Weil der Tausender (bei vielen Händlern) dasselbe kostet wie ein 400er.
Da ist allerdings ein unscheinbarer Pferdefuß, die Durchlaßspannung (Spannungsabfall, Wärmeentwicklung) ist bei den Hochvolttypen meist etwa 20% höher.
Dann hätt ich eine geringfügig höhere Ausgangsspannung, die u.U. den Akku totkocht.... Hmm.... ob die 20% in dem Fall so viel ausmachen?
Du hast eine Flußspannung um die 0.7-1V. Wenn das nun 0.9-1.2V sind, die ABGEZOGEN werden, macht das nix.Toddybaer hat geschrieben:Dann hätt ich eine geringfügig höhere Ausgangsspannung, die u.U. den Akku totkocht.... Hmm.... ob die 20% in dem Fall so viel ausmachen?
Lediglich der Gleichrichter erwärmt sich mehr, da U*I=W
Dein Akku bekommt eine entsprechend niedrigere Spannung.
Andersrum. Original ist ein 1000er verbaut, als Ersatz hätte er einen 500er.
Habe gerade 5 Step Down Module von AZ Delivery / Amazon bekommen - habe nur schnell geschaut - 46kHz und teils arge Überschwinger. Je nach Eingangsspannung pfeift es auch, Last war eine 4,8V/5W LampeGary hat geschrieben:Wer hat den nun schon alles einen Fake LM2596 in den Fingern gehabt, wer plappert nur nach ?Gary hat geschrieben:Von den China Schaltreglermodulen mit LM2596 würde ich abraten:Chefbastler hat geschrieben: https://www.ebay.de/itm/LM2596-DC-DC-St ... 1605685549
Da ist meist ein Fake Schaltregler IC drauf der den Chip dessen Bruder ICs LM2576 drin hatt der nur mit 50Khz arbeitet anstatt mit 150Khz. Dazu pass dann auch die darauf befindliche Speicherdrossel nicht richtig weil zu Klein.
Die SS34 Ultraschnelle Shottkeydiode ist meist auch Fake und nur eine langsame Silizium mit mehr Spannungsabfall...
It is (still) a Fake
Morgen zusammen
Im Badezimmer ist das Eckventil undicht geworden an der Spindel und es tropft fröhlich Raus. Wie dichtet man das am besten wieder ab? Oder muss man dies Wechseln (lassen)?
Meistens läuft es auf Austauschen hinaus.
Wenn es eines der seltenen, zerstörungsfrei zerlegbaren ist, hast du Glück.
In dem Fall geht der Drehknopf abzuziehen. Drunter ist dann eine Mutter die die Spindel drinhält. Haupthahn abdrehen, Mutter auf. dann sollte die Spindel rausgehen. Die Spindel hat heute nur mehr einen O Ring als Abdichtung.
Den Ring tauschen und fetten und zusammen damit.
Wenn er schon was von wechseln lassen schreibt, sollte er für 4€ ein neues Einbauen, wenn er kann.
Die meisten haben ja schon einen Dichtring ab Werk, da brauch man nicht mit Hanf oder Teflon rumochsen.
Weiß jemand, ob diese USVs LS- Schalter aufweisen (weiße Stößel, siehe Pfeile)? Die Einspeisung erfolgt über CEE - Steckvorrichtungen 3- polig, 32 A.
Vielen Dank im voraus!
Mahlzeit! Hat jemand von euch schon mal eine Lötpistole zum Heißdrahtschneider umfunktioniert? Ich würde jetzt mal mit 0,5mm2 Cu Draht mir eine "Spitze" zum Nutschneiden in Styrodur basteln. Oder sollte ich dicker gehen, damit die Spitze stabil bleibt?
Edit: Erster Test mit 1,5mm2 Draht ist zufriedenstellend. Pistole mit 100W Trafo geht geschmeidig durch und macht mir eine 20mm Nut
Frage: Bei meinem 1000l IBC im Garten ist der Hebel vom Kugelhahn abgebrochen. Kugelhahn war eingefroren, hat aber selbst nichts abbekommen.
Wie heißt so ein Hebel von einem Kunstoff-Kugelhahn richtig? Ich find online nichts.
Oder sollten die Hebel einzeln nicht zu bekommen sein? Bei mir ist die dünne Wandung gebrochen, nun rutscht der Griff durch. Kleben mit Endfest 300 hat nicht einmal 30s gehalten.
Endweder ich bastel was aus Holz / Alu oder ich muss den ganzen Hahn ersetzen?!
Was muss den mein frischer Fund eigentlich so an Spannung an die Batterie drücken? Ich habe die Befürchtung das die neuen Anschlussstrippen vielleicht doch etwas zu lang sind.
Ich dachte immer 14,8V aber da bin ich noch weg. Mit leerem Akku geht das Amperemeter auch wieder
Das dürfte ein Thermoplast sein, die kann man praktisch nicht kleben. Der Matthias hat da aber mal was gezeigt : https://www.youtube.com/watch?v=ziPutFi1BlIBruce hat geschrieben:Kleben mit Endfest 300 hat nicht einmal 30s gehalten.
im schlimmsten Fall steckst du den Hebel auf und verbindest den dauerhaft durch verschmelzen.
~10€ und Du hast Ruhe:Bruce hat geschrieben:Frage: Bei meinem 1000l IBC im Garten ist der Hebel vom Kugelhahn abgebrochen. Kugelhahn war eingefroren, hat aber selbst nichts abbekommen.
https://www.amazon.de/Cornat-IBC-Auslau ... R09JJZYBEG
Mino
Das ist 3/4". Wenn das Wasser Regenwassertypisch dreckig ist wird der wahrscheinlich nerven. Und wenn man die Gießkanne direkt füllt kommt da zu wenig raus Ich habe einen großen Maurerkübel vor dem IBC stehen, da mache ich den Hahn nur ganz etwas auf damit der Kübel grad wieder voll wird bis ich mit der leeren Kanne zurück bin. Dann verstopft der aber nach einiger Zeit und ich muss einmal voll auf machen und den Dreck rausspülen.
Schmiedehammerschlag <---> Rost
Was ist Chemisch der Unterschied falls es einen giebt??
Rost ist ja Eisenoxidation über die Zeit in anwesenheit von Wasser.
Hammerschlag ist eine schnelle Oxidation von Eisen Mit Luftsauerstoff durch hohe Temperatur
...... wie verhält sich beides in einer thermischen Reaktion mit Alu? Führt beides zum gleichen "heissen" Ergebnis/austauschbar?
Da würde ich mal'n Test machen, wieviel Ohm der Heizwiderstand im Betrieb hat.sukram hat geschrieben:Mahlzeit! Hat jemand von euch schon mal eine Lötpistole zum Heißdrahtschneider umfunktioniert? Ich würde jetzt mal mit 0,5mm2 Cu Draht mir eine "Spitze" zum Nutschneiden in Styrodur basteln. Oder sollte ich dicker gehen, damit die Spitze stabil bleibt?
zur Not auch mit 'ner Gasflamme mal anheizen und dann messen, wenn man nur einfaches Messequipment hat.
Der Trafo da drin ist ja durch die 3(?) Hochstromwindungen recht übersichtlich,
damit kann man ja dann gut erkennen ob das Ding evtl überlastet ist.
- scotty-utb
Soo... ich hab mich gestern mal um die Mikrowelle gekümmert, die seit einem halben Jahr im Carport steht.
Fehlerbeschreibung: hat gefunkt und gestunken
nungut, Geräteprüfung sagt 2mA Ersatzableitstrom
und funktioniert sowohl Mikro als auch Grill als auch Kombi.
Es kam nun raus, die Besitzerin hat da drin gespülte (Glas) Flaschen getrocknet.
Frage zur (nicht) Reproduzierbarkeit:
ist es möglich, dass es zu Funkenstink kommt, wenn der Inhalt der Mikro nur aus verdampftem Wasser besteht?
(Ich vermute die gute Frau hat auch die Metalldeckel der Flaschen drin gehabt)
nö Du kannst haben dass mit einem Teil genau die µ~ Resonanz getroffen wurde und man darin Plasma erzeugt.
