Identifikation - Was ist es?
Profipruckel
Beitrag von Profipruckel »
Spike hat geschrieben:Tenovis heisst der Laden heute.
Nein
Das Logo auf dem Bild ist eindeutig Telefonbau und Normalzeit.
Danach war das Bosch Telecom, zu der auch weitere Firmen gehörten, eine Zeit lang sogar noch mit dem T&N-Logo. Bosch hat sich dann überlegt, dass das ihre Strukturen überfordert und die Bereiche wieder verkauft.
Dann kam der Name Tenovis, den Firmensitz in Frankfurt Kleyerstraße im "Stern" - die Fabrikgebäude gegenüber gewinnbringend verscherbelt. Das musste so, weil Tenovis ja in der Hand einer "Heuschrecke" (KKR) war und diese keine Fertigung führen wollen, KKR will nur kurzfristig Kapitalrendite.
Viele Jahre her, ist das Avaya geworden - noch immer in Frankfurt, aber auch das letzte Gebäude verkauft und nun in der Theodor-Heuss-Allee ansässig.
Avaya hat seit Jahren keinerlei keine eigene Fertigung mehr, es wurden hunderte Mitarbeiter entlassen ... mit etwas Glück könnte es in München bei der Bosch Sicherheitstechnik noch jemanden geben, der das Teil kennt.
IPv6
Beitrag von IPv6 »
Jedenfalls habe ich so ein Ding heute mal aufgeschraubt.
Inklusive kurzem Schreck, denn das Ding hat natürlich einen Maniuplationsschutz in Form eines kleinen Tasters der bemerkt, wenn das Gehäuse aufgeschraubt wird. Und ein kurzer Test mit dem Multimeter zeigte, dass das Ding trotz zerbröselter Scheibe noch mit Spannung versorgt wird!
Ein Alarm wurde scheinbar dennnoch nicht ausgelöst, vielleicht ist ja beim Hausmeister irgendwo ein kleines Lämpchen angegangen.
Die Tatsache, dass es einen Manipulationsschutz aufweist spricht dann doch sehr für eine inzwischen stillgelegte Alarmanlage.
Also ein alter Bewegungsmelder gegen Einbrecher aus einer Zeit, in der es sich noch gelohnt hat wegen ein paar Rechnern irgendwo einzusteigen.
Warum bist du dir so sicher, dass kein Alarm ausgelöst wurde? In vielen Fällen ist es zweckmäßig, nur sog. "stillen Alarm" auszulösen und diesen dann an einer abgesetzten Stelle auflaufen zu lassen. Das kann ggf. auch mal direkt die Polizei sein. Das erhöht auch die Chancen, die Täter noch vorzufinden. Bei abgesetzten Objekten würde ein lokaler Alarm weitgehend unbemerkt bleiben bzw. die Täter nur in die Flucht treiben.
Spike
Beitrag von Spike »
Profipruckel hat geschrieben:
Nein
Danke für die Recherche - schade dass das schon wieder eine Gewinnoptimierungsgeschichte war. Naja, eigentlich eine "Wir verkloppen der Omma ihr klein Häusschen"-Geschichte. Seufz.
PowerAM
Aw: Identifikation - Was ist es?
Beitrag von PowerAM »
Für eine Alarmanlage spricht auch, dass das Kabel zu dem Sensor in einem Rohr geführt wurde.
Ja, allerdings werden solche Rohre auch in Bereichen verwendet, wo erhöhte Gefahr durch Vandalismus oder die Nutzungsumstände usw. besteht. In Schulen und Sporthallen werden auch oft robustere Installationen gefordert, auch wenn es hier in einer Hochschule installiert ist, für die mglw. Anforderungen wie für Bürobereiche mit Publikumsverkehr gelten.
IPv6
Beitrag von IPv6 »
Zum Einen weil ein Mitarbeiter später bestätigt hat, dass die Anlage seit vielen Jahren sitllgelegt ist, da die Wartung, Instandhaltung und Fehlalarme deutlich teurer waren wie die gelegentlichen Einbrüche.
Und zum Anderen, weil in den nächsten fünf Stunden weder Hausmeister noch Polizei vorbeigeschaut haben.
Wie sieht jetzt der eigentliche Sensor im Zentrum des Spiegelkabinetts aus? Ist das eventuell ein Plastikquader mit Gitterfenster und einer schwarzen Folie dahinter?
