Reparaturmisserfolge
Hier kommt mal alles rein, was man trotz viel Arbeit, Geld und Schweiß am Ende doch nur in die Tonne treten konnte....
Kaffeevollautomat von Krups:
Versifft von oben bis unten, Mechanik so zu, dass diese laut Kundin streikt
Zerlegt (Akt der Gewalt dank Nieten), alles gereinigt und abgeschmiert, ans Netz - EIN - Plopp duster. RCD geflogen. Toll Boiler Fritte ... auf kurze Nachfrage hin, ob Kundin zu Hause auch RCD Schalter hat verneint diese.
Ergo nach 22 Jahren wandert das Gerät auch auf den Gerätefriedhof. Arbeitsaufwand: 3 Stunden, 1 Putzlappen, Einiges an Reiniger,
Verstärker von Sony:
Display dunkel, kein Ton
Zerlegt und festgestellt, die 56V fürs VFD fehlen. Also mal eben 3 Bauteile gewechselt, anschließend die gesamte Platine nachgelötet... EIN... Protected an und es riecht heiß - sehr heiß. CPU Board kocht vor sich hin...
Arbeitsaufwand: 1,5 Stunden
Fernseher von Samsung:
Zerlegt und festgestellt T Con Board ist durch
Also neues für 20 Euro bestellt
Eingebaut und bei zuschrauben knackt es komisch - beim einschalten zum Endtest einen unschönen Knacks im Display festgestellt. WIE ZUR HÖLLE???
Arbeitsaufwand: 1,5 Stunden, Material: 20 Euro
Re: Reparaturmisserfolge
hör bloss auf, ich mag garnicht dran denken.
gewisse Misserfolge und bis vor 15 Jahren noch gelegentlich Schwarzarbeit
lassen mich eigentlich nur noch auf Schrott-Ebene denken.
Nur wenn Fehler wirklich eindeutig sind, versuche ich mich noch dran.
Wenn sonst etwas nicht auf Anhieb funktioniert... gleich Schrott, schlachten.
An dem Punkt bin ich noch lange nicht
Tesla
Beitrag von Tesla »
Hab vor kurzem den verstorbenen Luftmassenmesser in meinem SchwedenPanzer getauscht. Danach war erstmal alles gut. Leerlauf wo er sein soll und Leistung ebenfalls vorhanden. Habe dann irgendwann nen Trecker überholen wollen und es gab nen Lauten Knall, danach Motor aus. Die Venturi-Gasanlage hatte spontan in den Ansaugtrakt gerülpst (Backfire) und den kompletten Luftansaugschlauch incl. Luftmassenmesser gesprengt :roll: Konnte dann zum Glück im Limp-Mode zum Baumarkt fahren und den Ansaugtrakt vorerst mit Gaffatape zusammenflicken.
So richtige Misserfolg ist es noch nicht.
Tektronix S-2 (nicht der erfolgreiche Repraratur mit Snap-Off Diode von Macom, ich habe 5x S-2 Samplerkopf)
Eine Sampler-Diode ist kaputt, ich bin (bisher) da schmerzbefreit und ersetzt ihm durch HSMS2822.
1.) Reparatur
Es funktioniert wieder, aber Spezifikation von Anstiegszeit von 50ps wird nicht erfüllt, (gemesst, 125ps)
Ursache ist Ladungslebendauer in Sperrschicht von HSMS2822: ca 100ps.
2.) Reparatur
Es gibt noch schnellere Diode: MMDL301 mit Ladungslebendauer von 15ps.
Aber diese Diode ist SOOO scheisse für Sampler. 15ps ist geschönt. Es ist allein wegen Sperrschichtkapazität von 1,5pf nicht brauchbar, 2x in Reihe geschaltet = brauchbar, aber langsamer als HSMS2822.
3.) Reparatur
Mischer-Diode für UHF und SHF Bereich ausgewählt: BAT17-04 von Infenion.
Ist ne Tick besser als HSMS2822, aber Spezifikation von tr =<50ps wird nicht erfüllt, ich rede Verschlechterung von Faktor von 2.
4.) Reparatur
Ich habe noch schnellere Mimose ausgewählt: BAT 15-04, noch schnellere Mischer-Diode
Aber ich habe NULL Bock, ihm einzulöten........
