verlass ruhig diese Verein.
Überhaupt nix wert zum aufregen, wenn du nichtmal Bimmel-Glocken betätigen darf.
Für doofe, was ist der Fehler @Landjunge?
Ich denke die Länge der Adern, sowie die nicht mehr vorhandene Verseilung derselbem.....
Und ab #11 sind grün und Orange vertauscht!
Grun und orange vertauscht könnte aber auch Absicht sein. Wenn Dosen nach A und B verwendet wurden.
Die Auflegung vom Schirm ist kacke.
Die Leitungen stehen unterschiedlich weit rein.
Kabelbinder für Zugentlastung fehlt.
Warum fängt man mitten im Patchfeld an mit dem Auflegen?
Adern zu lang, zu dicht an den anderen Klemmen, Stichwort Alien Next und Kurzschluss
Verdrillung soll bis an die Anschlussklemme gehen
Schirmung der Adern soll auch bis an die Klemmen gehen
guckt euch das foto genau an, die leitungen sind nach typ A aufgelegt, man erkennt sogar den aufdruck des papierstreifens. dass die länge der drähte, sagen wir mal suboptimal ist, ist aber in der tat müll.
Über den Sinn vom Auflegen der Schirmung haben wir schon an anderen Stellen diskutiert.
Das dürfte noch gar nicht lange her sein, der genaue Zusammenhang ist mir jedoch entfallen.
Aber wenn man es macht, dann bitte einheitlich.
Schonmal an einem Lost Place (ehemalige Fabrikhalle) die Elektrik wieder zum leben erweckt?
Die Lüfter sind alle auch Baujahr 1969 und laufen alle noch einwandfrei.
Die Laufen nach dem abschalten noch ewig nach!
Teilweise wurden die Hallen im Krieg gebaut, daher gibt es natürlich auch Bunker.
Sehr sehenswert das ganze.
Die Elektrik ist Baujahr 1969. Ich sollte Die Dachlüfter wieder zum leben erwecken, was auch geklappt hat.Die Lüfter sind alle auch Baujahr 1969 und laufen alle noch einwandfrei.
Im Müll lag so eine modernere "Boombox"
So eine, wo man seinen alten i-Pott reinstecken kann, noch mit dem völlig veralteten breiten Stecker.
Sowas hat heutzutage ja keiner mehr, und Drahtlos kann der Eimer auch nicht.
Wahrscheinlich ist es deshalb im Schrott gelandet.
Aber dem ist ausnahmsweise mal nicht so. Das Ding ist tatsächlich defekt!
Nach dem einschalten, Rauscht es in voller Lautstärke und die Stromaufnahme steigt auf über 3A.....
Dabei ist doch garkein Radio eingebaut.
Das Ding zu öffnen war der absolute Horror. Da muss man erstmal einen Haufen Plastikmüll und Abdeckungen abmachen.
Und dann sind beide Gehäusehälften auch noch miteinander verklebt.
Einmal kräftig auf den Betonboden geworfen und schon ist der Schrott aufgeplatzt: Und wieder eine Passivmembran, sogar mit etwas Metallschrott, um den fehlenden Magneten auszugleichen:
Die schwingt aus Sympathie mit.
War die Luft so schlecht oder warum?Ich sollte Die Dachlüfter wieder zum leben erwecken, was auch geklappt hat.
Das ganze ist ganz offiziell (Beruflich) passiert.
Das ganze war mal ein Lost Place und wurde für Veranstaltungen hergerichtet (da gibt es ja allerlei Auflagen)
Wenn man z.B. eine Grosse Hochzeit hat, kann man das Mieten, oder auch Theater, Konzerte, Orchester oder sonstwas.
Wenn dann z.B. bei einem Konzert da eine ordentliche Pyroshow vorkommt, möchte man die Hitze natürlich möglichst schnell wieder herausbekomen.
Und da kam halt die Idee, die alten Originalen Lüfter wieder zum leben zu erwecken
Eigentlich eine ziemlich coole Location, ich stehe ja auf sowas.
Was hat der Chef da nur wieder programmiert:
https://www.isnichwahr.de/i263304-fuer- ... torte.html
Ist doch ganz normal, dass solche unnötigen Müll-Apps nur dazu da sind, möglichst viele Nutzerdaten abzugreifen, oder?
Edit: Oh, jetzt sehe ich das erst: 'Finger Studios'...
Eigentlich erstaunlich, wie hat der das gemacht?
12V-Fahrzeug -> Diesel mit Lima? Gibt's so was, mit Dach und Fenster? Diese Chinaroller-Teile haben eher 48V, afaik....