IPv6
Beitrag von IPv6 »
Das kann man leider nicht sehen, da ich nicht wirklich reingucken kann.
Auch ohne Gehäuse war außer den Anschlussklemmen nicht allzu viel zum Vorschein gekommen, nur das Sensorgehäuse von hinten.
barclay66
Beitrag von barclay66 »
Moin liebe Mitfrickler,
normalerweise ist mein Google-Fu von der erfolgreicheren Sorte aber dieses Mal versagt es trotz mehrerer Sprachen, Ausschlussfilter und sogar Bildersuche völlig.
Da habe ich also letztens ein Paar LED-Lichterketten von xanakind erworben, die ich für die diesjährige Weihnachtsbeleuchtung verwenden möchte, kann aber ums Verrecken nicht herausbekommen, was die für eine Betriebsspannung und Protokoll haben möchten. Datenblatt war ebensowenig aufzufinden.
Hier mal, was ich bisher weiß:
- Die Ketten sind bis zu 15m lang und haben ein dreiadriges Kabel mit ganz ordentlichem Querschnitt (so 0,75²).
- Jedes LED-Element ist gekapselt und hat sieben LEDs (wohl 3 x Blau, 2 x Grün und 2 x Rot).
- Das LED-Element verfügt über Schneidklemmen, mit denen es auf das Kabel geclipst ist. Ist sogar Fett drunter.
- An den Enden des Kabels ist entweder eine Abschlusskappe oder ein XLR Stecker bzw. Buchse. Die sind aber händisch angelötet.
- Die mittlere Leitung transportiert die Daten und ist unter jedem Element unterbrochen. Es gibt jeweils eine IN- bzw. OUT-Klemme.
- Wird also ein 1-Wire-Protokoll mit Signal gegen Masse und Verkettung sein. Auf dem Kabel steht auch "GND", "DATA" und "V+".
- Macht man den Clip hinten auf, tritt folgende Beschriftung zu Tage: "30M0A463 B" darunter noch eine "1". Die "0s" könnten eine Null oder ein "O" sein.
- Ich habe mal versucht, so ein Teil zu zerlegen, komme aber nur bis zur steinharten Vergussmasse.
Hat jemand sowas schon mal benutzt und kann mir das Protokoll und ie Betriebsspannung nennen?
Hier noch Bilder:
Kabelstrang im Ganzen
Rückseite mit geöffnetem Clip
Beschriftung
Belegung
Nackend von Vorne
Nackend von Hinten
Dank & Gruß
barclay66
alexander_d
Beitrag von alexander_d »
barclay66 hat geschrieben: Da habe ich also letztens ein Paar LED-Lichterketten von xanakind erworben, die ich für die diesjährige Weihnachtsbeleuchtung verwenden möchte, kann aber ums Verrecken nicht herausbekommen, was die für eine Betriebsspannung und Protokoll haben möchten. Datenblatt war ebensowenig aufzufinden.
Es könnte sich um den Baustein WS2812B handeln. Betriebsspannung wäre dann 5V.
Viele Grüße
Alexander
Bei den WS2812 würde man noch einen Controller Chip neben dem LED Chip sehen, also sind die das eher nicht.
Da hilfts wohl nur den einen Pixel noch mehr aufzukratzen um zu gucken was da noch an Elektronik zum Vorschein kommt.
IPv6
Beitrag von IPv6 »
Laaaaaangsam.
Also WS2812 (die typischen Neopixel, wie die Dinger auch genannt werden) sind es nicht. Die LEDs sehen auf ihrer Vorderseite recht typisch aus, man sieht mehrere LEDs und einen Treiber-Chip.
Deine LEDs sehen mir eher nach LEDs mit nur einer Farbe aus, bei mir bekannten RGB LEDs sieht man eigentlich von vorne, dass da mehrere einzelne LEDs auf einem Chip sind. Bei dir könnte das z.B. 3x Rot, 2x Blau und 2x Grün sein.
Das Protokoll muss aber etwas Ähnliches wie bei den WS2812 sein. Und da gibt es z.B. einen IC namens WS2811, ein nackter LED Treiber ohne eigene LED. Der könnte da verbaut sein, die unterbrochene Datenleitung spricht dafür.
