Zweite Leuchte bringt was, insbesondere wenn sie die Bereiche erhellt, die die andere nicht erreicht.
Bei meiner Karre (Yaris P9) ist die in der Kofferraumklappe.
Sehr stilecht geworden! Aber gibt's diese Teile nicht für 1,- beim Egay-Chinesen? Ich hab' schonmal dran gedacht, den umgekehrten Weg zu gehen, zwecks Gewinnung von Einzel-LEDs. Nur GayPal hat mich bisher davon abgehalten. :\gafu hat geschrieben:kleine sonntagsbastelei: 3x3 led warmweiss.
zum schluss hab ich noch etwas transparenten schrumpfschlauch drum gemacht (wegen der losen smd-widerstände auf der rückseite)
- Alexander470815
Diesel Aggregat: http://www.youtube.com/watch?v=uYqPY7qQlFs
Der Spannungsregler muss noch etwas optimiert werden aber funktionieren tut es schon mal.
AU JEAH!
Zedboard Projekt endlich fertig.
Zu Erinnerung: Webradio mit dem Ding bauen.
Grade eben noch das Lantreiber Kernelmodul fertig bekommen um den ENC28J60 vom Pinguin aus anzusteuern.
Besonders schön ist, dass in der neuen kernelversion das net_device struct komplett überatbeitet wurde *grrrr*
Und läuft *freu*
Und läuft *freu*
Alexander470815 hat geschrieben:Diesel Aggregat: http://www.youtube.com/watch?v=uYqPY7qQlFs
Da muss ich jetzt mal nachhaken: Ist das zufällig ein Synchrongenerator? Wenn ja, magst du die Schaltung veröffentlichen?
Ich habe hier nämlich einen 6kva Synchrongenerator mit angeflanschtem Farymann Diesel bei dem der Spannungsregler im zarten Alter von ca 50 Jahren nur noch 500V Phase/Phase herausgibt. Da bin ich jetzt noch auf der suche nach einer neuen Schaltung, Selen und Germanium ist nun doch nicht mehr ganz so zeitgemäß. Leider wurden auch damals schon große Teile auf der Platine vergossen.
Ein Generatorregler lässt sich, wenn Teilekosten irrelevant sind, recht simpel realisieren.
Erstmal wird die Feldwicklung abgeklemmt und der Möller am Labornetzteil hochgefahren. Spannung und Strom für Sollausgangsspannung notieren.
Jetzt mit Ringkerntrafo und LM317 ein Konstrukt bauen, das genau diese Spannung bereitstellt. Wenn du es sehr gut meinst, kannst du noch was dranfrickeln, was die Feldspannung je nach Ausgangsspannung nachstellt.
Erfahrungsgemäß ist der Innenwiderstand von "Guten alten Generatoren™" ausreichend niedrig, dass das auch so tut. Die Originalen "Regler" bestehen in der Regel nur aus einem Gleichrichter, der irgendwie Feldspannung bereitstellt. Zur Regelung verlässt man sich da im Wesentlichen auf die Sättigng des Eisens und manchmal auf eine Wicklung, die das Feld verstärkt, wenn Strom gezogen wird.
Evtl brauchts noch ne Anlaufhilfe um am Anfang etwas Magnetfeld bereit zu stellen.
Ich würde da an deiner Stelle einfach mal munter drauf los frickeln - Son Generator ist echt "Rocket Science" in dem Sinne, dass nur primitive und ewig bewährte Technik verbaut ist.
Bevor du den Regler verfluchst, würde ich aber mal die Drehzahl bzw die Frequenz prüfen -
Der Eimer hier war auch mit viel gutem Willen nicht über 430V zu treten, weil er in Sättigung ging.
- augustamars
Habe ein paar Muster SIL-Kontakte bekommen.
Dafür schnell ein Modul mit grüne LED´s und 220 Ohm Widerstände gebastelt,
wobei die Kontakte für dünne Platinen gedacht sind (es gibt auch welche für dickere, sowie als DIL).
