Alten Pool Wiederbeleben
In diesem Jahr wird ein etwas aufwendigeres Projekt angegangen:
Einen alten Pool wieder beleben.Dieser Pool befindet sich auf unserem Firmengelände.
Nachdem es letztes Jahr so brechend Heiss war, haben wir den Chef mal gefragt: "Macht doch!"
:D
Allerdings nicht ich alleine, sondern zusammen mit meinen Kollegen.
Da gibt es allerdings ein kleines Problem:
Wir alle haben davon keinerei Ahnung.
Das ganze Aufräumen und sauber machen ist überhaupt kein Problem. Da trommel ich mal eben schnell 50 Mann zusammen, dann ist der ganze Wildwuchs weg.
Aber dann geht es auch schon los:
Pool neu abdichten.
Sind Leitungen defekt?
funktioniert die Pumpe noch?
Was muss in den Filter?
Heizung?
Ich denke, ihr habt ihr mehr Ahnung daher habe ich dieses Thema mal erstellt.
Ich werde das dann immer mal wieder aktualisieren.
Zunächst mal eine Bestandsaufnahme über den bisherigen Zustand.
Den Pool haben mal ganz grob freigeschnitten und gesichtet:
Dann kommen in unmittelbarer nähe noch diese Rohre aus dem Boden:
Diese müssen aber mit dem Pool nichts zu tun haben, wir vermuten es aber.
Das sieht schonmal nach arbeit aus.
Der aufbau scheint so zu sein:
Die Wände sind gemauert.
Dann kommt die Isolation (Styropor)
Das ganze ist dann mit der blauen Teichfolie ausgekleidet.
Die Isolation muss also wieder geflickt werden und es muss eine neue Folie rein.
Vielleicht kann man die alte Folie aber auch wieder benutzen?!
Ich habe dann mal die Technik begutachtet:
Das ist scheinbar alles, also halbwegs überschaubar.
Hier die "Schnittstelle" zur Aussenwelt:
Vorlauf & Rücklauf. Die Funktion vom dritten Rohr (unten im Boden) ist mir allerdings noch ein Rätsel.
Die Elektrik ist sehr überschaubar, dass kriege ich ohne weiteres hin:
Der Rostige Trafo für die Beleuchtung (links an der Wand) wird wahrscheinlich sogar noch funktionieren.
Strom ist allerdings keiner drauf, ich kann noch nichts einschalten.
Das hier sind offensichtlich die Heizungsrohre:
Der schwarze Kasten ist ein Stellglied und rechts das dünne Rohr ist eine Wasserleitung, welche auch noch aktiv ist.
Die beiden Rohre enden hier:
Der kleine graue Kasten ist das Thermostat.
Wir die Wärme aber nun aus dem Heizkreislauf in den Pool kommt kapiere ich nicht.
Oder wird das Poolwasser direkt ohne Wärmetauscher durch die Rohre gepumpt?
Und hier das Herz:
Der Filter.
Hier muss scheinbar das Filtermaterial rein.
Aber was?
Soweit erstmal ein grober Überblick.
Wie würdet ihr vorgehen?
Ich dachte mir das so:
Unkraut entfernen
Alles sauber machen
Teichfolie reparieren, neu befestigen & abdichten
ein bisschen füllen und schauen ob die Pumpe funktioniert und dicht ist.
Wenn dicht--> Filtermaterial besorgen & einfüllen.
Pool füllen & alles in Betrieb nehmen.
hoffentlich Spass haben :)
Rial
Re: Alten Pool Wiederbeleben
Beitrag von Rial »
Puhhhh :shock:
Versuche erstmal ein Angebot für eine neue Plane
und Isolierung zu bekommen !
Der Rest dürfte sich über Frickelkram erledigen lassen.
Aber wenn ich mir die Bilder so angucke...
Mein Nachbar hat 40cbm,halb tief,im Garten versenkt...
Mit 500 Euro wirst du da nicht hinkommen !
Den einzigen VBorteil, den ich sofort erkennen kann:
Die Grube ist schon ausgehoben :mrgreen:
ich hab da auch nur begrenzt Erfahrung, glaube aber dass man die Teichfolie lieber gleich komplett neu machen sollte.
wenn die Jahrelang an de rLuft lag, ist die für jede stärkere Berührung bruchempfindlich.
Wahrescheinlich müsste in der Anlege noch mehr neu müssen.
z.B. Hähne oder Schieber dürften fest sein.
