Den ganzen Quatsch umbauen und direkt von nem Netzteil die LED Spannung durch schicken.
Dann wäre der Querschnitt akzeptabel!
kommt drauf an.Virtex7 hat geschrieben:ahhhhh. wenn wir gerade dabei sind.
war es je erlaubt, eine 1qmm Leitung (ja. 1mm². nicht 1m,5) mit ner B16 abzusichern?
wenn die leitung eine einzelader ist, die freiluft und nicht gebündelt in einem schaltschrank ist, der an einem ort installiert ist wo keine erhöhten umgebungstemperaturen zu erwarten sind, dann könnte das gerade noch in ordnung gehen.
in einer mehradrigen leitungen (also mit dem fall, das bei betrieb mehrere belastete adern im gemeinsamen mantel zusamengebündelt sind) war das seit dem zweiten weltkrieg noch nie zulässig.
beim aufmerksamen lesen stellt man also fest: welcher querschnitt wie hoch belastet werden darf, hängt davon ab wie stark sich die leitung erwärmen wird. Wird die wärme problemlos an die umgebung abgegeben, ist die warme ader allein, oder gibts ein ganzes bündel und liegt das vielleicht noch in wärmedämmmaterial ?
Dafür gibts dann die tabelle über die strombelastbarkeit von leitungen, wo in abhängigkeit der verschiedenen verlegearten (= typische bedingungen in ein paar kategorien heruntergebrochen) aufgelistet ist.
.. wie geilNello hat geschrieben:Oh ... mein ... Gott. Das ist aber mal echt peinlich.
Okay. Ich wäre nie von alleine auf die Idee gekommen, die Dinger aufzuklappen. Das sind doch Tasten, die sind zum Drücken. Das ist ungefähr so, als würde man an einem Klavier die Tasten hochklappen, um einen Ton zu erzeugen.
So, jetzt lacht mich bitte aus, ihr habt recht damit. Das ist sooo dämlich!
Auf "nur halb hochdrücken" wäre ich ja noch gekommen, weil ab dort dann viel mechanischer Widerstand kommt wegen der dicken Feder.
Durch die dicke Feder ist der Kontakt auch super.
Klemmen zum reindrücken gibts zwar auch, aber die sind eher auf Platienn vorzufinden und beim Drücken gibt das auch ordentlich nach.
Fortsetzung von hier https://www.fingers-welt.de/phpBB/viewt ... 50#p247811:
Ja, das Ding ist a la BGA also mit Pads unter der Kapsel aufgelötet. Lötstation auf 380°C und ein paar Sekunden später war das Mikro ab (Pads auf dem Foto schon neu verzinnt):
Und ja, es ist eine Elektret-Kapsel. Zwischen dem mittleren Pin (+) und dem rechten Kreissegment (-) ließ sich eine Spannung finden. Das ganze an mein altes Plantronics-Headset adaptiert, jetzt hab ich ein Bluetooth-Headset:
Allerdings sehr fummelig umzubauen das ganze, weil winzig klein. Und dabei merke ich, dass auch wenn meine Augen noch recht gut sind, sie doch nachlassen. Ich brauch ne Kopflupe...
gafu: ich meinte in einer stegleitung oder anderen Verlegeleitung in der Wand.. Einzelader, auf thermischen Isolatoren gespannt ist wohl eher unüblich
die aktuellen Richtlinien kenne ich recht gut, nur halt die Historie nicht. Aber gut, dann ist das seit jeher hingepfuscht und gehört gemacht.
Warum muss das eig. immer sein, dass der Kram den man machen lässt, nachzuarbeiten ist?
Am besten sollte man Elektro wirklich nur noch selber machen - ich werde jedenfalls...
Schwarze Schafe gibts doch immer. Egal in welchen Bereich mal näher reinschaut, sowas hat man überall.Am besten sollte man Elektro wirklich nur noch selber machen - ich werde jedenfalls...
Wer sich mit Elektrik auskennt wird wahnsinnig wenn er sieht, was manch anderer Elektriker abliefert.