Letztes Jahr von einen Bekannten ein Becker Navi ( Neupreis >300€)
Akku platt, also eine neue Tütensuppe für 15€ besorgt :arrow: Misstding zieht die Tütensuppe binnen Stunden im ausgeschalteten Zustand komplett leer und stürzt bei unter 42% Akkustand reproduzierbar ab ( mehrere Lipos getestet)
:arrow: Stumpf einen Schalter eingepflanzt :arrow: kurz darauf verreckt der mirco USB Stecker vom TMC Ladekabel :arrow: Becker geht pleite :arrow: wurde dann durch ein Tom Tom ersetzt
Summa Sumarum fast zwei Wochen Fehlersuche und ca 25€ an Ersatzteilen :roll:
Gestern wieder geplante Hühnersuppe aufm Tisch gehabt
Tablet von Medion -> Akku war mal richtig tiefentladen -> Bootloop -> Ohne Netzteil nicht an zu bekommen -> Akku defekt
Akku raus geschnitten (Schei... endreck ist verklebt) dabei die Tüte aufgeschlitzt und es stank nach Lithium
Labornetzteil auf 3,8V eingestellt und stumpf dran. Eingeschaltet, Bootloop... Tolle Wurst
Werksreset mit 3 oder 4 verschiedenen Tastenkombis probiert aber immer noch Bootloop
Tütensuppe von Handy drangetüddelt. Selbes Ergebnis -> Ergo Rundablage
Ist mitlerweile schon das 4. Tablet was auf die Art verstirbt und ich tappe im dunkeln was da jedesmal die Hufe hochreißt wenn der Akku tiefentladen wurde.
was würde passieren, wenn man die Batterieanschlüsse im Tablet auf Null bringt?
mal zusammentüddeln und 10 Minuten so ruhen lassen?
Ich meine, wenn ich schon diverse PC-Bretter so wiederbelebt habe,
während das klassische Jumper-auf-"CLR-CMOS"-setzen garnix bringt?
da gibts bestimmt noch mehr Elektronik, die nach echter und wahrer Stromlosigkeit wieder aufersteht.
BTW hat es in Tablets auch noch so eine Art BIOS-Batterie zusätzlich?
Zum Thema Schrott:
für Schrott gibts immer Geld.
Ich tüder* da nicht mit wirklich jedem Gerät herum in der Hoffnung,
dass das einer kauft. Dann müsste mein Tach 30 Stunden mindestens haben.
(*norddt für herumkaspern, unnötiges tun)
sub
Beitrag von sub »
Desinfector hat geschrieben: Ich meine, wenn ich schon diverse PC-Bretter so wiederbelebt habe,
Du wärst verwundert, wenn du wüßtest, dass mittlerweile diverse PC-Boards garnicht mehr zucken, wenn die CMOS-Batterie leer ist oder fehlt!
Hab schon zwei vermeintlich defekte Boards gehabt, wo selbst ein zwingen des ATX-Netzteils auf PowerOn nichts brachte, die mit neuer Batterie aber wieder schnurrten...
Nee eine BIOS Batterie versteckte sich in keinem der Tablets. Die behalten ihre Einstellungen dank des normalen Akkus erstaunlich lange - so lange bis der Akku kaputt geht.
Dieser hier hatte im Leerlauf brav seine 3,7V und unter Last nur noch 0,8V und weigerte sich geladen zu werden.
Kurzschluss hab ich natürlich nicht nur 1x gemacht, bestimmt 10x und auch geprüft ob da bei angeschlossenem Netzteil Ladungen in Richtung Akku purzeln. Jep tun sie, nur der Akku behält diese nicht sondern schickt diese direkt wieder raus.
Den Handyakku mochte er auch nicht füttern und weigerte sich zu booten.
Bootloop in dem Fall: Hintergrundlicht an, Kryptische Zeichen für 0,5 Sekunden, Logo Medion für 1 Sekunde, Aus
Sinnvoll was es hätte sein können erschließt sich mir bis jetzt nicht, da in dem Gerät im Grunde nur 4x10cm Platine voll mit winzigstem Hühnerfutter war. Zu allem Überfluss noch dick in Blech eingelötet...
sub
Beitrag von sub »
Die Boards haben alle irgendwo eine serielle Schnittstelle. Da mal mit einem TTL-Wandler ran und glotzen, was Bootloader und Kernel auskotzen!
Diese Variante gab es auch schon vor >10 Jahren, da diente die CR2032 als "Starterbatterie" ;)
Dank Theard mit Hameg-Oszi fällt mir ein, eine Reparaturmisserfolg gibt davon auch zum erzählen.