RS232-RS485 Konverter
Aktueller Reparaturfall: eine 400A Stromquelle kommuniziert über eine RS485 Schnittstelle mit einem Bedienterminal (Display und Eingabetasten) . Nach dem
Einschalten der Stromquelle gehen jedoch erstmal ein paar der Zeichen auf dem Display verloren Um jetzt also rauszufinden, ob die Stromquelle nicht richtig
sendet oder das Bedienterminal nicht richtig empfängt mal eben einen RS232-RS485 Konverter gebaut:
Die Schaltung ist nichts besonderes, ein MAX232, ein LTC1387, ein 7805 (das Bedienterminal wird mit 24V DC versorgt, daher werden die einfach für die 5V
benutzt und der Rest schön verheizt...) mit einem zurecht gesägtem Stück von einem großen Rippenkühlkörper und etwas Peripherie drumherum. Leider
gerade keinen 90° Sub D Stecker zur Platinenmontage zur Hand gehabt daher muss dieser noch ausgetauscht werden.
So, läuft Jetzt kann ich vom Laptop (über einen USB-Seriell Wandler) sowohl von der Stromquelle etwas empfangen und auch dem Bedienterminal etwas senden.
Also jetzt mal forschen, wer von den beiden an den verlorenen Zeichen schuld ist ...
@UMdih:
Wie hast Du das mit dem Umschalten zum Senden geregelt? Per RTS?
Kannst Du da evtl. mal den Schaltplan zu raustun?
Nein, umgeschaltet wird da nichts. Über entsprechende Anschlußkabel schließe ich etweder die Stromquelle oder das Bedien-timaks hat geschrieben:@UMdih:
terminal an den RS232-RS485 Konverter an. Schaltung kann ich trotzdem gerne nachreichen, muss ich jedoch erst noch als
PDF auf meiner Domain verfügbar machen. Als Bild übers Forum mit max. 800 Pixeln Breite bringt ja nicht wirklich was.
Habe heute eine Waschmaschinentrommel verbastelt.
Diese wird als Grill weiter verwendet, oder ist duch ihre größe
(Höhe: 35 cm, Durchmesser: 46,5 cm) auch als Feuerkorb zu gebrauchen.
äähm...UMdih hat geschrieben:Nein, umgeschaltet wird da nichts. Über entsprechende Anschlußkabel schließe ich etweder die Stromquelle oder das Bedien-timaks hat geschrieben:@UMdih:
ich meinte, wie Du das Senden / Empfangen umschaltest?
RS485 ist unidirektional, RS232 bidirektional. Also müssen da entweder 2 Aderpärchen RS485 (Duplex) sein oder
Du musst Bescheid sagen, wenn Du was auf den Bus quatschen möchtest...
Man kann das ja über die Software machen und über RTS dann umschalten.
Ich habe aber auch schon Hardwaremässige Lösungen gesehen, die bei mir alle nicht so ganz geklappt haben.
Deshalb hatte mich Dein Wandler mal interessiert...
Sorry, hatte die Frage wohl falsch verstanden Zwischen der Stromquelle und dem Bedienterminal werden 2 Aderpärchentimaks hat geschrieben:äähm...UMdih hat geschrieben:Nein, umgeschaltet wird da nichts. Über entsprechende Anschlußkabel schließe ich etweder die Stromquelle oder das Bedien-timaks hat geschrieben:@UMdih:
getrennt für Senden und Empfangen verwendet, so war es zum Glück ziemlich einfach auf RS232 zu kommen.
- Trennerzieher
Ich lese hier schon länger mit und habe mich jetzt auch angemeldet
Nun stelle ich mal ein kleines Bastelprojeht vor...
Problem:
Ich habe am Kamin von der Ölheizung eine Nebenluftklappe.
Ist die zu wird das obere Ende vom Kamin durch Kondeswasser nass.
Ist die auf kann der Kamin trocknen aber wenn das Wetter umschlägt, drückt es da den Rauch raus.
Also muss die Klappe immer dann offen sein, wenn der Brenner aus ist.
Eine motorisierte Klappe ist für den Anwenungsfall entweder nicht zu bekommen oder unbezahlbar.
Also selber bauen! und zwar nur aus Schrott
Man nehme
-die alte Klappe
-einen 15kW Schütz mit festgebrannten Kontakten
-4 zersägte Lüsterklemmen
-ein Stück Messinglötdraht
-ein Stück Flachalu
-2 Schrauben
-und einen Fetzen Kabel
Dabei habe ich herausgefunden, dass sich Schütze wunderbar als Zugmagnet missbrauchen lassen, solange in Endlage der Kern ganz geschlossen ist.