Hat da jemand genauere Infos?
Ich denk Mal, der hat das Ladegerät an den moppel angeschlossen und so dann rum getuckert.
Hat scheinbar vergessen den Auspuff nach außen zu verlängern..
Mag wohl sein das er den Auspuff vergessen hat. Aber das man bei geöffnetem Fenster trotzdem Ohnmächtig wird, mit dem hätte ich auch nicht gerechnet.
Endlich hat das mal einer Umgesetzt!
Hätte den Diesel-Rangeextender lieber auf einen Anhänger spaxen sollen.
Edit: oder auf einen Fahrradträger am Heck.
Die Dose ist doch jetzt durch Dieselabgasstink für immer innen unbewohnbar.
Ein offenes Fenster bedeutet nicht gleich hinreichende Durchlüftung!
Ist abhängig von Fahrzeugdesign und Fahrgeschwindigkeit.
Gibt ja auch Cabrios mit denen man bei bestimmten Geschwindigkeiten offen bei Regen rumdüsen kann ohne naß zu werden...
Eigentlich sollte eine Sicherheitseinrichtung verhindern das man losfahren kann wenn das Auto am Strom hängt.
Steht ja nicht was der genau gemacht hat und was für eine Dose das war.
Drehsaftmoppel -> Drehsaftgleichrichter -> direkt in den 400V DC Zwischenkreis kann schon gehen.
Es ist ja die Frage, was sich hinter einem "kleinen Elektrofahrzeug" verbirgt.
Laut https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65852/4080789
hat er damit wohl 80...90 km Strecke zurückgelegt bzw. auf der Rückfahrt zurücklegen wollen.
Habe ich schon erfolgreich praktiziert, selbst bei starkemESDKittel hat geschrieben:.
Regen blieb ich trocken (etwa 80+ war allerdings nötig)
leider hat die Sache 100.000 Haken. genau. irgendwann
bin ich von der Schnellstrasse runter und stand an einer
Ampel.... #-)
Vermutlich war es so ein kleiner Selbstfahrer mit geschlossener Kanzel.
Die Sache mit dem Beistellaggregat haben wir seinerzeit in der Kaserne auch praktiziert, als wir Stückgüter mit der Ameise gefahren haben und längere Strecken innerbetrieblich zu fahren hatten.
Der Polizeibericht entbehrt wie so oft elementarer Plausibilität.
Wo gibts ein Diesel-Aggregat zu kaufen das man in so einem Elektro-Radelrutsch "Mammi, warum fährt die Frau da mit ihrem Flugzeug Fahrrad?" noch gerade so in der Kabine mitnehmen kann?
Es dürfte sich also um ein Benzinaggregat und um eine ernsthafte CO-Vergiftung gehandelt haben, die kumulative CO-Anreicherung im Blut tritt auch bei relativ guter Belüftung auf. Glücklicherweise sind Kopfschmerzen und andere Unwohlsamkeit rechtzeitige Alarmsignale.
Bastelbruder bringt da nen guten aspekt ein,
wir von der fingertruppe glauben natürlich, das da jemand so nen hatz dieselmoppel reing3bastelt hat. Klar, igor technik, is ja machbar.
Aber es gibt eben auch noch die nich ganz so ausgereiften frickelideen, die manche menschen um setzten.
ando
ando
... und dabei sterbenando hat geschrieben:[...]Aber es gibt eben auch noch die nich ganz so ausgereiften frickelideen, die manche menschen um setzten.
ando
Letztes Semester hatten wir in Materialtechnologie Ursachen für Versagen. Unser Professor mach das ganze sehr interessant und informativ...
Ein Beispiel dafür war ein Kletterer der abgestürzt war weil ein Karabiner gerissen ist. Zunächst wusste man nicht wie das passieren kann bis sie draufgekommen sind das der Karabiner für ne Slackline benutzt wurde (->schwingbruch) und dadurch schon gut durch war und nurnoch ganz abreissen musste
Der Diesel erzeugt normal wegen des Luftüberschusses kein CO. Wenn das Ding aber in einer geschlossenen Hütte steht und bei Luftmangel sowieso kaum Leistung hat, kann man schon davon ausgehen. Vielleicht hat er eines der bekannten Bw-Aggergate verwendet, die z.B. 1.9 kW (68 A) bei Spannungen von 26…32 V erzeugen und für 24V-Systeme zum Laden/Puffern bzw. Speisen dienen.Bastelbruder hat geschrieben:Der Polizeibericht entbehrt wie so oft elementarer Plausibilität.
