Nachdem ich gestern Abend selbst 5 Lampen umgebaut habe, und davor auch schon 3 - alle mit den kleinen G4 Birnchen oder G5,3 Reflektoren:
A) Ich tausche alle Eisenschweine gegen Schaltnetzteile weil:
-) Durch den Gleichrichter in den Birnchen fließt der Strom durch das Eisenschwein nur bei der Spitzenspannung, und ich höre das quietschen.
-) Wenn der Gleich-Riecht-Er nur beim Spitzenstrom druchflossen wird, bekommt er dabei auch immer die Spitzenbelastung ab - und daran verrecken die Dinger. - Zumindest bei mir waren immer die Gleich-Riecht-Er die Ausfallursache; Seit dem Umbau auf DC ist Ruhe.
-) Auch das 100Hz (Teil-)geflacker kann auf Videoaufnahmen ganz schön lästig sein - meist weniger schlimm als die 50Hz, aber doch sichtbar.
B) Wer will kann gerne Halogenbirnchen von mir haben:
-) G9 40W: ca. 15 Neue, ca. 15 gebrauchte
-) G4 5W, 10W, 20W: jeweils 200-300 Stück vorhanden (Stückzahl kein Schreibfehler!)
-) G5,3: 20W, 35W, 50W: zwischen 5 und 20 Stück jeweils vorhanden
-) GU10 50W: ca. 20 Stk. vorhanden, fast alle gebraucht
C) Auch normales Glühobst:
-) E14: 25W, 40W: jeweils 5-20 Stück vorhanden in Kerze, Miniglobe und Reflektor
-) E27: 40W, 60W: jeweils 2-3 vorhanden.
Kommt alles demnächst ins wer wills haben, ich nehme aber Voranmeldungen an.
Preislich würde ich mich freuen, wenn ich pro Birne noch EUR 0,1 + Versand bekomme.
Kann es sein, daß die Spannung etwas zu hoch ist? Kannst du die Spannung so um 5-10% verringern? Das sollte (zumindest bei den koventionellen Birnchen) die Lebensdauer deutlich erhöhen.Die 12V Halogenbirnchen zerlegten sich in regelmäßiger Reihenfolge (auch sehr wahrscheinlich, weil je ein Glasschirmchen die Konvektion stört).
https://www.ebay.de/itm/WATKINS-JOHNSON ... 3223571089
Kein Kommentar zu Artikelbeschreibung.
Schreibt zu fast plattgewälzte Ware, dass Sicherungshalter gebrochen ist.
- Heaterman
MR16-Lampe auf den Tisch gekriegt - nicht ganz billige 7-W-MR16 von Philips.
Fehler: macht nach einer Weile Geräusche.
Erster Eindruck - komisch, 7 W, Kunststoffgehäuse, keine Kühlkörper - die werden doch nicht etwa ...
Doch, da hockt ein Lüfterchen drin, schön schief eingebaut und lose:
Hat so lose hängend wohl im Gehäuse gearbeitet:
Immerhin temperaturgeregelt, deshalb fällt die Lampe erst bei längerem Betrieb auf. Die Luft wird über die Öffnung in der Lichtaustrittsplatte gefördert - ein Frage der Zeit, wann sich das erste Tierchen da einen warmen Platz sucht.
Wieder ordentlich zusammengebaut, jetzt rennt sie schon eine Stunde ohne deutliche Geräusche, nur, wenn man ganz nahe rangeht, hört man es leicht rauschen. Im Schrank unhörbar. Geht aber trotzdem in die LED-Fail-Sammlung.
Heute mal ohne Bild: Windoze10 (Version 1809) notepad.exe hat ein neues feature.
Ich werde meine Ergüsse wohl nur noch mit notepad++ schreiben.
Der automatische Zeilenumbruch am Ende des Fensters schneidet willkürlich Worte auseinander. Nicht immer, aber immer öfter. Aktuelle Beispiele:
begriff en
ent gegen
festgebunde n
fre i
gefalle n
Schleppkett en
Schubla den
Sei tenwänden
Sie mens
sti nkt
stö ren
ver stopfen
begriff en
ent gegen
festgebunde n
fre i
gefalle n
Schleppkett en
Schubla den
Sei tenwänden
Sie mens
sti nkt
stö ren
ver stopfen
- Heaterman
Ist nicht nur da so. Bei InDesign ab CS6 muss man alles an Silbentrennung abschalten und am Ende noch mal per Hand und geschützten Leerzeichen agieren, damit sich die Lektorin anschließend nicht totarbeitet. Gilt aber auch für Texte in anderen Adobe-Programmen.
Mein Störungsbild wäre die Entladekurve des Akkus in meinem Tablet seit dem 1809-Update: der Akku wird im "Standby" fast genauso schnell entladen, wie im Betrieb. Schuld ist wahrscheinlich der SD-Kartenleser, der im Chipsatz fest verbaut (und bei mir notwendig) ist, für den es wohl keinen ordentlichen Treiber (mehr) gibt. Das halte ich jetzt nach gut zwei Jahren tatsächlich für geplante Hühnersuppe.
Da ich das zu spät gemerkt habe, ist ein einfaches Rollback auch nicht mehr möglich. Das Backup wieder einzuspielen verschiebt das Problem auch nur noch einige Monate nach hinten...
(Ist der "Ärgernis der Woche"-Thread eigentlich schon wieder offen?)
Ich hab euch doch von Anfang an gesagt, dass Windoof10 für die Tonne ist
Es funktionieren nichtmal mehr grundlegendste Funktionen.
@ Fritzler: ja wir wissen es schon, dass du einen Hass auf Windows hast.
Aber kannst du uns damit nicht einfach in Ruhe lassen - geh in eine Selbsthilfegruppe und lass deine Wut dort. Hier interessiert mich das echt nicht mehr.
Jeder möge auf seine Weise leben, solange er mich auf meine Weise leben lässt.
ÄÄhh ja, is ja nich so, dass ich Win7 nutze
Erst seid Nadella ist die Softwarequalität indisch geworden.
Reicht es nicht, dass der andere Thread wegen dem Verkehrsspam zu ist? Jetzt geht hier der Softwarebashspam von Fritzler los
Ach kommt Leute. Ich bringe ja auch immer wieder PC-Themen auf, obwohl das unerwünscht ist. Jetzt jede Bemerkung gegen dies oder das auch noch zu kommentieren, dass einem das nicht passt, finde ich auch übertrieben. Überlest das einfach und fertig, sonst ist hier auch gleich zu...
Wie einer mit ihre Kommentar zu meine China-Handy Mi A2 Lite. Bitte kauft mir ihm ab, der Chinese ist heute arbeitlos geworden.
Mein QI-Charger lädt das Telefon nicht mehr. Mal einen Blick rein geworfen:
...dagegen hilft ne Induktivität , also ein LC Eingang. Die Spitzenstrom durch den viel zu kleinen Stromflusswinkel in den Dioden stresst Elkos, Dioden und letzendlich auch das Netz.
Bei mir bleiben die ollen Hallogen Birnen drin. Dafür gibts ein Solarpanel mehr und gut ist. Die laufen mit Wackelsaft ohne Gleich-riecht-er und böse, böse Elkos. Das meiste LED Zeugs hält eh nur von 12 bis Mittag. Da kommt man mit dem Neukaufen nicht hinterher. Vielleicht kann man ja ein LED Wechselautomatik erfinden , die aus eien Magazin immer schnell ne neue reinbaut ....
Wolfgnang
Wolfgnang
Also mit LEDs auf 12Vdc habe ich bisher gute Erfahrungen - Küche und Kinderzimmer seit 3 Jahren. Auf 230Vac im Stiegenhaus seit 2,5 Jahren problemlos.
Aktuell ist schon fast das ganze Haus umgestellt - bisher nur einmal Griff ins Klo - vom 10er Pack Kerzenlampen E14 waren gleich nach dem ersten einschalten 2 defekt - Reklamation bei Amazon und gut ist's.
Edit meint gerade: Das Aquarium läuft seit 5 Jahren mi LED. - Erste Garnitur hielt bis Dez. 2018. Fast 5 Jahre x 365 Tage x 12 Stunden - 20.000 Stunden, im feuchten - da meckere ich nicht.
Man darf eben kein "LED Netzteil" und so schrottige Komsorten nutzen.
Die MIndestschwelle ist da Meanwell oder andere Industrienetzteile.
Als Leuchtmittel dann nichts was LEDs auf Halogen oder Glühlampensockel adaptiert, sondern LED Streifen.
Ja, zu den Netzteilen - Meanwell und zugeaalte ATX, die ohne 5V Last stabil laufen.
Nö bei der Birnenbeschränkung - Siehe oben - Küche, Kinderzimmer, Stiegenhaus sind mein Beweis.
Viele der 80plus NTs erzeugen eh nurnoch 12V aus dem Haupttrafo und die restlichen Spannungen per DCDC.
Das ist von Außen daran erkennbar, dass fast die ganze Gesamtleistung von der 12V Schiene gezogen werden kann.
Innen eben durch die DCDC Wandler.
Ersatz gibt es für wenig Geld:Sunset hat geschrieben:Mein QI-Charger lädt das Telefon nicht mehr. Mal einen Blick rein geworfen:
https://www.ebay.de/itm/Qi-Wireless-Cha ... 2749.l2649
Diese funktionieren (bis jetzt) völlig problemlos und ohne Ausfälle.
Ich habe ein Toshiba-Netzteil, was wohl mal ein Notebook oder einen Monitor versorgt hatte, als 12 V-Quelle für meine Beleuchtung in der Wohnstube. Die Leuchtelemente sind einzeln schaltbar, man braucht/will ja nicht immer alles. Warum auch immer, es kommen nur 11,5 V raus. Die LED-Streifen wird es nicht ärgern.Fritzler hat geschrieben:Man darf eben kein "LED Netzteil" und so schrottige Komsorten nutzen.
Vielen Dank für den Tipp, ich habe gleich mal ein paar davon bestellt.xanakind hat geschrieben:Ersatz gibt es für wenig Geld:
Die Wandler auf die Kleinst-Spannung sind ja auf dem Mainboard und werden aus 12V versorgt. Daher ist das schon OK. Nennenswerte Leistung wird bei +5V heute auch kaum noch gebraucht und die negativen Spannungen spielen praktisch keine Rolle mehr. Müssen wohl in erster Linie für die RS232-Schnittstellen benötigt worden sein.
Heaterman hat geschrieben:MR16-Lampe auf den Tisch gekriegt - nicht ganz billige 7-W-MR16 von Philips.
Tatsächlich kam Phillips mal nicht ohne aktive Kühlung aus.
An sich eine gute Idee, um die Lebendauer zu steigern.
Ich hab damals Abstand vom dem Zeug genommen, weil es Anfällig ist.
Es macht Geräsuche, der Lüfter verdreckt irgendwann mit Staub.....
Intressante Technik, trotzdem, wohl erher unbrauchbar.
Aus OldTek-Gruppe..
Was ist das und woher kommt die dekorative Farbgebung?
heißgelaufenes Kugellager?
Ja, aber was könnte da passiert sein? Nur der Außenring ist bunt.
Radialkugellager mit Axialbelastung?
Der äußerste Ring sieht mir eher nach Kunststoff aus. Kann aber auch nur am Foto liegen. Für die Farbgebung muss das ja weit jenseits der 200°C gewesen sein - fängt das in einem Gerät nicht an mit olfaktorischer Aufmerksamkeitsmeldung?
Es könnte passieren, wenn er Kugellager an schnelllaufende Rad pressen und der Lager überhitzt wegen sehr hohe Drehzahl.
Oder es sitzt in Gerät mit Plastikgehause und irgendwie wird Lager heiss.
Kugellager von einem Oberfräser? Dann durch Holzstaub festgegangen, am Holz geschliffen und heiß geworden. Durch die kleinen Auflagepunkte der Kugeln wird nur der Außenring heiß innen bleibt relativ kühl...
Andi
Andi
Genau das war es. Ich habe meinen Kopierfräser wieder gefunden. Letzten Sonntag habe ich ihn beim Ausbau vor Schreck im hohen Bogen weg geworfen, war doch etwas heiß. Das blöde an dem Lager sind die Maße: Außen 1/2", innen 3/16", Breite 1/5". Muss man natürlich im Internet bestellen, Versandkostenanteil für ein Lager >50%. Warum gibt es bei Holz-Fräsern fast nur so Indianerscheiß?Mr_P hat geschrieben:Hallo,
Ich muß die Indianer mal in Schutz nehmen. Das Daumenbreitenbruchgelumpe ist eine britische Erfindung.
Wikipedia -> Geschichte
Die Ammis haben als Gründungsmitglieder der Meterkonvention dieses Maßsystem offizziell abgegeben, das Volk hat damit natürlich Probleme. Genau wie mit Dezimaleinheiten (µµF = pF und so).
Die Inselaffen stehen fest hinter ihren Daumen und lehnen den Meter ab.
Diese Stecker waren nicht zum Reflow-Löten geeignet:
Nein, hätte man sich aber denken können, weil so gut wie keine THT-Stecker reflowgeeignet sind. Nicht mal bei Computer-Kram (z.B. Grafikkarten).
Edit: zumindest ohne Schutz nicht für IR-Reflow. Dampfphase könnte etwas anders aussehen...
Klinkebuchsen gibts für Reflow, das hab ich bisher aber nur bei den SMD Varianten gesehen.
Die untere im Bild is ja offensichtlich so eine
q.e.d. ...Fritzler hat geschrieben:... nur bei den SMD Varianten gesehen.
Es gibt schon auch einige THT Stecker die per Reflow gelötet werden können, sind auf der Platine auch drauf. Aber die Klinkenstecker eben nicht.
Ich habe das Gefühl, dass die eher selten sind. Bei entsprechenden Reparaturen kleben unsere Profis hier die Stecker jedenfalls immer mit Aluklebeband ab oder löten die gar aus vor einem Reflow-Durchlauf. Gerne machen die das natürlich nicht und wenn möglich verwenden sie die Rework-Stationen. Bei einem Grafikkarten-Wiederbelebungsversuch kamen die Buchsen jedenfalls trotz Abdeckung leicht verrundet aus dem Ofen (Durchlaufofen mit ordentlichem Bleifrei-Lötprofil) raus...
Sieht aus, als ob der Regler zu viel Feuchtigkeit hatte und wie Popcorn geplatzt ist? Altteileverwertung?
Mir sieht mehr nach mechanische Schaden. Kerko neben Regler ist auch gebrochen.
Ein Kollege hatte auf der Arbeit ein totes Taubenschwänzchen gefunden.
Also mal vergossen, soweit alles gut.
heute morgen dann geschaut und ich dachte mich trifft der Schlag: Das Tierchen hat noch vor dem aushärten ordentlich ausgegast
Faulgase?!
Faulgase?!
Insekten=Tracheen=mehr Volumen als man denkt. Das Zeug wird doch recht schnell hart, oder?
Gerade bei solch behaarten Gesellen fängt sich beim Eintauchen auch viel Luft auf der Oberfläche.
Allerdings ist aufgrund der Fundsituation auch eine Dekomposition durch Bakterien (Darm) möglich. Das Abdomen bleibt relativ lange feucht.
Wenn die Gussmasse sehr viskos war, ist sie eben halt bis tief ins Tier eingedrungen - das nächste mal im Unterdruck versuchen
Das glaube ich weniger, das ist m.E. wohl eher die in dem Tierchen beim Eintauchen noch vorhandene Luft. Hattest du das Tierchen vorher eingelegt/fixiert (in Ethanol, denn Formalin bekommt man ja nicht mehr)?Faulgase?!
Ich hatte den in Spiritus eingelegt. Aber nicht lange, vielleicht nur 2 Stunden?
Das war wohl doch etwas arg kurz.....
Bisher hatte das mit kleineren Viechern immer problemlos geklappt.
Aua!:
https://www.youtube.com/watch?v=hmjj5CKvuNE
Mit dem Unterschied, dass hier kein kleiner Consumer Fernseher drin steckt
Hier wollte wohl jemand (ich war´s nicht!) den kleinen Bildschirm so verladen:https://www.youtube.com/watch?v=hmjj5CKvuNE
wie dick war denn die Schicht?xanakind hat geschrieben:Ich hatte den in Spiritus eingelegt. Aber nicht lange, vielleicht nur 2 Stunden?
Ich hatte mal das Problem dass mir das angemischte Harz (okay, war ein bisschen mehr, vielleicht 250 Gramm..) anfing zu kochen.
Habe mein neues töftöf mit dem Fehler bremst nicht bekommen. Das da nichts mehr bremst wundert mich nicht Oo
