Wasserdichte Kiste im Leichtbau
Beitrag von Toddybaer »
Also, wenn Ihr eine Wasserdichte Kiste bauen wollen würdet und diese schön leicht werden soll, welches Material nehmt ihr da?
Alu 2mm = 5,4 kg pro m2
Resopal 7,8mm = 4,9 kg pro m2
LKW Plane 0,560-0,9 kg pro m2
Hätte nicht gedacht, das Resopal so leicht ist.
Andere Vorschläge?
audi
Re: Wasserdichte Kiste im Leichtbau
Beitrag von audi »
Trovidur 5mm.
Damit machen wir in der Firma fast alles.
Raider
Beitrag von Raider »
Um welche Größe gehts denn? Wird leichter wenn man mit der Wandstärke runter geht und die Last durch Konstruktion auffängt.
Beitrag von andreas6 »
Das kommt immer auf die Größe an. Eine Werft baut auch wasserdichte Kisten, aber vorzugsweise aus anderen Materialien. Die findet man aber gar nicht beim Zimmerspringbrunnen.
Also das sollen 2 Kisten werden. In etwa so wie die fertigen Euroboxen.
Vielleicht 40x40x60 oder so in etwa.
Aber die fertigen Boxen sind nicht Wasserdicht
jodurino
Beitrag von jodurino »
Toddybaer hat geschrieben:.....
Also mit Deckel?
Und das Wasser soll draußen, oder wie beim Aquarium drinnen bleiben?
Bei Regen soll da kein Wasser reinkommen.
Die hängen ja hinten am Auto, draußen
Raider
Dann würde ich einen Rahmen aus Alu Winkel bauen und mit 0,8er Blech auskleiden. Deckel mit Fensterdichtung oder ähnlichem abdichten.
Ich überlegt gerade ob ich nicht einfach einen Maurerkübel nehme und dann d einen Deckel mit überhand bau
Und irgendwie muss das ja auch sicher auf den Heckträger
für alles was leicht werden soll, nehme ich dibond!
Virtex7
Beitrag von Virtex7 »
ich würde auf ebay nach einer passenden ZARGES Kiste schauen.
Die Dinger werden von gut bekannten Pfadfindern verwendet und die sind hochzufrieden..
Kostet leider etwas.
Ihr wiss doch, alle Imker sind sparsam. *
Soll also auch keine Unsummen kosten.
*da wird dann auch mal zum Imkerbedarf 20km weiter gefahren, weil da der Draht 10 Cent billiger ist.
jodurino
uxlaxel hat geschrieben:für alles was leicht werden soll, nehme ich dibond!
Ja alte Werbetafeln bieten sich da an.
Mit dem Baukübel wirst Du kein Glück haben der Verformt sich schon beim Angucken
cu
jodurino
XLV
Beitrag von XLV »
Deine Anforderung an den Einsatz kommen jenen von Motorradkoffern sehr nah. Bei der nutzbaren Größe sind jene meist jedoch etwas kleiner.
Ich selbe fahre zwei große Alukoffer (knapp 50l, Quader-Form mit abgeschrägten Ecken) mit mir herum, welche bisher jeden Regen und auch Strahlwasser aus beliebiger Richtung tagelang widerstehen. Da kommt kein Tropfen rein. Dummerweise sind die so dicht, dass sie eine Druckausgleichsöffnung (diese hier ist nicht tauchwasserdicht) benötigen um sie bei absinkender Temperatur oder zunehmendem Außendruck (da genügen schon 800Hm) öffnen zu können (Bekannter hat das baugleiche Modell ohne Druckausgleich und flucht desöfteren).
Früher ("XLV") warens Kunststoffkoffer und am Krad meiner YL ists ein noch imer ein solcher (ca. 40l, "Ei-Form"). Regenfest sind die auch, aber bei längerer Stahlwassereinwirkung tropfts innen doch manchmal.
Die Alus sind auf den ersten Blick zwar sehr stabil, würden bei Stürzen oder Remplern aber ernsthaften Schaden nehmen. Die Kunststoffhalbschalen haben über die Jahre all dies weggestetckt ohne undicht zu werden.