Oder der KFZler wenn er mitbekommt, was so manche Vertragswerkstatt abliefert.
Aber hast du mal ein Krankenpfleger erlebt, der selber zur Behandlung im Krankenhaus liegt? Ist sehr ähnlich.
Dem durchschnittlichen Menschen ist die Elektrik doch egal, solange das Licht angeht. Ob das nun 1,5 mm² oder 1 mm² sind, wen juckts solange es nicht brennt.
Bleibt nur noch übrig, alles selber zu machen
Leider hat der Tag nur 24 Stunden...
Ein befreundeter Autoschrauber brauchte ein neues Autoradio für seinen Lord Locus.
Also habe ich ihm ein All-In-One-Android-Video-Audio-Internet-DoppelDinSchacht-Radio besorgt.
Einbau war easy, der Chinamann hat sich sogar an die (genormten)Kabelfarben gehalten.
Nun kommt die Lenkradfernbedienung ("Steering Wheel"). Zum Glück noch kein CAN-Bus (BJ 2002) - dann wird's ja irgendwie gehen.
Laut Info zu dem Dingen hat er 5 Tasten, die lediglich mit unterschiedlichen Widerstandswerten codieren.
Genau dafür hat das Radio auch 2 Eingänge "Key1" und "Key2".
Mal gemessen, Werte sind alle plausibel:
nichts gedrückt: 5kOhm
Vol +: 171Ohm
Vol -: 78Ohm
Seek +: 330Ohm
Seek -: 590Ohm
Mode : 1060kOhm
An dem Radio kann man in einem Untermenü diese Art von Fernbedienung "anlernen".
Zusätzlich gibt es noch (ho ho) die Option "Impedance high, mittlere (!) und low".
Aber leider tat sich auf allen 3 Stufen nix.
Dann wollte ich mal die Spannung zwischen den Leitungen messen, hatte das Multimeter aber aus Versehen auf
Diodentest stehen. Fiel erst mal nicht auf, wird nämlich auch in Volt angezeigt.
Angeklemmt - shice do geht. Verdammt. Jetzt muss ich das Messgerät da mit ins Armaturenbrett einhäkeln.
Aber ich habe dann einfach mit einem zweiten Multimeter die Diodentestspannung gemessen (3,8V) und
einen Spannungsteiler aus 2 Widerständen zwischen 12V, Masse und die beiden Leitungen geklemmt.
Geschrumpfschlaucht und - läuft.
Vol +: 171Ohm
Vol -: 78Ohm
Seek +: 330Ohm
Seek -: 590Ohm
Mode : 1060kOhm
Bei meinem Radio musste ich da nichts basteln?
Da kommen auch 2 Leitungen raus:
Key1 & Key2
Diese beiden Leitungen funktionieren unabhänhig voneinander!
Ich habe z.B. nur Key1 genutzt.
An diesem Key1 habe ich meine 6 Tasten im Lenkrad angeschlossen.
Diese 6 Tasten sind bei mir auch einfach nur Widerstände, die dann je nach Taste geschaltet werden.
Geschaltet werden diese gegen Masse.
Gegen Plus geht´s nicht.
An der Leitung "Key2" kann man weitere Tasten anschliessen.
Z.B. wenn die beiden Seiten im Lenkrad getrennt sind oder wenn man 2 Lenkräder hat
Man kann aber z.B. auch hinten für die Kinder eine Leitung legen, diese an "Key2" klemmen und auf "Mute" Programmieren
Key1 & Key2
Mal was schnelles:
Allerdings war der Klang von den Logitech Treibern schrecklich.
Im Also habe ich einen alten AKG Kopfhörer (aus dem Schrott) geschlachtet und diese Treiber eingebaut: Um Welten besser!
Nun kann ich im Schlagzeug auch das Becken hören
Allerdings ist mir im direkten Vergleich mit einem intakten baugleichen AKG Kopfhörer aufgefallen, dass die Bässe bei mir minimal schwächer sind.