In meinem Fall hat der 8mm Hub, 7kg Zugkraft, ist selbstrückstellend läuft mit 220V und hat 100% Einschaltdauer - also perfekt
Das ganze wird einfach mit dem Kesselthermostat gesteuert.
Liebe Grüsse
Max
Problem:
Man nehme
-die alte Klappe
-ein Stück Flachalu
-2 Schrauben
Liebe Grüsse
Max
Steuererklärung für unsere Photovoltaikanlage - stöhn....
Umsatzsteuererklärung, EÜR, Feststellungserklärung, würg----
Und das für 130€ Verlust...
Sicherlich kein fertiges Projekt, aber nen guter Zwischenstand einer never-ending-story:
Werkstatt! Ich wohn ja in nem alten Bauernhaus, zusammen mit 7 Mitbewohnern, davon 3 Ingenieure. Aber fast jeder nutzt die Werkstatt. Werkstatt ist dabei die Tenne und der ehemalige Rinderstall.
Da ist unendlich viel geschehen: Viel alter Gubbel raus, bröckeligen Kalkputz runtergeholt etc.
Mittlerweile nimmts sehr gute Formen an. Unendliche Erleichterung verschafft die Elektrik. Was vorher ein Krampf mit zu wenig Steckdosen und rumgeeiere mit Verlängerungskabeln war, ist langsam einer echten Installation gewichen.
Teilprojekt dieses Wochenendes war unter anderem, der Drehbank ein neues Untergestell zu bauen. Etliche Kilo Stahlprofil vom Schrotti, Rumgeflexe, Gebrate und ein bisschen 70er-Jahre-Metallic-Grün-Lack lösen des improvisierten Unterbau aus nicht wirklich passenden Guß-Beinen ab.
Aber sehet selber:
Quali der Bilder Handy-Cam bedingt nicht töfte. Wenn gewünscht, kann ich mal mit ner echten Kamera durch unsere Räume gehen.
Edit: Bilder durch Thumbnails ersetzt...
Aber sehet selber:
Genau desundweilwegen habe ich das ganze Photovoltaikgeschlunze nur noch unangemeltet am Netz.
Wenn das angemeldet wäre würde von den zu erwartenden 800 EUR/Jahr nichts überbleiben. (Steuerberater, Steuern Zählergebühren)
...und das EVU wundert sich nicht über den plötzlichen Minderverbrauch?
Erinnert mich (leider) an meinen Wasserrohrbruch vor ein paar Jahren.
Unbemerkt versickerten über längere Zeit ettliche Kubikmeter unter dem Estrich.
Die Helden vom Wasserversorger haben sich erst NACH der Beseitigung des Schadens wegen der seltsamen Verbrauchsminderung gemeldet.
Es kam sogar einer vorbei um sich vom ordnungsgemäßen Zustand der Zähleinrichtung zu überzeugen
Wenigstens gabs dann eine Rückerstattung, wobei die gegen die Scherereien mit der Reparatur unerheblich war.
ich musste mich bisher bei jeder Abrechnung für meinen niedrigen Strom- und Gasverbrauch rechtfertigen. Die Vormieterin hat anscheinend ordentlich was verbraucht.
Heute ist die Schließtröte umgezogen und wird fortan hinter dem Handschuhfach wohnen.
Das Gewusel an der Sicherungsbox wird so langsam bedenklich, ich erspare euch mal ein Bild...
Ärgernis des Tages: Die Rändelmutter des Massepunkts meinte, davonhüpfen und verschwinden zu müssen
Abgeschlossenes Langzeitprojekt - die Bastelecke hat nach 3 Jahren stiefmütterlicher Behandlung ihren ursprünglichen Sinn bekommen. Bedingt durch Studium etc. ist sie immer mehr zum Abstellraum verkommen. Nun ist erst einmal die Aufarbeitung aller auf Eis gelegten Projekte dran.
->zoom
->zoom
Zuletzt geändert von Longri am Mi 19. Feb 2014, 12:37, insgesamt 1-mal geändert.
Sehr hübsch, da fühlt man sich wie zuhause - aber so ordentlich wie das aussieht, glaubt kein Mensch daß da jemand Arbeitet.