Attimus
Beitrag von Attimus »
Auch mal von mir, was ich so "sehe":
Auf Bild Nr 7:
Die dritte Leitung, also die ganz unten, könnte der Ablauf sein, der rechts weiter in den Kanal geht, und das T-Stück dafür, dass man den Rücklauf auf den Bodenablauf schalten kann
Es scheint mir das der Mischer (Bild 9) Den gesamten Poolwasser Vorlauf abbekommt, der entweder direkt wieder zum Pool raus geht oder weiter nach oben zu einem Wärmetauscher geht, der hier definitiv nicht zu sehen ist!
Die Technik sieht sehr Solide gebaut aus, das lässt sich bestimmt gut instandsetzen!
Aber beim Pool selbst schließe ich mich der Meinung von Desinfector an :?
Edit die zweite:
Der Filter ist zu 99% ein Sandfilter, da gehört Filtersand mit entsprechender Körnung rein!
Mach doch mal noch Bilder wo die beiden Rohre hinführen (bestimmt in den Heizraum, wo auch der Wärmetauscher hängt) und von dem Wegeventil vorne am Edelstahlbehälter, die Stellungen sollten eine Beschriftung haben!
Desinfector hat geschrieben: ich hab da auch nur begrenzt Erfahrung, glaube aber dass man die Teichfolie lieber gleich komplett neu machen sollte.
Ich hoffe nicht!
Eine neue Folie kostet 4-Stellig....... Das ist dann nicht "mal eben" aus der Portokasse finanzierbar......
Wir wollen auf jeden Fall erstmal versuchen, die alte Folie zu retten.
Über den Zustand kann ich allerdings noch nichts sagen, es kann also tatsächlich sein, dass die beim anfassen zerbröselt.
Festgegammelte Hähne sind da eher das kleinere übel und lassen sich notfalls relativ einfach und günstig austauschen.
Ich habe mal nach Filtermaterial gegoogelt:
25 Kilo für 20-40€, auch das ist sehr überschaubar.
Ja, einen Wärmetauscher habe ich auch noch nicht gefunden.
Die beiden Rohre verschwinden dann oben an der Decke in einem verkleideten Schacht.
Vielleicht ist der da versteckt.
Der Heizraum ist auf der Gegenüberliegende Seite vom Keller.
Das Wasser hätte also den Maximalen Weg zur Heizung.
kommende Woche gucke ich mal im Heizraum, vielleicht entdecke ich da ja den Wärmetauscher.
Dass das dritte Rohr der Ablauf sein könnte, kann tatsächlich sein.
Nächste Woche werde ich in den Schacht mal reinkrabbeln und genauer schauen.
radixdelta
Beitrag von radixdelta »
Ganz früher hatten wir mal einen 40m3 Pool im Garten. Dann hat der ein par Jahre leer gestanden und ich kam auf die Idee den zu reaktivieren. Eine große Menge Flicken und ein dreistelliger Betrag auf der Wasserrechnung später musste ich aber einsehen daß die Folie hinüber war. Mehr als Knietief habe ich nicht geschafft, dann kamen die Risse.
Ich fürchte um eine neue Folie kommt man nicht drumrum.
Mirqua
Beitrag von Mirqua »
Bei den Folienpools gibt es mehrere Probleme.
Werden diese nicht befüllt schwindet die Folie.
Wird der mit kaltem Wasser befüllt wars das.
Für eine gute neue Folie die auch was taugt und
vor allem extra angefertigt wird kommt schon einiges
zusammen.
Ist die Mauer glatt oder war was als Folienschutz dazwischen?
Sir_Death
Beitrag von Sir_Death »
Könnte es sein, dass das keine Rohre zu einem Heizungwärmetauscher sind, sondern dass das die beiden in der Nähe des Pools aus der Erde kommenden Rohre sind, und da ein Sonnenkollektor dran hing?
Edit: Oder zu einem Sonnenkollektor am Dach?
Man kann auch Teichfolie nehmen.
Aber im Ernst, die alte Folie ist ganz sicher unbrauchbar.
Mirqua
Zum letzten Bild:
Scheint ein Filter mit "Kerzen" zu sein.
Gesinterte Rohre mit Filtermaterial aus Kieselguhr.
K ist nicht mehr für Poole erlaubt.
ando
Beitrag von ando »
also nen Wärmetauscher für nen Pool hab ich noch im Lager.
