Metall von Glas trennen
Kevin_B
Beitrag von Kevin_B »
Hallo zusammen!
Ich habe für einen Eigenbau-Couchtisch eine Glasplatte geschenkt bekommen. Leider befinden sich noch zwei Halter für den ehemaligen Cochtisch dran, einer ist schon abgerissen. Wie bekomme ich die beiden verbleibenden Halter am besten ab? Der Kleberrest vom dritten Halter lässt sich mit Aceton und einer Cutterklinge abrubbeln, unter die anderen beiden krabbelt das Aceton zwar drunter, allerdings löst es sich nicht stark genug auf. Hat jemand eine Idee? Von einem normalen Haarfön lässt sich das Zeug nicht beeindrucken, bei einem Heißluftfön hätte ich Angst, dass es in einem PENG endet.
Gruß Kevin
Emmix
Re: Metall von Glas trennen
Beitrag von Emmix »
mit der Fächerscheibe vorsichtig niederflexen?
Emmix
mit Schneidedraht trennen (so wie Windschutzscheiben entfernt werden)
Kevin_B hat geschrieben: Halter lässt sich mit Aceton und einer Cutterklinge abrubbeln, unter die anderen beiden krabbelt das Aceton zwar drunter, allerdings löst es sich nicht stark genug auf.
kann man da z.B. ein Trinkglas über die Stelle rüberstülpen?
dann mach nochmal Aceton (wahrscheinlioch geht auch Nitro) rauf,
Glas rüber und das dann eine Stunde einwirken lassen.
Bevor Aceton richtig wirkt, ist es wieder verdampft.
Man muss es also nur am verdampfen hindern.
zum besseren Abdichten könnte man auch noch eine Plastikfolie
über diese Stelle legen und dann das Glas drüber. Und ein Gewicht aufs Glas.
So kann das wahrscheinlich stundenlang "acetonfeucht" bleiben
ansonsten...
ein Bild?
Zahnseide, und zwar die gewachste, glatte, nicht die flauschige. Aufpassen auf die Patscherchen, die da rechts und links dran reißen...
Emmix hat geschrieben:mit der Fächerscheibe vorsichtig niederflexen?
Emmix
das dürfte die sicherste methode sein, gleich noch eine spiderapp zu installieren oder ein puzzle für echte profis zu bauen.
Emmix
Beitrag von Emmix »
uxlaxel hat geschrieben:das dürfte die sicherste methode sein, gleich noch eine spiderapp zu installieren oder ein puzzle für echte profis zu bauen.
He! Mach mein Lieblingswerkzeug nicht so runter! Damit habe ich schon den Wohnzimmertisch geschliffen. Ich schrieb ja auch:
vorsichtig
Wulfcat
Beitrag von Wulfcat »
Warum nicht, statt mit dem Handpolitiker, mit nem Minigasbrenner nur die geklebte Halteplatte aufheizen und damit den Kleister zerstören.
Hat bei mir schon an zwei Glasplatten mit 7 Halterungen geklappt... :mrgreen:
Kevin_B
Schneidedraht mit ein bisschen Nagellackentferner hat's gebracht! Danke euch Jungs!
Wulfcat hat geschrieben:Warum nicht, statt mit dem Handpolitiker, mit nem Minigasbrenner nur die geklebte Halteplatte aufheizen und damit den Kleister zerstören.
glas partiell zu erhitzen (die wärme geht ja vom fuß ins glas) ist ebenfalls eine saublöde idee! das gibt ganz hässliche spannungsrisse. bis auf Glaskeramik und vergleichbare gläser kann man nicht punktuell erhitzen, ohne dass es schäden gibt.
