Da bezahlt man bestimmt 300 € für den Ost- Kult und die restlichen 300 € für die reine Technik.
Hier gibt´s was vergleichbares Modernes für 70 €, aber zu weit weg.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 84-87-3718
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... -306-19061
Schnäppchen, aber hier fehlen Teile. Eine Liste der Fehlteile habe ich angefordert. Hoffentlich sind Diese beschaffbar.
Wenn ich so nachdenke wie viele von den Dingern ich in den letzten zwanzig Jahren irgendwo ausgebaut/gefunden und dann verschenkt habe...
Noch vor wenigen Jahren gabs die neu und originalverpackt aus Altbeständen für n Appel und n Ei nachgeschmissen.
folgendes Problem:
1.) Keine Ahnung von PC und/oder irgendwelcher Fachbegriffen
2.) Router mit WLAN im EG
3.) Im OG schlechtes WLAN. Kein Kabel nach oben
So, nun folgt google-wissen (1h Lernzeit): Eine alter fritz!Box würde als Repeater tun, jedoch mit schlechter Performance, weil 1x Funk ins EG und 1x Funk zu z.B. Handy -> nix soooo gut
Ein Access Point wäre besser, da über Kabel angeschlossen…is aber leider net möglich weil oben kein Kabel nach unten.
Ich kenne diese Dinger die LAN über die Steckdose übertragen….hatte ich schonmal, aber ohne WLAN.
Was ich suche ist also ein Dingens welches ich im EG in die Steckdose steck und über Netzwerkkabel an den Router stöpsel. Im OG kommt dann zentral das andere Dingens in ne Stzeckdose, welches das existierende WLAN verstärkt.
Mir ist wichtig, dass ich ein WLan-Netzwerk habe und mich nicht ständig drum kümmern muss in welchem ich eingelockt bin. Sozusagen, im Haus rumlaufen und es soll sich wie ein starkes Netzwerk „anfühlen“ (ich muss an meiner Ausdrucksweise arbeiten…).
//(mode comment [Fritzler]: OFF)
Als Router verwende ich z.Z. eine easy.box 804
//(mode comment [Fritzler]: ON)
Wie heißt so ein Dingens bzw. bitte konkrete Typenbezeichnung
Mino
folgendes Problem:
Mino
Besorg dirn dicken Bohrer und leg nen Kabel nach unten.
Daran dann den AccessPoint.
Alles Andere is leider fürn **sch.
Damit sich der WLAN Client immer ins stärkste WLAN anmeldet müssen alle WLANs folgendes gleich haben:
SSID
Passwort
Verschlüsselungsmethode (WPA2-PSK zB)
SSID
Passwort
Leider ist der Anbieter unkundig, sodass er nicht sagen kann, welche Teile fehlen. Als Laie fällt mir nur auf, dass um das Lüfterrad (Zu- oder Abluft) eine Abdeckung mit Schlauchanschluss fehlt, ebenso über der Elektrik.
Kann ich die Kabelverbindung nach oben denn nicht mit diesem "LAN über Steckdose" Teilen lösen?Fritzler hat geschrieben:Besorg dirn dicken Bohrer und leg nen Kabel nach unten.
SSID
Passwort
Das mit dem Bohrer ist WAF-mäßig nicht vereinbar da quer durchs Haus...
Mino
Da musste erstmal gucken ob die Etagen an derselben Phase hängen.
Über 2 Phasen hinweg ist die Datenübertragung noch schlechter als sonst schon.
Habt ihr keine Versorgungsschächte in der Hütte die im Keller ankommen?
Den anbohren und Kabel darunterbaumeln lassen.
Ansonsten:
https://avm.de/produkte/fritzpowerline/ ... -wlan-set/
Ansonsten:
Okay...was ich vergessen hab zu sagen...in den Wänden sind als Isolierung noch Zeitungen drin auf denen solche komischen Kreuze (rot/sw/ws) drauf sindFritzler hat geschrieben:Da musste erstmal gucken ob die Etagen an derselben Phase hängen.
