Das neue Messi-Kabinett
Nun ist es endlich soweit
Die Tür ist in die Wand geschlagen und die Elektroinstallation wächst langsam.
Erstmal Licht!
Wirkt auf dem Bild dunkler als es ist Auch die Unterverteilung wächst langsam!
Der Plan sieht auch eine Außenbeleuchtung vor, die ich gerne per Fernbedienung einschalten würde, so ähnlich wie beim elektrischen Garagentor (was ich nicht habe).
Weiß jemand da eine günstige Lösung?
Ein Zeitrelais habe ich bereits.
Erstmal Licht!
Re: Das neue Messi-Kabinett
ein Funksender mit Relsisempfänger? gibt's günstig bei Pollin, zB....
Wenn man dem Messikabinett als erstes einen Kübel weisse Farbe spendiert, wird es gleich noch viel heller.
wow
>Auch die Unterverteilung wächst langsam!<
IP67++ ?!?
da kommt kein Wasser rein
IP67++ ?!?
Das ist ja kein Feuchtraum in diesem Sinne.frickelfred56 hat geschrieben:wow
IP67++ ?!?
Wasser ist dort keines zu erwarten und auch Hochwasser ist da kein Thema.
@sir_death,
auf dem Bild täuscht das. In Wirklichkeit ist das wesentlich heller!
Bisher ist der Sandputz dort trotz jahrelangem Leerstand und nahezu keiner Lüftung weder feucht noch Schimmelig und ohne salzausblühungen oder salpeter
Und das will ich nicht mit Farbe zu schmieren, dass es dann doch gammelt...
Da sind wir mal einer Meinung.Sir_Death hat geschrieben:Wenn man dem Messikabinett als erstes einen Kübel weisse Farbe spendiert, wird es gleich noch viel heller.
es gibt ja auch Kalkfarbe die Abriebfest und Wischfest ist.
Die Decke würde ich auch bearbeiten habe es immer gehasst in meiner alten Kellerbude das von oben immer Feinzeugs heruntergerieselt ist.
Das Rohr verkleiden, insbesondere die Stelle mit der offenen Dämmung und eine helle Bodenoptik.
Gut, das mit dem Wände kalken ist eine Idee.
Das Rohr wird noch entfernt. Das hat keine Funktion mehr.
Bisher ist mir kein weiterer Dreck aufgefallen der von oben kommt. Selbst beim Bohren nicht (außer an dem Bohrloch)
Lediglich die irrsinnig vielen Spinnweben müssen da weg. Die Nerven ernsthaft!
- Chaoskreator
Ich würdw die Wände mit Silikatfarbe streichen. Die ist atmungsaktiv. Dispersionsfarbe ist genau das nicht. Das Problem ist: Einmal Dispersionsfarbe, immer Dispersionsfarbe. Da die Wände/ Decke bei dir scheinbar noch der reine Putz ist, würd es passen, von Anfang an die richtige Farbe zu verwenden.
Erste Etappe heute geschafft!
Jetzt müssen noch 2 oder 3 Einsätze geflogen werden, dann ist das bastelte ich wieder nutzbar!
unbedingt streichen bevor du dort alles neu verkabelst und aufbaust!
Die Chance hast du nie wieder. Das macht den Raum sofort heller und ansehnlicher.
evtl. noch nen preiswerten PVC Belag rein und gut. Weis aber nicht wie es dort in dem Raum mit der Feuchte ist.
Zum weißen blieb leider keine Zeit mehr.
Muss schnellst möglich den alten Raum räumen...
Dann bleibt zum streichen der Klassiker, Wand für Wand und Stück für Stück.
Auch wenn es Aufwand erfodert, es bringt am Ende deutlich was.
Ich glaube, das kennt ihr auch,
Mann räumt und räumt, der Raum wird immer voller ohne dass der alte nennenswert leerer wird...
Irgendwie schon frustrierend!
