Backofen-Lampe wechseln
Wie schon im ÄdW geschrieben,ist die Latüchte in der Röhre abgängig.
Mal kurz die BDA bemüht...
Ich zerquetsche eher das Glas,bevor ich es abgeschraubt bekomme.
Hat jemand einen sinnvollen Vorschlag ?
Bei meinem Glück muß ich das ganze Mopped aus dem Schrank bauen
und dann über Trick 17
Re: Backofen-Lampe wechseln
am besten Ofen auf 50°C und etwas Backofenspray auf die Lampe, damit sich der Gubbel löst, dann am besten mit so einn Deckelöffner mit Gummiband vorsichtig leicht hin und her, bis auf
Ich hatte bei unserem Siemens auch das Problem das der Lampendeckel nicht wollte.
Mit einem Lederlappen und Gewalt sollte es klappen, ich hab den Deckel dann drehen können.
Aber aufheizen macht auch Sinn, aber dann später nur ganz leicht bei kaltem Ofen einschrauben!
Es lässt sich ein paar mm hin und her drehen.Aber aufgrund der Kratz-Geräusche,
denke ich,daß ich die ganze Lampe drehe !?
Also nicht nur das Glas...
Wird also wieder eine Tages-Aufgabe
Edit:
Ist übrigens ein NEFF
Edit:
Die Kratzgeräusche ist die Feder die am Glas anliegt.
Ist eh nur ne viertel Umdrehung.
Glas gut festhalten sonst fällt es dir aus der Hand.
Bin mal gespannt. Habe das gleiche Problem. Ich lebe jetzt aber auch schon zwei Jahre lang mit kaputter Birne.
ich habe gerade eine ausgebaut, falls Du Ersatz brauchst.
Ich hab den Backofen ausgebaut, irgendwelche Bleche abmacht um an die Lampe ran zu kommen und habe herausgefunden, daß das Glas von innen doch mit einer Vierteldrehung abgeht.
Nebenbei war da noch der Gedanke, ob man das irgendwie auf LED umbauen könnte. Schwierig ... Naja, dann wieder alles zusammengebaut.
unser ofen hat 2 lampen, bis ich die heizung getauscht hab, wusste ich das nichtmal
bei mir gings aber auch mit ordentlich kraft...
Lass es, spätestens wenn die Weihnachtsgans mehrere Stunden bei 200°C im Ofen liegt, gibt entweder die LED oder die Lötverbindung auf.BernhardS hat geschrieben: Nebenbei war da noch der Gedanke, ob man das irgendwie auf LED umbauen könnte. Schwierig ... Naja, dann wieder alles zusammengebaut.
Lass es, eine LED-Beleuchtung für den Backofen hat einen höheren Stromverbrauch als klassisches Glühobst.BernhardS hat geschrieben: Nebenbei war da noch der Gedanke, ob man das irgendwie auf LED umbauen könnte. Schwierig ...
Die gesamte Abwärme der Glühbirne steht dem Garraum zur Verfügung, entsprechend weniger wird die Heizung vom Thermostat aktiviert. Eine LED bräuchte zwar nur 10% der Leistung einer Backofenglühlampe, dafür muss sie aber außerhalb des Garraums sein und gekühlt werden. Die fehlende Wärme der Beleuchtung muss die Heizung mehr liefern (ist zwar nur ca. 1%, aber immerhin). Dazu kommt noch die Wärmebrücke am Fenster.
Diese veschissene Latüchte sitzt oben rechts in der Ecke.
Neben den Heizstäben (siehe Foto)
Da ist leider kein Spielraum für irngendwelche Werkzeuge
dann stülp dir einen Backhandschuh über (Splitter) und dreh mal vorsichtig das Glas
Hatta schon versucht...
Werde die Röhre mal am Do aus der Behausung zergeln...
BernhardS hat geschrieben:Ich hab den Backofen ausgebaut, irgendwelche Bleche abmacht um an die Lampe ran zu kommen und habe herausgefunden, daß das Glas von innen doch mit einer Vierteldrehung abgeht.
Ich glaube, dass ist unter uns Bastlern doch ein Klassiker!
Das Gerät erstmal aufwendig zerlegen, nur um dann festzustellen wie es auch viel einfacher geht
Ein Klassiker ist da z.B. auch die vergessene Tülle z.B. bei gecrimpten BNC Steckern
ich habe auch einen Neff und hatte das selbe Problem.
Exakt die Beschreibung, wackelt leicht, lässt sich aber nicht drehen.
Ich habe das oben gezeigte Werkzeug natürlich im Werkzeugvorrat, hatte es aber natürlich vergessen ("der Ginseng").
Aber wenn man das Glas gut zu packen bekommt (bei mir gingen Gummihandschuhe prima) einfach beherzt losdrehen.
Keine Angst, ich glaube nicht, dass Du das Glas zum Springen bekommst.
[Zur Not mal an Nüssen (Hasel-, nicht Walnuss) probieren ob Du die ohne Werkzeug und nur mit den Händen kaputt bekommst ]
Als ich einen Tacken mehr Kraft aufgewandt hatte als ich aus Vorsicht investieren wollte ging es sofort.
@ Timaks
Ok.Dann werde ich mal die Tür aushängen,
mich mit Gummihandschuhen und Lederlappen bewaffen...