Das kann eventuell am anderen Gehäuse liegen, in dem die Treiber nun stecken, oder aber (was ich eher vermute) am Bluetoothempfänger.
Vielleicht ist das eine Stromsparmaßnahme?
Das Innenleben vom billigen linken Headset in das rechts bauen:
Nun habe ich ein Bluetooth Telemit Headset, der gleichzeitig als Gehörschutz dienen kann!Allerdings war der Klang von den Logitech Treibern schrecklich.
Bei uns wurde alles auf Bosch 10,8 umgestellt.
Da ich jetzt mehrere Geräte und Akkus habe, bestellte ich auch die Taschenlampe.
Entweder taugt die LED Funzel wirklich nix oder meine war Ausschuss
Hab also für nix Retourkosten an Hermes abgedrückt...
Schon vor ein paar Tagen hatte ich eine LED Taschenlampe aus dem Schrott gezogen,
eigentlich wegen dem Alurohr. Lampe ging noch.
Aber wer tut sich heutzutage noch so was Langes an??
Bosch Akku und vorder Lampe verheiraten ergibt das hier: Leider spinnt mein 3D Knecht zur Zeit und na ja, soll eh was Neues her.
Ich mußte mehrere Teile drucken und dann verkleben.
Mit von der Partie ist ein minni Step-Down Wandler; die Kontakte sind eingeklebte
Kupferstreifen .
MfG
Andreas
Kupferstreifen .
MfG
Andreas
Also du meinst, wenn man die Kinder an die Key2-Leitung legt und die Mute-Taste drückt, sind die Quengelbengel endlich mal ruhig?An der Leitung "Key2" kann man weitere Tasten anschliessen.
Und wie lernt man da wen an was an?
GRUMPF ... ich hab echt die Büchse der Pandora aufgemacht.
Ziel des Projekts: Alles von der Klingelanlage nur noch im Zählerkasten verklemmen mit dem Ziel beliebig viele Gongs oder Taster anschließen zu können, ohne neue Leitungen zu ziehen im Haus (Außer die für das neue Element)
Also los geht es mit einem 12 adrigen Stammkabel vom Klingeltrafo ins EG in eine sehr sehr volle Abzweigdose. Darin befindlich ein undurchsichtiger Drahtverhau mit lustiger Farbmischung.
Also Dr. Seitenschneider geholt und den Drahtverhau entfernt.
So weit so gut - da hätten wir also ein Kabel mit 16 Adern welches zur Türe geht und wo die beiden Taster ankommen - Also 4 belegt - schnell gefunden, prima!
Dann ein 16 adriges Kabel was mit OG beschriftet wurde und wo messbar der Gong oben dran hängt.
Dann ein 4 adriges Kabel wo der EG Gong dran ist
OK super, also Kabel zum Keller mit genannten Komponenten belegt und unten verklemmt. Test - STILLE! Dafuq?
Hmpfs... also Messknecht raus und mal geguckt mittels Kurzschluss bauen auf 2 der Adern vom Stammkabel zum Keller. Äh ja ne is klar, das Kabel was als vermeintliches Stammkabel aus dem Keller im Rattennest ankam ist in Wirklichkeit eine tote Leitung in die Küche.
Also wo zur Hölle kommt denn nun das Stammkabel aus dem Keller wirklich an?
Nach längerem Suchen dann die Erleuchtung: 3m weiter ist eine weitere Dose - dort ansässig 3 Kabel. 12 adrig und 2x 16 adrig.
Ok das mit den 12 ist das Stammkabel zum Keller, das erste mit 16 Adern eine tote Leitung zu einer nicht genutzten Sprechstelle im Flur.
Aber wo zur Hölle geht das 3. Kabel hin? Vermutlich nach oben - aber da war nur das Gongkabel auffindbar, ansonsten war die Klemmdose leer.
Fortsetzung folgt...
Klingel geht... uarks - das Kabel was zum OG ging hatte noch eine Dose wo zum einen das Kabel EG und Keller sich getroffen haben.