Naja, Etappe 2 von 4 geschafft.
Alles grob aussortiert, Müllsäcke gestapelt und umtransportiert.
Jetzt noch ne heftige Müllaktion und letzte reste transportieren.
Dann kann's ans ein räumen und Feinsortierung gehen
Da wird bestimmt auch nochmal n bisschen was weg fliegen!
Ich frag mich nur was die 16A Sicherungsautomaten in der "Unterverteilung" sollen.
Bei dem Zuleitungsquerschnitt ist diese doch auch (hoffentlich) mit maximal 16A abgesichert, da fliegen dann im Zweifelsfall einfach beide Sicherungen.
Gruß Martin
Gruß Martin
Also ich würde behaupten, dass bei dieser "Verteilung" und "Installation" noch so viel mehr im Argen ist, dass ich das lieber nicht gesehen hätte.Taunusbär hat geschrieben:Ich frag mich nur was die 16A Sicherungsautomaten in der "Unterverteilung" sollen.
Gruß Martin
Beginnt mit der nirgendwo vorhandenen Zugentlastung oder gleichwertiger Fixierung (Führung im Rohr bis direkt vor die Lampe / den Schalter / die Steckdose)
Geht über die zu erahnenden Klemm-Künste (Blanke Adern ganz in der Klemme?)
Über den ohne Reserve gespannten Nullleiter in der Verteilung.
Bei den alten Kopp-Automaten bin ich mir nicht sicher, ob die auf der Zuführungsseite überhaupt schon Käfigklemmung haben - dort einen 1,5mm² ohne Käfigklemmung *Brrrr mich schaudert's* - Hoffentlich irre ich mich.
Ob der Verteiler wohl noch eine ordentliche Abdeckung bekommen hat?
Der FI macht auch nur Sinn, wenn davor keiner ist - sonst fliegen wieder beide.
@ Smily: Nicht böse sein, aber Zeitdruck ist kein Argument fürs schludern. - Vielleicht kannst du da im Sinne deiner eigenen Sicherheit noch ein wenig nachrüsten, oder von Wissenden Nachrüsten lassen --> Ich bin auch nur ein 1/4 Wissender.
P.S.: Obige Aufzählung ist NICHT abschließend! - Da ist sicher noch mehr, das ich so jetzt nicht gesehen habe auf den wenigen Fotos.
Aaalso.
Die aktuelle Verkabelung steckt mittlerweile in kabelschächten. Die Klammern waren nur provisorisch dass es erst Mal löppt
Die zugreserve ist vorhanden und die blanken enden sind auch beseitigt.
Die vorhergehende Sicherungsanlage spuckt auf 32A auf einem 2,5 er Querschnitt ohne fi seine Elektronen aus.
Daher auch die 16er und der FI bei mir. Ich hänge an meinem leben.
In den Lampen selbst ist eine klemmverschraubung die die zugentlastung darstellt.
Ja, auch der alte Kopp hat schon Käfig!
Selbstverständlich hat die UV ihren Deckel bekommen!
Darüber sitzt ein transparenter Kasten aus einer alten Hauptsicherung der das zustauben verhindert und trotzdem leicht mit Türchen (umgebaut) zu öffnen ist.
Edith merkt noch an, dass mein Bruder der beim örtlichen Energieversorger gelernt hat, und noch dort arbeitet seinen Segen auf das gelump gegeben hat.
Von daher kann ich ganz entspannt durchatmen.
Na dann nehme ich meine Bedenken zurück - klingt ja gleich viel besser
- Chaoskreator
Was ist eigentlich der Hintergrund mit der Käfigklemmung? Ich vermute mal, früher hatten das die Automaten nicht und waren daher nur für dicke starre Adern gedacht bzw. für Litzen mit Aderendhülsen?