Hameg HM408 von Virtex7, ich sollte den repaireren.
Mir fällt auf, dass HV Teil teils zerlegt ist und ist von Vorbesitzer wild rumgelötet geworden ist. -> geputzt und gemesst.
Feinschluss zwischen Focus und Gitter auf Platine. Freigekratzt -> immernoch NICHT OK.
Dann fand ich Ursache: Widerstand zu Gitter von CRT ist hochohmig, ich ihm erneuert (Ich habe keine MiniMELF-Widerstand , daher 0805 kommt drauf)
Da geht es und KURZ später verreckt SCHEISSE wieder. (zu niedrige Hochspannung und zirpt rum)
Ich habe dann CRT -Heizwicklung abgelötet und Hochspannung stimmt wieder -> "Arsch" gebrüllt und ins ebay entsorgt !! Isolationsproblem von Schaltnetzteil_Trafo :-S
2-3 Stunden Reparatur für 10-20 sekunden einwandfreie Strahl.
Ein alter Plasma TV wurde mir angespült.deutsches Gerät der ersten Generation.Firma „Conrac“
Lässt sich einschalten aber kommt kein Bild.
Naja die gefühlten 100 Schrauben mit Accuschrauber rausgeholt.
Und siehe da es ist ein alter Samsung PDP42 Zoll als Panel drin.
Eingeschaltet und gemessen Spannungen alle wie aufgedruckt Sicherungen alle ok.
Aber es roch nach warmen IC.
Also immer der Nase nach.
Ein Spaltentreiber hat auf Heizbetrieb umgestellt kurzerhand die gesamte Treiberplatine ausgebaut so das ein halbes Bild kommen müsste.
Einschalten und Bingo das Panel wird halbseitig angesteuert.
Denke schon Neuen IC besorgen tauschen und gut ist.
Denkste plötzlich kam ein kleines Blitzchen auf dem Netzteil und die Kiste war tot.
Ob ich nun zwei Baustellen reparier weiß ich noch nicht.
Zumal der eine Fehler mit dem anderen definitiv nix zu tun hat.
Ist noch schön massiv gebaut das Gerät.
Gestern hat mich sprichwörtlich ein Pferd getreten...
Was lag vor mir:
Ein Schlaflicht mit Musik in einem süßen Plüschschaf verbaut... Kostenpunkt 40 Euro !!
Also das erste was gekommen war, war direkt mal von Anfang an defekt. Ging prompt retour.
Das neue Schaf hielt genau 2 Monate. Und dann genauso tot...
Neue Batterien? Nope...
Also Amazon angeschrieben: Tut nix, kaputt
Parallel dazu mal unauffällig auseinandergebaut...
Abgesehen von der sauigen Lötqualität (alles nachgelötet) noch den On Off Taster getauscht. Billigste Chinasche ... e drin. Nicht mal 2 Euro wert!
Aber nix zu machen. 4,5V kommen auf dem Board an, gehen zu den beiden Chips (Audio und Lichtsteuerung) und das wars.
Schaltvorgang an den Tastern messbar - aber keine Reaktion.
Wieder zusammengebaut und geht heute in die Post...
In die Mopete einen 20eu chinaregler gebaut. Geprüft-tut was er soll.....
nach 50km liegengeblieben - durchgebrannt.
naja, ist immer noch besser als eine explodierte Batterie.
Geplante Hühnersuppe diese Tablets - allesamt!!
Samsung Galaxy Tab 3 SM-T315 aufm Tisch.
Kumpel hat sich beim Touch die fiese Spiderapp installiert.
Display selbst war ok...
Prima... DENKSTE... mitm Cuttermesser sauvorsichtig am vorderen Rahmen aufgeschnitten - Rahmen und Touch verklebt kennt man ja.
Einmal rundum gewesen, vorsichtig versucht mit anwärmen den Touchscreen aus dem Rahmen zu holen - dran hing noch immer Display und der Homebuttun unten.
Ziiiieehn... knirsch... knirsch... knacks... was?
Och nööö oder? Diese ...... haben echt das Display flächig mit dem Touch davor verklebt! Den Homebutton gleich mit rein gewurstet.
Da hat sich eher das Display in 2 Teile zerlegt gehabt als das sich die Verklebung gelöst hat. Hatte dann beide Hälften vom LCD in der Hand.