Ansonsten:
Einen Versorgungsschacht gibbes nicht, dafür einen Gewölbekeller
Der Preis is aber ziemlich "autsch" für das Fritzen...meine ganze NW Technik läuft noch auf 100Mit/s (schreibt man das so?) und tut dabei priam. An das WLAN oben kommt auch nur ein Handy dran zum bissel Musik hören oder mal Mails checken. Das muss keine Hochleistungsverbindung sein.
Gibbes da net ne schwäbische Lösung?
Mino
Telefondraht zum Fenster raus, ums Haus rum und wieder durchs Fenster rein
Oder noch hässlicher mit diesen alten Abstandshaltern, mit denen manche ihre Antennenkabel außen verlegt haben...
Hast du noch ein altes Antennenkabel? Dafür gäbe es auch Umsetzer, die sind aber auch nicht billiger als die PowerLAN.
Die schwäbische Lösung wäre nen Dosentelefon
*duckundweg*
Bei Powerline kannste nicht genug Durchzug haben, weil das bei jedem kleinen Pups komplett zusammenbricht und dann auch unter 100MBit sein kann.
*duckundweg*
Du kannst es auch mit einem WLAN Repeater versuchen. Ich habe den Fritz 310 im Einsatz und bin zufrieden.
Gruß Neat
Gruß Neat
Da freut sich der SchwabeNeat hat geschrieben:Hi,
Gruß Neat
Mal schauen...auf ebay gibt´s die ab 10-12€....is ein Versuch wert. Danke.
Mino
Kabel außen hinter der Regenrinne verstecken. So sieht man es nicht
-> guter WAF. Wenn es unten ankommt verbuddelt an die richtige stelle weiterleben. Dann ab ob Keller.
- Weisskeinen
- Powerline kann gehen, muss aber nicht. Andererseits kann man da auch etwas spielen, wenn in einer Etage zumindest LAN-Verkabelung liegt. Ich hatte da mal ein Devolo-Set, mit dem ich rumspielen konnte. Das hatte aber 'nur' Netzwerkbuchsen, an die man aber ja zum Bleistiel eine FritzBox anschließen kann. Wenn unterschiedliche Phasen verwendet werden sollen, kommt es auf die baulichen Gegebenheiten an. Wenn die Phasen lang genug geeignet nebeneinander liegen, koppeln die Signale so über. Ansonsten müsste man sog. Phasenkoppler einbauen, die dem etwas auf die Sprünge helfen.
- Ein WLAN-Repeater muss nicht unbedingt schlecht sein. Natürlich sinkt die Übertragungsrate, eventuell bleibt aber trotzdem genug über. Besser als nichts, oder so. Wenn sich die Verbindungen zwischen den Basisstationen und zwischen Basisstation und Endgerät auch noch auf verschiedenen Frequenzbändern abspielen (2,4 GHz und 5GHz), dürfte es kein Geschwindigkeitsproblem geben.
Ich habe bei meinen Eltern den hier eingebaut:
https://www.ebay.de/itm/TP-LINK-TL-WA85 ... 2749.l2649
Situation:
Kabelmodem (Unitymedia) ist unten im Erdgeschoss.
im ersten Stock ist das Wohnzimmer--> W-Lan sehr schlecht.
Der repeater ist nun im Wohnzimmer, in etwa an der Stelle, wo unten drunter das Modem ist.
Funktioniert völlig problemlos.
Viel machen die allerdings eh nicht:
Mails checken
Wetter
Bei Otto, BonPrix, Douglas und sonstigen Seiten Surfen.
Situation:
Mails checken
Wetter
oder die easy box tauschen.
Ich hatte bis vor kurzem einen alten Router von meinem Kabelbetreiber, der auch nicht das ganze Haus abdecken konnte - daher auch 2. WLAN - mit allen Problemen der Konfiguration.