Bekanntestes Beispiel dürften die Weintrauben sein, die entweder gegeneinender liegen oder eine Traube,
die nur zu 98% aufgeschnitten sind und noch am letzten Haut-Fitzelchen zusammenhängen.
wenn ich's mir so recht überleg, könnte man mit 'ner Flaschenöffnung evtl ähnliches hinbekommen.
Oder da war halt doch noch irgendwas in Metall drin oder dran.
...Muss mir mal wieder ne Testwelle aus den Anzeigen besorgen...
Rost wäre Fe2O3, meistens rot.Wulfcat hat geschrieben:Schmiedehammerschlag <---> Rost
Hammerschlag ist Fe3O4.
Funktionieren tut beides, angeblich ist Hammerschlag besser, allerdings
auch schwieriger zu bekommen....
- scotty-utb
Lambda/4? also so 3-3.1 cm Flaschenhals?
Das könnte hinkommen
Müsste das nicht relativ einfach durch Ausglühen von Rost herstellbar sein?RMK hat geschrieben:Rost wäre Fe2O3, meistens rot.
Azze hat geschrieben:Müsste das nicht relativ einfach durch Ausglühen von Rost herstellbar sein?RMK hat geschrieben:Rost wäre Fe2O3, meistens rot.
Warum ich mal in einem Hafen in Dänemark an einer Spundwand Rost gesammelt habe.
Musste ich nichtmal aufheben, das bröckelte direkt von der Wand in die Eimer.
2 Eimer voll. Und selbst die lagen grad rum.
Die Blicke der Leute sind bei sowas immer köstlich. Internationales Publikum...
Hängt vielleicht vom Verwendungszweck ab.RMK hat geschrieben: Funktionieren tut beides, angeblich ist Hammerschlag besser, allerdings
Beim Schweißen klingt's plausibel.
Jetzt heute mal zeit gehabt um das Eckventil genauer anzuschauen. Das Ventil liess sich anstandslos zerlegen. Kurz alle Teile entkalkt, die O-Ringe gewechselt und zusammengebaut -> dicht. Danke für den Tip mit dem Zerlegen
wie hoch kann ein Klima-Kompressor vom Auto verdichten?
Ich hab da nur eine hand voll Bar raus bekommen, ist das normal?
Ich meine mal was von 10 ... 15 Bar gelesen zu haben.
Nicki sollte das genauer wissen....
Bei einem VW Passat hab ich schon knapp 30 bar gemessen, als der Verflüssigerlüfter defekt war und die Überdruckabschaltung nicht vorhanden.
nur ein paar bar ist entweder deutlich zu wenig im System oder Kompressor hops.
edit: oder das Ventil komplett offen, ich weiß aber nicht ob das ein realer Ausfallgrund ist..
Öl ist aber genug drin??
Hightech: du kannst das einfachst aus der Dampfdrucktabelle vom R134a ablesen. Verflüssigung (sat. vapor) bei 60° ansetzen, wir sprechen von KFZ im Sommer im Stau unter 90° Sonneneinfallswinkel. Also quasi unterm Grill.
guckst du:
http://www.deka-controls.com/kaeltemitt ... afeln.html
guckst du:
Ja denn ist der Kompressor durch. Egal, dennn ich hab einen neuen eingebaut und gedacht der alte Kompressor wäre noch gut für was anderes.
Bin ja mal gespannt wie der neue Kompressor im Sommer tut, mit dem tollen "Ersatzkältemittel"
Hey, das Klingt gut. Werd morgen Früh mal nen Sack Voll machen. Hier steht gerad nen Wagon frisch aus nem Eisenfirma S*a*l*e*k herum. Zwischen/Auf den Neuen Brammen liegt Hammerschlag als Schüttkegel.RMK hat geschrieben:Rost wäre Fe2O3, meistens rot.Wulfcat hat geschrieben:Schmiedehammerschlag <---> Rost
Wofür wurde Hammerschlag neben den reaktiven, heissen Anwendungen denn noch benutzt, da war mal was, ist mir nur augenblicklich entfallen.
Naja, bei genügend hoher Temperatur und passender Gaszusammensetzung lässt sich das bestimmt wieder reduzieren, dann wird wieder Eisen drausWofür wurde Hammerschlag neben den reaktiven, heissen Anwendungen denn noch benutzt, da war mal was, ist mir nur augenblicklich entfallen.
beim Thema repaircafé fiel mir ein:
Mein Krups Mixer rührt nur noch auf voller Stufe!