Rundablage lässt grüßen!
Wird aber von der Optik her als das Nonplusultra verkauft, weil keine Luftschicht zwischen Display und Touch ist. Das ergibt durch geringere Reflexionen ein schöneres und helleres Bild sowie keine Newtonschen Ringe beim drücken oder wenn was dazwischen kommen sollte. Für eine Reparatur ist das natürlich doof, aber das interessiert Samsung ja nicht.
Ist zwar keine Reparatur die ich vor hatte aber auch misslungen.
Ich wollte eine noch recht gute Glaskeramik-Scheibe aus nem weggeworfenen Kochfeld extrahieren.
Ebenfalls mit Cutter schööön vorsichtig am Rand der Scheibe entlanggeschnitten.
kam schon mal gut was vom Siliconzeugs raus.
dei Scheibe war aber noch so bis ca 1cm rundrum am Rand auf der Unterseite verklebt.
's fühlte sich schon lockerer an als vor den Cutter-Schnitten.
knapp nen cm angehoben *KNACK*
Och nööö oder?
kam mir dann auch heraus. Speziell weil ich das Teil ca 2 Km
mit dem Fahrrad zum Altkleidercontainer balanciert hatte.
Gut, der Rahmen war wenigstens aus Alu, da kam das Gesplitter in den Glascontainer daneben.
Angeblich würde Glaskeramik und auch hitzebeständiges Glas wie Duran so einen Container Altglas für die Wiederverwertung unbrauchbar machen. Ich weiß da aber nichts genaues drüber und halte das eher für Panikmache der Recycler.
Panikmache.
die sortieren alles über diese "Kamera-Druckluft-Systeme"
die schiessen das automatisch alles auch farblich unpassende raus.
wenn die Anlage auf Weissglas eingestellt ist., fliegt alles andere raus.
da wir hier nur Müllsacke haben, die man an die Strasse stellt, kann ich das dem Personal nicht zumuten,
durch Scherben geöffnete Säcke einsammeln zu müssen. :mrgreen: :P :twisted:
Künstlerisch ausgedrückt (in Richtung Abfallwirtschaft gemeint)
Du kunnst mi mol.
Ich hatte doch letztens einen defekten 55" LG TV von der Strasse eingesammelt.
Backlight kaputt, viele LED´s durchgebrannt.
Also habe ich einfach andere aus einem anderen TV mit Panelbruch eingelötet:
Ja, geht.
Also den ganzen Rotz wieder zusammengebaut (Ich hasse diese 55" Grosse und 1,5mm dicke Glasscheibe) und was ist?
Die neuen LED´s haben eine andere Abstrahlcharakteristik und sorgen für prima helle Flecken im Bild--> Schrott :evil:
Shit hab grad einen 55 Zoll LG mit Bruch bekommen.
Licht ok
Das Panel hätte ich genommen
Ich habe einen eventuellen Interessent. Wenn er ihn so nicht haben möchte, stelle ich ihn hier in´s "Wer will´s haben?"
Wenn du also Interesse hast, sag bescheid.
Musst ihn nur abholen :-)
TYT II
Beitrag von TYT II »
An so'nem Scheixxx-LED bin ich auch grade am rumoperieren. Wurde mir mit den Worten: "Wenn Du's zum laufen kriegst, hast Du 'nen neuen Fernseher!" veraalt.
Die Erstdiangose: "Baclight-LED's abgeraucht" hat sich bestätigt.
Ich mach das aber immer nur stundenweise, damit der Frustfaktor nicht allzu groß wird. Der Möller ist dermaßen serviceunfrendlich aufgebaut, schlimmer geht's kaum!
Ich habe jetzt: mehrerere LED's getauscht (Alle die beim durchmessen auffällig waren), die verbliebenen mit dem Tester durchgeklingelt - aber der Ofen tut nicht.
Ich warte jetzt mal auf ein Labornetzteil (das will mir ein Kumpel die Tage pumpen), dann will ich mal kucken, ob die jetzt wenigstens wieder tun. Kann mir mal einer erklären, warum man die tatsächlich in Reihe schaltet???
Wenn das dann nix wird, ist das Ding ein Fall fürn Elektroschrott!