Ausserdem noch ne Gegenstrom Pumpe.
Ist es nicht möglich, den Beton irgenwie abzudichten?
Soll es ein mehrtägiges Spassevent werden, oder soll der Pool wieder jahrelang genutzt werden?
Kann man in dem Bassin die Wände nicht auch mit Kacheln versehen? Das wäre vielleicht haltbarer? Man kennt ja stillgelegte Schwimmbäder, die jahrelang ungenutzt zuwuchern, aber die Kacheln sind meist noch recht lange brauchbar.
radixdelta
Das letzte Bild zeigt den Behälter eines Sandfilters. Genau so einen hatten wir auch, da kommt Filtersand rein.
Spricht eigentlich etwas gegen LKW-Plane? Gibt es manchmal relativ günstig in der Bucht, B-Ware in verschiedenen Größen. Kleben ist ja heiß wie kalt keine große Sache.
Smily
Beitrag von Smily »
Du kannst doch die Schadstellen an den Fliesen beheben und dann das hier drauf
https://www.lackundfarbe24.de/de/Imperm ... 9kQAvD_BwE
rene_s39
Beitrag von rene_s39 »
Bei mir um die Ecke ist ein Laden, der in diesem Bereich sehr kompetent ist.
Ich gehe da sehr gerne hin und genieße dort exzellente Beratung und top Preise.
Frag dich doch einfach mal da durch, vielleicht machen die dir trotz der Entfernung ein gutes Angebot.
https://www.poolfuchs.de
PS: Ich bekomme natürlich keine Vorteile durch diese Werbung, aber fände es Schade, wenn der kleine Laden durch fehlende Kundschaft irgendwann Schließen muss - daher erzähle ich da gerne von.
LKW Plane..... Ob das funktioniert?
Die Idee mit den Fliesen ist aber auch nicht schlecht.....
Das ganze soll schon mehr als ein Einmalprojekt werden.
Der Pool soll im Sommer halt genutzt werden können. Im Winter natürlich nicht, auch wenn einige meiner Kollegen sicher auch um diese Jahreszeit rum in ungeheiztes Wasser springen würden. *brrrr!* *schüttel*
Aber: Das ganze muss natürlich superschick und Edel sein.
Wenn das nicht perfekt aussieht, ist das egal. Sowas passt zu uns :lol:
Dann große billige Fliesen an die Wand und auf den Boden kleben.
Je 30m² Dehnungsfugen nich vergessen, flexiblen Kleber und Fugenmaterial verwenden.
Großese ABER:
Dann "muss" der regemäßig vom Laub und Schutz gereinigt werden und ggF gechlort werden.
Ein Pool muss betreut werden, zum Winter hin muss das Wasser bis unter die Düsen und unter die Bodenoberfäche abgelassen weren.
Er darf nicht leer sein und nicht voll.
Ein Pool ist nicht einfach da und kann benutzt werden, wöchentliche Pflege ist minimum.
War das überhaupt ein Badebassin oder diente es als Kühlwasserreservoir bzw. -puffer?
Rial
Beitrag von Rial »
Mein Nachbar hat sich vom Wasser-Versorger ein Standrohr für den Hydranten
besorgt.Die Plörre war dann so günstig,daß wir noch meine 8cbm Zisterne
nebenbei gefüllt haben.
Vorteil ist dabei,daß man nur die paar nen 20 Cent/cbm Frischwasser zahlt.
Abwasser ist ja teurer als Frischwasser !
Für die rund 50cbm Wasser,plus Miete Standrohr,waren es irgendwas unter 40 €.
Ja, das mit dem Standrohr werden wir wohl auch so machen.
Genau so hat mein Kollege das mit seinem kleineren Pool auch gemacht.
Das Standrohr kostet 500€ Pfand (kein Scherz!) und zusammen mit Miete und dem Wasser hat er bei der Rückgabe dann etwa 470€ zurückbekommen
basti1
Beitrag von basti1 »
Habt ihr das gut. Bei uns kostet Wasser um 2 euro den m³.
Werden nächstes Jahr an das Wassernetz angeschlossen. Unser Wasser ist sonst super.
Als Plane ginge auch die Folie von den werbe Leuten. Damit haben wir Schuppen gebaut. Dach war immer dicht.
MFG Sebastian
bastelbjoern
Beitrag von bastelbjoern »
Ganz blöde gefragt, kann man die wand nicht mit Epoxyd irgendwas streichen. um das wasserdicht zu bekommen ?
wäre bestimmt günstiger als Fliesen oder Folie.