Na zum Glück weiß niemand wie es vorher da aussah. Das sauber und ordentlich ist aber auch nur temporär. Ansonsten reagiert beim Basteln da auch das kreative Chaos
ich wollte schon immer mal ein "richtiges Radio" bauen. Herausgekommen ist dabei ein Superhet für Mittelwelle:
Für die gute Masseverbindung dient Alufolie, in der mal Croissants verpackt waren. Funktioniert wunderbar und gut geschmeckt hats auch. Das Schaltbild und das Projekt sind unter http://elektronikbasteln.pl7.de/verbess ... ilter.html vorgestellt. Spulen muss man bei diesem Projekt nicht wickeln. Geht alles mit Fertigspulen und Quarzen aus alten Farbfernsehern. Die meisten Teile stammen aus ausgeschlachteten Geräten. Die Croissants musste ich mir allerdings kaufen.
Viele Grüße Ekorre
Viele Grüße Ekorre
Respekt! Die Website muss ich genauer anschauen, allein das Geheimnis der Aluminiumlöterei ist schon Gold wert... da kann ich sicher noch was lernen.
Das Radio ist Top !
Die Seite ist Top !
Schön das Du hier bist ! Deine Seite habe ich etliche mal rauf und runter gelesen !!
Übrigens, nach dem BitX20 ( noch immer nur noch zu 80% fertig ) liebäugel ich mit dem http://www.phonestack.com/farhan/minima.html
Beim BitX20 hatte ich überlegt, daraus mal einen kleinen Bausatz für ein Treffen zu machen.
Aber ganz so ohne ist der nicht. Vielleicht ist ja der Minima gutmütiger...
lg JAn
Die Seite ist Top !
lg JAn
Hmm, ist das zufällig der AVR-Transistortester? Falls ja, solltest Du die evtl. vorhandene Zener-Diode ausbauen, da die interne Referenz besser ist. Und evtl. die neuste SW aufspielen, falls mit dem Prozessor möglich, allein schon wegen der Kalibrierung (siehe nächste Posts).
Sieht richtig gut aus
Gibts auch Fotos der Innereien?
Richtig schönes Radio ... da weiß ich gar nicht, was mir besser gefällt ... die Optik oder der KlangEkorre hat geschrieben:Hallo zusammen,
Viele Grüße Ekorre
Sterne
Klar.Fritzler hat geschrieben:Sieht richtig gut aus
http://electronic-idea.de/gallery3/inde ... e/IMG_0885
http://electronic-idea.de/gallery3/inde ... r/IMG_0891
Und ich bin gerade dabei, auf meiner Homepage die Artikel für beide Geräte zu schreiben.. Kann noch ein Weilchen dauern, aber dann gibt es dort auch die Projektunterlagen
Da haste aber nicht das Artnetode vom Radig nachgebaut wies aussieht.
So heute kam der neue Tonabnehmer für mein Tangentialdreher (HK PA 1203), da ich nicht weis wie alt/abgenutzt die Nadel vom Tesla Tonabnehmer ist.
Ersatz gibts ja nimmer und so wirklich gut soll der ja auch ned sein.
Also mal Was bestellt was passen soll (Audiotechnica AT95E).
Der ist nur "etwas" niedriger als das Original so kommt der Optokoppler der headshell doch gefährlich nahe an die Platte (max 2mm).
Beim Tesla VM1203 war die Mutter am unteren Rand der Schraube
Da kommt wohl mal noch ne Unterlegscheibe zwischen.
Naja, doch.Fritzler hat geschrieben:Da haste aber nicht das Artnetode vom Radig nachgebaut wies aussieht.
Ursprung ist das hier: http://www.dmxcontrol.de/wiki/ArtNetNod ... er_Platine
Allerdings habe ich die Hardware angepasst (AC/DC-Wandler, 3.3V aus LDO, weitere Ausgänge vom µC) und habe die Firmware angepasst, dass die LEDs an den DMX.Ausgängen anzeigen, obs ein Ein- oder ein Ausgang ist.
Also ist ist schon mehr, als nur nachgebaut.
Die nächste Erweiterung wär dann noch nen Mega324P zu nutzen anstatt dem Urgestein Mega32.
