Einkaufstipp HSS Bohrer ?
hat jemand einen Tipp, wo man qualitativ hochwertige HSS Metallbohrer zu vernünftigen Preisen findet?
Bisher habe ich gute Bohrer immer bei Würth und Co gekauft, aber natürlich zu gepfefferten Preisen.
Im Baumarkt habe ich mit Bohrern bisher keine guten Erfahrungen gemacht, auch wenn Bosch dran stand.
Üner einen Tipp welchen Hersteller man bedenkenlos kaufen kann würde ich mich auch freuen.
Vielen Dank und viele Grüße
Markus
Markus
Re: Einkaufstipp HSS Bohrer ?
Hoffmann Werkzeuge.
https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/
z.b.:
für den Akkuschrauber:
https://www.hoffmann-group.com/DE/de/ho ... t/p/114001
für die Standbohrmaschine:
https://www.hoffmann-group.com/DE/de/ho ... t/p/114400
Für welches Metall genau?
z.b.:
Eigentlich nur normalen Stahl, gelegentlich auch V2A.Für welches Metall genau?
Schade eigentlich das man kaum noch in einen Laden gehen kann und alles im Internet bestellen muss.
*g*
Hoffmann hat einen Laden in Nürnberg, da gehe ich öfters hin
aber ja. wenn es offline nur noch Schutt gibt, muss man.
Also mit den Aipen von Hornbach, aber die teureren Hellen, habe ich gute Erfahrungen gemacht...
Ich habe von denen das Bohrerset für irgendwas in die 30€ und bin damit auch zufriedenhoffendlichS3 hat geschrieben:Also mit den Aipen von Hornbach, aber die teureren Hellen, habe ich gute Erfahrungen gemacht...
Die verlinkten Bohrer bei Hoffmann sind bestimmt gut, aber die sind mir doch deutlich zu teuer.
Den Tipp bezüglich Hornbach werde ich bei nächster Gelegenheit mal testen.
Bin ich jetz blind oder gibts bei Hoffmann wiklich nur Bohrer einzeln?
Bei nem Satz 1mm bis 13mm in 0,5er Schritten fällt ja vllt noch etwas Mengenrabatt an?
Aber ich seh sowas nicht.
Fritzler hat geschrieben:Bin ich jetz blind oder gibts bei Hoffmann wiklich nur Bohrer einzeln?
Nein, schau mal nach bohrer-Satz
dann findest du z.B. die hier https://www.hoffmann-group.com/DE/de/ho ... e/p/115000
https://www.hoffmann-group.com/DE/de/ho ... 13510-1-10
Das sind dann aber nicht mehr die Guten, sondern son gewalzter Müll
Also Suche, ne Kategorie gabs ja nich:
Bei den geschliffenen fällt man aber auch als Satz vom Hocker.
In dem Ladengeschäft nehme ich immer wieder mal einen Satz von den hier mit,
halten mit den Ständerbohrmaschine ewig, im Akkuschrauber eher wie alle Bohrer eher nicht:
https://shop.layer-grosshandel.de/_werk ... riants=yes
Ist bei dem Preis aber auch zu verkraften, zumal die Kiste zum Bohrer schleifen üben,
bald so voll ist, dass ich das endlich mal tun sollte.
https://www.amazon.de/Bosch-19tlg-Metal ... B009CGDSYI
Ich hab die hier, gibt bessere machen aber was sie sollen.....nur die Box hat es nicht lange gemacht (ist was rauf gefallen)
Hat schon mal die Bohrer vom Laufvogel probiert?
10Stk. HSS-G Spiralbohrer, geschliffen ab 3€
https://www.engelbert-strauss.de/metall ... gin=SEARCH
normale geschliffene HSS Bohrer im Set
https://www.engelbert-strauss.de/metall ... 390-0.html
"turbo" Bohrer selbst zentrierend als Set
https://www.engelbert-strauss.de/metall ... 790-0.html
Die sind doch aber nicht für V2A geeignet.
für Inox wären das dann die hier
https://www.engelbert-strauss.de/metall ... 490-0.html
Edit: War doch nix.
So, ich hab nach nur 14d ein 10er Pack 2,5mm Bohrer von diesem Laden bekommen:
https://drillforce.de.aliexpress.com
https://de.aliexpress.com/item/32916678359.html
Ich muss sagen, die sind wirklich gut. Aus der Packung raus ohne Nachschleifen einwandfrei verwendbar. Spannuten und Schneiden symmetrisch geschliffen, Querschneide nicht zu breit. 5 trockene Probebohrungen in 6mm Baustahl haben keine erkennbaren Spuren hinterlassen. Da würde ich wieder kaufen. Bohrerset ohne Kiste gibt's hier:
https://de.aliexpress.com/item/32907683986.html
Mit Kiste finde ich immer noch fair:
https://de.aliexpress.com/item/4000395078909.html
Einzeln:
https://de.aliexpress.com/item/32994695322.html
Größere Bohrer im 5-er Set:
https://de.aliexpress.com/item/32898008177.html
50 Bohrer 1-3mm:
https://de.aliexpress.com/item/32900734202.html
Und sie haben auch lange Bohrer bis 300mm, falls man sowas mal braucht.
Einzeln:
50 Bohrer 1-3mm:
Zuletzt geändert von Julez am Fr 11. Sep 2020, 21:09, insgesamt 3-mal geändert.
- Alexander470815
Ganz essentiell für Edelstahl ist die richtige Drehzahl(langsam!) und genügend Schnittdruck.