Gibt doch für Garagenböden auch so ein Zeug.
Rial
Beitrag von Rial »
War bei meinem Nachbar aus so in der Richtung...
Bekommst du ja aber wieder,wenn du es nicht bei "wweh" inserierst ! :lol:
Wenn ich 1cbm Frischwasser und 1 cbm Abwasser zusammen rechne,
dann komme ich auch auf knapp 2 Euronen.
Mit der Märchensteuer,Grundgebühr usw...
Frischwasser irgendwas bei 20-30ct/cbm und
Abwasser kostet iregndwo bei 1,30€ rum
OFFTOPIC:
Am Anfang stand die Berufswahl ! Geschissen und gestorben wird immer !!! :lol:
EDIT :
Da könnte ich vielleicht https://www.didiersb.de/de empfehlen.
Da arbeitet ein Bekannter von mir...
radixdelta
Das Wasser ist aber billig, hier ist man bei 0,85 für's Wasser und 4,10 für's Abwasser.
Und Standrohr kostet neben 250 Kaution 30€ Pauschale plus 1€ pro Tag, und die C-Schläuche nochmal 1€ pro Stück und Tag. Und der Durchfluss ist eher so naaaaaja.
Wegen Wände eingloddern: Soweit ich das weiß ist flüssige Folie auch nicht billiger als echte Folie. Kacheln sind wohl auch teurer, jedenfalls incl. Kleber und Fugenmaterial.
Wenn es für den kurzen Spaß ist könnte man über Silofolie nachdenken, evtl. nicht die allerbilligste nehmen und Doppelt legen. Da ist aber nix mit Kleben, die Ecken müssen eingefaltet werden.
Smily
Beitrag von Smily »
Falls das Ding irgendwann mal dicht ist,
Eventuell mal lieb bei der örtlichen Feuerwehr anfragen.
Irgend wer kennt doch immer jemanden
Die Pumpen dir das Ding in sehr kurzer Zeit voll für n schmalen Taler!
Rial
Beitrag von Rial »
Das wird/sollte heute keine Feuerwehr mehr machen !
Ist nämlich Diebstahl...
Und das Brackwasser,was in den Tanks ist,möchte
ICH nicht in meinem Pool haben :(
radixdelta
Stimmt so halb. Bis vor kurzem war es hier noch halboffiziell möglich, zumindest für Mitglieder. Da wurde dann bei den Stadtwerken unkompliziert die Poolgröße angegeben und dann was Wasser bezahlt. Mittlerweile bestehen die auf das Standrohr mit Wasseruhr, Problem ist das natürlich dort wo ein Überflurhydrant steht, da haben die keine Uhr dafür (hier auch selten, fast nur an Schulen). Da ist es wohl dann in ausnahmefällen tatsächlich noch möglich nach Poolgröße abzurechnen.
Statt Standrohr zu leihen (wie gesagt, hier wird über die Durchflussmengen nicht das beste berichtet) ist es für Poolbesitzer meistens Sinnvoller eine geeichte Wasseruhr am Hauswasseranschluss zu betreiben, dann wird für das Wasser keine Abwassergebühr fällig. Kommt natürlich darauf an ob man eine Fachunternehmerbescheinigung braucht und ob man die unter der Hand bekommen kann, aber dann kostet die Wasseruhr mit Wasserhahn weniger als die Standrohrmiete. Klar, da ist der Durchfluss noch geringer, aber man braucht auch nicht stundenlang auf das Standrohr aufpassen (die werden nämlich gern gestohlen) und man hat die Leitung nicht quer durch die Siedlung liegen und man kann jederzeit günstig nachfüllen.
Beitrag von duese »
Letzteres haben wir hier auch zum Teich füllen/Wasserwechsel. Damit ist das Wasser so günstig, dass ein Brunnen dafür nicht mehr wirtschaftlich ist (auch wenn es ein nettes Spielzeug wäre).
in Erinnerung an den letzten Somer verstehe ich das nur allzu gut, dass man öfters baden will
Aber wies doch gerne so ist:
Nach einem Bombensommer werden die nächsten beiden so saumässig schlecht wie selten.
Irgendwo müssen die paar grad über Null im Jahresdurchschnitt ja her kommen.
Ich habe heute mal genauer geschaut und bin in den Schacht gekrabbelt.