Meines wissen einerseits ja, andrerseits ist es auch ein Problem, in eine Klemme mit nur Schraube, die einen 16mm² aufnehmen kann, einen 1,5mm² sauber zu klemmen - da bist du gleichmal neben der Schraube... --> das war auch meine Befürchtung hier.
Die Befürchtung kann ich dir nehmen.
So einen Mist verbaue ich nicht mehr.
Genauso in den Abzweigdosen kommen nur noch die guten Wagoklemmen mit hebelchen zum Einsatz.
Schluss mit den Kabelbrand Dolüs!
Hoffentlich ein Tippfehler.Smily hat geschrieben: Die vorhergehende Sicherungsanlage spuckt auf 32A auf einem 2,5 er Querschnitt ohne fi seine Elektronen aus.
(32A = 6mm²)
Leider nein.
Das ist die altinstallation von der hütte.
Da sind auch lustige H16 Automaten die auf ne 1,5er Strippe geklemmt sind.
Sehr irrsinnig das ganze.
Das sind gewachsene Strukturen seid den 70er Jahren.
Das war Mal ne Gastwirtschaft mit Metzgerei und Schlachthaus!
Muss sowieso mit meinem Vermieter Mal plaudern, ob ich da in dem Teil der ihm gehört signifikante Änderungen in Form von anständigen Kabel zu mir durchführen kann.
Allerdings muss er sich da auch Mal finanziell beteiligen.
Zumindest ist mir wenigstens ein bisschen wohler, dass ich die Strippe nicht mit mehr als 16A belaste von meiner Seite aus.
So, nachdem ich die kleinhebeanlage für Abwasser repariert hatte, war die Freude eher kurz ..
Das Gerät pumpt brav ab in das an der Decke befindliche Rohr.
Leider hat es dann 2meter weiter das plätschern angefangen.
Aus einem nicht belegten Abzweig der aber Richtung Decke zeigte, lief das Wasser wieder raus...
So eine sch...
Habe versucht das Rohr mit Spirale und Bohrmaschine wieder frei zu bekommen.
Denkste!
Also generalkur!
Ab in den Baumarkt, Rohre gekauft die deutlich dünner sind.
Die alten rohre braucht eh keiner mehr, da über mir das ehemalige Schlachthaus zum Partyraum umgebaut wird, und die Bodenabläufe, für die die Rohre waren nicht mehr existieren.
Mit schwerem Gerät die ollen Rohre von der Decke geprügelt.
Gut dass ich vorsichtshalber nen Regenmantel angezogen hatte!
Da kamen Sachen und ein Haufen Modder und gubbel zum Vorschein, damit hätte man entspannt die stinkdüse in den Schatten stellen können.
Die waren komplett dicht, bis auf 1cm oben.
Das Restrohr was ich noch benutzen wollte, sah ähnlich aus.
Mit einer langen Dachlatte die vorne mit schrauben gespickt war, habe ich die 1,5 Meter bis zum Fallrohr das noch in Betrieb ist, wieder freigeschaufelt.
Was da alles zum Vorschein kam.
5 Messer, 9 Gabeln, einige Rouladen Spieße, Steine, Sand und viel Modder...
Jetzt habe ich meine verohrung da angestöpselt und mit Vorfreude einen Eimer Wasser richtung Hebeanlage geschickt.
Prinzipiell pumpt das Ding auch ab. Leider läuft die Brühe direkt die 2,5 Meter im senkrechten Rohr wieder runter und startet die Hebeanlage erneut
Das macht der Haufen so immerzu.
Das kann so natürlich nicht Sinn der Sache sein.
Kurzes drüber nachgooglen ergab, dass da ein Rückschlagventil kurz nach der Pumpe sein sollte.
Ist es aber nicht.
Also den Internetriesen gequält, bis er das vermeidlich richtige Teil ausgespuckt hat.
Dieses jetzt fix bestellt.
Weiter geht's dann, wenn das Teil da ist.
Ich hab noch kein Plan, wie ich das einbauen soll.