Tobias
Wenn man alle LEDs parallel klemmt, kommen zweistellige Ströme bei raus. Das mag keiner. Außerdem neigen Dioden jeglicher Art (leuchtende etwas weniger, prinzipiell aber ausreichend für Probleme) dazu, in Parallelschaltung den Strom auf einer einzigen zu konzentrieren. Die Reihenschaltung ist demgegenüber deutlich gutmütiger, alle LEDs kriegen SICHER den gleichen Strom. Und eigentlich verrecken LEDs auch nicht einfach so...
AVRbrutzel
Beitrag von AVRbrutzel »
xanakind hat geschrieben:Ich hatte doch letztens einen defekten 55" LG TV von der Strasse eingesammelt.
Hallo!
So schnell wird nicht auf gegeben! 8-)
1. Dreh mal das Backlight deutlich runter, 55-65% und schaue ob sich die Lichtverteilung nicht deutlichst verbessert hat.
Ich drehe alle Reparaturen deutlich runter, die LED´s leben einfach viel länger.
2. Wenn das nicht hilft, öffne ich das Teil halt nochmal und tausche die neuen Plastelinsen gegen die alten von den def. LED´s.
Ist eine Fummelarbeit hat aber geholfen bei mir.
AVRbrutzel
TYT II hat geschrieben:An so'nem Scheixxx-LED bin ich auch grade am rumoperieren. Wurde mir mit den Worten: "Wenn Du's zum laufen kriegst, hast Du 'nen neuen Fernseher!" veraalt.
Tobias
Hallo!
Bin nicht ganz schlau geworden, hast du die LED´s einzeln getestet oder Streifenweise? Für was brauchst du das Labornetzteil?
OK, ich teste immer erst eine Zeile dann die einzelnen Streifen.
Und hierzu benutze ich diesen genialen Step-Up mit Display.
3,7 auf bis zu 40 Volt
Zeile. Led zählen, zb 10 Stück, 30V einstellen und Zeile testen.
Streifen. Led zählen, zb 5 Stück, 15V einstellen testen.
Eine LED. 2 AA Zellen die nicht mehr voll sind < 3V, testen,
Hatte schon den Fall, alle Streifen ok aber die Zeile wollte nicht. Der Steckverbinder war verschmort, Draht drüber gelötet, TV lief wieder.
73 und viel Erfolg
Ich hab noch einen kompletten LEDs Satz samt Netzteil aus einem TV mit Panelbruch über. Wenn den jemand haben mag... Bevorzugt zum Treffen dann aber auch für umme.
TYT II
AVRBrutzel hat geschrieben:hast du die LED´s einzeln getestet oder Streifenweise?
Einzeln. Mehr gibt mein Meßgerät nicht her.
Um mal das gesamte Array zu besaften und zu kucken ob's geht, oder ich irgendwo was übersehn habe.
Muß man aber auch erst mal haben. Das Labornetzteil krieg ich schneller ran...
Ferdimh hat geschrieben:LEDs parallel ... zweistellige Ströme ... mag keiner... Reihenschaltung ...deutlich gutmütiger, alle LEDs ... gleichen Strom.
Har. Da hast Du sicherlich recht. Und das habe ich mir ja auch schon zusammengereimt. Trotzdem: Ausfallsicher geht anders!
Auch da: Du hast recht. Letztenendes bleibt dann nur das Zitat von O. Thon: "Woran hat et jelejen!"
Tobias
PS: Könnte die Administration das ganze hier mal in einen eigenen Faden auslagern? Das kommt irgendwie ein wenig vom "Urthema" ab!
Diesen blöden Dreckskasten werde ich ganz sicher nicht nochmal aufschrauben.
Es ist eine riesen arbeit, wenn man an die LED´s kommen möchte, ohne etwas kaputt zu machen.
Man muss _ALLES_ zerlegen.
Und dann noch dieses riesige ultradünne Panel :?
Ausserdem ist das eh nur billiger Konsumerschrott, da stecke ich keine arbeit mehr rein, da ist mir die Zeit zu schade für.
Jemand hier aus dem Forum wird ihn bei mir abholen.
Ich habe bei einem Kollegen mitlerweile Trick 17 gesehen wie man die Panels auf bekommt ohne das Glas bewegen zu müssen.
Statt das Panel auf den Rücken zu legen und dann die Platten raus zu heben, wird dieses aufs Gesicht gelegt und die Rückwand hochgehoben.
Die Panels bleiben dabei an Ort und Stelle liegen mit einem weichen Tuch drunter.
Umgekehrt wird die Rückwand einfach wieder drauf gelegt und wieder verschraubt oder zugeklipst.