4- Kant- Inbusschrauben an einer tschechoslowakischen Sense
Sicherheitsschrauben
RMK hat geschrieben:Habe ich schon erfolgreich praktiziert, selbst bei starkemESDKittel hat geschrieben:.
Ampel.... #-)
und bei 80Kmh (plus-X) kriegt die Mechanik das nicht zu
naja, bei dem Auto von dem ich spreche muss man aussteigen und von aussen das DachDesinfector hat geschrieben: und bei 80Kmh (plus-X) kriegt die Mechanik das nicht zu
drauffummeln...
deshalb hatte ich damals ja nicht angehalten, es hatte nämlich platzregenmässig angefangen zu schütten... #-)
Robertson?Uwe hat geschrieben:4- Kant- Inbusschrauben an einer tschechoslowakischen Sense
https://de.wikipedia.org/wiki/Robertson-Schraube
Ähm, ich weiß auch nicht wieso, aber auch an Deutschen Sensen, und ich glaub sogar an aktuellen Modellen, sind diese Schrauben verbaut, und man braucht nen Sensen Schlüssel dafür.
Ich hab mir für meine Sense letztens so einen gefeilt und gebogen aus ner M10 Schraube.
Passt da nicht auch ein Kreuz-Schraubendreher ?!?4- Kant- Inbusschrauben an einer tschechoslowakischen Sense
Vierkantköpfe findet man an Sensen schon sehr lange. Das ist dort nichts besonderes. Man braucht nur den üblichen Sensenschlüssel dazu. Diese Zutaten sind in Bastlerkreisen allerdings unüblich. Das liegt vielleicht daran, dass eine Sense keinerlei elektronischen Bezug hat. Die Sense ist das Werkzeug des Schnitters, dessen Berufsstand heute ausgestorben ist.
Zuletzt geändert von andreas6 am Di 9. Okt 2018, 21:37, insgesamt 1-mal geändert.
An alten Maschinen findet man ja auch oft Muttern mit Vierkantansatz, statt dem heute üblichen Sechskant. Für Gabelschlüssel, Franzosen usw. als gängige Werkzeuge seinerzeit, spielt das aber keine Rolle, solange zwei parallele Flächen sich gegenüberstehen.
Ein Innenvierkant ist nur mit einem passenden Schlüssel zu greifen, da passt weder ein Franzose noch ein Engländer rein.
Die "Madenschrauben" müssen dafür Standard gewesen sein. Bei dehnen, die ich habe passt die 1/4 Daumenlang Verlängerung aus dem kleinen Nuss-Satz. brauchte keinen Schlüssel feilen.
Es waren ja auch Muttern mit Außenvierkanten erwähnt…andreas6 hat geschrieben:Ein Innenvierkant ist nur mit einem passenden Schlüssel zu greifen, da passt weder ein Franzose noch ein Engländer rein.
Ich habe eine moderne (Wettschnitt-) Sense; sie hat nur eine Flügelmutter zum Einklappen oder Wechseln des Blattes. Daher war mir das mit den 4- Kant- Inbusschrauben unbekannt.
Bei meiner passte eine Spannschraube von einem Schlagzeug. War genau der richtige Vierkant.frickelfred56 hat geschrieben:Uwe hat geschrieben:4- Kant- Inbusschrauben an einer tschechoslowakischen Sense
Roboterfinger für's Smartphone:
https://www.golem.de/news/mobilimb-der- ... 37016.html
Cool!
Da kann sich das smartphone dann also selber mit bedienen?! Können sich die ganzen Whatsapp-Smombies das Ding dranstecken und sich wieder ums richtige Leben kümmern
vor der Radar-Zeit war man so auf Horchposten
oder so
oder so
Erstere Variante an abgewandelter Form ist teilweise auf Spielplätzen anzutreffen.
Da spricht / lauscht man im Brennpunkt des Parabolspiegels.
Letztere Variante kann man selbst ausprobieren, das sieht nach "aus Abfällen machbar" aus.
Noch durchgeknalltere Konstruktionen gibts hier zu sehen:Desinfector hat geschrieben:vor der Radar-Zeit war man so auf Horchposten
http://www.douglas-self.com/MUSEUM/COMMS/ear/ear.htm
Am besten gefallen mir die japanischen Hörgeräte:
Töörööö
Noch mal was zum Thema Elektroautos, mit vielen sehr geilen Bildern: Das E-Auto, das ich mir 2020 tatsächlich kaufen würde [wenn ich das Geld hätte] Igor, mehr Strom! Mehr Pickup! Mehr Retro!