Sollte ich mich ab 27.Dez nicht mehr melden,dann hat mich der Ofen gefressen
das trifft sich ja gut, ich hatte heute genau das gleiche problem.
Ich habs aber stolz gelöst: Warmmachen!
Ofen ma rund 10 Min auf 100 Grad aufheizen, bisschen wartne und mit so nem Gummierten Arbeitshandschuh vorsichtig hin und her drehen, etwas drücken, und dann gehts auf!
WAF Grün!
WAF Grün!
- Wulfcat
Mich hatte es vor nem 1/2 Jahr erwischt,
Lampe Tot und mit den Fingern nicht los zu bekommen, obwohl das Glas regelrechte Flügelmutter Rippen hat. Problem halt, das Glas gerade mal 2cm hoch und oben zwischen den Grill Heizschlangen und kein Platz für die Finger..... Grampf!
Lösung: Spezialwerkzeug --->Stück Kantholz 80x80 , 6 Spaxschrauben im Kreis reingedreht entsprechend den Griffflügelchen auf dem Glas.
Köpfe abgeflext, Holzkanten weggeschitzt das das Ding eher rund als eckig ist, angesetzt und los...
Die Birne fällt mir ohne Fassung entgegen....
Den Herd haben wir jetzt seit 90, wenn die neue Lampe jetzt also genauso lange hält wie die alte, brauch ich das Werkzeug das nächste mal in....28Jahren....
Ölfilterschlüssel
Siliconmatte aus alter Tastatur über einen Edelstahl-Kaffeebecher legen.
die Öffnung des Bechers dann über das Leuchtenglas stülpen.
statt Kaffeebecher alternativ auch ein Rohrabschnitt.
Muss man sich halt was passendes suchen, das einem einen Griff ermöglicht
Das Problem ist bekannt!
Mein glasdeckelchen wollte auch nicht ab.
Ich hab's dann mit der "scheiß drauf" Methode gelöst.
Fensterleder übers Glas, und dann mit der Rohrzange gib ihm!
Ist robuster als Mann denkt das Glas!
Bei mir ist vor ein paar Wochen auch die Lampe spektakulär verendet...
Die Demontage der Reste ging eigentlich recht einfach - nur, dummerweise, hatte ich die Ersatzlampe verwechselt und die ausgebaute aus dem Kühlschrank in den Ofen eingebaut (der Kühlschrank hat jetzt eine weiße 1W-LED ).
Mal sehen, wie lange das gut geht...
Hallo, ich habe hier einen kleinen 90 Ampere Schweißinverter des Herstellers Stanley. Wenn ich den Hauptschalter betätige knallt es im Gerät laut und der B16 Automat löst aus.
Hat jemand eine Idee, was man auf die Schnelle ausprobieren könnte?
R(L-N)=1kOhm
R(L-PE)=unendlich
Keine sichtbaren schwarzen Spuren oder ähnliches auf der Platine.
R(L-N)=1kOhm
R(L-PE)=unendlich
schauen, wo im Gerät es knallt (Netzschalter?)
Netzgleichrichter und Elkos mal ansehen.
Hallo, danke für die Antwort. Ich habe gar nicht bemerkt, dass ich im falschen Thema bin. Entschuldigung.
Ich durfte heute auch die Backofenlampe wechseln, sozusagen als krönenden Abschluss. Die Lampe ist komplett versenkt an der vorderen Oberkante des Backraums angebracht und somit gar nicht zu sehen, sondern nur zu erfühlen. Sie hat keine Abdeckung und war damit recht einfach heraus zu schrauben. Die alte Lampe war komplett schwarz. Lediglich an Mittelkontakt und Gewinde war noch ein wenig Metall zu erahnen. Man könnte meinen, dass sich auch die Fassung in Korrosion aufgelöst hätte, aber nach Einschrauben einer neuen 300°-Lampe erstrahlt diese wie erwartet.
Vorausgegangen war das x-te Ersetzen der Umluftheizung. Da kein Original mehr erhältlich war, habe ich irgend etwas eingebaut, was halbwegs passend schien und sich intakt vermaß. Neue Löcher für den Anschluss in die Backraumrückwand gebohrt, die alten verschlossen. Nur glühte mir die Heizung zu stark, sie war wohl zu schlecht belüftet. Also das Umluftabdeckblech nach Gutdünken perforiert, somit kam dort deutlich mehr Luft durch. Die Heizung glimmt nun noch schwach, ist kaum zu sehen ohne Backraumbeleuchtung. Mal sehen, wie lange sie nun durchhält.
Vermutlich wird diese Änderung an der Luftverteilung zur Folge haben, dass der Bräunungsgrad unter Umständen nicht mehr gleichmäßig ist. Umluftbacken ist wie bei der Luftkühlung am Motor: Nicht das planlose Anpusten einzelner Stellen ist hilfreich, sondern eine Luftführung, die für möglichst gleiche Temperaturverteilung sorgt.andreas6 hat geschrieben:…Also das Umluftabdeckblech nach Gutdünken perforiert, somit kam dort deutlich mehr Luft durch. Die Heizung glimmt nun noch schwach, ist kaum zu sehen ohne Backraumbeleuchtung.