Seit kurzem neues Gerät von ARRIS bekommen - WLAN schnurrt durchs ganze Haus (4 Stockwerke, Stahlbeton) - gut teilweise nur mit 49MBit/sec - in der Nähe des Routers sind es bis zu 500MBit/sec - aber bisher reicht das trotzdem immer. - 2. Router abgebaut.
Hatte großes Glück, der Anbieter hatte etliche Interessenten und er wählte mich aus, da ich als Letzter schrieb und eine sofortige Abholung anbot.
Das Gerät weist folgende kleine Mängel auf.:
- Tankdeckel fehlt, es passt einer vom Simson- Moped.
- Armaturenbrett fehlt, es bestünde jedoch nur aus 2 Schaltern und einer Kontrolleuchte.
- Ein Luftein- oder Auslassstück fehlt.
- Gebläse schwergängig
Alles in allem nichts Schlimmes.
- Weisskeinen
@Mino: Falls Powerline irgendwie eine Option ist, hat MediaMarkt gerade ein Powerline-WiFi-Set von Devolo für 77€ im Prospekt. Ich habe aber nicht gecheckt, ob das günstig oder gut ist...
also ich habe zu Hause (alles Stahlbeton und ohne Leerrohre) alles mit Powerlan gemacht. Aber das semiprofessionelle Pro zeugs. Router im Keller und da auf ein DINrail 1200 (sitzt auf Hutschiene und speist auf allen drei Phasen und Schutzleiter ein). In den Etagen jeweils ein dLan Pro 1200+ Wifi und reine LAN-Adapter wo es noch gebraucht wird. Läuft seit fast drei Jahren einwandfrei und vom Keller bis zum Dachgeschoß habe ich durchschnittlich 300-400 MBit, also mehr als genug. Kann ich also uneingeschränkt empfehlen...
barclay66
barclay66
Das habe ich über Jahre probiert (zwei Etagen, Stahlbetondecke und Fußbodenheizung) und war überhaupt nicht überzeugt von der Performance. Die Clients haben sich NIE am stärkeren AP angemeldet. NIE! Die sind immer an dem AP geblieben, mit dem sie sich zuerst verbunden haben, solange sie ihn noch irgendwie empfangen konnten. -> Nächster AP zwei Meter entfernt und trotzdem nur sehr schlechter Datendurchsatz und Signalstärke bei 30%.Fritzler hat geschrieben:Besorg dirn dicken Bohrer und leg nen Kabel nach unten.
SSID
Passwort
Erst ein Mesh-WLAN (Ubiquity) funktioniert tatsächlich. Das ist aber total unschwäbisch.
Kooomisch, bei uns lief das zwischen ner Fritze und nem alten Dlink Gammel.
Zickt wohl manchmal doch.
Ich habe es wirklich ausgiebig mit zwei sauteuren DLink Business-APs (PoE war wichtig) probiert. Hat nie richtig funktioniert.
Ich bin auf der Suche nach einem ordentlichen Endoskop bzw. eine Endoskopkamera. Ich brauche:
- wenig Länge, halber Meter reicht
- maximal 6mm Durchmesser
- scharfes Bild auch auf 10mm Nahdistanz
Im Bekanntenkreis haben viele Leute die üblichen Billigteile, welche ich getestet und durchweg für unbrauchbar befunden habe. Dabei war das größte Problem eine Nahdistanz von oft >50mm. Die Beleuchtung war auch meist recht schwach.
Hat da jemand eine Empfehlung für mich?
Danke und beste Grüße
Peter
Peter
was habt ihr für 125mm Schleifscheiben im Einsatz?
Bzw. welche Hersteller sind dort von brauchbarer Qualität?
Mercedes W124 unter den Spülmaschinen
ich suche eine neue Spülmaschine, die dem Mercedes W124 ähnelt. Konkret:
- Ersatzteileverfügbarkeit hoch und lange gegeben. Am liebsten nicht nur vom Hersteller selber, sondern auch von Fremdanbietern.
