Brainstorming Beleuchtung Haus-Eingang
Die Haustür und alles Andere ist inzwischen neu.
Diese beiden Kirchenfenster sind aber noch vorhanden...
Und genau darum geht es !
Dahinter ist 230V vorhanden.
Klingelbrett,links im Bild,auch schon alt...
Kommt demnächst ein Teil von Lötfahne hin (Straßenbahn-Drücker)
Das Gehäuse ist ja ziemlich groß,um da noch was einzubauen...
Grundsätzlich würde ich das Kirchenglas austauschen !!!
Milchglas,oder schwarzes Glas...
Da es ja zwei getrennte Glas-Parzellen sind (oben/unten),
hätte ich an sowas gedacht :
Funk-Klingel Dingenskirchen...
Wenn man die Klingel drückt,wird das jeweilige "Fenster" beleuchtet...
Die beiden Fenster dürfen aber auch gerne durch Dämmerungsmelder
zärtlich leuchten.Quasi als Beleuchtung für die Treppe zur Haustür.
Aber was würdet ihr da einbauen ?
Spannung am Klingeltaster : das Übliche 8V Wechsel
Hinter dem Kirchenglas : 230V
Re: Brainstorming Beleuchtung Haus-Eingang
Hinter jedes der kleinen Einzelfenster eine LED.
Ein paar Schaltschranktaster ans Klingelfeld
->Tetris!
Die Glasbausteinwand neben der Tür währe ein ideales Display dafür gewesen .
->Tetris!
Die Kirchenfenster sind doch nett, das hat nicht jeder.
Ich würde da einen Bewegungsmelder hin setzen und von hinten die Fenster beleuchten, dann hat man schönes Licht wenn man die Treppe hoch kommt.
Ich würde die Fenster auch behalten und an jeder Seite eine LED Retrofit Röhre oder LED Streifen anbringen, die die hinterleuchten
Die gibt es aber schon seit 6 Jahren nicht mehr...Die Glasbausteinwand neben der Tür währe ein ideales Display dafür gewesen
Ich finde die Teile nicht wirklich schönDie Kirchenfenster sind doch nett, das hat nicht jeder
Und einfach nur "von hinten" beleuchten ist doch langweilig
Dann mach doch mehrere LED da rein und lass die abwechselnd leuchten.
Am besten noch mit überschneidendem Dimmen.
Früher waren da mal LS-Röhren hinter.Ich würde da einen Bewegungsmelder hin setzen und von hinten die Fenster beleuchten, dann hat man schönes Licht wenn man die Treppe hoch kommt.
BWM gestaltet sich schwierig,da links neben der Tür eine normale Wandlampe
mit eigebautem BWM sitzt.Der dürfte schon schalten und hell machen,bevor
der BWM für die Kirchenfenster schaltet ?!