Nun sind alle Elemente im Keller verfügbar.
Von wegen Win7 geht nicht aufm Ryzen
Sogar als Umzug von nem Intel (ieh!) Sellerie Prozessor auf AMD.
Fortsetzung der Klingelanlage:
Da ich ja noch weitere Taster bzw. Gongs anschließen möchte (Der 3 Klang Gong mit dem SAE800) in meinen Bastelkeller musste natürlich ein neues Netzteil her.
Der SAE800 genehmigt sich nämlich ziemlich unlustige 300mA wenn er gongt, und das mag der kleine Klingeltrafo mit seinen 200mA max. nicht sonderlich.
Und natürlich Kontaktvervielfältigung - der Chip mag nur DC, kein AC...
Bei meinem Bruder hab ich mal zum häßlichen Piezo-"Klang" einer Siedle HTS811 einen SAE800 dazugefrickelt, seither hat er einen Gewitterwarner.
Das Gewitter ist am Einer-Gong zu erkennen.
Ääähm und was hat dagegen geholfen?
Ich hab den Gong in ein leeres Gehäuse eines TCon Boards gebaut - daher vollgeschirmt aus Blech.
Den gebraucht erworbenen Zubringer vom und zum öffentlichen Personennahverkehr benutzbar gemacht:
Die Lichtanlage von "vorn Dynamo-Nebelscheinwerfer Typ Kerze mit Felgenbeleuchtung und hinten Batterierücklicht Typ immer-alle-wenn-benötigt" auf Dynamo umgerüstet.
Mit der Option auf Akkuspeisung.
Wer die Originalbeleuchtung sehen will, der suche sich Bilder vom Dahon Glide P7 im Internet.
Da sieht man auch, wie man das Hilfsfahrrad zusammenklappt.
Das ist auch der Grund für den seitlich montierten Scheinwerfer.
Das Licht am Lenker ist noch etwas provisorisch. Kabelbinderelektrik *würg*
Das muss sich noch bewähren, bevor ich da Aufwand treibe.
Der Scheinwerfer ist ein Spanninga Axendo 60, die Befestigung aus herumliegenden Teilen improvisiert.
Den Ein-Aus-Schalter braucht niemand, den Rücklichtanschluss schon eher, aber der liefert nur 3,xx V und ist somit für den Normalbürger nicht nutzbar.
(und das Rücklicht parallel zum Scheinwerfer zu klemmen, wo der einen Schalter hat, muss nicht gut ausgehen ...)
Also wurde da intern ein bisschen gelötet, sodass da die gleichgerichtete Generatorspannung anliegt und sich zudem per DC speisen lässt.
Im Gegensatz zum Philips Saferide 80 hat man zwei LED mit 6000K (oder 6500K) verbaut (Saferide 80: 4000K).
Sonst ist die Lichtverteilung vergleichbar, mit 60 Lux liegt der Scheinwerfer zwischen der ersten und der zweiten Stufe des Saferide 80 (80 Lux).
Wo auch immer man die Lux gemessen hat
Die Helligkeit und Lichtverteilung sind auf jeden Fall brauchbar, für das Geld ohnehin.
Bei nasser Witterung sieht man mit 4000K besser als mit 6000K. Eventuell werde ich da zum Lötkolben greifen müssen.
Ziel war, die Leitungen verdeckt zu verlegen.
Aus optischen und praktischen Gründen.
Da musste am Rahmen gebohrt werden.
Die restlichen Löcher waren vorhanden und mittels Stahldraht, Maurerschnur, einer daran eingeschmolzenen 1mm-Schraube und einem starken Magneten konnte die Leitung eingezogen werden.
Die Klemmen an der Rückleuchte können für die DC-Einspeisung benutzt werden, z.B. mit einer 5V Powerbank.
Der einzige Grund für die Anschaffung ist die kostenlose Mitnahme im Zug.
Sonst könnte man auch mit einem "normalen" Fahrrad fahren.