Mehrere Szenarien wären denkbar:
Die Kapsel enthält einen solchen Treiber-IC und ein paar Leistungshalbleiter für die LEDs. Die Versorgungsspannung wären dann 5 V, die LEDs wären parallel.
5V sind relativ unpraktisch wegen der doch rech großen Ströme und der langen Leitungen.
Daher könnten die LEDs auch in Reihe sein und mit einer höheren Spannung versorgt werden, der Signalpegel wäre aber wohl weiterhin 5 V, der IC würde dann aus einem kleinen Spannungsregler in der Kapsel gespeist werden.
Ich denke mit folgendem Test geht nichts kaputt:
Ein Beispielprogramm für Neopixel auf einen Arduino laden und damit die Datenleitung beaufschlafen. Die Kette (oder zunächst ein einzelnes Modul) zunächst mit 5 V versorgen bei sinnvoller Strombegrenzung am Netzteil. Falls sich nichts tut ersteinmal alle möglichen Protokolle auswählen (da gibt es für diese intelligenten LEDs mehrere, steht alles in einer Beispieldatei wenn man sich die Arduino Bibliothek zu den LEDs runterlädt).
Falls sich dann immernoch nichts tut langsam die Spannung erhöhen.
Ich halte es für relativ wahrscheinlich, dass mit dieser Methode zumindest mal ein paar Lichtblitze auftauchen.
IPv6
Beitrag von IPv6 »
Ich möchte folgende Funde ergänzen:
https://de.aliexpress.com/item/DC24V-16 ... 14578.html
und der scheinbar darin verbaute IC, auch wenn in der Artikelbeschreibung von scheinbar gleichen Produkten auch WS2811 steht:
http://www.greeled.net/uploadfile/03/60 ... asheet.pdf
Das Prinzip scheint immer recht ähnlich zu sein. Wozu die Chinalampen 4 Leitungen haben (in manchen Beschreibung steht zwar 3 Leitungen, es sind aber 4 auf dem Bild zu sehen?) erschließt sich mir allerdings nicht.
24 V scheinen mir aufgrund der Leitungslänge plausibler als 5 V, wobei ich mich da wohl auch langsam rantasten würde.
Beitrag von gafu »
Ich hab da einen steckverbinder wo ich nicht herausgefunden habe was das für einer ist.
2-reihiger wannenstecker mit 2,54er raster, mit verriegelung. Im ersten moment hätte ich die mini serie von molex geraten, aber die sind größer und haben eine andere verriegelung.
JST XNI wäre noch so ähnlich, aber gibts nur mit maximal 15 pinne, der rote auf dem einen bild ist aber die gleiche sorte und hat 18 pins.
hat jemand ne idee welche steckerserie das ist?
sowas wird am anycubic i3 mega 3d-drucker eingebaut, und es gibt dafür kein käufliches ersatzteil.
fehlerbild ist, das sich die kontakte losewackeln weil der kabelbaum hinter dem stecker nicht abgefangen wird, und dann keine ausreichende sicherung in der stromversorgung ist und ein kabelbrand entsteht.
unten auf der leiterplatte sind 2,0er JST stecker für temperaturfühler und 2,54er JST stecker für das heizelement. (zum größenvergleich)
frickelfred56
Beitrag von frickelfred56 »
Bei mir liegen Diese Teile in der Bastelkiste.
[img]
[/img]
wofür waren die ? // das ich die mal neu gekauft hab kann ich mir nicht denken
warum liegen die bei mir.
Wo lager ich die jetzt hin? , wieder Bastelkiste? , ablage P? ,Umschlag für Spende,
tom
Beitrag von tom »
Das sind Bimetallsicherungen, die häufig in Spielzeugtrafos eingebaut waren, um bei Kurzschlüssen den Trafo zu schützen.
Die liegen bei Dir, weil du die mir schicken wolltest.
Zuletzt geändert von tom am So 25. Nov 2018, 13:25, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Matt »
Selbstrückstellende Sicherung , nur thermische Auslösung. -> träge !
frickelfred56
Matt hat geschrieben:Selbstrückstellende Sicherung , nur thermische Auslösung. -> träge !