Dann gibts auch 2 echte USARTs, was für DMX sicherlich von Vorteil ist.
Ich würde da nichts unterlegen, die Steifigkeit würde leiden und der geringe Abstand zur Platte schützt den Nadelträger.Fritzler hat geschrieben:So heute kam der neue Tonabnehmer für mein Tangentialdreher (HK PA 1203), da ich nicht weis wie alt/abgenutzt die Nadel vom Tesla Tonabnehmer ist.
Wenn tatsächlich mal eine Berührung stattfinden sollte, ist wohl die Platte etwas zu wellig... Die wertvollen Analogdaten befinden sich doch einwandfrei geschützt in der Rille unterhalb der Oberfläche.
Staubige Gegend übrigens.
5 Minuten Projekt. Master/Slave Steckdose Marke Eigenbau ( Habe hier einen Verstärker der einen über die Fernbedienung Schaltbare Steckdose hat ( so kann man wenn man z.B. das Handy als MP3 Quelle angestöpselt hat die andern Quellen totlegen, aber wie gesagt nur eine. Also man nehmen eine 5€ AP Verteiler , ein altes Installationsschütz, ne alte Hutschiensteckdose, zwei M12 Verschraubungen mit Tülle sowie zwei alte Kabel ( eins von nem alten Fernseher und eins von ner kaputten 1€ Steckdosenleiste) ein paar Aderendhülsen und etwas Heißkleber)
hier mal wieder ein kleines Tool das den Alltag eines Autofahrer wieder ein Stück einfacher macht:
Ausgangspunkt war ein angelassener Wechselrichter letztes Jahr.
Mein Auto ein Skoda Fabia schaltet die 12V-Steckdosen bei ausgeschalteter Zündung und abgezogenen Schlüssel nicht ab.
Das heißt ein ein Verbraucher läuft so lange bis die Batterie leer ist.
Also habe ich eine kleine Platine mit PIC-Microcontroller entwickelt die die Spannungserhöhung einer laufenden Lichtmaschine erkennt und
mit 10 Sec Verzögerung den Verbraucher zuschaltet.
Und nach unterschreiten der Spannungsschwelle des Abschaltpunktes, wird der Verbraucher mit 10 min Verzögerung abgeschaltet.
Die die Ruhestromaufnahme beträgt gigantische 600µA
Zuletzt geändert von Jannyboy am Sa 22. Feb 2014, 23:36, insgesamt 1-mal geändert.
(beitrag von chemnitzsurfer)
niedlich, ein operationsverstärker
sowas habe ich bei meinem vorletztem arbeitgeber auch mehrfach verbaut. die überbelasteten lichtstromkreise (fast alles mit schuko gesteckt) wurden so mit unbenutzen steckdosenstromkreisen entlastet.
ein mal habe ich sogar mit drehstrom sowas gemacht.
lg axel
lg axel
Langsam aber sicher ging mir der Kaminofen mit Selbsteingebauter Wassererhitzerschlange auf den Senkel.
Die grundsubstanz des ofen war einfach scheiße , ne Kopie von einem Hark Design....
Also kein Bock auf wieder den gleichen scheiß und was richtiges besorgt , diesmal von Oranier mit Keramikeinlagen und Sämtlichen Zubehör samt Lieferung für 2,3 kiloeuro.
Stand jetzt 2 Monate im Wohnzimmer rum weil keine zeit war den alten rauszureißen und alles an den neuen anzupassen.
Jetzt in den letzeten 3 Wochen dann die Granitfliesen abgenommen und das kaminfutter nach oben versetzt,Vaters pfusch von vor 6 jahren beseitigt ( er hatte die Granitfliesen in 4 cm dicken klecksen verlegt , hatte sich alles gelöst Also wand verputzt und dann richtig flächig verklebt).
Das Loch für die Anschlüsse der Wassertasche und die zuluft durch die Kellerdecke größer gestemmt .
Alles an seinen Platz gestellt und die Leitungen vom keller aus komplett neu angebunden sowie ein 3 wegen ventil mit endabschaltung und einen HT fähigen Automatiklüfter von Spirovent mit eingebaut .
Erste mal Anreißen ging dann gut und hat auch den preis der Karre gerechtfertigt , frisst wesentlich weniger Holz und liefert gleiche Wärme wie der alte ..