Zumindest bei den LG Glotzen 55" aus den OBI Märkten klappt das recht zuverlässig.
Einziger Haken an der Nummer: Man braucht die doppelte Arbeitsfläche dafür, da die Glasplatten etc. liegen bleiben an Ort und Stelle.
ääähhmmm, ja?
Ich zerleg die Displays immer nur von hinten, und leg die vorher auf 2-3 alte Handtücher auf.
Die kann man echt auch von vorne zerlegen :?:
Jup, die kann man auch von vorne zerlegen.
Sony macht das sehr gerne - Frontbezel mit 6 - 8 Klammern seitlich fest gemacht.
Dahinter kommt dann noch ein Versteifungsrahmen welcher seitlich verschraubt ist und dann noch mehr Klammern hat und sich am eigentlichen Panel festhält.
Versuchst du den von hinten zu öffnen, haut es dir beim aufmachen von dem Rahmen immer die andere Seite wieder zu. Den bekommt man nur nach oben auf.
Ist dieser Rahmen weg, liegt das Panel mit der Rückseite nach unten vor dir und die Folien und dergleichen würden dir beim umdrehen alle entgegenfallen. Panelbruch inklusive... Frag nicht woher ich das kenne.
LG hat das besser gelöst. Hier ist der Rahmen nur geschraubt. Schrauben raus und du kannst die Rückseite nach oben rausheben.
Kevin_B
Beitrag von Kevin_B »
Bei meinem Onkyo TX-SR876 die Elkos aufgrund von Problemen beim HDMI-Handshake getauscht. Wieder zusammengebaut, eingeschaltet, Probleme bestehen weiterhin. Heute morgen ging dann gar kein HDMI mehr... Naja, erstmal über Koax und dann irgendwann ein neuer Receiver. Die HDMI-Boards sind leider nicht zu finden und wenn unbezahlbar.
Kuehnetec
Beitrag von Kuehnetec »
Zu diesen Onkyo Kisten das gab es einen Rückruf da wude das Hdmi
Board getauscht auf Garantie / Kulanz.
https://www.de.onkyo.com/de/customer-se ... 18746.html
Da soll der Netzwerkchip defekt sein der blockiert den I²c-bus im Gerät!
Bei fast allen Herstellern steigt der Chipsatz des Hdmi Boards auch aus!
Also Vorsicht beim Kauf aus der Bucht von defekten Geräten egal welcher Hersteller
das kann sehr teuer werden
wenn überhaupt Ersatzteile lieferbar sind.
Ohne BGA Lötkenntisse ist da meistens auch nichts zu machen außer das manchmal
irgentwelche Smd Spannungsregler neben der Spur liegen.
Meistens haben alle Geräte die gleiche Macke das HDMI Board ist defekt denn
es sind bei allen Herstellen ähnliche Chips verbaut die da aussteigen.
Mfg Andreas
Kevin_B
Netzwerk hat der Eimer noch nicht, zu alt :D
Die Kulanz ist leider abgelaufen und selbst wenn hätte ich sie mit meiner Elkotauschaktion verschossen. Ärgerlich ist nur, dass ich die Kiste vor nicht allzu langer Zeit erst gekauft habe. Aber naja, über die Krücke Coax tut er ja noch, von daher halb so schlimm.
käferthias
Beitrag von käferthias »
Miele Spühlmaschine hat einen defekten Wasserdruckschalter.
Also Kasten zerlegt, neuen gebrauchten Schalter für horrende 45 Euro bei den Kleinanzeigen gekauft, eingebaut, kurzer Test in offenem Zustand, geht.
Also alles wieder zusammengeschraubt, Maschine nochmal laufen lassen. Nach 15 Minuten bleibt die Maschine stehen und ist am dauerabpumpen. Wasser in der Bodenwanne. Irgendwas ist wohl undicht. Alles wieder zerlegt, alle Anschlüsse nochmal geprüft, wiedr zusammen, leider immer noch undicht. Komisch. Das Tropft genau da, wo das Ersatzteil drin ist.
