zu verlassen
Er:"Bei dem Wagen geht die Bremse nit auf"
Ich:"Hast du das und das und das Probiert ?"
Er:"Nein.. kannst du nicht vorbeikommen"
Ich:"Ich habe jetz keine Zeit für sowas, probier mal das andere und wenns nicht geht [b]ruf mich nochmal an[/b]"
Er:"jaja"
P.S.:
Die gleiche gurke hat auch diesen Mist verzapft :
und ich sag noch zu ihm "bist du dir sicher das das Passt" "jaja tu nit immer so" ... es hat nicht gepasst... deswegen fuhrwerkt man ja dann auch wild mit ner stichstäge und ner raspel an der Platte rum ... das war übrigends bereits der 3. Versuch ... eine andere hat durchgebrochen, eine so vermurkst das man sie nurnoch wegwefen kann...
Aber wenn man ihn was fragt ist er immer der beste und der Klügste und der Tollste..
PPS:
Er hat auch ne Fertigungszeichnung für Aufsetzgehäuse gemacht hinten mit 4 Bohrungen für Schrauben, vorne ein quadratischer Ausschnitt mit nochmal 4 Bohrungen wo ein Schalter (ähnlich dem auf dem Bild eingeschraubt werden sollte) ... ist es notwendig zu erwähnen das ich die im Endeffekt weggeworfen habe weil er die Maße soo vermurxt hat, das das ganze nichtmal mehr irgendwie hinpfuschbar war ?
PPPS:
Ich habe ihm eine Fertigungszeichnung für ein anderes Teil geschickt... er schreibt mir eine "etwas unfreundliche Mail" das ich mich nicht so aufspielen soll immer wenn ichs nicht mal schaff ne Zeichnung zu machen... gut ich hatte ein Maß vergessen... kann ja mal passieren... und bei ein paar Maßen hatte ich die Toleranzen mit rein gerechnet... er hat das alles "richtig" gestellt... naja ich durfte am ende de 5/10 Aufmaße wider wegfeilen damit das ganze halbwegs passte...
Er hat Schlosser gelernt und ist mittlerweile bei den ÖBB Lokführer... ka wie der seine Lehre geschafft hat...
PPS:
PPPS:
