Reparaturerfolge
Re: Reparaturerfolge
Eine eher unspektakuläre Reparatur.
Der olle Videorecorder von meiner Schwiegermutter spielte zwar die Videos ab, aber das Bild war bis zur Unkenntlichkeit verrauscht.
Ton war noch gut
Nach öffnen des Deckels kam mir erstmal altplatienenmuff entgegen (bäh).
Der Fehler war recht schnell gefunden. Auf dem Bildkopf waren richtige schwarze brocken draufgebappt.
Wo auch immer die her kamen.
Wattestäbchen und Nagellackentferner haben den gubbel gelöst.
Tatsache 4 Stäbchen beidseitig schwarz gemacht an dem dingens.
Jetzt unterhält das Teil wieder in seiner gewohnt matschigen Bildqualität!
Ton war noch gut
Damit würde ich nicht versuchen, ein Flugzeug zu boarden
Die Accus für das S3 gibt es bei Pollin für 1,95€ hab viele davon gekauft.
Alle Top.
Die anderen Sorten davon auch (alles Hama)
Alle Top.
Wieder 2 Geräte fertig bekommen:
Denon DR-M20 Tapedeck:
Fehlerbild: Springt nicht an, knirscht komisch
- Gummiriemen getauscht
- Laufwerk sauber gemacht
- Lötstellen an Ausgangsklemmen neu gelötet
-> Läuft!
Pioneer A225 Verstärker:
Fehlerbild: Linker Kanal tot, nerviges "pirren" und verzerren rechts
- Balanceregler und Lautstärkeregler zerlegt, gereinigt und abgeschmiert
- Eingangswahlschalter selbes Spiel
-> Läuft!
-> Läuft!
-> Läuft!
Ach ja... vergessen was ich Samstag gemacht habe:
Kenwood KA4002 Verstärker mit defektem Lautstärke und Balanceregler.
Komplett zerlegt, gereinigt, abgeschmiert die Potis mit meiner Wunderwaffe gegen Kratzen und dann wieder satten Sound der 70er genossen - WOW...
Dann gleich hinterher ein Technics Stereo Tape Deck 615.
Laufwerk völlig vergubbelt und schmutzig und Treibriemen bröselig und klebrig.
Laufwerk zerlegt, gereinigt, Lager geschmiert und neue Riemen rein und spielt wieder wie am ersten Tag - DENKSTE... nerviges Grundrauschen drin.
Also als Fehlerquelle den Umschalter Play / Record auf der Platine entdeckt, diesen zerlegt und auch gereinigt und wieder eingebaut.
Läuft wieder 1a wie am ersten Tag!
Die da wäre? Pulmotin?Mista X hat geschrieben:Wunderwaffe gegen Kratzen
Mein geliebter Yamaha AX-570 möchte auch mal behandelt werden. Teslanol T6 hilft zwar, aber nicht lange.
Ich habe seit 1994 den AX 1070 von Yamaha. 2002 das leidige Problem der ganzen Serie, der Quellenumschalter streikte. Von ALPS gab es Ersatz für 120,00 Ocken. Da ich gerade nicht so flüssig war, habe ich den Schalter zerlegt, gereinigt und mit Vaseline gefettet. Läuft seit dem einwandfrei, obwohl er im Winter im kalten WZ steht und kaum was zu tun hat.daruel hat geschrieben:Die da wäre? Pulmotin?Mista X hat geschrieben:Wunderwaffe gegen Kratzen
Seither ist diese Methode meine erste Wahl.( reingen und fetten)
lg
Klaus
Ja genau - Pulmotin.daruel hat geschrieben:Die da wäre? Pulmotin?Mista X hat geschrieben:Wunderwaffe gegen Kratzen
Riecht nebenher noch sehr angenehm.
Dann werde ich mich da mal bei Gelegenheit ran machen. Hoffe, dass ich nicht danach einen defekten statt kratzendem Schalter habe
Übung machts. Am Anfang habe ich mir auch einen abgefummelt, mitlerweile ist Schaltergröße = Zeitaufwand. Je größer der Schalter (Kontaktpaare, Kontaktfederbleche usw.) desto mehr Zeit brauche ich dafür.daruel hat geschrieben:Dann werde ich mich da mal bei Gelegenheit ran machen. Hoffe, dass ich nicht danach einen defekten statt kratzendem Schalter habe
Um die Kontakte blank zu bekommen hat sich 600er Schmirgel und Kontaktreiniger sehr bewährt. Dannach auf alle Flächen Pulmotin drauf und wieder zusammenbauen.
Ach ja... und beten, dass nicht irgendeine Feder, Kontaktplatte oder sonstwas abhanden gekommen ist.
Das sind genau die Befürchtungen dabeiMista X hat geschrieben:und beten, dass nicht irgendeine Feder, Kontaktplatte oder sonstwas abhanden gekommen ist.
Noch tut der Schalter ja meist, wenn man ein paar mal hin und her dreht. Es ist aber auch unangenehm, wenn er grade die Canton RC-L auf Vollgas brüllen lässt und dann plötzlich eine Seite abartig kratzt
Das könnte auch unangenehm für die Mittel- und Hochtöner sein. Das Kratzen beinhaltet ja auch hohe Frequenzanteile und das auch noch bei recht viel Energie. Jedenfalls mehr als die übliche Musik und die Lautsprecher könnten das übel nehmen.
Aber das 600er Schmirgel macht mir Bauchweh. Dann ist von der ultradünnen Silberschicht über Messing wirklich nichts mehr da.
Die Kontaktelemente lassen sich relativ schonend mit dem berüchtigten K60 entoxidieren, anschließend ist eine Reinigung mit Benzin oder Spiritus notwendig, zum Schluß wird das Ganze in Vaseline (Siemens-Wählerfett) ersoffen und der Schiebeschalter hat keine Aussetzer mehr. Auch nicht nach Jahrzehnten, inzwischen habe ich Langzeiterfahrung.
Dann rate mal, was ein Hauptbestandteil von Pulmotin ist. Wobei ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, dass die da enthaltenen ätherischen Öle besonders materialschonend sind.Bastelbruder hat geschrieben:...zum Schluß wird das Ganze in Vaseline (Siemens-Wählerfett) ersoffen...
Das hab ich beim näheren Durchlesen auch bemerkt, da tut normale Vaseline sicher genau so gut. Es gibt Kunststoffe, welche die Öle nicht gut vertragen, könnte für den Schalter eventuell gefährdent sein.
Ein President Mckinley von 1978 (Cb-Funke) war nach Ersetzen aller Elkos recht gut wieder drauf, aber modulieren wollte es die Aussendung nicht. An zwei direkt gekoppelten Transistoren im Mikrofonverstärker stimmte keine Spannung, also wurden beide ersetzt. Jetzt gibt es Sprache in Am und Ssb in der Luft. Nach Neuabgleich ließ sich die lokale Ssb-Runde am Sonntagabend um einen Eintrag bereichern. Da mir die empfangene Nf schon ohne Signal zu rauschig war, wurde der Transistor vor der Nf-Endstufe gemessen, auch dort stimmte keine Spannung. Raus damit und Ersatz rein, ist die Nf nun wie erwartet leise ohne Signal.
Reparaturerfolge
Das gefällt mir!
Reparatur und erfreuniss des Tages ist meine Hebeanlage für Abwasser in meinem Messi-Kabinett.
Das Ding in iiibäääh für 8€ erstanden als defekt.
Fehlerbeschreibung: Motor blockiert.
Erster Test bei mir, Strom drauf und die testtaste gedrückt.
Motor brummt mit gemütlichen 50hz, dreht aber nicht.
Die erste Freude macht sich breit! Die Wicklung ist noch nicht abgebrannt!
Also komplett zerlegt das Ding. Natürlich mit Handschuhen!
Da hat's Tatsache einer geschafft ein Holzstück mit wegzuspühlen, das sich natürlich im zerhacker verkeilt hat.
Holz ist nunmal keine Scheiße....
Das Holzstück rausseziert, gefühlt eine komplette Perücke abgefummelt und wieder zusammen das Moped.
Leitungen, rohre etc angestöpselt, Heureka! Das Ding läuft!!! Und wiedermal ein Haufen geld gespart!
Jetzt muss ich nur noch die Abwasserrohre verlegen, dass der gubbel auch in die richtige Richtung schwimmt.
Denn die altinstallation die sich an der Decke befindet, glänzt mit Vollverstopfung.
Den Mist reiße ich komplett von der Decke.
Wird nicht mehr gebraucht.
Das ehemalige Schlachthaus über meiner Wirkungsstätte ist mittlerweile im Umbau von meinem Vermieter als Partyraum. Und da brauchts die Bodenabflüsse nicht mehr!
Sicher? Wenn da mal eine Feier aus dem Ruder läuft...Smily hat geschrieben: Partyraum. Und da brauchts die Bodenabflüsse nicht mehr!
Er sagte nein, kann weg.ESDKittel hat geschrieben:Sicher? Wenn da mal eine Feier aus dem Ruder läuft...Smily hat geschrieben: Partyraum. Und da brauchts die Bodenabflüsse nicht mehr!
Dann muss dann halt gewischt werden.
Ich werde die Löcher dann verschließen und fertig ist die Laube!
So verstopft wie die Rohre sind, geht da eh nix mehr durch ..
Von der Sorte Hebeanlage hab ich auch schon 2 durch. Doof ist halt, das wir da eine Waschmaschine dran hing.
Jetzt sitzt dort eine Hebeanlage von jung.
Anlage nicht allein lassen.
Da die Hebeanlage ja auch fürs Scheißhaus gedacht ist, bei mir aber nur das Waschbeckenwasser wegschaufeln muss, sollte das entspannt passen.basti1 hat geschrieben:Von der Sorte Hebeanlage hab ich auch schon 2 durch. Doof ist halt, das wir da eine Waschmaschine dran hing.
Die Werkstatt ist eh stromlos wenn ich nicht da bin. Ich schalte das Ding nur ein, wenn ich es wirklich brauche!
Das hab ich auch gedacht. Ich vermute die sehr kurzen einschaltzeiten verkraftet der Motor nicht so gut.
Das wird sich zeigen.
Schlimmstenfalls bastel ich da dann einen anderen Motor drann.
Ist in der Werkstatt ist es ja wurscht ob der ins Gehäuse passt, oder ob da was übersteht.
Da muss ich ja nicht auf den waf achten!
Die Sanibroy scheinen alle recht schnell kaputt zu gehen ohne Wartung.
In meiner GWS-Zeit hatten wir die regelmäßig zu tauschen. Oft ist der Motor kaputt weil das Rückschlagventil leckt.
Die Pumpe springt dann ständig kurz an.
Irgendwann ist dann unser Chef dazu übergegangen die Teile nur noch mit jährlichen
Zwangsservice zu verkaufen. Das hat geholfen.
Bei den amtlichen Hebeanlagen ist das anders. Die haben alles gefressen, auch Katzenstreu.
einer meiner Gossen Konstanter hatte letze Woche die Grätsche gemacht. Und zwar haargenau der den ich gerade in der Funkwerkstatt benutzen wollte.
Der hier:
Spannung lässt sich wunderprächtigst einstellen, aber die Strombegrenzung gibt volle Lotte. Selbige kann man mit etwas Klopfen beeinflussen.
Also den Möller ausm Regal gerissen und erstmal aufgemacht. Mit etwas Klopfen und Messen versucht dem Fehler auf die Spur zu kommen. Aber ohen Schlatplan wird das echt müssig. Also Rechenknecht angerissen und den Gugelmator mit T4 K 33 R2 gefüttert. So schimpft sich das Wunderwerk aus der Messgeräte-Schmiede Gossen. Guggel hat nix rausgeworfen. Aaaber auf der Steuerplateng steht noch T4 k80 R1 drauf. Also danach geguggelt. Und siehe da ein Plan. Und was ist das, es kommte der Plan von meinem Möller??!!. Das soll eien verstehen. Vermutlich eine Kopie vonner Kopie und dann abgefotografiert.
Aber der war so schlecht kopiert und nur unter grösster Anstrengung zu entziffern. Also hab ich den erstmal mit S-Plan nachgemalt und die Bauteile soweit es geht mit dem Originalgerät verglichen. Denn die Bauteile Bezeichnungen waren schlecht bis überhaupt nicht zu entziffern.
Damit habe ich gestern und heute nachmittag und Zuhilfenahme einiger HKS zugebracht. Dann in die Werkhöhle und etwas gemessen. Dabei hab ich auch denn noch einen Transistor gehimmelt. Zum Glück hatte ich noch BCY34 Ersatz da. Der 2N2904 macht seine Arbeit da drin gut. Nachdem ich erstmal gerafft habe wie die Strombegrenzugsregelung funktioniert hatte ich den Fehler relativ schnell. Der Kondensator C401( eingkreist) im Tiefspass war der Übeltäter. Ich dachte Kondensatoren sind dann einfach mal hin, aber ein Wako . Na ja neuen rein und der Möller tut wieder.Und total Wako frei.
Ber der Gelgenheit gabs auch ein neuen Lüfter. Die Lager vom Spaltpol Motor waren fest , die Messingbuchse drehte sich schon im Lagergehäuse mit. Ein kleiner im Fundus vorgefundener Panasonic 12V Lüfter macht da einen guten Job. Da der alte Lüfter direkt mit 220V lief musste irgendwo 12V her. An die Teilwicklung von 220-240 V hab ich Gleichrichter, Elko und ein Vorwiderstand kurzschlusssicher dranbaut. Den Widerstand mit nem Drehwiderstand ausgeprüft und dann durch ein 5W Festwiderstand ersetzt, der Widerstandswert ergab 39 Öhmchen. Der Lüfter bekommt nun 13V .
Nun steht er wieder im Regal und kann nun Funkgeräteakkus laden und Funkgeräte beim Messen/abgleichen befeuern.
Der hier:
Das "schlechte" Plan habe ich auch hier, hat trotzdem mindenst 2 Leute geholfen.
Mat
Mat
Der Rechner TI-30 III ist gerade mal 33 Jahre alt und macht schon Ärger. Die LR44-Knopfzellen haben irgendwann mal gesabbert, mechanisch gereingt und neue rein. Neulich fing das Ding an, auszusetzen. Das ist komplett eine Folienleiterplatte, von der zwei Zipfel nach außen gebogen die Batterien kontaktieren, eine Verbindung war leider abgefault.
Das Gehäuse ist zusammengeclipst, geht mit sachter Gewalt und kräftigem Daumennagel auf, natürlich klötern alle Tasten raus - mal gut, dass ich ein Foto von dem Teil hatte.
Ich habe dann an der Platine im Inneren einen Wrapdraht angebacken, es war aber nicht möglich, diesen auf der Batterieseite anzulöten, zu vergammelt. Also Draht lose raus hängen lassen, Gerät wieder zusammen ... geht nicht. Wieder auseinander, ist dann auch die Folie auf der anderen Seite locker und kurz drauf gerissen
Eine ordentliche Reparatur scheint aussichtslos, aber eine Ferkellösung bietet sich an: Batteriekontaktfolie abgeschnitten, aus dem Inneren zwei Drähtchen gezogen und direkt an eine CR1616 gelötet.
Der originale Batteriedeckel entfällt, dafür kommt ein Streifen Kunststoff über die Batterie und wird mit Klebeband gesichert. Der Rechner steckt danach in seinem Plastikköcher und braucht keinen weiteren Schutz.
Zur LR44 finde ich zwischen 105 und 170 mAh Kapazitätsangabe, für die Lithium CR1616 Werte um 55 mAh. Da bei Li fast keine Selbstentladung stattfindet, denke ich, dass diese Ferkelei die nächsten 10 Jahre halten wird.
Wenn die Zelle das Löten ohne Leckstromerzeugung überstanden hat
Gestern einen Verstärker von Pioneer fertig gemacht mit den üblichen Macken.
Eingangswahlschalter mit Aussetzern, Potis die kratzen
Zerlegt, gereinigt, abgeschmiert und läuft wieder.
Machst du bei solchen Reparaturen eigentlich auch noch eine Art "Generalüberholung"?
Also defekte ausgelaufene Elkos tauschen mit Sicherheit, aber so Sachen wie WLP erneuern und Ruhestrom der Transistoren einstellen und sowas?
Hatte vor einiger Zeit mal einen WEGA JPS 350V auf dem Tisch stehen, sicher nichts super hochwertiges, aber der Besitzer hing sehr daran.
Nach der Pulmotin-Kur lief auch wieder alles wie gewünscht, nur hatte ich ein schlechtes Gewissen mit dem Ruhestrom, da der ja noch für 220V ausgelegt war.
Also ich überhole alle Geräte und prüfe diese genauestens auf Fehler und stelle diese am Ende richtig ein.
Ablauf sieht so aus:
1. Gerät landet auf dem Tisch -> Äußerlich begutachten auf Schäden und lose Teile -> Gerät sauber?
Hier schon zeigt sich meistens die Lebensgeschichte des Gerätes. Wurde es pfleglich behandelt oder ist es abgerockt, total versifft, ausm Fenster gefallen etc.
Ich nehme auch solche Geräte vom Sperrmüll mit die offensichtlich ein Totalschaden sind. Diese spenden dann Einzelteile für die nächste Reparatur. Beispielsweise Boiler, Pumpen, Knöpfe, Buchsen...
JA -> In die Teststeckdose und mit Funzel das Netzteil prüfen.
NEIN -> Grob zerlegen und sauber machen
Gereinigt und wieder grob zusammengesteckt / gebaut -> Teststeckdose
Leuchte an? Oder sitze im dunkeln?
Isofehler, Kurzschluss dergleichen
2. Gerät zerlegen, Netzteil bergen und prüfen, reparieren, defekte Teile entsorgen, in einigen Fällen Totalschaden
3. Gerät geht an, weist Fehlfunktionen, Rauchzeichen oder dergleichen auf -> Zerlegen, Diagnose treffen, betreffende Teile auswechseln
4. Alle Funktionen wieder da? Prima, dann ab zur Endprüfung unter realen Bedingungen mit Oszi an kritischen Stellen. Ruhestrom einstellen, Verzerrungen raussehen und beheben, Sicherheitsschalter etc. pp. prüfen
5. Gerät vollständig wieder zusammenbauen, reinigen der Gehäuseteile von außen, ersetzen von defekten Knöpfen etc.
6. OK geprüft Aufkleber mit Datum hinten drauf und ab dafür.
Die meisten Geräte rasseln schon bei 1. und 2. durch. Einige schaffen es dann doch mich bis 3. oder 4. zu beschäftigen und rasseln dann doch durch, da Bauteil XY abgeschliffen oder nicht mehr zu kaufen ist.
Die durchgefallenen Geräte landen dann alle auf meinem XXL Gerätefriedhof wo diese zunehmend zum Gerippe werden, je nachdem was ich ausbauen muss um was zu reparieren.
Bei Überfüllung auf dem Friedhof wird auch schonmal das eine oder andere Gerät dann spontan zerlegt und in Einzelteilen eingelagert.
Machst du das nebenbei oder kann man davon heute echt noch leben?
Wenn ich überlege, was ich anderen Menschen schon an Kosten erspart habe.....stell dich doof, dann gehts dir gut
Leben nein...
aber um ein paar Finanzlöcher zu stopfen gehts.
Ich nehm Spenden in die Bastelkasse + Ersatzteilkosten
Doof stellen - nein auch nicht. Ich finde es praktisch - zum einen wird man schnell beliebt und wenn man kompetent auftritt und eine beachtliche Werkstatt hat kommt keiner einem blöd wenn es mal nicht klappt mit der Reparatur.
Und die die dir blöd kommen kannst du auch ganz schnell des Hauses verweisen - kam bisher nur 1x vor.
Und gemäß dem Motto: Ich repariere dir für eine Kleinigkeit den Fernseher oder sonstwas, du kommst mal vorbei und sägst mir mitm Fichtenmoped was um. Vitamin B erhöht sich dadurch auch stetig und man kommt mit der Zeit an diverse Dinge wofür andere viel Geld hinlegen.
Oder man wird schon mit Kofferraumladungen voller Schrott beaalt wovon dann einiges nach erfolgreicher Reparatur auf EBay landet.
Und ja, ich repariere alles was einen Stecker oder Batterie hat.
Vom klobigen Wäschetrockner bis zum Tablet oder Smartphone ist schon wirklich alles bei mir drin gelandet.
Vor Ort beim Kunden waren es dann schonmal Herde und Spülmaschinen die nicht mal eben so bewegt werden wollten.
Mein Lager / Friedhof umfasst aktuell:
3 Kaffeevollautomaten
1 Kapselmaschine
4 PCs
15 VHS Recorder
9 DVD Spieler
2x PS1
2x PS2
1x PS3
2x XBox
7 Kompaktanlagen
2 Kompaktanlagen mit Plattenspieler
2 Plattenspieler
5 Verstärker
10 Radiowecker und ähnliche Brüllwürfel
1 SNES Controller
9 Monitore
3 Tintenpisser
1 Fax
2 Ghettoblaster
2 Röhrenradios
8 Deckenlampen
1 Rennauto mit FB
2 Subwoofer
7 Autoradios
21 Receiver (SAT, DVBT ... )
3 Fernseher
7 Kassettendecks
1 Gehörlosentelefon mit Bändern
1 Kapselmaschine
4 PCs
15 VHS Recorder
9 DVD Spieler
2x PS1
2x PS2
1x PS3
2x XBox
7 Kompaktanlagen
2 Plattenspieler
5 Verstärker
1 SNES Controller
9 Monitore
3 Tintenpisser
1 Fax
2 Ghettoblaster
2 Röhrenradios
8 Deckenlampen
1 Rennauto mit FB
2 Subwoofer
7 Autoradios
3 Fernseher
7 Kassettendecks
Ok, so hab ich mir das schon vorgestellt.
Wenn jemand nett fragt, bin ich natürlich auch gerne bereit zu helfen, wo es geht.
Da du nur manchmal was von "bei Kunden" schreibst, dachte ich, dass wäre quasi dein Lebensunterhalt.
Wenn man von solcher Arbeit leben könnte, hätte ich sicher mehr Spaß im Leben
Kunde hat sich bei mir so eingebrannt - Folge von 4 Jahren PC Kundendienst und nun ebenfalls wieder Dienstleister für Obi. Da ist das dann halt so drin mit: Bittsteller = Kunde
Klar das auch mal der Kumpel vorbeischaut usw. aber in der Regel sind das Leute die mich über meine Facebookseite kontakten. Da bleibt es dann beim Sie und dergleichen.
Man lernt recht schnell ob man einen DAU vor sich hat dem man besser nix erklärt und nur vor fertige Tatsachen stellt oder ob sich hier technisches Verständnis zeigt und eine Erklärung warum sein Kaffeeautomat ein Totalschaden ist sinnvoll wäre.
DAUs verklicker ich dann auch gerne mal, wenn es ein Totalschaden ist, dass es kein Ersatzteil gibt. Gerade bei den Fällen wo noch 3 andere Teile kaputt sein könnten und diese sich erst nach teurer Investition in ein neues Mainboard z.B. zeigen würden. Erspart einem das nervenaufreibende:
Jaaa nachdem ich Teil A erneuert habe, ist noch Teil B kaputt und Teil C ebenfalls.
Waaaruuuuuuum? Muss ich jetzt Teil A bezahlen oder wie???
Meistens landet hier Hifi Zeugs aufm Tisch - vorzugsweise Sammlerstücke die billig geschossen wurden und die viel Liebe brauchen. Die meisten sind auch rettbar.
Manchmal Konsumermüll wie Tablets, Kaffeemaschinen (Ausgenommen sind Vollautomaten - die mach ich gerne) oder Küchengeräte.
Was ich hasse sind Geräte die man entweder sprengen muss (zugenietet, verklebt...) oder so was von hirnverknotet aufgebaut sind, dass man 40 Schrauben, 4 Hebel, 2 Gummiriemen, 7 Blechteile ausbauen muss um an den Defekt zu gelangen.
On Topic: Gestern einen LKW Fernseher flott gemacht.
War auf dem Mainboard die DC Buchse lose und die Sicherung hatte den Dienst quittiert.
Ist wie überall, solange du nicht davon leben musst, ist das wunderbar. Du kannst auch mal den Schraubendreher zur Seite legen und sagen heute nicht.
Es stimmt zwar, wer seine Arbeit liebt, wird niemals arbeiten. Aber irgendwann hat man auf das Hobby keine Lust mehr, wenn man genau das jeden Tag macht um Brot zu verdienen. Merke ich derzeit bei mir sehr stark.
Eierkocher piepst nicht um zu signalisieren das die Eier fertig sind. Hat nen MC14541 timer, und irgendeine nand oder nor kombi als piepsgenerator und nen ollen Lautsprecher wo + und EBC drauf steht. Letzterer hat 4 ohm. Stromversorgung mit 22kohm, diode, 12volt Zehner und Glättungskondensator. Also nix um mal grad dran zu fummeln wenn eingeschaltet.
Nach Prüfung mittels externen Niederspannunganschluss um keine gewischt zu bekommen, Lautsprecher bekommt signal aber man hört nix ? Lautsprecher mal begrenzt strom drauf gegeben, es knackst, und beim wieder anschließen an den Eierkocher ertönt das Piepsen wie es soll.
Theorie: im Lautsprecher war ein Kurzschluss der nun weggebrannt wurde. Ich dachte erst wegen den 4ohm der wäre magnetisch, aber ist wohl eher ein Piezo. Hat jetzt keine Leitfähigkeit mehr aber ein paar uF. Wenns nich vergossen und jetzt funktionieren würde hätte ich den Lautsprecher aufgesägt um nachzuschauen.
- Botanicman2000
vor wenigen Tagge fangt die Wama an zu spinnen, also pumpt nicht mehr ab.
Also Flusensieb raus den Dreck rausgeholt und erneut getestet.
Pustekuchen also nochmal ran und festgestellt da sda s Flügelrad ab ist.
Im Web schnell gesucht und Via Amazon für knappe 13 Euro eine neue Pumpe geordert die heute gegen 1400 ankam.
Zack MAschine auf dei Seite gelegt alte Pumpe raus neue rein, denkste der Elektroanschluuss ist anders.#
Die neue Pumpe hat 6,3mm Flachstecker verbaut die alte was sehr feines, Seitenschneider her Flachstecker aufgecrimpt eingebaut eingeschaltet geht nicht .
Ich Dreh am Rad also noch mehr fehler gesucht.
Irgendwann dann Pumpe ab Messgerät ran hmm Seltsame Werte also mal Glühobst dranngespaxt.
Aah Erfolgsmomente
So dann ab in die Bastelecke und Pumpe begutachtet. Kein Durchgang gemessen.
Jetzt hätte ich die alte Pumpe zerlegen können und den Spulenkörper verwenden aber nein ich hab ja den Stecker abgezwackt.
Also neue Pumpe auseinandergebaut.
Und siehe da de Kupferlackdraht war abgerissen.
eine Windung abgewickelt und erneut angelötet.
Also freifliegend Kabel angezwirbelt andere enden abisoliert und in die Steckdose.
Selbstverständlich in den Stelltrenntrafo.
Langsam Spannung hoch und siehe da tatatataaaaaa Pumpe rennt.
Also Pumpe in die Wama und Testlauf.
Funzt.
So will man das 2 Reparaturerfolge hintereinander.
Mal sehen morgen wieder die Wama anklemmen denn derzeit steht da die Reser vemaschine.
Da muss ich auch nochml ran denn die hat wohl nen defekten Dämpfer weil die wenn das schleudern begint Gefährlich poltert
Gruss Uwe
Aah Erfolgsmomente
Funzt.
Gruss Uwe
Fingernagel repariert.
Ich hatte mir tatsächlich in den Fingernagel geschnitten, aber von oben kommend und vom Handgelenk
weg weisend in den Mittelfinger.
gleich Isopropanol rüber
nun hatte ich 'ne Kerbe drin und wollte jetzt nicht wochenlang mit nem Pflaster rumlaufen,
bis das raus wächst.