Na dann doch "Ablage P", über 30 Jahre hab ich die schon durchgefüttert.
es könnten auch blinkgeber sein, in DDR-spielzeugen wurde das nach gleichem prinzip gemacht. da war aber die wicklung dezent dünner, da das auf eine glühlampe (3V/0,5A) o.ä. bemessen war.
frickelfred56
uxlaxel hat geschrieben:es könnten auch blinkgeber sein, in DDR-spielzeugen wurde das nach gleichem prinzip gemacht. da war aber die wicklung dezent dünner, da das auf eine glühlampe (3V/0,5A) o.ä. bemessen war.
Wenn das wirklich so ist dann ist das über die "DDR" Devisenbeschaffung "Ouelle" gelaufen und damit auch über 45 Jahre alt.
xoexlepox
Beitrag von xoexlepox »
Das könnten auch "Temperaturregler" aus alten Heizkissen sein, die u.U. manchmal selber sehr heiss wurden, und Brandblasen am Körper (oder auch Schmorflecken auf Sofas) erzeugten.
Ich denke eher etwas im Bereich Eisenbahntrafo auf der Sekundärseite. Für Netzspannung fehlt eine mechanische Hysterese (Sprungfunktion), so dass der Kontakt beim schleichenden Öffnen bei Netzspannung erheblichen Verschleiß hätte bzw. sogar verschweißen könnte.
yehti
Beitrag von yehti »
Vielleicht Spannungsregler für die Tank- und Temperaturanzeige im Auto.
Zumindest beim Ascona/ Manta B war ein Bimetallregler verbaut.
Funktioniert nur, wenn die Anzeigen träge genug sind.
Gruß Gerrit
Der Bimetall-Spannungsregler vom Auto hat drei Anschlüsse. Die Heizwicklung ist parallel zum Ausgang.
Im Eisenbahntrafo oder vielleicht auch Folienschweißgerät finden sich solche selbst rückstellenden Überlastsicherungen.
Weisskeinen
Beitrag von Weisskeinen »
frickelfred56 hat geschrieben:Na dann doch "Ablage P", über 30 Jahre hab ich die schon durchgefüttert.
"P" wie "Post"? Weil tom die doch haben wollte...
Mal was unelektrisches:
Das Ding liegt bei mir schon relativ lange rum.
Das lag bei einem Bekannten im Schrottkübel.
Ich tippe ja, auf irgend eine Granate?
Ich kenne mich in diesem Gebiet leider so garnicht aus.
Die vordere Spitze scheint eine art Glas / Keramik zu sein und der "Stopfen" klötert noch im Inneren rum.
Was ist / war das?
Besser wieder schnell in den Schrott werfen oder eine E14-er Fassung einbauen und eine Lampe daraus bauen? :D
MIRAG
Beitrag von MIRAG »
Wenn sie frei von Explosivstoffen ist, würde ich mich als Entsorger anbieten :lol:
ich steh auf solchen Schais den nicht jeder hat :mrgreen:
Müsste ne Mörsergranate sein...
Propeller
Beitrag von Propeller »
Das ist eine Werfergranate, dem Leitwerk nach vermutlich 82mm russisch.
Ist sie wirklich leer? Der Zünder sieht nur abgebrochen aus. Wenn nicht, kreuzgefährlich!
Beitrag von Toddybaer »
Voll oder leer, müsste man doch am Gewicht festmachen können ....
MIRAG
Beitrag von MIRAG »
Voll sollten sie wohl 3,31 kg wiegen.... http://www.militaertechnik-der-nva.de/W ... 2mmGW.html
Ja, die ist wirklich leer.
Vorne kann man durch das Loch in das Innere gucken und sie wiegt etwa 2,5Kg.
Werfergranate.....Also lag ich nicht ganz falsch, danke für die Info!
Mista X
Beitrag von Mista X »
Ich sag mal vorsichtig "Hier" zur Werfergranate. Ich hätte da so ne Idee was ich damit mache... (Falls du sie loswerden willst)
Nello
Beitrag von Nello »
Noch mal zwei davon besorgen, vorne dran je einen dicken Nagel montieren und dann mit dem Triplet in eine Dartskneipe marschieren.
Das Leitwerk erinnert mich an Kühlkörper. Irgendwas richtig heißes gehört da rein.
MIRAG
Beitrag von MIRAG »
Mista X hat geschrieben:Ich sag mal vorsichtig "Hier" zur Werfergranate. Ich hätte da so ne Idee was ich damit mache... (Falls du sie loswerden willst)
Lies mal meinen Beitrag direkt unter den Fotos dazu.... Erster :mrgreen:
Andreas_P
Beitrag von Andreas_P »
Das Ding könnte ich auch gebrauchen.