Die gesamte Verrohrung ist als Druckrohr normales 40er kg rohr das ich stumpf zusätzlich zu den Dichtungen noch verklebt habe.
Mal sehen, wie ich das Rückschlagventil da noch mit rein Fummel!
Jetzt geht's erstmal duschen!
Bäh!
So eine sch...
Denkste!
Also generalkur!
Ist es aber nicht.
Bäh!
Das wirst du ohne mords gefrickel gar nicht verbinden können.
Kg Rohr ist nicht für dauerhaft unter Wasser stehend gebaut. Da gehört ein verschweisster Ablauf dran, bis dort hin, wo das Wasser wieder frei abfließen kann.
Naja, ich hab das zusammen gesteckt, Und dann die Übergänge mit kfz Scheibenkleber verklebt. Das sollte doch halten!Sir_Death hat geschrieben:Das wirst du ohne mords gefrickel gar nicht verbinden können.
Ich hab meine mit PVC Rohr angeschlossen. Das Rückschlag Ventil passt so über das Rohr. Schelle drauf und fertig.
Na das beruhigt etwas. Also einfach aufsägen, und das Rückschlagventil zwischen setzen!
Hervorragend!
Falls das mit dem Scheibenkleber wiedererwartend doch nicht halten sollte,
Wäre .ein nächster Schritt, das zu verschweißen
Mit schwebt da als Organspender ein paar übrig gebliebenen Rohrstücken vor, die ich dann mit dem alten Lötkolben "aufschweiße". Kann das funktionieren?
Hervorragend!
Ansonsten gibt es für solche Anwendungen PVC U Rohr in 32mm das gibt es in Stangen zu kaufen
und es wird mit Tagit Kleber geklebt.
Dieses PVC U Rohr wird auch in der Schwimmbadtechnik verwendet dafür gibt es Klebefittinge,
Verschraubungen,Klebenippel,T-Stücke und Schlauchstücke.
Der Rücklaufverhinderer ist schon sehr wichtig damit einem nicht das neue Messi-Kabinett geflutet wird
falls doch mal was zurückstaut.
Mfg Andreas
Mfg Andreas
Ja, das .ist den anderen Röhren und dem tangit hab ich auch gelesen, leider zu spät.
Jetzt kann ich erstmal mein weiteres geld investieren.
Also muss ich mit dem klar kommen was da ist.
Desswegen kam ich auf verschweißen...
Aaalso,
Habe gestern erfolgreich das Rückschlagventil eingebaut.
Erfreulicher weise, hält meine Konstruktion diicht!
Nicht ein Tröpfchen an meiner neuverrohrung!
Jetzt fängts am alten Rohr an der Verbindungsstelle das Tropfen an.
Das findet aber im Nebenraum statt, und tropft genau in einen Bodenabfluss.
Ich denke, das lasse ich erstmal so, und hoffe dass sich das durch Dreck alleine zusetzt!
Jetzt geht's dann weiter mit dem Kompressor und der neuen Leitung verlegen
ne Vorsicherung für 2,5mm² ist 20A , max 25A wenn nur als Kurzschlusschutz. Das würde ich schnell mal ändern.
Edith: Aus versehen doppelt gesendet.
Dieses habe ich bereits ändern lassen von meinem Bekannten (Elektriker)
Jetzt sind in der Versorgungsleitung die zu meiner uv geht 20A c Automaten drinn.
Die ollen H Automatenwaren mir nicht so ganz geheuer!
Jetzt ist das folgender Maßen aufgebaut.
3x 20A C => Unterverteilung
In meiner Unterverteilung sitzen 2x 10A B, einmal für Licht und einmal für die Kompressorsteckdose und andere Schweinereien.
Und einmal 16A B für den Standard Steckdosenkreis.
Das ganze sauber über nen Fi !
Ich denke, da kann ich jetzt entspannt werkeln, ohne dass die Wand heiß wird!