Vorgestern dann eine schablone gefertigt und die abdeckung für die technik hinterm ofen aus 2 mm blech gebogen ,natürlich zweigeteilt um beim arbeiten daren nicht jedes mal die regelung abdrahten zu müssen . Passend lackiert und fertig ist das teil .
Nächster schritt ist nen datenlogger mit display der mir die temperaturen vom Ofen , Warmwasser und Heizkessel anzeigt , der kommt dann auch in die Abdeckung
Sodale, mein Grill ist fertig.
Heute zum ersten mal angefeuert.
http://www.fingers-welt.de/imghost/up/2 ... klein1.jpg
Gefertigt aus rund 85% Schrott.
Die Grillwanne war mal ein Warmwasserboiler, die Gestellrohre waren ausm Schrottcontainer.
Einzig was zugekauft wurde waren die Rädchen und der Grillrost (Welldrahtgitter).
http://www.fingers-welt.de/imghost/up/2 ... klein3.jpg
Grillfläche 50x90cm.
Was noch fehlt ist der kleine Seitenkanalverdichter zum Anfachen und etwas Farbe fürs Gestell.
Der nächste Grillabend kann kommen (evtl auch das nächste Fingertreffen)
Vor der ersten Nutzung würde ich den aber erstmal so richtig ausglühen, damit die Beschichtung sich nicht an den Würstchen niederschlägt...
Würde ihn auch erst mal schön ausglühen ehe was zum futtern drauf kommt.
Und Wiener Würstchen zu grillen ist gaaanz gaanz böse da könnten ja ganz böse Nitrosamine bilden
Keine Angst der wurde schon vorher gut eingeheizt. Wobei es mich wundert das die Emailierung innen dies ohne Probleme ueberstanden hat.
Weil das eine Keramik ist.Joschie hat geschrieben:Keine Angst der wurde schon vorher gut eingeheizt. Wobei es mich wundert das die Emailierung innen dies ohne Probleme ueberstanden hat.
Fertiges Projekt:
Ausbildung zum Elektroniker für Geräte und Systeme
HERZLICHEN GLÜHSTRUMPF! Viel Spaß im Job!
Gratuliere!
Willkommen im erlesenen Kreis der Funkenschuster
- augustamars
Ich mit meine LED-Basteleien.
Am Sonntag eine Kunststoffkugel mit den zwei Pollin-LED-Lampen an einem NE555 und BD159 fertiggemacht.
Momentan sind Batterien mit insgesamt 12V drin - was etwas schwer sind und innen einiges zerkratzt hat - umschaltbar auf externem 14VAC-Netzteil.
Aussenrum sind mit schwarzem Filz umnähte Hosengummibänder.
Von diesem Kasten hier:
Da hatte ich im alten Forum mal genaueres zu gepostet, finde das aber gerade nicht mehr....
Gibt es nun einen kleinen Bruder:
Im Inneren steckt auch hier nichts wildes:
Die Lautsprecher stammen aus einem grossen Plasmafernseher, befeuert vom Pollin Class-D Mp3 Player Modul.
Desweiteren noch einer Spannungsanzeige (Pollin), LiPol Akku (3S 5,8Ah) und einem auf 12,6Volt umgefummelten Schaltnetzteil.
Das ganze natürlich mit Dämmdreck ausgestopft.
Als Quelle können dienen:
USB Stick
SD Karte
AUX über Klinken Buchse
demnächst auch Bluetooth
UKW Radio gibt es hier nicht, da müsste dann halt ein Handy / Mp3 Player an den Aux.
Dieses kleine Kackteil hat einen erstaunlich guten Klang und die 2x10 Watt sind mehr als ausreichend
Ok, die Wände kann man damit natürlich nicht zum wackeln bringen (dafür habe ich ja den Grossen Kasten ); gedacht ist das hauptsächlich nur um auf der Arbeit im Grösseren Radius gescheite Musik in brauchbarer Qualität hören zu können.
Vielleicht mache ich Schutzgitter vor die Lautsprecher, man gucken was ich in meinem Fundus so finde.
USB Stick
SD Karte
Klasse Konstruktion! Ich hätte die Büchse jedoch kyrillisch beschriftet