Bilder kann ich auf Wunsch machen, noch sind aber bitterkalte -7°C draußen.
Guck Dir diese Lösungen mal an um die Wasserdichtheit Deiner Lösung hinzubekommen. Oder guck nach gebrauchten. Kunststoff gibts immer mal preiswert, Alus sind grundsätzlich sündhaft teuer.
Oder evtl. auf Ebay nach einen alten Schaltkasten/ Schaltschrank / Straßenverteiler aus GFK/ ABS/ Alu schauen, die sind i.d.R. >IP55
Beitrag von RMK »
es gibt die Zarges-Kisten auch in schickem Olivgrün von der Bundeswehr, da gehts dann eigentlich im Preis...
Naja in olivgrün bei ebay über 100€ Alukisten als B Ware eben unter 100€
aber beides nicht gerade billig.
Hansele
Beitrag von Hansele »
Wie groß soll das denn werden?
Also von der Größe würde ich da gerne 2 dieser Euroboxen draufstellen, die meist bei den Fahrradanhängern drin sind.
Gewichtsmäßig kann der Träger knapp 50 kg, hängt von der Stützlast des PKW ab.
Also darf das ganze nicht so schwer sein, damit da überhaupt noch was rein kann.
euroboxen sind zwar nett, und auch schön leichtund eckig aber halt nicht wasserdicht
Dann dahct ich an Deckelfässer aber die sind nicht so schön zu befestigen und auch nicht so gut zu beladen.
Dann gibs da ja noch diese Gurtkästen unter den LKW, die müssten ja auch wasserdicht sein aber die sind nicht billig und auch nicht so gut zu transportieren, wenn ich die vom Träger nehm.
Die Zargeskästen wären schon schön aber dürften auch schwerer wie welche aus Plaste sein. Und ich zweifel an der Wasserdichtigkeit
Vermutlich wird das auf 2 Eurokisten oder Maurerkübel rauslaufen, wo ich einen eigenen Deckel mit ordentlich Überhang drauf mache.
Dann haltewinkel an den Heckträger wo die genau zwischen gehen und dann mit Zurrgurten auf dem Träger verzurrt.
Vielleicht noch die Grifflöcher von innen zugeklebt....
Hansele
Schau mal nach GFK Kisten, so wie diese hier:
https://www.ebay.de/itm/1x-Aufbewahrung ... SwN3NcL51v
Gibt es in allen Variationen und größen.
Ps: gute Behälter sind immer teuer, besonders wenn es was taugen soll.
Hansele hat geschrieben:....
Ja, das befüchte ich auch :) Deckelfässer sind billig, aber irgendwie unpraktisch für mein Vorhaben
Wie Wasserdicht sind eigentlich diese Seesäcke?
Dann könnte man die Klamotten ja auch in einen Seesack stecken und den dann auf den Träger oder in eine einfache Eurobox packen
XLV
Beitrag von XLV »
Ich nutze jene von Ortlieb und der Hausmarke von Louis - beide sind mechanisch robust und absolut wasserdicht.
MSG
Beitrag von MSG »
MSG hat geschrieben:Große und stabile Kiste:
https://www.ebay.de/itm/US-GFK-Kiste-Mi ... :rk:6:pf:0
die wiegen dann aber schon über 34kg pro Kiste, dann darf ich da ja nix mehr rein packen.
Beitrag von RMK »
schonmal überlegt mit bisl Epoxy und Glasfasermatte einen Karton zu ummanteln? dann kannst *exakt* die Größe bauen
die Du brauchst. dazu einen gut überlappenden Deckel und ein Scharnier mit Gummimatte/Teichfolienrest drüber...
und mal ernsthaft, wie wasserdicht willst es denn machen? hunderte Kilometer Autobahn im Starkregen oder doch nur
10km über Landstrassen wo es ab und zu mal regnet...?
bei ersterem würde ich sagen die müssen Strahlwasserfest sein, bei letzerem reicht ein guter Spritzschutz...
Wie weit war das nochmal bis zum Forumstreffen?