Zunächst: Das Dritte untere Rohr ist tatsächlich der Abfluss.
Dann wollte ich mal die Absperrhähne betätigen und ein grosser Teil vom Hahn ist mir in der Hand zerbröselt:
Die braunen Rostkrümel waren vorher am Rad :?
Fängt ja schonmal super an.
In diesem Bild kann man oberhalb 2 dünne Leitungen sehen:
Diese habe ich für dicke Kabel gehalten, sind aber Kupferleitungen........ :?:
Diese Leitungen habe ich mal im Haus bis an das andere Ende verfolgt und diese Enden im (Stillgelegten) Öltank.
Das Haus wurde früher mit einer Ölheizung beheizt, nun steht dort eine moderne Gasheizung.
Diese beiden Kupferleitungen gehen nach draussen richtung Pool.
Vielleicht haben die garnichts mit dem Pool zu tun?
Einen Wärmetauscher habe ich noch nicht entdeckt, ich habe allerdings noch nicht alle Räume durch.
Vielleicht war einmal dort wo jetzt der Pool ist, ein großes Loch in dem ein Öltank fehlt?
MSG
Beitrag von MSG »
Die Kupferrohre sind normal zwischen Ölheizung und Tank (Vor- und Rücklauf)
MichelH
Beitrag von MichelH »
Oder der Pool hatte mal eine Öl gefeuerte Heizung
Azze
Beitrag von Azze »
Wegen der Abdichtung: Ich kenne nicht die tatsächlichen Preise, aber evtl könnte es sich lohnen, nach Siloabdichtung (Folie oder Flüssigdichtung) zu suchen. Gut möglich, dass die bei ähnlicher oder sogar besserer Qualität humanere Preis haben als die Poolabdichter, da es dort nicht unter Luxusgut läuft...
vielleicht kann man daraus ja auch einen Natur-Pool machen
Einen Gartenteich kann man mit einer Lehmschicht dicht bekommen.
war Standard vor der Plastikzeit.
Falls einer eine günstige Bezugsquelle dafür hat,
wäre das dann nur noch körperliche Arbeit, die man investieren müsste
MichelH hat geschrieben:Oder der Pool hatte mal eine Öl gefeuerte Heizung
Möglicherweise hatte der eine eigene Heizung?
Die Leitungen kommen aus dem Öltank:
Das sind hier die hinteren beiden.
Gehen durch den kompletten Keller, verschwinden in dem Schacht im Grossen Rohr und kommen offensichtlich draussen hier raus:
Das ganze ist aber noch nicht zugänglich, hier konnte ich sie noch nicht weiter verfolgen.......
Es kann also tatsächlich sein, dass es mal eine eigene Heizung nur für den Pool gab.
Wozu aber dann im Keller das Stellglied und das Thermostat?
Seltsam, das ganze hat aber erstmal eine geringe Priorität.
Silofolie ist auch gut.....mal schauen.
https://www.amazon.de/Silofolie-Abdeckf ... B00KHRIPIK
5 Rollen davon halte ich für bezahlbar.
Nur wie verkleben?
MatthiasK
Beitrag von MatthiasK »
Bei PE geht nach meiner Erfahrung nur Heiß- und Sekundenkleber.
radixdelta
Gar nicht kleben, breit genug kaufen. Mindestens bis 14 oder 16m gibt es die, möglicherweise noch breiter.
daruel
Beitrag von daruel »
Diese Art Silofolie ist, glaube ich, für euren Pool zu dünn. Mit Teichfolie überhaupt nicht vergleichbar, eher wie eine gute, dicke Plastiktüte.
Wir haben hier bei uns eine Lackierkabine und legen mit genau diesem Zeug den Boden aus, um ihn schnell und günstig reinigen zu können; Raus -> Neu
Will damit nicht die Vorfreude bremsen, aber wenn der Untergrund nicht samtweich ist, hält das wohl nicht lange.
Azze
Beitrag von Azze »
Mein Vorschlag zu Silomaterial bezog sich nicht auf die klassische schwarz-weiße Abdeckfolie, sondern auf spezielle Produkte, mit denen Silos/Zisternen/Biogasanlagen/Jauchegruben etc. ausgekleidet werden. Da gibt es zum einen nach Maß fertig konfektionierte oder vor Ort zugeschnittene und verschweisste Folien. Zum anderen gibt es sehr belastbare und abriebfeste Anstriche, die rissüberbrückend und zugfest sind.
vielleicht nach ner LKW-Plane an der Autobahn ausschau halten?
hier lag gestern kürzlich grad eine rum.
hab Preise nicht im Blick, aber könnte man was mit 'ner Kunststoff-Auslegeware etwas werden?