Gerade bei handgeführten Maschinen kann beides problematisch sein, ist das Material einmal kaltverfestigt hat man ganz große Probleme das weiter zu bohren.
Ja. Deswegen bohre ich bei Edelstahl auch mit einem kleinen Bohrer vor, in der Handbohrmaschine idealerweise nur einige Millimeter aus dem Futter herausragend.
Hat zwar nix direkt mit Bohrern zu tun aber gelaserte Löcher in V2A/V4A aufbohren... DAS macht Spaß!
Und wie ist es um die Maßhaltigkeit bestellt?Julez hat geschrieben: ↑Fr 1. Mai 2020, 12:31 Ich muss sagen, die sind wirklich gut. Aus der Packung raus ohne Nachschleifen einwandfrei verwendbar. Spannuten und Schneiden symmetrisch geschliffen, Querschneide nicht zu breit. 5 trockene Probebohrungen in 6mm Baustahl haben keine erkennbaren Spuren hinterlassen. Da würde ich wieder kaufen. Bohrerset ohne Kiste gibt's hier:
Immerhin schreiben die ja unter dem Angebot:
Hinweis:
Erlauben sie bitte 1-2mm fehler durch manuelle messung.
bastl_r
Also in das entsprechende Loch der Bohrerkiste haben sie gepasst, 2mm zu groß werden sie schon mal nicht sein...
Das mit den 1-2mm schreiben die immer rein, bezieht sich aber eher auf das Paket nachher, nicht auf den Bohrer oder gar den Bohrerdurchmesser.
passt hier jetzt auch so ungefähr dazu. Kennt ihr eine gute Bezugsquelle für VHM Fräser (1- und 2-Schneider Spiralnut)? Aktuell suchen wir in der Firma händeringend einen speziellen Fräser: 6mm Schaft, 3mm Fräsdurchmesser, mit langer Schneide >21mm oder entsprechend zurückgeschliffener Schaft. Leider bisher nirgends zu finden. Preislich sollte es aber im Rahmen bleiben, da doch nicht soooo die Standzeit annehmbar. Die werden hier manchmal etwas grob behandelt.
Andi
Andi
der ist wohl um das gewisse zu kurz?
https://www.toolsunited.com/App/DE/Arti ... 1526495947
EDIT: günstig sind die aber nicht - mittel 2-stellig pro Stück musst du schon annehmen.
Mr_P hat geschrieben: ↑Mo 4. Mai 2020, 22:25 Hallo,
Andi
Hat einer von euch Senker aus Fernost im Einsatz und kann dort welche empfehlen?
Im Einsatz nicht, aber nachdem die Drillforce Bohrer ziemlich gut sind, würde ich zu deren Senkern tendieren wenn ich welche kaufen müsste...
https://de.aliexpress.com/item/33017094212.html
Wenn wir schon bei Senkern sind:
Sind jetzt Querloch Senker wirklich so viel besser als die "Normalen"?
Beispielbild:
Beispielbild:
Also ich habs noch nicht vernünftig hinbekommen, dass die "normalen" keine Rattermarken hinterlassen. Selbst mit asymetrischen Anschliffen hab ich es schon probiert. Wenn's also schön werden soll, nehme ich den Einschneidensenker. Querloch hab ich auch rumliegen, war bis jetzt aber zu faul zum Vergleichen.
- Geoschreiner
Auch wenn die sicher nicht aus China sind: Ich habe zwei Sätze Garant (Hoffmann) Senker, der ältere ist noch direkt vom Hersteller "Beck" markiert (Alter: 30 Jahre +). Hervorragende Qualität, ratterfreies Arbeiten, der fachgerechte Nachschliff lohnt sich.
Geringe Drehzahl und ausreichend Vorschub vorausgesetzt erbringend die hervorragende Ergebnisse; in Metallen natürlich mit Schneidöl/Emulsion (wegen Standzeit/Aufbauschneide). Ein Rattern kenne ich von denen aber tatsächlich nicht.
Senker sind eine Anschaffung für Jahrzehnte (im Hobbygebrauch), da darf es was ordentliches sein. Ich mag mich zumindest nicht übers Werkzeug ärgern, sonder damit mit Freude arbeiten können.
Wenn man Rattermarken bekommt ist die Drehzahl in der Regel zu hoch.
Faustregel für Senkerdrehzahl: 1/5 der Bohrer-Drehzahl für das zu senkende Bohrloch.
Der Tipp ist gut. Aufgrund leerer Akkus musste ich mich letztens statt 18 mit 12V aus dem At-Netzteil am Schrauber begnügen und die Senkungen in den Dachlatten waren tatsächlich bedeutend besser und ohne Geratter.
MfG Andreas
MfG Andreas
ich verwende in Holz lieber die Querlochsenker, da sie eine schönere Oberfäche erzeugen.
und eine spannzangenaufnahme ER11 mit welle in einen größeren halter einspannen, und einen ganz normalen 3mm vhm fräser tief einspannen taugt nicht?
die kombination dünner fräser, lange schneide und grob behandeln ist aber auch selber schuld irgendwo.
Die 3 Schneidensenker drücke ich schnell und kräftig ins Material, dann Rattert es meistens auch nicht, das klappt auch bei größeren Bohrerdurchmessern.
Uns schwupps bist Du durch?
In weich-zähem Kunststoff neigen Dreischneider dazu, reinzuziehen - da nutze ich lieber Lochsenker.