Nötig ist das, weil die Gesamtstrecke meiner Gesundheit nicht zugute kommt und die Zubringer zum Zug (bzw. von da zur Arbeitsstelle) zu ungünstigen Zeiten fahren.
Außerdem will ich mich wenigstens etwas bewegen...
Ich habe nun mal auf der Arbeit die Radiallüfter aus dem "Wer hat, ich suche?" verbaut:
Herrlich!
Die hört man nun kaum, machen aber genau soviel Wind wie die alten.
Endlich kann ich normal telefonieren, wenn die eingeschaltet sind
Super!
An dieser Stelle nochmals vielen lieben Dank!
Am anderen kleineren Heizkörper ist auch ein Brett mit 3 Lüftern.Herrlich!
Super!
- Arndt
Ei Schick!
Scharniere und Knöpfe auch selbst gedruckt?
Hab das bei meinem auch schon zu liegen, aber noch nicht angebaut
Wie hast du das oben bei der Filamenteinführung gelöst?
Ja die Scharniere und Knöppe sind gedruckt. Dauert ja immer nur 5 Stunden.
Oben?
Tjaaa das ist noch offen
Oben?
Seifenbalsenmaschine DIY Eigenbau Bauanleitung
wieder einmal ein kleines Projekt für und mit dem Nachwuchs:
EDIT:
Den Heizdraht habe ich natürlich ruausgeschmissen!
in diesem Fön ist/war original ein Gleichstrommotor verbaut, bei ca. 7,5 Volt hat er die richtige Strömungsgeschwindigkeit um 10 - 20 Blasen zu produzieren
Der LM 350 war ein Geschenk vom Sven (Admin) danke
Gru´
Lore
EDIT:
Gru´
Lore
Zuletzt geändert von Lore am Sa 27. Okt 2018, 20:47, insgesamt 1-mal geändert.
- Arndt
Ich habe da bei mir erstmal so eine Ikea-Kiste drübergestülpt, dann pfeift die Wärme nicht so direkt weg...Schön ist das aber auch noch nicht
Wenns ein oooginal Klingeltrafo ist, so ist der dauerkurzschlussfest.
Wenn man ganz viele Bimmeln dranhängen will baut man ein Rufverteiler die die Bimmeln und Gongs nacheinander bedient.
Das ist doch für die wenigen Sek. egal die der Gong gongt. Son Trafo kann man für kurze Zeit fast den 10-fachen Strom entnehmen. Ausserdem, auf dem Bild sehen die Drähte aus dem Trafo doch nach etwas stärkerem aus als 0,5er.Der SAE800 genehmigt sich nämlich ziemlich unlustige 300mA wenn er gongt, und das mag der kleine Klingeltrafo mit seinen 200mA max. nicht sonderlich.
- Arndt
Geil!
Du machst mich ganz schön Nass! Hast du sonst nix zu tun?!?
Hallo an alle! Ich verfolg' eure Truppe jetzt schon eine Weile, seitdem mir Finger's Diplomarbeit in die Hände gefallen ist. (War sehr nützlich, kann ich nur empfehlen)
Auch euer Treffen macht 'was her, lasst es weiterhin so krachen!
Vielleicht habt noch Platz für einen Spinner?
Zu mir selbst:
- 'bin auf den Plattformen von Atmel zuhause
- beschäftige mich mit Steuerungsaufgaben im Industriebereich (daher mit verschiedenen Programmierstilen & -sprachen, Ein- & Ausgangsbeschaltungen, Leistungselektronik usw.)
- Baue oftmals Sachen, die ich nicht brauche, aber will (Grund genug?)
Damit es auch in den Thread passt:
Eines meiner Großprojekte (ständig kommt irgendetwas hinzu, fällt weg...) ist eine Eigenbau SPS.
Dafür hab' ich mir zuletzt von JLCPCB ein paar Steuerkarten ätzen lassen.
Zu mir selbst:
Icke?Arndt hat geschrieben: Geil!
Doch, sicher. Aber ich hab da so ne Krankheit. Die lässt mich immer Dinge machen die wenig wichtig sind und die Dinge ignorieren die eigentlich getan werden sollten.