- Technische / Service-Dokumentation vorhanden: Explosionszeichnungen, Schaltpläne, Hinweise zum Austausch von Komponenten.
- Prüfprogramm bekannt
- und natürlich kein billig Scheiss sondern von Anfang an so konstruiert, dass es länger hält bzw. nicht so oft kaputt geht.
- gerne ein Volumengerät, welches in hohen Stückzahlen verkauft wurde, so dass man mit einem Fehler / Schaden nicht der erste ist.
Hab mir den letzten Test von Stiftung Warentest zum Thema besorgt, aber die meisten meiner Fragen werden da natürlich nicht beantwortet. Bin halt nicht die Zielgruppe.
Viele Grüße,
lupo
Viele Grüße,
lupo
Zuletzt geändert von lupo am So 9. Dez 2018, 19:15, insgesamt 1-mal geändert.
Hat jemand schon mal die Negerkekse hier probiert? 2,90€ sind doch deutlich weniger wie die örtlichen Läden wollen.
https://ebay.us/d7Mu6L
Re: Mercedes W124 unter den Spülmaschinen
Klingt nach Mielelupo hat geschrieben:Moin,
Viele Grüße,
lupo
z.B. aus der Professionellen Serie
https://www.miele.de/haushalt/professio ... me=PG_8130
Ja, die Miele Professional Serie klingt super gut. Einzige Einschränkung Ersatzteile sind vermutlich extra teuer und gebraucht nur selten zu bekommen.
Hier mal die Ersatzteile-Kosten von einer 10 Jahre alten Miele im Vergleich mit einer 10 Jahre alten BSH-Maschine. Allerdings beides nicht Professional sondern Konsumer-Bereich.
Die Preise von oben nach unten beziehen sich auf:
1. Umwälzpumpe
2. Ablaufpumpe
3. Elektronik / Steuerung
4. Heizstab
5. Geschirrkorb oben
6. Geschirrkorb unten
7. Türfeder
8. Türdichtung
9. Türverschluss
1. Umwälzpumpe
2. Ablaufpumpe
4. Heizstab
7. Türfeder
8. Türdichtung
9. Türverschluss
- Geoschreiner
Hi,Hansele hat geschrieben:Hallo zusammen,
ich gehe mal davon aus, dass du Scheiben für die kleine Flex meinst und nichts für Doppelschleifer/Supportschleifer/usw. Bei mir sieht es so aus:
Trennscheiben: aktuell Garant, Rhodius sind auch wirklich gut. Gute Qualität macht schon einen massiven Unterschied (eigene Erfahrung).
Fächerscheiben: einiges an Altbestand da (natürlich etwas verhärtet), wird aufgebraucht, wenn möglich. Besonders zum Materialabtrag sind die Eisenblätter Trimfix (xyz) wirklich fix und dank naturfaserarmiertem Kunststoffträgerteller viel komfortabler, würde ich beim Neukauf favorisieren. Um die auszureizen, sollte man aber genügend Leistung haben.
Zum feinen Schleifen gehen die (entsprechend feinen) Pferd Polifan ganz gut, mit denen werden auch die Schneiden von Rasenmähermessern, Äxten und ähnlichem wirklich vernünftig, wenn man mit der Flex gut umgehen kann.
Schruppscheiben verwende ich nicht.
Fiberscheiben: VSM, aber selten im Einsatz
Klettscheiben: Bei einem Onlineshop gekauft, der nicht mehr liefert. Frische, sehr schlechte Erfahrung (Geld weg, dafür keine Ware), deswegen nenne ich den Namen auch nicht. Das Material was aber in Preis und Qualität überragend.
GS
Hansele: Garant, Pferd und Tyrolit werden ohne Einschränkungen empfohlen.
Ware vom Discounter NICHT. Die zerreißts mir gern...
