Da sollte dann doch ein Brim mit 10mm Breite helfenRMK hat geschrieben:aber ich wollte einen Adapter für den Staubsauger drucken und der hat 60mm Durchmesser, und der fällt
irgendwann ab. *gnarf*
3D Druck für Anfänger
Re: 3D Druck für Anfänger
das wäre die nächste Option, klar.
ich dachte nur weil das PLA so super funktioniert, probiere ich es erstmal ohne...
okay, zuerst war das Objekt auch "falschrum" - und sollte auf dem konischen Ende des Schlauchanschlusses
stehen (und halten...) - das wäre dann ein knapper Millimeter Material gewesen. das kann ja nicht halten.
um 180° gewendet sind es dann schon 3mm Wandstärke, *das* könnte genug sein. ists aber nicht, anscheinend.
kurze Rückmeldung, die Temperaturerhöhung des Druckbettes auf 80° und
ein Brim mit - je nach Objektigröße - 4-6mm hilft. danke!
(edit: hat sich erledigt)
Aussehen tut es erst mal schon super.
Hast du das Model selbst erstellt und kannst die stl bzw. die Quelle bitte mal hier reinstellen?
Wieviel Filament ist denn dafür draufgegangen?
@video6
danke
@bastelheini
Mit dem Modelle erstellen tue ich mich noch sehr schwer. Ich probiere zwanghaft mit TurboCad klar zu kommen da ich es auf der Arbeit auch für 2D Fräszeichungen nutze. Leider noch ohne großen Erfolg.
Die .stl Dateien für den Zyklonabscheider gibt es auf Thingiverse unter https://www.thingiverse.com/thing:2829268
@Hansele
Mindestens eine 800g Rolle von "Das Filament". Ich hatte vorsichtshalber gleich auf eine andere Rolle für den zweiten Druckteil umgestellt. Also im Gesamten denke ich 1 1/4 Rollen. Klar dafür kann man so nen Ding auch fertig kaufen, aber ich wollts mal ausprobieren.
danke
@bastelheini
@Hansele
- Weisskeinen
Hast du das massiv gedruckt? Das müsste mit viel weniger Material gehen. Ich würde sagen, 2 Shells, 3 Top- und Bottom-Layer, 25% Infill müsste völlig ausreichen. Wie schnell druckst du denn? 51h ist schon ganz schön lang. Und langsam...
Gedruckt wurde mit 20% Infill bei 45mm/s. Der i3 Mega macht wohl 60mm/s mit. Wollte aber eine einigermaßen schöne Oberfläche und hatte einfach Schiss das er mittendrin was verhaut.
Für solch große Teile kann ich jedem nur empfehlen, mal eine Größere Düse zu Probieren.
Habe die Tage 2 mal das gleiche Teil gedruckt. 1x mit 0.4mm in ca. 11.std und dann mit einer 0.8er in unter 3. Das mit der 0.8er war hinterher sogar 2g schwerer, also lag es nicht an weniger Material.
Das es recht stabil sein sollte, hatte ich bei der 0.4 3 Außenwände und bei der 0.8 dann auf 2 reduziert, macht dann sogar 1,6 statt 1,2mm Hülle. Die Höhe hab ich von 0.3 auf 0.6mm verdoppelt.
Ist natürlich nichts für filigrane Konturen, aber bei dem Zyklon z.b. ideal. Man sollte aber, wegen des hohen Durchsatzes, die Temperatur etwas erhöhen. Auch die Haftung untereinander wird dann besser.
- Heaterman
Hach, ich dachte immer, ich war der einzige Verrückte, der sowas druckt. Meiner hat mittlerweile schon ein paar Jahre auf dem Buckel und tut seinen Dienst auf dem Salz-Streueimer. Besteht aus insgesamt 9 Teilen, zusammengesteckt und zusammengeklebt. Wesentliche Teile auch aus thingiverse, dort haben aber Teile gefehlt, deshalb ein paar davon selbst konstruiert.
- Weisskeinen
(Ganz schön eckig, die Zylinder...)
- Heaterman
Ja, stimmt, gibt laufend vieleckige Späne im Eimer ....
