...dafür liebe ich PollinFritzler hat geschrieben: Das Produktbild ist falsch, die hat keine 3 Pins.
Okay...dann muss ich die Software anpassen.
Mino
Fritzler hat geschrieben:Im Datenbplatt hat die nur 2 Pins.
Also geht da nichts mit Gemeinsamer AK47.
Bei Polung +- Farbe 1 und
bei Polung -+ Farbe 2
Pollin hat in der Regel echt kulanten Service. Wennn du das mit Bild meldest und der Wert der Kabel nur gering ist (ich sag mal <3€), dann bekommst du in der Regel das, was du bestellt hast, kostenlos nachgeliefert und darfst den falsch gelieferten Rest behalten. Hatte ich schon mehr als einmal so.Im Gegensatz zu der gestrigen Lieferung…da wurde wohl der Inhalt vertauscht
Ich verwende diesen Kleber auch ganz gerne, allerdings sind mir jetzt beide angefangenen Tuben (eine war 1 Jahr älter) quasi zeitgleich "ausgehärtet".Bastelbruder hat geschrieben:Seit über 10 Jahren ist bei mir für fast alle Kleinigkeiten bloß noch Maxens dünnflüssiger Billigkleber im Einsatz.
Die blauen scheinen (Stichproben nach, gemessen mit C-Meter) 100 nF zu sein. Also wenigstens brauchbarer Wert, verbaut man ja in so ziemlich jeder Schaltung als Abblock-Kondensator.Bastelbruder hat geschrieben:Die blau vergossenen MLCs nach Größe sortieren und dann an einen 555-(oder so)-Tongenerator hängen. Dann geht eine ungefähre Kapazitätsmessung schneller als wenn man den Wert abgelesen hätte.
Die keramikroten Wickelkondensatoren sind recht gut, dürfte Polyester sein.
Die "Verknüpfung 5€ = Versandkostenfrei" ist in deinem Kopf entstanden.ESDKittel hat geschrieben:Maxens haben ihre Versandkostenpauschale angehoben auf 5,50€.
Sind die aktuellen 5€ Gutscheine auch entsprechend angepasst worden?
Wollte gerade einen Papierwerbezettelgutschein von Anfang Mai einlösen.
In der praktischen Außenwirkung aus Gutscheinnennbetrag, Versandkostenpauschale und Auftretenswarscheinlichkeit der Gutscheine ergibt sich für mich Versandkostenfreiheit.Gary hat geschrieben:Die "Verknüpfung 5€ = Versandkostenfrei" ist in deinem Kopf entstanden.
Sven hat geschrieben:Hat jemand die Mäuseklos von Pollin im Einsatz und kann mir sagen, ob die was taugen?
https://www.pollin.de/p/smd-systemconta ... arz-511418
Hab da auch halbeiter Grusch wie SOT-23 MOSFETs gern Grifbereit...Fritzler hat geschrieben:In den kleinen Mäuseklos bewahrt man doch eh nur das Hühnerfutter auf?
Da wär ESD jetz nich so wichtig.
In der Mousertüte, steht auch direkt alles wichtige drauf.Sven hat geschrieben:Wodrin sonst sollte man seine SMD Halbleiter aufbewahren?
Hatte es auch ein mal bestellt. Waren ausschließlich doppelseitige Platinen dabei. Auch 4 mm Stark. Aber auch 0,3 mm starkes Material. Zuerst habe ich es für Kupferblech gehalten. Es lies sich aber nur widerwillig biegen. Stellte sich heraus, dass es doppelseitiges Platinenmaterial war. Keine Ahnung wofür man so was verwendet. Insgesamt hat sich der Kauf für meinen Bedarf nicht gelohnt. Wenn man viel Doppelseitiges macht, kann es was sein.lüsterklemme2000 hat geschrieben:weiß jemand, welche Dimensionen die Platinen in dem Platinensortiment von Pollin ungefähr haben?
So dünnes Platinenmaterial habe ich auch bisher nur in SD-Karten gesehen.Stellte sich heraus, dass es doppelseitiges Platinenmaterial war. Keine Ahnung wofür man so was verwendet
bis jetzt konnte ich noch nichts negatives feststellen oder von jemand anderem hören. es scheint in der regel wirklich gute ware zu sein. ja das 500g-sortiment war echt schick, auch wenn dort die bestückung ganz stark streute, selbst wenn man es mit einem mal drei tüten bestellte.berferd hat geschrieben: Bzw um die Frage zu erweitern: was ist generell von den Pollin-Elkos zu halten, auch denen die es einzeln zu kaufen gibt? Bei vielen steht kein Hersteller dabei. Bei den JAMICON-Typen ist zumindest kein Datenblatt verlinkt. Gibts Fallstricke?
uxlaxel hat geschrieben:
Unterbauleuchte diese, als auch die 13W-Version taugen tatsächlich nur für Umrüstung auf LED-Klebestreifen, das EVG ist ein Graus und die Trägerplatte aus "Platze" ist sehr labbrig.
Ich habe schon öfters Elkos bei Pollin bestellt - unter anderem das erwähnte Sortiment.berferd hat geschrieben:Ich beisse mich immer noch in den Allerwertesten, dass ich das Pollin-Sortiment "500g Elkos" nicht gekauft hab solange es verfügbar war. Laut Aussage der Telefondame kommt es auch nicht mehr rein.
Hat jemand Erfahrung mit dem "Sortiment Elkos, 1...1000 µF, 50 V-, 70-teilig" (800371)? Was sind das so für Hersteller? Halbwegs aktuelle Fertigung oder gut abgehangen bzw. gar trocken? Ca 7 Cent pro Elko klingt nicht so schlecht... wenn das aber natürlich alles allerbilligster Chinaschrott oder altes Frolyt-Zeugs ist: für ca. 15 Cent gibts bei Reichelt Panasonic-Elkos 105°C...
Das habe ich schon mehrmals bestellt, hauptsächlich als Übungsmaterial für´s Ferienprogramm. Sind natürlich etliche Abschnitte von großen Leiterplatten, also eher lange Streifen. Manchmal ist auch eine Seite schräg geschnitten. Aber "zu klein" war bisher nicht dabei.lüsterklemme2000 hat geschrieben:Nabend,
https://www.pollin.de/p/leiterplatten-s ... -kg-800158
Nicht, dass das nur kleine Verschnittreste sind