Und zu Trennscheiben:
Würth auch nicht, das is was für die Kinder, die die Flex nicht gerade halten können
(Abendteuerspielplatz... denen hab ich keine Schnellschnittscheibe gegeben)
@geoschreiner: wenn du den Namen nennst, kannst du andere von Betrug schützen. Deine Meldung hat aktuell so viel Wert wie mit unsichtbarer Tinte geschrieben.
Klingt als wolltest du eine Spülmaschine mit 4 Takt Motor und damit auch zur Arbeit fahren. Für eine Expedition willst du ihr wahrscheinlich einen größeren Wassertank anbauen.lupo hat geschrieben:Moin,
Viele Grüße,
lupo
So ein Ding wird bedient und nicht gewartet, wenn du was willst das deine Aufmerksamkeit braucht such nach dem Modell "Frau".
Meine AEG Spüle ist mehr so vom Typ Käfer, läuft und läuft - also nix für dich.
Ich habe immer noch meine erste Spülmaschine hier laufen, seit 2004.lupo hat geschrieben:Moin,
Keine Defekte, läuft wie am ersten Tag.
Ratet mal welche Marke.
Ach, übrigens die Waschmaschine ist von der selben Marke und dort ist sogar das Waschtiming und der Blockschaltplan im Gerät untergebracht.
War es Emiel oder so?
Der Paketdienst Hermes hat angekündigt, für die Haustürzustellung von Paketen künftig 50 Ct Aufpreis je Sendung zu verlangen. Wer sich das sparen möchte, der muss die Lieferung an einen Paketshop wählen. Auch DPD soll die Preise erhöhen - hier habe ich die Details noch nicht gelesen.
Ist ja ganz nett, aber berücksichtigt nicht, wie oft diese Teile ersetzt werden müssen und mit welchem Arbeitsaufwand das verbunden ist.lupo hat geschrieben:Hier mal die Ersatzteile-Kosten von einer 10 Jahre alten Miele im Vergleich mit einer 10 Jahre alten BSH-Maschine.
Ich habe mir eine Meinung gebildet: Billig kaufen, wenn kaputt, eben neu. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass eine Miele wirklich dreimal so lange lebt wie eine Electrolux oder Beko für ein drittel des Miele-Preises.
Natürlich geht uns das gegen den Strich, es ist immer ärgerlicher Aufwand und ökologisch zweifelhaft. Aber was soll ich machen, auch privat bin ich ein Wirtschaftsbetrieb und sponsere keine Namen.
Würde ein Hersteller einen offen sichtbaren Zähler einbauen und mir 3000 Zyklen garantieren, könnte ich mir vorstellen, 1000 Euro zu bezahlen. Tut er das nicht, kommt ein weniger renommierter Name für 300 Euro her - Gewinnoptimierung und Lebensdauerberechnung dürfen nicht mein Problem werden.
ich halte BSH (noch) für eine sinnvolle Marke. Wenigstens schulen die noch externe Reparatur Fachkräfte. ( zb mich)
Ich hab auch ne Cd mit Software, Fehlercodes und Prüfprogrammen bekommen.
Also wenn Bedarf ist... ich gebs gern hier weiter.
Ausserdem hab ich privat auch schon Komponenten getauscht. Is fummelig, aber geht. Gebrauchte Ersatzteile gibts auf Ebay.
Für nen Kunden würde ich die Arbeit nicht machen. Da lohnt sich wirklich das Neugerät für 300 Euro inkl Garantie mehr als die Reparatur, auf die ich dann auch wieder Garantie geben muss.
Ich find wichtig: Was nicht dran ist, geht nicht kaputt! Sucht euch ne Maschine, die nen plausiblen Wasserverbrauch hat und nicht allzuviel schicki micki.
Also ich Brauche 1,5 Prgramme: Standrad Programm mit 50 Grad und ab und zu mal das Quick Programm.
Tja, die Ersatzteilbeschaffung von defekten Miele Maschinen erklärt sich ganz einfach,
die gehen zu selten kaputt als das man so viele Teile in den Markt werfen kann als das es billig wird.