Aber,
die Haube war in ner Stunde fertig gezimmert. Wackelt halt ein wenig.
Zeit hab ich an anderer Stelle verbrannt:
100er EI-Trafo schön zerlegt und abgewickelt. Der hatte Primärseitig einen Kurzen durch Überlast.
DAS hat sicher auch eine gute Stunde gedauert. Totaaal überflüssig.
Könnte man ja neu wickeln aber der hat einen Zwilling und der wird ähnlich heiß geworden sein, so das der eigentlich auch neu sollte.
Dazu hab ich aber keinen Bock.
Na vielleicht läuft mir mal ein Sec1:9V/20A Sec2:13V/20A Rinkerntrafo zu, dann fliegen beide Trafos raus.
- frickler_01
Heutige Sonntagsbastelei:
Ne Silikon-Anschlussleitung für den TS100 konfektioniert, auf der einen Seite mit 5,5/2,5 Hohlstecker, auf der anderen Seite mit XT60-Stecker samt Verpolungs- und Überspannungsschutz (Crowbar mit Thyristor) für den mobilen Einsatz
Temperaturfeste Silikonlaitung gabs netterweise von Censer.
Da der Hohlstecker von der Leitung gerne rausgedreht wurde, wurde von den Ersa-Lötspitzenhalterungen abgekupfert und aus ner alten Zugfeder ein kleiner Halter gebastelt, seitdem hat es sich ausgewackelt
Morgen kommt auf das Modul noch ein Schrumpfschlauch, dann ist es bereit für den Feldeinsatz.
Schönen Sonntag
frickler
Schönen Sonntag
frickler
- Alexander470815
Heute mal ein Stück Material vorbereitet um ein paar Schnellwechselhalter daraus zu schnitzen:
Nut Fräsen:
T-Nut gefräst:
Nochmal schnell eine Halterung für den Vertikalkopf gebaut:
Und alles fürs Horizontalfräsen eingerichtet:
Passt:
Nut Fräsen:
T-Nut gefräst:
Passt:
Langsam wird es ernst mit dem "neuen" Fernseher.
Erstmal das T-Con gescheit befestigt und das HDMI Eingangsmodul auf der nun leeren Rückseite befestigt.
Dazu 8 M3-er Gewinde in die Grundplatte geschnitten: Das eigentliche OLED ist nur einen Millimeter dick! Da wird einem beim Bohren ganz anders..... schön vorsichtig und ganz langsam......
Auf die wichtigen Stellen schön Wärmeleitlappen gepappt (war original auch so!) und zusammengeschraubt.
Test: Geht noch und die Elektronik bekommt ihre Wärme wieder los
Nun kommt der Standfuss dran.
Ich habe heute eine alte Bremsscheibe besorgt, habe aber noch keine Idee, wie ich diesen Trumm an die Bremsscheibe bekomme..... Mal schauen, reicht für heute erstmal.
Ähh... Du willst das OLED an die Bremsscheibe bappen? Aber doch nicht an die Scheibe eines (fahrbaren) Fahrzeugs, oder? Oder habe ich da etwas durcheinander gebracht?...wie ich diesen Trumm an die Bremsscheibe bekomme...
Am besten unbehandelt, rostig, mit Doppel-T-Träger als Säule. Das wäre doch mal ein Kontrast
Geht nicht... weil der übelst in der Spannung zusammenbricht und der Gong sich dann anhört wie Kermit der Frosch wenn man hinten drauf tritt.Roehricht hat geschrieben:Hallo,Das ist doch für die wenigen Sek. egal die der Gong gongt. Son Trafo kann man für kurze Zeit fast den 10-fachen Strom entnehmen. Ausserdem, auf dem Bild sehen die Drähte aus dem Trafo doch nach etwas stärkerem aus als 0,5er.Der SAE800 genehmigt sich nämlich ziemlich unlustige 300mA wenn er gongt, und das mag der kleine Klingeltrafo mit seinen 200mA max. nicht sonderlich.