Spasseshalber mal geguckt nach "Fingernagelreparaturset"
und das auch gleich zum Anlass genommen ob und wenn ja von wo ich dadurch mit dieser Thematik beworben werde.
-bisher nix.
Aber da dort auch nur Cyanacrylat drin ist, wollte ich diesen Preis nicht bezahlen.
und zig Künstliche Fingernägel brauche ich nun WIRKLICH nicht...
OK frischen Sekundenkleber gekauft (hatte garnix mehr)
und dann auch gleich gemerkt, dass die PET-Schale der Verpakung fast genau mit der Rundung
für einen Fingernagel hin kam. Entsprechend ausgeschnitten,
nochmal alles mit Iso entfettet
aufgeklebt und es hat super gehalten.
nach 1,5 Wochen fiel das dann fast von selbst ab und der "Haggel"
war dann auch schon soweit raus gewachsen dass das nicht mehr störte
-bisher nix.
Ich reparier damit auch immer Wunden, welche schon hart an der Grenze zum Nähen sind Was in Vietnam geholfen hat, klappt auch in der Werkstatt
Erst letzte Woche ist das Stecheisen doch wieder in der Hand gelandet, obwohl man vorher noch drüber nachgedacht, es so nicht zu tun
hehe gerade dann passierts.obwohl man vorher noch drüber nachgedacht, es so nicht zu tun
Tja, Sekundenkleber als Wundkleber, das mach ich auch recht oft und wurde von Kolleg(in) entgeistert angeguckt.
Ich erwiedert oft darauf, dass Wundkleber einfach nur ne Sekundenkleber mit andere Name ist.
matt
matt
Schön zu lesen dass ich nicht der einzigste bin, der sich mit Sekundenkleber selbst wieder zusammenbappt!
P.s. für geplatzte Fingernägel ist 2k epoxydkleber wesentlich haltbarer und spart den Plastiküberzug!
Nur nicht zu dick auftragen, da das zeug, je dicker es ist, um so heißer abbildet. Das macht dann aua.
Lieber 2 dünne Schichten statt einer dicken!
Auch gut ist Photolack vom SLA-3D-Drucker für Fingernägelschäden.
das ist ziemlich genau der Kleber der künstlichen Fingernägelkrallen.
Entfetten ist immer sinnvoll.
Meine Entlötpumpe ist wieder funktionsfähig. Der kleine Entriegelungsknopf war beim harten Aufsetzen zerbröselt, ein Ersatzteil hat mir meine kleine Schwester auf ihrem 3D-Drucker angefertigt. Das passt sehr gut und ist deutlich stabiler als das dünnwandige Original.
Ein Acer Laptop mit I5 tat von heute auf morgen nix mehr.
War vom Sohn eines Arbeitskollegen.
Er blitzte nur noch für ca 0,5 Sekunden bei Betätigung vom Powerknopf auf.
Er brachte ihn mir schon teilweise zerlegt an.
Nach vollständiger Zerlegung fiel mir ein einziger Kerko in einer Doppelreihe auf der Kratzer hatte.und recht niederohmig war es dort auch.
Und er war unter dem Touchpad.
Der wird doch nicht der Übeltäter sein!
Doch er war es.
Nach Ausbau von selbigen und kurzer Messung wo der Kurzschluss auch weg war.
Rennt die Kiste wieder.
Kleine Ursache große Wirkung.
Und wieder was vorm Schrott gerettet.
Doch er war es.
Ich hatte auch mal einen ganz ähnlichen Fall.
Hier machte aber der Ethernetcontroller den Kurzschluss.
Bis ich das gefunden hatte
Ich habe dann einfach nur die Stromversorgung zum Controller gekappt und schon startete die Mühle wieder.
Da der Besitzer eh ausschliesslich über W-Lan im Internet surft, war der defekte LAN Controller völlig wurscht.
@ video6
Exakt das selbe Problem habe ich vor 2 Jahren bei dem Dell Laptop von nem Kumpel auch gehabt. Allerdings mit AMD CPU. Habe die Schutzschaltung umgangen und mit dem Labornetzteil langsam angeheizt bist der Übertäter gefunden war. Ausgelötet...ging!