Die erste und die zweite streiken- die Kontakte vom Schalter sind Ok.
Was kann man da noch machen? Hat der Motor getrennte Wicklungen für die verschiedenen Drehzahlen?
ja, er muss unterschiedliche wicklungen haben, um unterschiedliche polpaare zusammen zu bekommen, sprich eben langsamer oder schneller (im bezug zur netzfrequenz, niemals jedoch schneller als netzfrequenz, also über 3000^-1) drehen zu können. wie genau das gemacht wird, habe ich noch nicht näher erforscht.
Ist das kein Allstromer (Kollektormotor) ?
Da reichen unterschiedliche Feldwicklungen um unterschiedliche Drehzahlen zu produzieren. Viel Feld = wenig Drehzahl...
Kennt jemand eine günstige Bezugsquelle für Splitterschutz für Führungsschienen von Handkreissägen?
An meine Schiene wird der Gummistreifen angeklebt. Ich habe das Sägeblatt gewechelt und der Streifen hat generell schonmal bessere Tage gesehen.
Die Preise, die z.B. Festo und Dewalt für dieses Verschleißteil aufrufen sind völlig geisteskrank. (Es ist ein dämliches Stück Gummi ohne weitere Verstärkung)
Weiß jemand, wo es sowas in günstig gibt?
ollen Reifen zerschnippeln in der Werkstatt deines Vertrauens?
Seitenwand ist flexibel und dünn genug.
macht nur Arbeit
macht nur Arbeit
- Geoschreiner
Vielleicht beim Kunststoff/Gummi-Händler in der Nähe mal nachfragen?
Das scheint ja nur aufgeklebt zu sein, ein simpler Streifen könnte also gehen, wenn die Dicke passt.
Allerdings sind die rund 10 Euro, die ich als Preis für den Splitterschutz der 1400er Schiene gesehen habe, in meinen Augen nicht unbezahlbar überteuert. Zu teuer in jedem Fall, aber das Zeug geht durch viele Hände, bis es beim Endkunden ist.
Rund 10€ ist ca. die Hälfte von dem, was ich gesehen habe! Ich habe Preis gesehen von 25€ und mehr für 1,4m von dem transparenten Splitterschutz.
Grundpreis 2,75 plus zweimal 3% Handelsspanne macht genau 24,75. Aufgerundet 24,99 - so werden Werte geschaffen. Die verantwortungsvolle Aufgabe des Zuschneidens aus der Hundertmeter-Rolle wird mit einem Hungerlohn abgepeist.Sven hat geschrieben:Rund 10€ ist ca. die Hälfte von dem, was ich gesehen habe! Ich habe Preis gesehen von 25€ und mehr für 1,4m von dem transparenten Splitterschutz.
Auf jeden Fall zu teuer für so einen dämlichen Streifen Gummi.
- Geoschreiner
Hier auf jeden Fall das besagte Angebot, falls es doch von Interesse sein sollte (reiner Internetfund, kenne den Anbieter nicht näher): https://www.rubart.de/index.php?product=10018916
25 Euro und mehr sind vollkommen gaga für den Streifen.
Vielleicht mal freundlich bei einem Fensterbauer nachfragen. Soweit ich mich erinnere, haben die was Ähnliches als Rollenware zum Hinterfüttern der Verglasung im Rahmen, nur eben ohne Kleber dran. Letzterer dürfte dann nicht mehr das ganz große Problem sein...
Alternativ kommt mir ein einfacher PVC-Boden in den Sinn. Ein Streifen davon sollte doch auch bei jedem Einrichtungsmarkt für lau zu bekommen sein.
Das erinnert mich daran, dass ich meine Führungsschiene auch längst mal wieder neu bekleben wollte. Wobei es mir an der Stelle eigentlich nur noch um die Bequemlichkeit des genauen Anlegens geht. Der angebliche Splitterschutz kommt nämlich der Funktion nach deutlich zu kurz - ein Ausreißen verhindert der im Grunde nicht wirklich. Nachdem der bei mir entsprechend ausgefranst war, habe ich ihn irgendwann komplett entfernt und richte die Schiene inzwischen mit der aufgelegten Säge anhand der auf dem Werkstück angezeichneten Markierung direkt am Sägeblatt aus- Das Ausreißen verhindere ich dadurch, dass ich mit eingestellter Sägetiefe von 1mm zuerst einen Kerbschnitt rückwärts ausführe und danach erst auf die korrekte Tiefe einstelle und vorwärts durch- oder einsäge.