PVC Bodenbelag? aus der Teppichabteilung im Baumarkt?
Azze
Beitrag von Azze »
Desinfector hat geschrieben:PVC Bodenbelag? aus der Teppichabteilung im Baumarkt?
Die Frage ist halt, a) wie man die Fugen dicht bekommt und b) ob das Zeug UV-stabil ist.
TDI
Beitrag von TDI »
MatthiasK hat geschrieben:Bei PE geht nach meiner Erfahrung nur Heiß- und Sekundenkleber.
Oder dieses Klebeband mit dem Dampfbremsfolien geklebt werden. Ist PU-Kleber, meine ich. Gibts auch aus der Tube um Folie direkt auf Steine zu kleben.
inse
Beitrag von inse »
Lebt das Pool-Projekt eigentlich noch, oder wurde die Idee inzwischen beerdigt?
Die Idee lebt noch.
Wir haben dem Chef erklärt, dass die Folie hin ist und was neues rein muss.
Beim Vorschlag mit den Fliesen sagte er dann:
"Dann müssen wir halt einen Grossen Messestand komplett mit Fliesen verkleiden. Mal schauen ob wir das einem Kunden verkauft bekommen"
:lol:
Aber Notfalls kaufen wir ein paar Restposten oder eine Silofilie.
Bei Nennung der 4-Stelligen Kosten war er ziemlich entspannt.
So langsam ist es ja nicht mehr so kalt und eklig. Da werden wir den erstmal komplett freischneiden und gründlich begutachten.
Chaoskreator
Beitrag von Chaoskreator »
Wenn ihr günstige Fliesen sucht, telefonier mal rum bei kleineren Läden, die z.B. neben Landwirtschaftsbedarf auch Baustoffe haben (Baywa, Raiffeisen) und frage nach Restposten. Das ist manchmal erstaunlich günstig. Hab da mal echt hübsche Fliesen für um die 5 Euro pro qm abgegriffen. Die Mengen sind halt oft begrenzt. Aber wer sagt, dass jede Wand des Pools mit der gleichen Fliesensorte belegt werden muss. ;-)
Aber dass Fliesenlegen viel Arbeit ist, muss ich ja nicht extra erwähnen. Aber vielleicht gilt ja bei euch, "viele Hände, schnelles Ende".
inse
Beitrag von inse »
Die Isolierung ist offenbar auf der Innenseite des Beckens und auf dem Styropor wird man wohl kaum vernünftig Fliesen können.
Ohne Isolierung zu Fliesen macht auch wenig Sinn.
Also muss man doch bei der Folie bleiben, oder sehe ich das falsch?
Update:
Heute haben wir unseren Urwald weiter freigeschnitten:
Aus diesem Rohr kommen 2 Leitungen und am anderen Ende sitzt ein Ölfilter.
Irgendwas war da wohl mal.
In den ganzen Dornenbüschen haben wir dann auch die Reste einer Dusche freigelegt:
Wenn ich im Keller die 2 Hähne aufdrehe, kommt aus der aufgefrohrenen Armatur auch Wasser raus.
Immerhin :-)
Das ganze Gestrüpp und Kompost ist weitestgehens aus dem Pool entfernt:
Auch die Folie haben wir zerschnitten und in dem Stapler in den passenden Behälter gelegt:
Die Fole ist wirklich hin und total fest und teilweise auch schon gerissen.
Die darunter liegenden Styrodurplatten sind auch schon schön verwittert und haben sich schön mit Wasser vorgesogen.
Die kamen auch alle in die Presse.
Wer kommende Woche in Frankfurt auf der Pro Light & Sound Messe ist, schaut sich mal den Stand von ROBE an.
Den Stand haben wir auch gemacht.
Dort gibt es einen Pool!
Wenn die Messe vorbei ist, haben wir schonmal etwas PoolFolie, da wir uns natürlich um die Entsorgung kümmern werden.
Und wir haben einen an der Hand, der diese Folien Schweissen kann :D
inse
Beitrag von inse »
Hast du eine Ahnung, wie lange der Pool schon aufgegeben ist?
Mindestens 10 Jahre.
Wir schätzen 15-20 Jahre. Genau weis das leider keiner.