Diiiiinggg Dääng Do oh oh oh oh oh oih iii ng
WAF Infrarot
Hahaha die Krankheit habe ich auch.Hightech hat geschrieben:Icke?Arndt hat geschrieben: Geil!
Sitze 2 Abende in Folge an der Isabella, aber den Briefkasten den ich eigentlich montieren sollte liegt noch immer irgendwo rum.
Ab und zu fasse ich auch defekte Netzteile an und bringe die in Ordnung. Trotz trockener Messerei daran bleibt immer eine gewisse Unsicherheit vor dem ersten Einschalten übrig. Um die zu beruhigen, habe ich einen netzspannungsfesten Vorwiderstand in Form einer Lampe als Strombremse davor geschaltet. So etwas gibt es nicht fertig und ein fliegender Aufbau aus Prüfstrippen mit Netzspannung ist auch nicht jedermanns Sache.
Als Basis habe ich eine alte Dreiloch-Schukobuchsenleiste benutzt, die bei der letzten Betriebsmittelprüfung raus geflogen ist. Die ließ sich aufschrauben und umbauen. Alle Litzenenden bekamen AEH, die Zutaten wurden daraufhin beschriftet. In das zweite und dritte Schukoloch wurden Lampenfassungen eingebaut. Es tun ganz gewöhnliche aktuelle aus dem Baumarkt, mehrteilig. Man sollte nur darauf achten, dass sie unten zwei Befestigungslöcher haben, die nach der Vollmontage mit hinterer Rundkappe funktionslos sind. Vermittels dieser Löcher lassen sich die Fassungen mit neu gebohrten Löchern in bzw. auf den Schukolöchern verschrauben. Die Rundkappen werden nicht benötigt.
In das letzte Schukoloch kam eine E27-Fassung rein, die mir Lampen bis zu 150W ermöglicht (dickere habe ich nicht). An der Fassung wurde etwa ein Gewindegang abgefeilt, so saß die Unterseite der Fassung sauber auf den vorspringenden Führungen auf. Sie passt also recht gut in das Schukoloch rein. Zwei Messinggewindehülsen in M3 und vier Schrauben halten die Fassung an dieser Stelle fest. Die Höhenjustage wurde mit untergelegten M3-Scheiben vorgenommen. Wichtig war, dass die Fassung von außen demontierbar ist, denn unter ihr befindet sich eine der Schrauben, welche Ober- und Unterteil der Buchsenleiste zusammen halten. So etwas musste man im mittleren Schukoloch nicht beachten, dort konnte eine E14-Fassung direkt mit M2,5-Schrauben und Muttern samt Abstandshalter verschraubt werden. Diese Fassung bekam noch den Lampenschirmring raufgedreht, um die Lücke zwischen Schukoloch und dünner E14-Fassung zu verdecken. Beide Fassungen wurden durch die Stiftlöcher der Schukolöcher parallel verdrahtet.
Die beiden Phasenschienen wurden mit der kleinen Trennscheibe gekürzt, so dass nur noch das erste Schukoloch versorgt wird. Aufgrund der Mechanik konnten die Phasenschienenreste sich nicht bewegen, trotz Kürzung blieb alles gut eingesperrt. So ist auch genug Platz unter den Stiftlöchern, um die Zuleitungen zu den Fassungen dort durchzuführen. Eine einpolige Lüsterklemme kleinster Bauart bildete die Zuleitung der einen Phase zu den Lampenfassungen, die Rückleitung geht an die eine Phasenschiene. Der Rest wird wie im Original angeklemmt. Somit sitzen beide Fassungen parallel in Reihe zur Last, die ins erste Schukoloch eingesteckt wird. Es empfielt sich als Berührungsschutz, in die jeweils unbenutzte Fassung eine leere Schraubsicherungskappe einzuschrauben. Je nach erwarteter Last wird eine Glühlampe passender Leistung als Vorwiderstand eingeschraubt, dank zweier Gewindegrößen hat man da freie Wahl.