Ergebnis: Der neue Sruckschalter hat ein Leck. Was ein Mist. Verkäufer ist auf Tauchstation. Und ich hab sit Wochen eine zerlegte Maschine rumstehen. :roll:
findest du denn den spalt?
vermutlich gehäuse aus PP kunststoff. würde ich einen klebeversuch nach abflammen der oberfläche machen. 5 minuten epoxy sofort nach abkühlen auftragen. Die kunststoffoberfläche wird binnen 15..20 minuten nach der oberflächenbehandlung wieder klebstoffabweisend.
käferthias
Das Bauteil hat ein zweiteiliges Gehäuse. Die Gehäusehälften sind mit einer Art Blechkragen verpresst. Eine Hälfte wird vom Wasser durchflutet, die andere enhält die Schaltermechanik. Dazwischen ist eine Gummimembran, diese hatte einen Riss, verursacht durch einen Glassplitter. Das Wasser fliesst also durch die Innereien und tritt an den Steckerkontakten aus.
Ich habe den Metallkragen aufgesägt, um das anzusehen. Ich habe beide Schalter aufgemacht, von dem defekten die intakte Membran genommen und versucht, einen funktionierenden Schalter zu bekommen. Beim ersten Versuch waren aber die Gehäusehälften nicht mehr dicht. Wenn ich mal wieder Zeit habe, werde ich das nochmal angehen und die Hälften so richtig zusammenkleben. Vielleicht kappt das noch.
Aber im Moment kann ich den Kasten nicht mehr sehen... :twisted:
was ist denn das für eine Maschine und wie sieht der Schalter aus ?
käferthias
Ist ne Miele. Ich schau mal, ob ich ein Bild von dem Druckschalter finde...
Edit: So in der Art:
https://images.app.goo.gl/Ri7dNuqrKBTvy9qR8
Und wo sitzt der genau?
Also für den schnellen, für den Rest der maschine zerstörerischen Ausbau aus einem Gebrauchtgerät....
ich nehme mal an an der Luftfalle. Welche Seite?
Andreas_P
Beitrag von Andreas_P »
Ich habe von einer bekannten ein billiges Tablet mit defekten Touchscreen bekommen.
Es ist ein Archos 101b Xenon, den Touchscreen habe bei Ebay besorgt und eingebaut,
alles funktioniert die Freude ist groß.
Leider weiß keiner der Besitzer das Passwort für das Google Konto.
Immer wieder was ich auch gemacht hatte wollte das Tablet das Passwort von dem Google Konto.
Also zur harten Methode gegriffen und die Firmware aus dem Netz gelden und instlliert.
Jetzt habe ich Schrödingers Tablet hier, nicht tot und auch nicht funktionierent.
Und warum geht es denn nicht?
Auch nach der Alternativen Software nicht nutzbar?
Ich weiß bei neueren Telefonen mit Android gibt es auch eine Aktivierungssperre.
Mit anderer Soft müsste es aber gehen.
bastelbjoern
Beitrag von bastelbjoern »
Andreas_P hat geschrieben:Ich habe von einer bekannten ein billiges Tablet mit defekten Touchscreen bekommen.
Kannst dich nicht mit der Mailadresse im PC anmelden, und dir n neues Kennwort schicken ?
Wenn nicht, gibt eigentlich ein Deepreset wonach man Werkszustand widerhestellt.
Ich würde mal im ausgeschalteten zustand die Vol+ Taste und, wenn vorhanden, Homebutton gedrückt halten dann einschalten.
Normalerweise starten die mit buntem Menü.
Kevin_B
Meine Erfahrung sagt, dass weder ein geändertes Passwort (Geräte verlangt weiterhin das alte) noch ein Reset oder ein Umflashen helfen, da hier der Account mit der IMEI verdongled wird. So mir mal mit einem verliehenen Handy geschehen. Bleibt leider echt nur Teilespender. :evil:
Andreas_P
Ich versuche das morgen noch mal mit dem Tablet.
chico
Beitrag von chico »
Such mal im Netz nach Factory Reset Protection.
Ich hatte mal ein Samsung Handy, da gab es Tricks, dass beim Reset die Eingabe des Googlekontos übersprungen werden konnte und anschliessend ein neues Konto angelegt wurde.
Ich glaube, da wurde über das Android Rescue per 'fastboot' oder ADB etwas installiert bzw. geändert.
Reparaturmisserfolg: Fahrrad flicken. :x
Also Leute: Es lohnt sich, für jeden Flicken eine nicht angebrochene Tube Vulkanisiermittel zu verwenden. Ist diese schon seit längerem angebrochen, lässt die Klebekraft und Dichtigkeit nach, wie ich jetzt weiß.
Und 2x die gleiche Stelle flicken ist doof.