Ich kaufe mir lieber eine gebrauchte Miele für 400 als so einen billigen Scheiß wie Beko.
Was denkt ihr wie die auf so geringe Kosten kommen, zudem ja eine Wama für 300 im Dummundblödmarkt im Einkauf noch weniger kostet.
Wenn man dann noch einen Haushalt hat, der erstens knapp bei Kasse ist und zweitens eine Waschmaschine bei Kindern essenziell ist und dann 300-400 zwischendurch (nach 3- 5 Jahren) mal eben fällig werden weil eine neue Waschmaschine her muss, denn ist die Heulerei wieder groß.
Uuups, der Geschirrspüler ist dann auch wieder mal kaputt, wieder 300-400 Euro für eine neue Billigmaschine.
So Maschinen müssen einfach laufen, laufen und laufen. Wenn dann nach 15-20 Jahren mal eine Reparatur für 300 ansteht und die Maschine dann noch mal 10 Jahre läuft, na und?
Ich hab das die letzten 15 Jahre beobachtet, wie oft in der Bekanntschaft Geschirrspüler und Waschmaschinen kaputt gingen oder neu angeschafft wurden, ratet mal welche "Marken" da am häufigsten sind.
Ihr könnt ja einfach auch mal am Wertstoffhof schauen, wie viele Geräte da stehen und wie alt die im Schnitt sind.
Dann kauft einfach die Marken die da nicht stehen oder wo die Geräte am ältesten sind.
Gibts da irgendwelche Erfahrungswerte?
Also wenn ein "Fremder" in der Recyclingstelle mit Schreibblock und Knipskasten auftaucht und Bestandsaufnahme macht?
Oder braucht man dazu keinen Dienst- / Presse- oder sonstigen Ausweis? Es handelt sich doch wohl um ein besonders schützenswertes Privatgelände.
Ja, alles Kameraüberwacht und man kommt nur in Begleitung von Wachpersonal und nach Sicherheitsüberprüfung an die Wertstoffe.Bastelbruder hat geschrieben:Gibts da irgendwelche Erfahrungswerte?
Ich denke aber nicht, das die Leute dort vom Wertstoffhof was da gegen haben, wenn man die vorher fragt.
Die passen ja nur auf das nichts mitgenommen wird.
Leider müssen die Jungs das machen, denn der Werstoffhof muss garantieren, das der Schad- und Restmüll nicht wieder nach draußen gelangt.
Manchmal drücken die 1-2 Augen zu wenn man nett fragt.
Meiner Erfahrung nach ist es um so schlimmer, je größer die Stadt ist.
Da sind dann teilweise schon die Wegelagerer die einem die Sachen aus dem Auto klauen wenn man den Weg zur Sammelstelle fährt.
Hier "draußen" in Celle st das noch ganz leger, die kommen nicht gleich mit gezogener Waffe, wenn man einen Blick in die Gitterbox wirft.
Zur Diskussion der Waschmaschine:
Ich würde niemals Miele um EUR 3.000,- kaufen - viel zu überteuert.
Aber auch niemals Beko und Co. um EUR 300,-
Ich habe seit 13 Jahren - ohne eine einzige Reparatur - eine LG um EUR 500,- am waschen.
Sollte die in ein paar Jahren KO gehen werde ich die aber auch nicht mehr reparieren - da kommt eine neue LG.
EDIT: Aktuell würde ich die kaufen - hat noch nicht den Energieeffizienzwahnsinn, dass eine Buntwäscheladung 5 Stunden braucht:
https://www.lg.com/de/waschmaschinen/lg-F14WM8CN1
Hä? 3000 für eine Wama?
Eine Miele kostet ab 750.
Wer kauft da noch Beko?
Vielleicht ist das in Österreich so, dass die Geräte weit teurer sind
wenn wir gerade dabei sind, hat hier eig. jemand eine Miele Pro Geschirrspühlmaschine im Einsatz daheim?