Naja aber sonst so um die 120km, davon gut die Hälfte Autobahn.
Ich denke für die paar mal wo da Wasserempfindliche Sachen rein kommen, kann man auch mit doppelter Verpackung arbeiten
Beitrag von RMK »
hm. okay. dann würde ich vermutlich doch nach Zargesboxen suchen.
die hier hätt ich gefunden, die ist aber nur halb so tief und breit wie gewünscht...
https://shop.strato.de/epages/62098650. ... 26%20cm%22
Beitrag von video6 »
https://www.pollin.de/p/kunststoff-gera ... arz-501296
oder andere Grössen.
Den haben wir auf Arbeit auch bei Pollin gekauft.
Robust und wasserdicht.
Formstoff ausschneidbar.
benutzen wir wirklich täglich !!
oft mehrmals seit sicher 6 Jahren,
Hatten vorher einen direkten millitärischen die stehen dem nichts nach ausser der Zertifizierung
radixdelta
Beitrag von radixdelta »
Die Euroboxen gibt es auch ohne Griffloch. Leider selten. Dazu gibt es Deckel. Zusammen noch nicht Wasserdicht, aber hält schon was ab.
Wenn es billig sein soll einfach ein Stück Plane drüberwerfen und festzurren. Ein Stück PVC-Plane (LKW-Planenrest) kann man zu einem Überzieher zusammenkleben, so ähnlich wie die Flachplanen für Anhänger. Auch schön mit Ösen und Gummi zum befestigen.
Pass aber auf daß der Träger für andere Lasten als Fahrräder zugelassen ist, sind die wohl im Moment scharf hinterher, weil die meisten Träger nur Räder tragen dürfen.
Mit dem Träger wollt ich dann zum TÜV und denen da irgendwie einen Wisch aus den Rippen leiern, das dem Transport von 2 Plastekisten auf dem Ding nix im Weg steht.
Generell sind die Dinger nur für den Transport von Fahrrädern zugelassen. Gibt sogar welche, die darf man nur MIT Fahrrad auf der Hängerkupplung haben.
Es gibt auch was in fertig, nennt sich dann Wildträger und ist für den halben IEnkaufswagen recht teuer.
video6 hat geschrieben:https://www.pollin.de/p/kunststoff-gera ... arz-501296
da bringst mich auf eine Idee....
Vielleicht kann ich auch 6 L Boxen von Bosch irgendwo her bekommen
Oder alte Samsonite Hartschalenkoffer, nur wie bekomm ich die Eier da vernünftig fest ?
Zuletzt geändert von Toddybaer am So 20. Jan 2019, 21:52, insgesamt 1-mal geändert.
D2O
Beitrag von D2O »
Die Seesäcke sind wirklich dicht, wenn man ausreichend Lagen ein dreht und den Sack richtig herum hinlegt. Darf kein Wasser in der Rolle stehen.
Stehend sollte das kein Problem sein.
Die von Louis sind günstig, und das etwas höhere Gewicht sollte für dich kein Problem sein.
soischswore
Beitrag von soischswore »
Als bekennender Euroboxenfan würde ich, wie schon von radixdelta empfohlen, so eine Kiste nehmen:
https://www.auer-packaging.com/de/de/Eu ... gJgSvD_BwE
Und dazu ein Überstülpdeckel:
https://www.auer-packaging.com/de/de/St ... color=9017
Ggf. Mit einer Gummidichtung ergänzt, sollte das ausreichend dicht sein.
Flip
Beitrag von Flip »
Wenn es leicht sein muss, kann man wirklich über GFK oder Kunststofftiefziehen nachdenken. PET-Platten Tiefziehen über eine form mit rippen dürfte leicht und stabil werden. An den Dichtflächen überhang einbauen oder verstärken und gummilippe drauf.
Euroboxen sind aber auch toll!
Die Rippenkoffer sind unverschämt schwer. Meist wiegen die deutlich mehr als der Inhalt.
Und egal wie die abgedichtet sind, nur mit Atemöffnung, sonst findet das Wasser einen Weg.