Hilft gegen komische Vermieter, bastel Nobs.
Bau dirn Hammer aus der Granate :lol:
doofi
Beitrag von doofi »
DU-Projektile geben ein hervorragendes Senkblei ab.
Uwe
Beitrag von Uwe »
Ich bekomme demnächst dieses Gerät aus der DVG- oder KSS- Gerätefamilie. Ist Euch Dieses bekannt ?
Vielen Dank im voraus!
Beitrag von video6 »
In diesen Gehäusen war alles untergebracht was man halt bauen konnte.
Vom Ladegerät Netzteil Entladegerät dazu müsste es schon ein wenig besser zu sehen sein.
Devise erst mal retten :-)
Harley
Beitrag von Harley »
Was ist das?
Eine Art Geber??
Ist sehr sauber gelagert, hinten kommen sechs Drähte raus und von vorne nochmal vier.
Ist ca 4cm lang.
Spike
Beitrag von Spike »
Motor mit Vor/Rücklauf oder Schrittmotor mit Encoderanschluss? Die Drähte nach vorne für den Motor und hinten dran dann eine oder zwei Scheiben mit Gabellichtschranke?
http://zapadpribor.com/en/dg-01ta/
Tachogeber. LG Axel
übrigens, die unterste Zeile ist das Herstellungsdatum.
Gobi
Beitrag von Gobi »
Ich hab drei Sachen geerbt, die ich nicht zuorden kann:
Sehen im Ersten Moment wie Dietriche aus, aber die Haken vorne sind fein geschlitzt. Zum Kontakte nachbiegen??
Schöne Säge, aber wofür? Die Zähne sind so geschliffen das sie auf Zug und Druck sägt ??
So eine Art Dreibackenfutter, aber nur mit kleinen Krallen, dahinter viel Hohlraum, am anderen Ende ein Rändel Griff mit M8 Gewinde ??
Beitrag von andreas6 »
Die ersten drei Geräte dienen zur Justierung von Relais-Kontaktzungen. So etwa aus der Zeit des Flachrelais 48. Nachgemessen wurde der Kontaktdruck mit der Federwaage.
Eine ähnliche Säge hatte mein Opa im Bestand, als Astsäge. Ich fand die nicht wirklich praktisch.
Beitrag von Roehricht »
Eine Art Geber??
Ist ca 4cm lang.
Drehfeldgeber/nehmer Synchro Resolver. Sowas findet man zuhauf in der Luftfahrt. Auch auch "eletrische Welle" bekannt.
Spike
Beitrag von Spike »
Die Säge könnte für Eis sein (Eisfischen etc.) - das Futter mit den drei Haken ist vielleicht ein Abzieher?
Gobi
Beitrag von Gobi »
Ja, das könnte ein sehr schicker Kugellager Abzieher sein! Gute Idee, aber ob da ein Rädelgriff reicht? mal probieren!!
Die Säge kommt mir seltsam vor, das Blatt ist etwas stärker als gewöhnlich und diese Zähne. Hm-Eissäge, mein Opa hat damit im Winter früher sein Geld verdient, leider kann man den nicht mehr fragen.
Jetzt ist noch eine "Kuchenbackform" aus Aluguß aufgetaucht - innen drin spiegelverkehrt steht STEINMETZ also sicher eine Gußform.... für was??
Ist das eine richtige Kuchenform?
Evtl. war das mal ein Werbeartikel eines Müllers?
https://de.wikipedia.org/wiki/Steinmetz-Mehl
https://de.wikipedia.org/wiki/Stefan_Steinmetz
Zusammen mit August Wittler gründet er 1919 in Berlin die Steinmetz-Mühle und -Brotfabrik. Für seine Erfindung isolierter Backformen zum Backen weicher Teige wurde ihm 1919 ein Patent erteilt.
War beim Harry Brot nicht früher auch mal Harry eingeprägt?
Gobi
Beitrag von Gobi »
:shock: wie krass! Das könnte gut sein!
Ich war etwas in die Irre geführt, weil ich ein Maschinenemblem habe - jetzt fällt mir aber ein, da steht STEINBOCK!
Hammer, was hier an Wissen immer zusammenkommt!