Mich stört, dass die heutigen Energiesparscheißdinger keine 95°C mehr können, manches wird so nicht richtig sauber (Turbolader, Ventile, ...) und auch keinen Warmwasseranschluss haben und sowieso langsam sind.. Bei den Pro Geräten ist das anders..
Meine Geschirrspülmaschine von Siemens/Bosch von 1996 (damals gebraucht fur 100DM gekauft)ging letztens kaputt bzw wurde leicht undicht und ich war nicht zuhause.
Frauchen kaufte gleich eine Neue.
Ich nahm ihr es nicht weiter übel.
Unsere lief quasi täglich mindestens ein mal.
Ich hätte sie reparieren können aber etliche Kleinigkeiten hatte sie schon gehabt.
Hab jetzt die neuste Generation von der Geräteserie.
Mal sehen wie lange sie durchhält.
OK - hab ein wenig übertrieben
Aber Tatsache ist - unter ca. EUR 900,- bekommst du zumindest in Ö keine Miele - und das ist noch immer das doppelte von der LG - die um 1/3 leichter ist (für mich ein Vorteil beim Transport!), weil kein Beton, und auch brav wäscht (3 Personen Haushalt)
Wenigstens sind aktuelle Miele inzwischen auch bedienbar ohne Intensivkurs (die früheren Programmschaltwerke sind mir ein absoluter graus).
Die Stiftung Warentest hat da ganz interessante Daten zur Langzeithaltbarkeit solcher Maschinen, auch aus Nutzerbefragung.
viele Grüße,
Fred
viele Grüße,
Fred
Hat schon mal jemand von euch solche China Böller probiert?
Ich meine Wunder braucht man dort nicht erwarten, aber ich würde mir halt ganz gerne mal ein Stativ für kleinere Feten fertig machen.
Würden 10 Stück genug Licht machen für so eine 0815 Anwendung?
Oder kommt da so gar nichts an Licht bei rum?
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 3247190891
Der W124 ist ein gutes Auto - gewesen
Wer heute einen W124 kauft, kauft eine Baustelle, warum soll das bei Haushaltsgeräten anders sein ?
Dazu möchte ich noch sagen das der W124 am Beginn sehr skeptisch beäugt wurde. "Ob der so lange hält wie ein 123er, alles schön aber auch robust ? Und die Spielereien - wenn die mal kaputt gehen, dann doch lieber eine Fensterkurbel"
Dazu noch die Bonanza Modelle und defekte Hydrostößel weil man den Zulieferer zu stark im Preis gedrückt hat.
Wenn man heute was kauft geht man ein Risiko ein, warum aber gerade Frickler, die sich helfen können, die meiste Angst haben ?
Nimmt euch ein Beispiel an Finger, der traut sich sogar französische Autos zu fahren - dagegen bin auch ich ein Warmduscher - Hehe
Nachtrag : Billig war der W124 nie..
Der Smart 450, den ich als Alltagsauto fahre, war zu seiner Zeit auch teuer. Sackteuer sogar, denn man bekam ein erwachsenes Auto aus der Klein- oder Kompaktklasse für das gleiche Geld. Bei einigen technischen Details war der 450er dennoch einzigartig. Dementsprechend ist das Defektpotenzial heute, wenngleich ich mit meiner "Murmel" bisher wahnsinnig viel Glück hatte.
Wahrscheinlich zieht irgendwann ein Fahrverbot für alte Benziner den Strich drunter. Die 200 Tkm will ich jedenfalls noch schaffen - mit dem ersten Motor!
Sollte ich nochmal irgendwas neueres kaufen müssen, dann wird das definitiv ein möglichst weit abgespecktes Modell werden. Ganz nach der Devise, dass nicht kaputt gehen kann, was nicht drin ist. Wenn man das beachtet, dann kann man sogar Franzosen fahren! Oder man orientiert sich an der französischen Gelassenheit und nimmt hin, dass irgendwann das eine oder andere Komfort-Extra einfach nicht mehr geht.