- Chaoskreator
Saubere Sache. Ich vermute, man verwendet diesen Glühbirnen-Vorwiderstand öfter, als wenn man klassisch irgendwas mit Laborkabeln und Klemmen zusammenschustert.
"Wird schon gut gehen..."
Peng! Und schon hat der Halbleiter seine Haube durch den Raum geschossen.
Die Idee find ich gut. Würde ich mir aber wohl eher auf einer kleinen Tafel mit einem RCD oder PRCD in der Zuleitung ausstatten. Oder wird das jetzt schon zu Umfangreich? Ach, das bringt mich auf verrückte Ideen für meine noch einzurichtende Werkstatt...
Hab eine ähnlichen Umbau, die 3er Reihe in eine 2er und eine Einzelne getrennt und in Reihe geschaltet.
Dann kann man den Angstwiderstand von einer Glimmlampe bis zum Heizlüfter skalieren.
Dreiender Verstärker als Leitungssucher mit Signalgeber
bin da irgendwie über Ziel hinaus gestolpert, eigentlich wollte ich nur so einen ROSE PTS93 nach empfinden.
Das Teil hat ja schon eine ordentliche Verstärkung... ich hab hier drei Stufen wo die ersten jeweils einen Gain von 10 haben und die letzte die 1W Endstufe ist.
Der Signalgeber arbeitet mit einem kleinen 8051 von Atmel und einer PP-Endstufe auf 9V.
Sicher detektieren in Luft geht je nach Umgebungsstörungen schon ab 1m los.
Ralf
Ralf
Ja genau, nur die Funktion 4 ist für mich relevant. Allerdings würde ich meinen Empfänger nicht ans Ohr halten, der pustet gut durch
Damit hat man immer im Hintergrund AM-Sender gehört. Die 801 kHz aus Ismaning bzw. vom Dillberg und den DLF aus Aholming auf 207 kHz.
801kHz vermisse ich sehr. Da habe ich richtig tolle Kindheitserinnerungen dran. Langdrahtantennen bauen mit Papa in Süditalien und dann länger aufbleiben dürfen zum Nachrichtenhören und so weiter.
So, der "neue" Ultradünne Doppelfernseher kann nun endlich selbstständig stehen.
Das mit der Bremsscheibe hat nicht funktioniert, diese ist viel zu klein und vorallem zu leicht
Aber ich habe ja noch eine ganze Menge Akkus aus "wer will es haben", die niemand haben möchte.
Also einfach ein paar zusammengeklebt und den Bildschirm da drangeschraubt: Und ich habe sogar noch eine ausgemusterte Blende bekommen. Diese hat einen Kratzer und ist damit "untauglich"
Mir egal, die kommt da noch irgendwie dran:
Also die Akkus könnt man doch jetzt noch zur Speisung der Glotze nehmen?
Ja, aber nicht alle.
Die vorderen habe ich mit den 4 Fetten Schrauben "entladen"
Also fette Bremsscheiben von LKW und Trailern (innenbelüftet, zehnloch, Durchmesser ungefähr 400-450mm) hätte ich dagehabt. Verschicken wäre vermutlich etwas schlecht gewesen...
Wieso? Hätte der Transport-LKW endlich mal 'ne Bremse gehabt
Samstag im Garten gebuddelt:
2 Kantsteine neu gesetzt, die saßen schief
Sockel für Gartenlampe ausgehoben und gemauert: 50cm tief ins Erdreich auf den gewachsenen Boden, 30x30cm Außenmaß, Loch oben in die Abschlussplatte gebrüllt
10m lang und 40cm tief Kabelweg ausgehoben - ich hab noch immer Gummiarme.
2 Erdkabel in Wellrohr geschoben und in besagten Graben gelegt. Eins für die Lampe in die Platte eingefädelt und das andere dann für den Brunnen.
Mit Sand zugekippt, Trassenband drüber, Steine drauf, Erde drauf - Wer da nicht stutzig wird und ins Kabel hakt dem ist echt nicht mehr zu helfen.