Einen guten Tipp noch: Verlasst euch nicht auf die Gummierung an der Unterseite der Schiene, die verhindert nämlich ein Rutschen nur unzureichend und solange kein Staub drauf hängt. Ich habe mir inzwischen Klemmen gebaut, mit denen ich die Schiene an das Werkstück klemme. Die gibt es im Zubehör relativ teuer zu kaufen, aber man kann das aus zugeschliffenen Schloss-Schrauben und etwas Restholz recht einfach selbst bauen.
Guhgel mal nach Vorlegeband
Danke für die Tipps. Über "Vorlegeband" und "Fensterbauer" bin ich bei relativ hartem EPDM Flachgummi mit rückseitigem Kleber gelandet. Das Zeug kostet nur 1€ pro Meter.
Das werde ich mal ausprobieren. Das Zeug hat den Vorteil, dass ich es auch noch für andere Zwecke einsetzen kann, sollte es nicht für die Säge taugen.
Ich werde berichten.
Ich suche cwww-strips und meine bisherige Erfahrung war gemischt.
Für eine Beleuchtung an die ich nach Einbau nur mit erheblichen Aufwand drankomme suche ich was zuverlässiges.
Spannung ist eigentlich egal. 24V wären hübsch, aber der/die Treiber kann auch näher ran und Striplänge ist nur 6m.
Hat jemand eine Quelle die bisher gute Qualität hatte ?
Micha
Micha
Befestigung Stelltrafo ESS110 von Thalheimer 2500 VA
Also angesichts dieser Istsituation:
Und der Tatsache, dass dieses 8kg Monsterchen gerne mit 4x M8 befestigt werden möchte - am besten stehend an der Frontplatte des Gerätes bin ich mal ein wenig überfragt - WIE?
Der ehemalige Hirnskasten vom Schweißinverter ist nämlich genau 2cm zu weit unten um den Trafo vorne hin zu schieben und diesen amtlich zu befestigen.
Welche Möglichkeiten böten sich hier an @ Metallbauer:
Rausflexen vom Hirnskasten unten rum und dann vorne ran schieben und dann festmachen?
Lange Gewindestangen / Schrauben oben und dann nur Löcher machen vorne - unten mit 2 amtlichen Winkeln am Boden festmachen?
Achsverlängerung ist kein Problem, da hab ich alles für da und schon experimentiert - klappt also.
Sonstige Ideen?
Der andere Trafo ist kein Problem, der hat seinen Standort schon.
Sonstige Ideen?
Passende, tragfähige Winkel hinten an den Hirnkasten und am Boden befestigen und daran den Stelltrafo.
Hab ich bei meinem IGORTrennstelltrafo ähnlich gemacht, hab da einen etwas massiveren Rahmen aus Winkeleisen eingesetzt.
Dann bleiben auch mehr Freiheiten an der Frontplatte bei der Anordnung der Bedienelemente.
(Die Bilder sind mittlerweile leider verkleinert worden)
Gute Idee - die hatte ich auch zuerst. Unten 2 Winkeleisen und oben war da so ein dickes ???
Jetzt muss mein Metalllager nur 2 passende U Eisen oder ähnliches ausspucken.
Hutschiene, Rückwandträger von einem Fernseher... mal wühlen gehen!
Wie ich Metallbearbeitung hasse ... Elektronik und Elektrokrams kein Problem.
Passende Einbausteckdose, Leuchtmelder usw. hat mein Bastellager ja schon ausgespuckt.
Jetzt nur noch alles zusammendengeln...
Über 2 Scheiben und nen Rippenriemen antreiben?
Dann kann das Ding so hoch oder tief sitzen wie es soll
Igor macht das dann mit 2 ritzeln und ner Kette....
Prima hat geklappt.
2 U Profile von einem zerlegten Schubladenzug halten den nun fest.
